Scheineiliger Geschrieben: 1. Juli 2023 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2023 Die oberen Stellmotoren sind eigentlich für Scheinwerfer mit Gehäuse wie bei modernen Autos Die unteren kann man gut verwenden. Den Faltenbalg aber bekommt man aber nicht rein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 1. Juli 2023 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2023 am vor 6 Stunden schrieb Janosch: Ich habe Set 1 verbaut. Ich habe zuerst fälschlicherweise gedacht, die hätten falsch geliefert und dort angerufen: Keine Warteschleife, mega netter, sympatischer und hilfabereiter Kundenservice. Das Potentiometer geht aber falsch rum, vielleicht hab ich aber auch was falsch angeklemmt. Die Stellmotoren sehen aus als wären die wohl dicht, das grüne an den Steckern auf dem Bild ist eine Gummidichtung. Der Drehknauf sieht anders aus als der originale, da ich das nicht mochte hab ich den originalen abgesägt und aufgebohrt um den an die (einzukürzende) Stange des Potis anzubringen. Bei mir war alles für die Montage benötigte dabei, an Kabeln fehlten bloß die für die Stromversorgung, aber das wusste ich ja vorher schon. Die Steuerungsleitung der Stellmotoren muss eingekürzt werden, die war bei mir viel zu lang. Alles in allem kann ich das Set also empfehlen. Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
750erSchrauber Geschrieben: 1. Juli 2023 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2023 Grüß Dich Julius, macht Deine neue LWR was Sie soll? Ich habe einen anderen Standpunkt, die original hydraulische ist genial. Aber sei es drum. Wenn Strom im Spiel ist müssen die Sachen abgesichert werden. Ralph Zitieren "Du schaffst das Butch" we are soldiers of love Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven H. Geschrieben: 1. Juli 2023 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2023 am vor einer Stunde schrieb der-wasguckstdu-dreier: Ich habe Set 1 verbaut. Ich habe zuerst fälschlicherweise gedacht, die hätten falsch geliefert und dort angerufen: Keine Warteschleife, mega netter, sympatischer und hilfabereiter Kundenservice. Das Potentiometer geht aber falsch rum, vielleicht hab ich aber auch was falsch angeklemmt. Die Stellmotoren sehen aus als wären die wohl dicht, das grüne an den Steckern auf dem Bild ist eine Gummidichtung. Der Drehknauf sieht anders aus als der originale, da ich das nicht mochte hab ich den originalen abgesägt und aufgebohrt um den an die (einzukürzende) Stange des Potis anzubringen. Bei mir war alles für die Montage benötigte dabei, an Kabeln fehlten bloß die für die Stromversorgung, aber das wusste ich ja vorher schon. Die Steuerungsleitung der Stellmotoren muss eingekürzt werden, die war bei mir viel zu lang. Alles in allem kann ich das Set also empfehlen. Das Set habe ich auch, wollte eigentlich OEM aber naja egal. Ich werde es erst Ende Juli oder August einbauen, hoffentlich klappt das alles. Das mit dem Drehknopf ärgert mich auch, das er nicht wie der originale aussieht. Gut das du da eine Lösung hast, ggf komme ich noch einmal auf dich zu. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 2. Juli 2023 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2023 (bearbeitet) am Am 1.7.2023 um 19:41 schrieb 750erSchrauber: Grüß Dich Julius, macht Deine neue LWR was Sie soll? Ich habe einen anderen Standpunkt, die original hydraulische ist genial. Aber sei es drum. Wenn Strom im Spiel ist müssen die Sachen abgesichert werden. Ralph Moin Ralph, Ja sie macht was sie soll und für den Tüv hats auch gereicht. Bloß die Zahlen sind halt andersrum beim Drehknauf, aber das hat der durchgehen lassen, weil es im Grunde genommen richtig funktioniert. Wie schon gesagt kann das aber auch an einem Verkablungsfehler liegen. @Sven H. meine Lösung ist auch nicht perfekt von der Bedienung her, aber sieht zumindest OEM aus. Edit: @750erSchrauber die originale wäre genial, wenn die mal länger halten würde... Edit2: Abgesichert ist das ganze bei mir über die Sicherung vom Abblendlicht. Bearbeitet: 2. Juli 2023 von der-wasguckstdu-dreier Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 3. Juli 2023 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2023 Hallo Julius, die Kugelköpfe zum einclipsen in die Scheinwerfer waren also passend an den Stellmotoren dran? Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 3. Juli 2023 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2023 Ich bin mir gerade ein wenig unsicher, aber ich glaube ich musste die originalen ausbauen und wiederverwenden. Es gibt zu dem Set sonst aber auch eine Anleitung. Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 3. Juli 2023 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2023 (bearbeitet) Bei mir waren sie nicht dran. Das könnte aber auch schon dran sein aber noch bearbeitet werden. Bearbeitet: 3. Juli 2023 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 3. Juli 2023 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2023 am vor 3 Stunden schrieb Scheineiliger: Das könnte aber auch schon dran sein aber noch bearbeitet werden. Liest Du auch ab und an mal Deine Beiträge bevor Du sie abschickst??? Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 3. Juli 2023 Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2023 Bearbeiten musste ich nichts bis auf das Poti Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 25. Juli 2023 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2023 am Am 3.7.2023 um 19:18 schrieb Janosch: Liest Du auch ab und an mal Deine Beiträge bevor Du sie abschickst??? Weiter oben steht sinngemäß "Ich weiß nicht ob die Kugelköpfe zum einrasten in den Scheinwerfer an den Stellmotoren mit dran sind." Meine Antwort darauf :"Bei mir waren die nicht 'dran und ich musste die (alten) bearbeiten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 25. Juli 2023 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2023 am Am 1.7.2023 um 12:20 schrieb Janosch: Hallo, meine hydraulische LWR hat auch das zeitliche gesegnet. Jetzt ist der Umbau auf elektrische LWR angedacht. Den originalen Drehknopf im Innenraum bastle ich selber dran. Wie sieht es aus mit der Dichtigkeit der Stellmotoren, ich habe mal irgendwo etwas von zusätzlichen Faltenbälgen zur Abdichtung gelesen? Gefunden habe ich 2 Anbieter, kann jemand einen davon besonders empfehlen? 1. https://lwr-shop.de/umbaukits/bmw-e30-lwr/ dieser Anbieter liefert, laut Foto mit Hella Stellmotoren. Allerdings ist nicht ersichtlich ob die passenden Kugelköpfe für die Scheinwerfer dort mit dran sind. 2. https://www.leuchtweiten-shop.de/epages/64109814.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64109814/Products/42 Hier gibt es eine Variante mit den passenden Kugelköpfen die 6,-€ mehr kostet als die obere Variante. Leider ist der Hersteller der Stellmotoren nicht erkennbar. Ich habe mich damals für den zweiten entschieden. Der Einbau war komplett ohne Probleme und ich habe den alten Verstellknopf nach Anpassung verwendet. Außer, dass der Knopf jetzt wenige mm weiter in den Innenraum steht, ist kein Unterschied zur originalen Optik erkennbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 26. Juli 2023 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2023 Das Set vom zweiten Anbieter, mit Kugelköpfen, habe ich mittlerweile auch hier liegen. Bin aber noch nicht zum einbauen gekommen. Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven H. Geschrieben: 18. August 2023 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2023 Habe heute zusammen mit´n E30 Freund die LWR umgebaut. Bei meinem Set musste ich die Gewindestangen vom alten Geber raus drehen 2,4cm kürzen. Diese dann in die Elektrischen Stellmotoren rein schrauben. War soweit alles gut. Verkabelt, gelötet und schön mit schwarzen Band alles umwickelt. Das Poti habe ich noch nicht angebaut, weil man sich da extra eine Halterung basteln muss, mache ich die Tage. Ich persönliche finde die Motoren etwas laut. Wenn ich jetzt mal als Vergleich mein E39 nehme, hört man da nichts. Ehrlich gesagt stört das nicht. In meinem Fahrprofil nutze ich nicht mal die