Moin Leute,
ich brauche mal wieder eure Hilfe. Es geht (mal wieder) um meinen M20B20 Motor mit LE-Jetronic von 10/86.
Der Motor bzw. der Abgaskrümmer wird schon nach kurzer Fahrt (4-5 km) bei moderater Fahrweise sehr heiß (> 450° C). Bei längerer Fahrt werden auch die umliegenden Blechteile (Kotflügel, Dom) spürbar warm. Kühlwasser und Öl sind dabei unauffällig, Wasser ca. 80° C und Öl um die 80°-90° C. Anbei mal zwei IR-Bilder des Motorraums nach 5 km Stadtfahrt. Ich weiß, die Skala auf der rechten Seite stimmt nicht.
Da ich lange auf zu mageres Gemisch bzw. Falschluft getippt habe, habe jetzt den ganzen Ansaugtrakt „neu“ gemacht, Brücke runter, alle Dichtungen und O-Ringe und Schläuche neu. Ein Rauchtest zeigt auch, dass alles wirklich dicht ist. Zusätzlich ist noch eine Breitbandlambdasonde verbaut, die sagt auch Lambda liegt zwischen 0,9 und 1. Also von der Seite OK.
Trotzdem wird es auf der Abgasseite immer noch sehr heiß, quasi keine Veränderung. Also, erste Frage: warum kann die Abgastemperatur so hoch sein?
Das zweite Phänomen ist jetzt erst nach dem „Umbau“ gekommen: wenn ich den Wagen im Standgas laufen lasse, geht er nach 3-4 Minuten einfach aus, und springt dann auch nicht wieder an. Der Anlasser dreht aber der Motor springt nicht an. Wenn ich dann ca. 15 min warte, geht er wieder auf Schlag an. Im Fahrbetrieb läuft alles normal, nimmt Gas an, dreht hoch und geht an der Ampel auch nicht aus, Leerlauf ist stabil bei ca. 800 Umdrehungen.
Ich weiß, so eine Ferndiagnose ist immer sehr schwer, aber in welche Richtung muss ich denken? Es ist auch nicht gesagt, dass die beiden Dinge zusammenhängen.
Schon mal vielen Dank und viele Grüße aus Bremen
Christian
Bearbeitet: von Kriese
Bilder gegen .jpg getauscht.
https://e30-talk.com/topic/207631-hohe-abgastemperatur/
am Am 27.9.2022 um 13:08 schrieb Kriese:
weil es sich um einen Verbrennungsmotor handelt
https://e30-talk.com/topic/207631-hohe-abgastemperatur/#findComment-1761987
Na das halte ich ja für eine gewagte Theorie! Das bei einem Verbrenner Wärme entsteht ist sogar mir klar! Das der Krümmer nach 5 km Stadtfahrt über 450 Grad heiß ist, ist dann wohl auch total normal. Grade von dir hätte ich ne andere Antwort erwartet.
Schönes langes Wochenende
Christian
https://e30-talk.com/topic/207631-hohe-abgastemperatur/#findComment-1762110
am vor 38 Minuten schrieb Kriese:
Christian
Hallo Christian,
wie kommst du denn zu der Annahme, dass die Temperatur zu hoch ist? Mit etwas Recherche heißt es, dass die Temperatur der ausgestoßenen Gase bis zu 900°C warm sind.
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/ottomotor
https://e30-talk.com/topic/207631-hohe-abgastemperatur/#findComment-1762113
am vor einer Stunde schrieb HamburgE30:
Hallo Christian,
Genau das habe ich mir auch gedacht, 460°C für Krümmer direkt nach der Fahrt, wenn der Motor bereits auf Betriebstemperatur gekommen ist, ist absolut normal.
Wenn ich mich recht erinnere habe ich dieselben Temperaturen auch an meinem M20B25 im 325ix gemessen.
Es hat auch nicht allzulange gedauert, da war der Keramiklack (bis 650°C hitzebeständig) verbrannt, von daher würde ich das als normal ansehen.
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/207631-hohe-abgastemperatur/#findComment-1762117
Ich hätte die Temperaturen auch durchaus als normal eingeschätzt, habe aber eben mal bei meinem 320i gemessen (Motor mit 1.3erMotronic, also digital vorgegebenem Zündzeitpunkt):
- Nach Kaltstart etwa 3km durch die Stadt gebummelt, Temperaturanzeige gerade aus den blauen Bereich heraus: vorderer Krümmer 330°C, hinterer Krümmer 350°C
- Nach weiteren etwa 10km gemütlicher Landstraßen-Fahrt: Krümmer vorne 375°C, hinterer Krümmer oberhalb des Messbereichs. Mein Infrarot-Thermometer geht leider nur bis 380°C.
