Janosch Geschrieben: 22. Januar 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2023 Hallo, nutzt von euch jemand ein Lecksuchgerät, Raucherzeuger zum lokalisieren von Lecks im Ansaugsystem? Lecksuchgerät, Raucherzeuger Wenn ja, gibt es eine Empfehlung? Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 22. Januar 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2023 Ich habe so ein Teil. Irgend so ein "Erstbestes" gelbes Teil aus der Bucht. Reicht für meine Zwecke. So oft brauche ich das Teil ja nicht....(als "Werkzeugjunkie" strotzt meine Garage vor Sachen die ich nicht oft brauche ) Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
750erSchrauber Geschrieben: 22. Januar 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2023 am vor 19 Minuten schrieb bastelbert: Ich habe so ein Teil. Irgend so ein "Erstbestes" gelbes Teil aus der Bucht. Reicht für meine Zwecke. So oft brauche ich das Teil ja nicht....(als "Werkzeugjunkie" strotzt meine Garage vor Sachen die ich nicht oft brauche ) Werkzeugjunkie, oder Werkzeugmessi? Zitieren "Du schaffst das Butch" we are soldiers of love Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 22. Januar 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2023 Ja, in der Bucht und beim großen, südamerikanischen Fluß- Händler geht das schon ab 100.- Euro an. Habe aber leider keine konkrete Testerfahrung damit. Die bei Youtube zu findende billige Lösung aus Gummihandschuh, Schlauch und E-Shisha hat aus meiner Sicht nicht genug Dampf ins System gebracht, also wenn, dann scheinen solche richtigen Geräte schon angezeigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 22. Januar 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2023 So ein Teil ist das. Was mir wichtig war, das es ein 220V Gerät ist. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 22. Januar 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2023 Wie läuft das praktisch? Wird da noch so eine Flüssigkeit verwendet, wie bei den Bühnen-Disco-Rauchmaschinen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 22. Januar 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2023 Ja, kommt ein (bei Erhitzung) rauchendes Öl rein. Ich nehme handelsübliches Babyöl. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kriese Geschrieben: 22. Januar 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2023 am vor 3 Stunden schrieb bastelbert: Moin zusammen, das Teil habe ich auch. Funktioniert gut finde ich, ok, hab's erst zweimal gebraucht. Ich verwende ebenfalls Babyöl, ist glaube ich auch die Empfehlung. Viele Grüße Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 22. Januar 2023 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2023 am vor 3 Stunden schrieb MartinE30: Wie läuft das praktisch? Wird da noch so eine Flüssigkeit verwendet, wie bei den Bühnen-Disco-Rauchmaschinen? So wie bastelbert schon geschrieben hat funktioniert das wohl am besten mit Babyöl und dann wird die Ansauge, der Auspuff oder was auch immer man auf Undichtigkeit testen möchte unter Druck und Dampf gesetzt. Soll um einiges zuverlässiger funktionieren als das absprühen mit Bremsenreiniger. Gibt Geräte mit eingebauten Kompressor oder auch welche wo man einen externen Kompressor anschließt. Hier im Video ab 13:30 mit integrierten Kompressor: Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 22. Januar 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2023 Das Teil welches ich da habe ist mit Kompressor. Sollte man schon integriert haben. Ich hätte keine Lust da noch meinen großen Kompressor irgendwo drann zu klemmen. Beim M20 mag das mit der Lecksuche noch übersichtlich sein, bei späteren Motoren, M52/54 oder sowas, ist so ein Gerät dann aber schon sehr sinnvoll. Zumal da bestimmt über die Hälfte aller Motorlaufprobleme auf Fehler/Lecks im Unterdrucksystem zurück zu führen sind (20+ Jahre altes Gummi und irgendwann alles zugebaut halt)...ein großer weiterer Teil auf (oft sinnlos gewechselte) Sensoren in "OEM-Qualität", mit denen dann erst richtig schöne Fehler eingebaut wurden. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 23. Januar 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2023 Also für Werkstattnutzung sicher eine wertvolle Sache. Aber sonst nur Lückenfüller.