Servus zusammen, ich hätte da eine Frage zu den Stoßstangen bei dem e30.
Meiner ist von Braujahr 1987 und ich würde gerne vorne und hinten die Stoßstangen ändern. Ich komme da aber leider ein wenig durcheinander mit den verschiedenen Faceliftmodellen. Ich habe mir da mal eine Stoßstange herausgesucht, die ich gerne montieren würde, bin mir aber nicht sicher, ob diese passt. Kann mir da vielleicht einer weiterhelfen?
https://www.dm-autoteile.de/Exklusiv-Sport-Stossstange-vorne-unten-schwarz-Spoiler-passt-fuer-BMW-3er-E30-M-Paket-II
Eine passende Heckstoßstange habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht kann mir da einer von euch weiterhelfen. Ich würde den gerne auf M Tech 2 umbauen.
Ich habe euch mal zwei Bilder von meinem e30 reingeschmissen.
Danke schonmal im voraus. :)
https://e30-talk.com/topic/207541-sto%C3%9Fstangen-hinten-und-vorne-bei-einem-e30-1987/
Du hast einen sog. Vorfacelift BMW e30, der Chromstoßstangen haben sollte und wenn er original shadowline wäre, dann wären die gleichen Stoßstangen nicht verchromt, sondern lackiert.
 Für das Auto gibt es das M-Tech 1 Paket und nicht das 2.
Baujahr 87 war der Übergang vom Vorfacelift auf das Facelift, im Form gerne als nfl abgekürzt. Das war so um Baujahr 09/87. Beim Facelift hat die Limo dann hinten andere Rülis und die Stoßstangen sind aus Kunststoff.
https://e30-talk.com/topic/207541-sto%C3%9Fstangen-hinten-und-vorne-bei-einem-e30-1987/#findComment-1757750
Man kann auch einen VFL auf M-Tech2 umbauen, wurde früher öfter gemacht, wäre heutzutage aber eher eine "Umbausünde" und ist mit etwas Kenntnis, Arbeit und Kosten verbunden. U.a. muß die Front komplett auf NFL umgebaut werden, d.h. das Frontblech muss auch getauscht werden. Zum Komplettpaket gehören auch die Seitenbeplankung und die Schweller, für welche mit Bohrschablonen Löcher gebohrt werden müssen. Verbaust Du nur Front oder auch Front und Heck, dann sieht's aus wie gewollt und nicht gekonnt. Nachbaupakete werden auch oft geklebt, da baut man sich aber bei mangelnder Sachkenntnis schnell Rostfallen ans Auto. Ganz ehrlich: Investiere das Geld in den Erhalt bzw. die Verbesserung des Originalzustandes oder verbastele ein anderes neueres Auto! ;-)
weissblaue Grüße,
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/207541-sto%C3%9Fstangen-hinten-und-vorne-bei-einem-e30-1987/#findComment-1757752
Mit dem ganzen Umbaukrempel machst du dich möglicherweise nur unglücklich...
Du hast eigentlich einen schönen 4-Türer mit Chromstoßstangen und dem M10-Motor. Sieht recht original aus. Vor allem mit den Felgen, die du dir gekauft hast (siehe Thread dazu). Eigentlich sehr stimmig. BTW: Welcher Hersteller ist das eigentlich?
Solche unverbastelten E30 sind eigentlich nicht mehr an jeder Ecke zu finden. Und DAS macht sie halt aus...
ICH kann dir zu diesem Auto nur raten deinen Arbeitseifer in den Erhalt zu stecken. Motor, Fahrwerk, Antriebsstrang, Karosserie und Innenaustattung...
Ich weiß natürlich nicht in welchem Zustand sich dein E30 wirklich befindet, aber je besser in Schuss und dabei gleichzeit möglichst original macht bei solch einem am meisten Sinn. "Spochtauspüff" ist da mM fehl am Platz.
Und nein, ich habe nichts gegen diverse Umbauten. Nur sind die aufwändig und, wenn man es richtig macht, auch recht teuer. Aber ein M-Täsch-Umbau mit billigen Plasteteilen bringen hier kein Zugewinn. Wenn man sowas mag, muss man nach vollständigen Autos suchen und die Preise dafür bezahlen.
Ist natürlich dein Auto und nur meine Meinung...
P.S. Schwarze Niere weg! :eek: Sieht nüscht aus...
