Guten Abend.
Heute mal was ganz exotisches
Und zwar folgendes Problem
Mein Freeclimber springt nicht an.
Wenn wer fragt warum ich hier im forum für dem e 30 frage ist ganz einfach er hat den M20 motor vom 325i .
Folgendes Problem : er will einfach nicht laufen ich hab schon Gefühlt alles probiert .
Neu ist : Zündspule ,zündverteiler ,Zündkerzen,einstpitzdüsendichtungen + Filtersieb, Luftbilder,  DME relai,Kraftstoffpumpe, kraftstoffpumpenrelai , ot geber
Motorsteuergerät
vorhanden/überprüft  ist
zündfunken ist vorhanden  , kraftsoff an der einspritzleiste , compactstecker von der einspritzleiste, Motormasse
wegfahrsperre nicht vorhanden
Kerzen nicht nass !!!
Ich hoffe irgendwer kann  helfen da dieses auto sehr selten ist und ich ungern den Motor durch einen anderen ersetze weil ich den m20 nicht zum laufen kriege
Ich pack noch paar bilder dazu
20230111_173349.heic
https://e30-talk.com/topic/207988-bmw-exote-springt-nicht-an/
Das erste, was mir einfällt, wenn du sagst "Kraftstoff an der Einspritzleiste" und "Kerzen nicht nass":
Wann lief der denn das letzte Mal? Wenn das lange her ist, könnten die Einspritzventile verklebt bzw festgegammelt sein.
Oder, da du ja die O-Ringe an den Einspritzventilen neu gemacht hast: Vielleicht hast du die Steckerleiste nicht richtig auf den ESV eingerastet oder den Bajonettstecker nicht richtig zusammen und sie werden dadurch nicht angesteuert. Kabelbruch wäre natürlich auch möglich.
Markus
https://e30-talk.com/topic/207988-bmw-exote-springt-nicht-an/#findComment-1770532
Im trefflicher wurde ja nicht der m20 b25 verbaut sondern der m20b27.
Bedeutet der hat die Rechtsverordnung mit den beiden Gebern für Drehzahl und behutsame M getriebe.
Die Geber durchmessen oder einfach mal die Stecker unterhalb der ansaugbrücke auseinander und wieder zusammenstecken. Hat schon viele stattgefunden gespart.
https://e30-talk.com/topic/207988-bmw-exote-springt-nicht-an/#findComment-1770533
...wollte ich auch grad fragen. Die Bilder zeigen einen späten eta Motor, siehe grossen Diagnosestecker und Leerlaufregler DK Seite. Der hat da keine zwei Geber mit Steckstelle unten beim Getriebe.
So ebbes...
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/207988-bmw-exote-springt-nicht-an/#findComment-1770536
...da die Kerzen ja scheinbar funken, mal mit Startpilot orgeln lassen. Will er dann anspringen kann es ja fast nur die Spritversorgung sein.
https://e30-talk.com/topic/207988-bmw-exote-springt-nicht-an/#findComment-1770540
am vor einer Stunde schrieb cabriolet:
Markus
Hast du schon richtig erkannt hab den aus ner Scheune geholt hab benzin drauf gekippt und gestartet  kein Problem .  vorher natürlich noch ölwechsel
 ich konnte schon ca 400 km fahren
Und jetzt wo es ans tüv fertig machen ging will er nicht mehr
Kompression ist auch genug da und die ganzen kompakt Stecher hab ich auch schon neu /blank gemacht damit die richtig kontakt  haben
Ich hab die ansaugbrücke ja schon runter gehabt die düsen ultraschallgereinigt und die Dichtungen +siebe neu gemacht
Kraftstoffsdruckregler auch schon gängig gemacht (wenn der he fest war ) allle kraftstoffleitungen neu +Filter natürlich
Das alte motorsteuergerät ist wahrscheinlich beim karosserrie scheißen aus irgendeinem grund kaputt gegangen danach hatte ich nähmlich keinen funken mehr darauf hab ich denn ja erstmal zünverteiler +Finger neu gemacht zündspule neu
DME relai neu
Krafstoffpumpenrelai neu
Die frage ist warum er jetzt auf einmal nicht mehr läuft nach so vielen neuteilel
https://e30-talk.com/topic/207988-bmw-exote-springt-nicht-an/#findComment-1770541
am Gerade eben schrieb Paul Badenhop:
DME relai neu
Ach und auf startpilot läuft er natürlich hat ja funken und Kompression
https://e30-talk.com/topic/207988-bmw-exote-springt-nicht-an/#findComment-1770542
am vor 10 Minuten schrieb Paul Badenhop:
lass das in Zukunft - tut dem Auto nicht gut :freak:
https://e30-talk.com/topic/207988-bmw-exote-springt-nicht-an/#findComment-1770543
Was ist das Wichtigste beim Schweißen?
Das "W" !
https://e30-talk.com/topic/207988-bmw-exote-springt-nicht-an/#findComment-1770544
