Lecksuchgerät, Raucherzeuger zum Falschluft suchen
nutzt von euch jemand ein Lecksuchgerät, Raucherzeuger zum lokalisieren von Lecks im Ansaugsystem?
Wenn ja, gibt es eine Empfehlung?
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/208043-lecksuchger%C3%A4t-raucherzeuger-zum-falschluft-suchen/
Ich habe so ein Teil. Irgend so ein "Erstbestes" gelbes Teil aus der Bucht. Reicht für meine Zwecke. So oft brauche ich das Teil ja nicht....(als "Werkzeugjunkie" strotzt meine Garage vor Sachen die ich nicht oft brauche :-D)
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/208043-lecksuchger%C3%A4t-raucherzeuger-zum-falschluft-suchen/#findComment-1771366
am vor 19 Minuten schrieb bastelbert:
Werkzeugjunkie, oder Werkzeugmessi?:ironie:
"Du schaffst das Butch"
we are soldiers of love
https://e30-talk.com/topic/208043-lecksuchger%C3%A4t-raucherzeuger-zum-falschluft-suchen/#findComment-1771367
Ja, in der Bucht und beim großen, südamerikanischen Fluß- Händler geht das schon ab 100.- Euro an. Habe aber leider keine konkrete Testerfahrung damit. Die bei Youtube zu findende billige Lösung aus Gummihandschuh, Schlauch und E-Shisha hat aus meiner Sicht nicht genug Dampf ins System gebracht, also wenn, dann scheinen solche richtigen Geräte schon angezeigt.
https://e30-talk.com/topic/208043-lecksuchger%C3%A4t-raucherzeuger-zum-falschluft-suchen/#findComment-1771369
So ein Teil ist das. Was mir wichtig war, das es ein 220V Gerät ist.
https://e30-talk.com/topic/208043-lecksuchger%C3%A4t-raucherzeuger-zum-falschluft-suchen/#findComment-1771373
Wie läuft das praktisch?
Wird da noch so eine Flüssigkeit verwendet, wie bei den Bühnen-Disco-Rauchmaschinen?
https://e30-talk.com/topic/208043-lecksuchger%C3%A4t-raucherzeuger-zum-falschluft-suchen/#findComment-1771376
Ja, kommt ein (bei Erhitzung) rauchendes Öl rein. Ich nehme handelsübliches Babyöl.
https://e30-talk.com/topic/208043-lecksuchger%C3%A4t-raucherzeuger-zum-falschluft-suchen/#findComment-1771377
am vor 3 Stunden schrieb bastelbert:
Moin zusammen,
das Teil habe ich auch. Funktioniert gut finde ich, ok, hab's erst zweimal gebraucht.
Ich verwende ebenfalls Babyöl, ist glaube ich auch die Empfehlung.
Viele Grüße
Christian
https://e30-talk.com/topic/208043-lecksuchger%C3%A4t-raucherzeuger-zum-falschluft-suchen/#findComment-1771397
am vor 3 Stunden schrieb MartinE30:
So wie bastelbert schon geschrieben hat funktioniert das wohl am besten mit Babyöl und dann wird die Ansauge, der Auspuff oder was auch immer man auf Undichtigkeit testen möchte unter Druck und Dampf gesetzt.
Soll um einiges zuverlässiger funktionieren als das absprühen mit Bremsenreiniger.
Gibt Geräte mit eingebauten Kompressor oder auch welche wo man einen externen Kompressor anschließt.
Hier im Video ab 13:30 mit integrierten Kompressor:
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/208043-lecksuchger%C3%A4t-raucherzeuger-zum-falschluft-suchen/#findComment-1771399
Das Teil welches ich da habe ist mit Kompressor. Sollte man schon integriert haben. Ich hätte keine Lust da noch meinen großen Kompressor irgendwo drann zu klemmen.