Bearbeitet: von Mahathma
https://e30-talk.com/topic/207541-sto%C3%9Fstangen-hinten-und-vorne-bei-einem-e30-1987/#findComment-1757865
am Am 10.8.2022 um 18:35 schrieb MartinE30:
Die Soßstangen sind nicht verchromt, sondern in Wagenfarbe lackiert.
https://e30-talk.com/topic/207541-sto%C3%9Fstangen-hinten-und-vorne-bei-einem-e30-1987/#findComment-1758340
am vor einer Stunde schrieb e30 Kabbo:
Also hast du shadowline. Auch zu erkennen am nicht vorhandenen Fensterchrome und den lackierten Spiegeln.
Zu den Stoßstangen -> lass es sein. :meinung:
Gerade MTII ist beim VFL nicht so einfach zu realisieren.
Bearbeitet: von RS-Tuner
https://e30-talk.com/topic/207541-sto%C3%9Fstangen-hinten-und-vorne-bei-einem-e30-1987/#findComment-1758346
am vor 5 Minuten schrieb RS-Tuner:
Gerade MTII ist beim VFL nicht so einfach so realisieren.
Hast du nicht sogar auch einen VFL? Damit ist dein Cabrio im Anhang gemeint :)?
Wenn ja, woher hast du die gelben Nebelscheinwerfer :D?
https://e30-talk.com/topic/207541-sto%C3%9Fstangen-hinten-und-vorne-bei-einem-e30-1987/#findComment-1758347
Jup ist ein VFL.
Die gelben Nebler gab es mal bei BMW. Wenn du heute noch vernünftige gelbe Nebler haben möchtest, geht das meist so bei 300€ los.
Ok sehe gerade das 300€ wohl nicht mehr reichen!? :klatsch:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-vfl-gelbe-nebelscheinwerfer/2141028800-223-2914?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Hier gibt es welche ohne Preis. Aber auch nur die Gläser.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e23-e24-e28-e30-m3-m5-cabrio-gelb-nebelscheinwerfer-m-technik/1811755001-223-4969?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
https://e30-talk.com/topic/207541-sto%C3%9Fstangen-hinten-und-vorne-bei-einem-e30-1987/#findComment-1758348
am vor 8 Minuten schrieb RS-Tuner:
Jup ist ein VFL.
Puhhh also 900€ sind mir da schon ein bisschen zu viel :D. Du hast nicht noch zufällig welche bei dir rumliegen :D?
Hast du dann hinten auch das kurze Heckblech, wo man die Reserveradmulde sieht ?
https://e30-talk.com/topic/207541-sto%C3%9Fstangen-hinten-und-vorne-bei-einem-e30-1987/#findComment-1758351
am vor 26 Minuten schrieb e30 Kabbo:
Habe ich. Sind aber unverkäuflich da ich den Satz für meine Limo benötige.
Habe ich ebenso.
https://e30-talk.com/topic/207541-sto%C3%9Fstangen-hinten-und-vorne-bei-einem-e30-1987/#findComment-1758353
am vor 14 Minuten schrieb RS-Tuner:
Habe ich ebenso.
Schade:(
Was zahlst du eigentlich für deinen BMW an Steuchern?
https://e30-talk.com/topic/207541-sto%C3%9Fstangen-hinten-und-vorne-bei-einem-e30-1987/#findComment-1758357
am vor 7 Minuten schrieb e30 Kabbo:
Dank H-Kennzeichen 191,73€.
https://e30-talk.com/topic/207541-sto%C3%9Fstangen-hinten-und-vorne-bei-einem-e30-1987/#findComment-1758360
Eine lachssilberne VFL-Limo mit Shadowline? Ist das nicht sogar evt. ein Edition/Sondermodell?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/207541-sto%C3%9Fstangen-hinten-und-vorne-bei-einem-e30-1987/#findComment-1758367
am vor 17 Stunden schrieb NULLZWOtii:
Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Wo könnte das denn stehen, oder wie bekomme ich das raus?
https://e30-talk.com/topic/207541-sto%C3%9Fstangen-hinten-und-vorne-bei-einem-e30-1987/#findComment-1758417
1987 gab es einen 318i Edition mit teilweisem Shadowline. Imho hatte der an den Fenstern aber Chrom. Trifft das bei Dir zu? Und das Baujahr?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/207541-sto%C3%9Fstangen-hinten-und-vorne-bei-einem-e30-1987/#findComment-1758457
Wow, ihr habt echt Geduld.
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/207541-sto%C3%9Fstangen-hinten-und-vorne-bei-einem-e30-1987/#findComment-1758535