Dass die Temperaturen vorne/hinten unterschiedlich sind, schiebe ich mal auf den Fahrtwind bzw. auf den Viscolüfter, der auch im Leerlauf doch für deutlich wahrnehmbaren Wind im vorderen Krümmer-Bereich sorgt.
Deine gemessenen Temperaturen liegen damit zwar höher als meine, aber als bedenklich sehe ich sie noch lange nicht. Klar könnte eine Verstopfung im Auspuff die Ursache sein, sehr knappes Ventilspiel oder undichte Auslassventile kämen auch in Betracht, ich würde das bei deinem Motor aber eher auf die höhere Verdichtung und/oder anderen Zündzeitpunkt als bei meiner zahmen 1.3er Motronic schieben.
Mehr Gedanken würde ich mir da eher darum machen, dass der Motor ausgeht und nicht mehr anspringt. Da würde ich zunächst einmal schauen, ob bei auftretendem Fehler Sprit gefördert wird und ein Zündfunke kommt, um einen ersten Anhaltspunkt für eine gezielte Fehlersuche zu haben.
Markus
https://e30-talk.com/topic/207631-hohe-abgastemperatur/#findComment-1762120
am Am 2.10.2022 um 13:23 schrieb Kriese:
Christian
was soll ich antworten, wenn Du ganz grob gesagt fragst warum die Krümmer heiss werden wenn der Motor läuft ?
nur weil Du 450°C so aus dem Bauch heraus für "sehr heiss" ansiehst ?
ein Kat braucht z.B. mindestens 350°C um überhaupt "anzuspringen" und die Temperatur muss ja erstmal aus dem Abgas kommen und nach 5km Fahrt sollte ein Kat (auch wenn Du jetzt keinen hast) schon voll "in Fahrt" sein, oder ?
deshalb habe ich nicht verstanden, warum 450°C "sehr heiss" sein sollen, ich finde das, ohne jetzt eine Vergleichsmessung gemacht zu haben, rein von der technischen Seite her in der Mitte vom üblichen Abgastemperaturbereich eines Benziners, der sich bis 900°C und teils darüber erstrecken kann, durch Reibungswärme aus dem Abgasstrom kommt die Temperatur ja nicht zustande, die kommt schon aus dem Verbrennungsprozess
und dann ist die Infrarotmessung vielleicht auch fehlerbehaftet, wenn der Emissionsgrad vom gemessenen Teil nicht richtig eingestellt wird, kann es auch Abweichungen geben
wenn eine Vergleichmessung mit dem gleichen Messgerät zu einem baugleichen Fahrzeug mit gleichem Krümmerzustand bezügliche Eimmissionsgrad (Farbe, Oberfläche und Rost) bei Dir eine deutlich höhere Krümmertemperatur ergibt, dann könnte es an einem späten Zündwinkel liegen, mageres Gemisch ist ja auf Grund der Breitbandlambdamessung erstmal auszuschliessen
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/207631-hohe-abgastemperatur/#findComment-1762178
Moin,
vielen Dank für eure Antworten. Danke auch für die Messwerte, die sind als Vergleich echt hilfreich.
Ich bin zu der Annahme gekommen das es zu heiß wird, weil nach längerer Fahrt auch die umliegenden Blechteile wie Dom, Innenkotflügel spürbar warm werden. Längere Fahrt bedeutet ne Stunde gemütlich über die Langstraße gefahren. Leider habe ich von der Situation keine IR-Aufnahme. Werde ich mal nachholen.
Mein Gedanke war, wenn es nach 5 km schon so heiß ist, wird es bei längeren Fahrten und auf der Autobahn noch sehr viel wärmer. Vielleicht bin ich auch übervorsichtig geworden und bewerte das über. In dem Fall muss ich wohl kleine Brötchen backen und mich vor allem bei vokuhila entschuldigen. Danke für deine gute Erklärung. Dann bin ich einfach zu ängstlich was das angeht.
Nochmal danke und einen schönen freien Montag!
Grüße aus Bremen
Christian
https://e30-talk.com/topic/207631-hohe-abgastemperatur/#findComment-1762180