Beim M20 mag das mit der Lecksuche noch übersichtlich sein, bei späteren Motoren, M52/54 oder sowas, ist so ein Gerät dann aber schon sehr sinnvoll. Zumal da bestimmt über die Hälfte aller Motorlaufprobleme auf Fehler/Lecks im Unterdrucksystem zurück zu führen sind (20+ Jahre altes Gummi und irgendwann alles zugebaut halt)...ein großer weiterer Teil auf (oft sinnlos gewechselte) Sensoren in "OEM-Qualität", mit denen dann erst richtig schöne Fehler eingebaut wurden.
https://e30-talk.com/topic/208043-lecksuchger%C3%A4t-raucherzeuger-zum-falschluft-suchen/#findComment-1771402
Wie gesagt....Werkzeugjunkie.;-)
Sicher nicht das was man zum Start ins Schrauberleben braucht....aber irgendwann merkt man das es ab und an nützlich ist....und wenn man fast 40 Jahre schraubt, kommt einiges nützliche zusammen.:-D
Offene Ratschen zum Fahrwerkswechsel brauche ich auch nur alle paar Jahre und Bremsen könnte man auch mit 2 Mann entlüften....;-)
....vom "Pflegegerätepark" rede ich da noch garnicht...da könnte man die Kiste auch alle paar Jahre zum Aufbereiter einen Hinterhof neben meiner Garage bringen....
....wie uncoool.:-D
https://e30-talk.com/topic/208043-lecksuchger%C3%A4t-raucherzeuger-zum-falschluft-suchen/#findComment-1771456
  • 3 Monate später...
am vor einer Stunde schrieb MartinE30:
Und jetzt mal das Teil an den Alltags- e39 ran halten.
Kommt als nächstes!
am vor 12 Minuten schrieb 325i VFL:
Ab mit dem Ding nach Meiningen zum Treffen, dort kannst dann alle E30 rauchen lassen. ;-)
Ich kanns ja mal einpacken, ihr werdet Staunen wo es überall raus qualmt :-D
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/208043-lecksuchger%C3%A4t-raucherzeuger-zum-falschluft-suchen/#findComment-1780062
am vor 3 Stunden schrieb 325i VFL:
Da muss dann auch jemand für Strom sorgen (Kabeltrommel etc.).
am vor 3 Stunden schrieb Janosch:
Kommt als nächstes!
Meiner Meinung nach haben die Nachfolgemotoren von m20/m30 häufiger Fehlluft - oder merkt man es bei denen einfach schneller am Leerlauf, an den auslesbaren Werten etc.?
https://e30-talk.com/topic/208043-lecksuchger%C3%A4t-raucherzeuger-zum-falschluft-suchen/#findComment-1780072
Die Systeme sind bei den Folgemotoren immer komplexer und auch so aufgebaut das nicht mehr alles offen und auf den ersten Blick sichtbar ist.
Außerdem sind die Masse der Fahrzeuge mit den Triebwerken gerade durch das Tal der Tränen durch und werden jetzt oft erst "wiederentdeckt". Die Nichtwartung der Vergangenheit muß aufgearbeitet werden.
Das ist das, was natürlich zu mehr Fehlern führt.
https://e30-talk.com/topic/208043-lecksuchger%C3%A4t-raucherzeuger-zum-falschluft-suchen/#findComment-1780074
am vor 21 Stunden schrieb Janosch:
So,
gestern war es einigermaßen temperiert und so konnte ich meine neueste Errungenschaft mal ausprobieren.
Geworden ist es diese hier, beim großen Fluss bestellt:
Witzig, schau mal was ich seit Samstag zu Hause stehen habe, ich erhoffe mir damit an meinem M40 den Grund für das extreme Schütteln im Leerlauf zu finden.
https://e30-talk.com/topic/208043-lecksuchger%C3%A4t-raucherzeuger-zum-falschluft-suchen/#findComment-1780105
Na dann viel Erfolg 👍
Berichte mal ob Du fündig geworden bist.
Jan
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/208043-lecksuchger%C3%A4t-raucherzeuger-zum-falschluft-suchen/#findComment-1780121
am vor 6 Stunden schrieb Janosch:
Wie in meiner Fotostory schon geschrieben war der Grund für den schlechten Leerlauf die eigene Unfähigkeit meinerseits, nämlich ein nicht angesteckter Drosselklappenpoti.
Aber das Gerät ist klasse, kommt gut Dampf, das Adaptersortiment ist sehr umfangreich und ich weiss jetzt das der Motor nirgends Luft zieht wo er nicht soll ;)
https://e30-talk.com/topic/208043-lecksuchger%C3%A4t-raucherzeuger-zum-falschluft-suchen/#findComment-1780156