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 23. Januar 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2023 Wie gesagt....Werkzeugjunkie. Sicher nicht das was man zum Start ins Schrauberleben braucht....aber irgendwann merkt man das es ab und an nützlich ist....und wenn man fast 40 Jahre schraubt, kommt einiges nützliche zusammen. Offene Ratschen zum Fahrwerkswechsel brauche ich auch nur alle paar Jahre und Bremsen könnte man auch mit 2 Mann entlüften.... ....vom "Pflegegerätepark" rede ich da noch garnicht...da könnte man die Kiste auch alle paar Jahre zum Aufbereiter einen Hinterhof neben meiner Garage bringen.... ....wie uncoool. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Janosch Geschrieben: 23. April 2023 Autor Beliebter Beitrag #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2023 (bearbeitet) So, gestern war es einigermaßen temperiert und so konnte ich meine neueste Errungenschaft mal ausprobieren. Geworden ist es diese hier, beim großen Fluss bestellt: Wird mit 12 Volt betrieben, verfügt über einen eingebauten Kompressor und dampft mit Babyöl. Ich hatte den Luftfilter und den LmaA draußen weil ich die Schlauchschellen vom Servoöl Behälter nachgezogen hab und bei der Gelegenheit den Dampfer mal in den Faltenbalg gesteckt. Mit dem aufblasbaren Pömpel klappt das wunderbar! Alles war dicht Eine winzig kleine Rauchfahne war an der Welle der Drosselklappe zu erahnen, aber ich denke damit kann ich leben. Auf jedem Fall ist es damit möglich Lecks zu finden die man mit Bremsenreiniger oder Starthilfespray nicht findet. Gruß Jan Bearbeitet: 23. April 2023 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 23. April 2023 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2023 Und jetzt mal das Teil an den Alltags- e39 ran halten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 23. April 2023 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2023 Ab mit dem Ding nach Meiningen zum Treffen, dort kannst dann alle E30 rauchen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 23. April 2023 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2023 (bearbeitet) am vor einer Stunde schrieb MartinE30: Und jetzt mal das Teil an den Alltags- e39 ran halten. Kommt als nächstes! am vor 12 Minuten schrieb 325i VFL: Ab mit dem Ding nach Meiningen zum Treffen, dort kannst dann alle E30 rauchen lassen. Ich kanns ja mal einpacken, ihr werdet Staunen wo es überall raus qualmt Gruß Jan Bearbeitet: 23. April 2023 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 23. April 2023 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2023 am vor 3 Stunden schrieb 325i VFL: Ab mit dem Ding nach Meiningen zum Treffen, dort kannst dann alle E30 rauchen lassen. Da muss dann auch jemand für Strom sorgen (Kabeltrommel etc.). am vor 3 Stunden schrieb Janosch: Kommt als nächstes! Meiner Meinung nach haben die Nachfolgemotoren von m20/m30 häufiger Fehlluft - oder merkt man es bei denen einfach schneller am Leerlauf, an den auslesbaren Werten etc.? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 23. April 2023 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2023 Die Systeme sind bei den Folgemotoren immer komplexer und auch so aufgebaut das nicht mehr alles offen und auf den ersten Blick sichtbar ist. Außerdem sind die Masse der Fahrzeuge mit den Triebwerken gerade durch das Tal der Tränen durch und werden jetzt oft erst "wiederentdeckt". Die Nichtwartung der Vergangenheit muß aufgearbeitet werden. Das ist das, was natürlich zu mehr Fehlern führt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hobbyschrauba Geschrieben: 24. April 2023 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2023 am vor 21 Stunden schrieb Janosch: So, gestern war es einigermaßen temperiert und so konnte ich meine neueste Errungenschaft mal ausprobieren. Geworden ist es diese hier, beim großen Fluss bestellt: Witzig, schau mal was ich seit Samstag zu Hause stehen habe, ich erhoffe mir damit an meinem M40 den Grund für das extreme Schütteln im Leerlauf zu finden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 24. April 2023 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2023 Na dann viel Erfolg 👍 Berichte mal ob Du fündig geworden bist. Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hobbyschrauba Geschrieben: 24. April 2023 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2023 am vor 6 Stunden schrieb Janosch: Berichte mal ob Du fündig geworden bist. Wie in meiner Fotostory schon geschrieben war der Grund für den schlechten Leerlauf die eigene Unfähigkeit meinerseits, nämlich ein nicht angesteckter Drosselklappenpoti. Aber das Gerät ist klasse, kommt gut Dampf, das Adaptersortiment ist sehr umfangreich und ich weiss jetzt das der Motor nirgends Luft zieht wo er nicht soll ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
