Manni69 Geschrieben: 5. Dezember 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2022 Hallöchen zusammen Vielleicht kann mir jemand weiter helfen, oder hatte auch schon das Problem. Wenn ich den Temperaturregler von der Heizung auf kalt stell kommt auch kalt, aber sobald ich ihn nur minimal Dreh kommt heiß. Es gibt nichts dazwischen. Kann nur kalt oder voll heizen. Danke schon mal in vorraus. Gruß Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207834-heizung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 5. Dezember 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2022 (bearbeitet) Ventil defekt? Sicherung geprüft? Bearbeitet: 5. Dezember 2022 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207834-heizung/#findComment-1767052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 5. Dezember 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2022 Nee, genau andersrum. Das Ventil funktioniert, wenn die Heizung "kalt" kann. Das Ventil schaltet ja nur zwischen "Wasser strömt durch die Heizung" und "Wasser strömt nicht durch die Heizung". Die Menge der Luft, die durch die Heizung strömt und damit erwärmt wird, ist klappengesteuert. Der Fehler liegt also irgendwo im Bereich der Klappe, die die Warmluft regelt. Ich vermute mal einen ausgehängten oder gerissenen Bowdenzug. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207834-heizung/#findComment-1767072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 5. Dezember 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2022 (bearbeitet) am vor 4 Stunden schrieb cabriolet: Die Menge der Luft, die durch die Heizung strömt und damit erwärmt wird, ist klappengesteuert. Genau, schau mal hier rein, vielleicht hilft Dir das weiter: Bearbeitet: 5. Dezember 2022 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207834-heizung/#findComment-1767094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 5. Dezember 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2022 Na genau. Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207834-heizung/#findComment-1767106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. Dezember 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2022 Entweder ist die Außenhülle des Bowdenzugs am Drehknopf der Heizung oder am Heizkasten selbst aus der Klammer gerutscht bzw. diese Klammer gebrochen oder die Hülle ist selbst irgendwo gebrochen - dann längt sich die Hülle statt dem Zug. Der Innenzug selbst dürfte in den seltensten Fällen defekt sein. Grundsätzlich würde ich dafür die Mittelkonsole und die Blende an Radio/BC/Heizung ausbauen. Die Heizungsregler selbst kann man (wenn man die Blende an den Schiebereglern entfernt hat) von der Blende trennen. Dann kann man sich das in Ruhe anschauen. Oder hast Du eine Heizung mit elektronischer Temperaturregelung? Dies erkennt man an den Gradzahlen am Temperaturdrehregler. Dann müssen wir etwas tiefer in die Materie einsteigen. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207834-heizung/#findComment-1767141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manni69 Geschrieben: 7. Dezember 2022 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2022 Danke an alle, für die Infos. @Georg-M3nein habe keine Gradzahlen am Temperaturregler, werde sobald ich mehr Zeit habe Mal deiner Hilfeleistung nachgehen. Nochmals danke. Gruß Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207834-heizung/#findComment-1767213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
