Verdeck/Seitenscheiben
Hallo Kollegen, ich  bin aus Köln, und  brauche mal Rat bei meinen Scheiben und Verdeck. Es geht um das Einstellen der Seitenscheiben , und um welche Teile ich für das Verdeck brauche. Ich habe die Verkleidungen innen abgebaut , finde aber nicht die Schrauben zum Verstellen der Scheiben. Mein Auto ist angemeldet , also kann ich im Trocknen überall hinfahren.
Gibt es jemand im Raum Köln mit Cabrio-Erfahrung, bei dem ich mit meinem Auto mal aufschlagen könnte ?
Louis
https://e30-talk.com/topic/208027-verdeckseitenscheiben/
schau mal das Video an. Da wird die Einstellung der Scheiben erklärt.
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
https://e30-talk.com/topic/208027-verdeckseitenscheiben/#findComment-1771190
und hier für das EM Verdeck…
https://e30-talk.com/topic/208027-verdeckseitenscheiben/#findComment-1771191
Und wenn wir schon beim Verdeck sind , da habe ich auch eine Baustelle. Die Aufnahmen im Frontscheibenrahmen sehen bei mir schlimm aus. ( siehe Bilder ) . Welche Teile muß ich hier ersetzen ?
https://e30-talk.com/topic/208027-verdeckseitenscheiben/#findComment-1771865
https://e30-talk.com/topic/208027-verdeckseitenscheiben/#findComment-1771877
Na die Teile, die bei dir kaputt sind ;-).
Deinen Fotos nach also die rechte Grundplatte und der Kantenschutz. Wie die linke Grundplatte und vor allem auch die Gegenseite am Verdeck (Verschlüsse und deren Kunststoffkegel) aussehen, zeigst du ja nicht.
So verschraddelt wie das bei dir aussieht, vermute ich mal. dass das Verdeck erstmal sauber eingestellt werden muss. Erst danach solltest du an die Einstellung der Scheiben gehen.
Ob und was am Verdeck eventuell noch instandgesetzt werden muss, lässt du dir aber am Besten von wirklichen Profis erläutern. Das Cabriozentrum in Osnabrück wurde dir ja schon genannt, unser "Talk-eigener" Verdeck-Mann Rainer (User @masipulami1) ist zwar etwas weiter von dir weg im Taunus nördlich von Frankfurt, aber jemand der das E30-Verdeck in- und auswendig kennt.
Markus
https://e30-talk.com/topic/208027-verdeckseitenscheiben/#findComment-1772002
am Am 29.1.2023 um 11:45 schrieb cabriolet:
Markus
Die linke Seite sieht genauso aus. Das heißt, ich brauche die rechte und linke Grundplatte und den Kantenschutz , richtig? Gibt es die noch beim Freundlichen ?
https://e30-talk.com/topic/208027-verdeckseitenscheiben/#findComment-1772616
Guckstu oben unter Quicklinks bei Leebmann24, kannst auch gleich dort bestellen, wenn Du magst! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/208027-verdeckseitenscheiben/#findComment-1772794
So sehe ich das auch und der Zustand der Grundplatte lässt sich auch einfach erklären.
Wenn das Verdeck unter Spannung steht schließt es nicht bis auf den letzten Millimeter sondern es bleibt - nachdem es den Totpunkt überwunden hat und runterklappt - ein kleiner Spalt zwischen Verdeck und Überrollbügel.
Wenn man jetzt zu faul ist, das Verdeck beim Schließen der Verriegelung nach unten zu ziehen, dann schlägt man mit den beiden Verschlüssen an und zieht das Verdeck "mit Gewalt" den letzten Millimeter runter wobei natürlich der Verschluss Material am Gegenstück abschrabbelt. Dann sieht das aus, wie auf dem ersten Bild.
Fazit: Beim Schließen der Riegel entweder das Verdeck am Griff runterziehen oder beide Riegel in die Hand nehmen und sie vor dem drehen nach unten ziehen - man merkt, dass dann kein großer Widerstand kommt.
https://e30-talk.com/topic/208027-verdeckseitenscheiben/#findComment-1772895
Für ein sauberes Schließen ist auch die Ummantelung der beiden Zentrierbolzen an der Vorderkante des Verdecks wichtig.
Meist fehlt die ebenfalls. Hier mal die Teilenummer: 54311971255
https://e30-talk.com/topic/208027-verdeckseitenscheiben/#findComment-1773077
Völlig richtig!
Bitte beim Preis keine Schnappatmung bekommen (knapp 17,-€ pro Stück) und UNBEDINGT die Anleitung im Wiki beachten, wenn sie nicht bereits gleich bei der Montage zerstört oder kurz danach platzen sollen:
Bearbeitet: von Georg
https://e30-talk.com/topic/208027-verdeckseitenscheiben/#findComment-1773083
  • 1 Monat später...
Die Kegel sind verbaut ( beim Preis hat selbst der Verkäufer gesagt " das kann doch nicht sein !  " .  2 gebrauchte Grundplatten habe ich auch bekommen , jetzt brauche ich noch 2 gute Ecken. Die kosten inzwischen über € 200.- beim Freundlichen.  Wer hat welche übrig ? Aber bitte 2 gute ! Schrottige habe ich gerade bekommen.
Dann habe ich mich entschlossen ein neues Verdeck mit neuen Gurten montieren zu lassen . Kann aber noch was dauern.
https://e30-talk.com/topic/208027-verdeckseitenscheiben/#findComment-1776303