LWR, aber der Tüv will es halt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven H. Geschrieben: 18. August 2023 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2023 Mein liebe Frau hat natürlich mit gemacht. nach dem grillen und Bierchen und ging es nicht mehr weiter. Alles in Kofferraum und morgen machen wir weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 19. August 2023 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2023 am vor 11 Stunden schrieb Sven H.: Bei meinem Set musste ich die Gewindestangen vom alten Geber raus drehen 2,4cm kürzen. Für was für ein Set habt ihr euch entschieden? Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven H. Geschrieben: 20. August 2023 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2023 Ich habe das aus dem LWR-shop. Sprich das erste in deinem Beitrag von Seite 1. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven H. Geschrieben: 20. Oktober 2023 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 Ganz vergessen zu berichten..... Der Einbau hat super geklappt, bei mir war eine Halterung für das Poti dabei und somit konnte ich es wie original verschrauben. Einzig die Stange vom Poti ist zu lang. Wenn ich sie jetzt kürzen würde, bekomme ich den Knopf nicht mehr Fest. Da die kleine Maden Schraube oben ist . Ich müsste den Knopf so drehen das ich an die Schraube komme, dann stimmt aber die Markierung nicht. Da haben die Hersteller absolut nicht nachgedacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 20. Oktober 2023 Autor #44 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 am vor 5 Stunden schrieb Sven H.: Einzig die Stange vom Poti ist zu lang. Wenn ich sie jetzt kürzen würde, bekomme ich den Knopf nicht mehr Fest. Da die kleine Maden Schraube oben ist . Ich müsste den Knopf so drehen das ich an die Schraube komme, dann stimmt aber die Markierung nicht. Da haben die Hersteller absolut nicht nachgedacht. Ich weiß nicht welches Set du gekauft hast, aber bei mir konnte ich einfach den Drehknopf mit durch das Loch stecken. Also erst Drehknopf ans Poti und dann Poti einbauen. Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 20. Oktober 2023 Autor #45 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 am Am 1.7.2023 um 18:56 schrieb der-wasguckstdu-dreier: Das Potentiometer geht aber falsch rum, vielleicht hab ich aber auch was falsch angeklemmt. Weiß da jemand ne Lösung zu? Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MaxM52 Geschrieben: 20. Oktober 2023 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 am vor 12 Minuten schrieb der-wasguckstdu-dreier: Weiß da jemand ne Lösung zu? Man kann die Anschlüsse am Poti tauschen. Ich hab nach längerer Standzeit wieder die Verkleidung montiert und dabei die Anschlüsse vertauscht (ich glaube schwarz und rot). Danach ging die LWR verkehrt herum. Lies sich ohne Probleme wieder tauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 20. Oktober 2023 Autor #47 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 Super, danke, das teste ich mal aus Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven H. Geschrieben: 20. Oktober 2023 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 am vor 25 Minuten schrieb der-wasguckstdu-dreier: Ich weiß nicht welches Set du gekauft hast, aber bei mir konnte ich einfach den Drehknopf mit durch das Loch stecken. Also erst Drehknopf ans Poti und dann Poti einbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven H. Geschrieben: 20. Oktober 2023 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 Direkt aus dem LWR Shop. Auf dem Foto sieht man schon das es zu lang ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 21. Oktober 2023 Autor #50 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2023 Ja, das set habe ich auch. Falls du dich entschließt die Stange zu kürzen, spann die an der abzuschneidenden Seite. Das Poti hat einen Endanschlag und wenn du versehentlich beim Abschneiden über diesen drüberherdrehst, ist es im Eimer. Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
