Mye30 Geschrieben: 16. August 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2022 Hallo, die Suche hat nur Hilfe bei der Neubespannung von einem Windschott hervorgebracht. ich hätte gern gewusst ob man den Klappmechanismus des Original e30 Windschott reparieren kann. das Problem ist, dass der Windschott bei 100-120 oder bei Windböen einklappt. Kann man da was reparieren oder einstellen? Gruß Gerrit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207553-windschott-mechanik-reparieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 16. August 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2022 Nein. Wahrscheinlich geht es beim zerlegen kaput. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207553-windschott-mechanik-reparieren/#findComment-1758296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 17. August 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2022 (bearbeitet) Wie schaut denn die Situation bei Deinem Auto konkret mit aufgestelltem Windschott aus? Ist das stehende Schott leicht in Richtung Vordersitze geneigt oder hast Du die Sitze ganz hinten und auch noch die Lehnen sehr schräg, so dass das Schott eher Richtung Rückbank geneigt ist? Bearbeitet: 17. August 2022 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207553-windschott-mechanik-reparieren/#findComment-1758309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pafdaddy Geschrieben: 17. August 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2022 Soweit ich mich erinnere gibt's da keine besondere Mechanik oder Federmechanismus. Der aufgestellte Teil des Winschotts ist im Normalzustand leicht nach vorne geneigt und das reicht auch für stabilen Halt bei über 200 km/h Zitieren Pafdaddy(ein Schwabe im Exil) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207553-windschott-mechanik-reparieren/#findComment-1758311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 17. August 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2022 Genauso ist es! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207553-windschott-mechanik-reparieren/#findComment-1758312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mye30 Geschrieben: 17. August 2022 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2022 Hallo, ja mein Windschott ist bei aufgestellter Position leicht nach vorn geneigt. Ich habe mal ein paar Fotos des Drehgelenk angehängt, man sieht das dort eine rechteckige Erhebung die Endanschläge definiert. Das Gegenstück wird wohl bei mir abgenutzt sein. Von unten kann man den Bereich öffnen. Reihenfolge: abgeklappt/ teilweise geklappt/ aufgerichtet hier von unten: Gruß Gerrit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207553-windschott-mechanik-reparieren/#findComment-1758315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wolff Geschrieben: 17. August 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2022 von außen Aufschrauben und ein Stück Filz rein Bauen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207553-windschott-mechanik-reparieren/#findComment-1758337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mye30 Geschrieben: 17. August 2022 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2022 (bearbeitet) Hallo, @wolffwo sollte der Filz platziert werden? Was vielleicht auch klappen könnte ist den Anpressdruck des Zapfens zu erhöhen. Der klappbare Teil des Windschott (rot) bewegt sich zwischen zwei festen Teilen (blau). Innen ist der Zapfen der die Endstellung definiert. Man könnte zwischen dem Aussenteil eine Scheibe einschieben (grün) und so ggf den Anpressdruck des Zapfens erhöhen. Ein Teflonscheibe sollte die Reibung bei der Drehbewegung nicht erhöhen. Hat schon einmal jemand diese Klappe am Gelenk geöffnet, da scheint ja die Feder für den Hacken drinzusitzen. Kommt man da bis ans Gelenk? Gruß Gerrit Bearbeitet: 17. August 2022 von Mye30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207553-windschott-mechanik-reparieren/#findComment-1758374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 17. August 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2022 Ran ans Werkzeug und probieren. Weniger fragen machen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207553-windschott-mechanik-reparieren/#findComment-1758395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mye30 Geschrieben: 18. August 2022 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2022 Hallo, am Am 16.8.2022 um 23:58 schrieb Scheineiliger: Nein. Wahrscheinlich geht es beim zerlegen kaput. am vor 7 Stunden schrieb Scheineiliger: Ran ans Werkzeug und probieren. Weniger fragen machen! Um bei Zweiterem Erstes nicht zu riskieren befragte ich das Forum. Werde mein Windschott im Winter mal öffnen. Gruß Gerrit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207553-windschott-mechanik-reparieren/#findComment-1758405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 18. August 2022 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2022 Hallo, wenn das mit dem Auseinandernehmen klappt könnte man versuchen die Reste der original Rast Nase zu entfernen und an der Stelle einen Nut einarbeiten. In diese wird dann eine neue Rast Nase eingeklebt, ähnlich einer Passfeder. Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207553-windschott-mechanik-reparieren/#findComment-1758408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wolff Geschrieben: 18. August 2022 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2022 Ich schaue morgen bei meinem nochmal nach... hab da jeweils 2 schrauben nachgezogen. Zeit dem klappt es nur noch bei ca. 220 Kmh um. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207553-windschott-mechanik-reparieren/#findComment-1758440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mye30 Geschrieben: 19. August 2022 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2022 Hallo, am vor 20 Stunden schrieb wolff: hab da jeweils 2 schrauben Das wäre ja super wenn es so einfach wäre. Gruß Gerrit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207553-windschott-mechanik-reparieren/#findComment-1758490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 20. August 2022 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2022 Ich schau es mir noch mal genauer an, aber nach meiner Erinnerung sitzen unter dem Filz seitlich Schrauben die die Beweglichkeit des klappbaren Teils einstellen und die man nachziehen kann. Der Deckel unten ist meines Wissens nach nur für die ausziehbaren Verriegelungen mit denen das Windschott in den Aussparungen für den Gurt befestigt wird. BTW: DIe ganzen Filzstücke hab ich mittlerweile erneuert weil die alle verschoben oder weg waren Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207553-windschott-mechanik-reparieren/#findComment-1758542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mye30 Geschrieben: 20. August 2022 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2022 Hallo, Danke allen für die Mühe die alten Teile wieder voll funktionstüchtig zu machen. Mit dem Wissen kann ich mein Windschott im Winter wieder ansehnlich herrichten. Gruß Gerrit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207553-windschott-mechanik-reparieren/#findComment-1758554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wolff Geschrieben: 26. August 2022 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2022 Die 4 Schrauben sind für den Spanner der zum Anschnallgurt geht.... kann man aufschrauben, muss man aber auch nicht... Unter dem Filz ist eine Kreuzschlitz Schraube mit der kann man den Druck auf die Klappfunktion erhöhen... bzw. mit der Schraube wird das Windschott zusammengebaut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207553-windschott-mechanik-reparieren/#findComment-1758966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mye30 Geschrieben: 26. August 2022 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2022 Hallo, am vor 13 Stunden schrieb wolff: Unter dem Filz ist eine Kreuzschlitz Schraube mit der kann man den Druck auf die Klappfunktion erhöhen. Danke Dir. Das schaue ich mir morgen gleich einmal an. Gruß Gerrit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207553-windschott-mechanik-reparieren/#findComment-1758999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 28. August 2022 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2022 (bearbeitet) am Am 26.8.2022 um 09:26 schrieb wolff: Unter dem Filz ist eine Kreuzschlitz Schraube mit der kann man den Druck auf die Klappfunktion erhöhen... bzw. mit der Schraube wird das Windschott zusammengebaut Jepp, wie ich bereits schrub und in dem Zuge sollte man sich einfach mal für 1,50€ im Baumarkt ein paar rechteckige Filzgleiter kaufen und die Vorhandenen an dieser Stelle sowie hinten an dem Eck das unter den Verdeckdeckel kommt ersetzen. Ich wette, da ist kein einziger mehr völlig OK, bzw. fehlt ganz, wodurch das Interieur beschädigt wird. Bearbeitet: 28. August 2022 von Georg-M3 Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207553-windschott-mechanik-reparieren/#findComment-1759127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mye30 Geschrieben: 1. September 2022 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2022 (bearbeitet) Hallo, Kann die Aussagen der Vorredner bestätigen. Die Schrauben ließen sich mit Gefühl, bei mir, 1/4-1/2 Drehung anziehen. Denke es sind nur Blechschrauben in Plastik. Ob es Erfolg hat muss ich noch prüfen. Die Abdeckung über den Schrauben und auch im hinteren Teil des Schotts sind eher geflockte Folie als Filz. Ich denke so Filzgleiter für Stuhlbeine sind zu dick. Hab Samtfolie bestellt und schaue mal ob es klappt. Edit: Windschott bleibt auch bei 140 jetzt stabil in seiner aufrechten Position. Danke allen für die Hilfe Gruß Gerrit Bearbeitet: 4. September 2022 von Mye30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207553-windschott-mechanik-reparieren/#findComment-1759403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 30. Juli 2023 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2023 Update: Ich hab eins der allerletzten neuen Windschotts gekauft vor 2-3 Jahren (evtl. gibts wieder welche?), und hab das Problem auch, dass es zu leichtgängig ist. Anfangs gings, später ist es mir paar mal umgeklappt, kA worans genau lag (evtl. an der brachialen Leistungssteigerung des B20 durch den Conny Chip), bei der letzten Fahrt wars wieder okay. Diese Schraube fester drehen bringt keinen Vorteil, da drunter irgend so ne Art Hülse aus Buntmetall ist. Wahrscheinlich müsste man zerlegen und diese kürzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207553-windschott-mechanik-reparieren/#findComment-1787699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
