aprohfis Geschrieben: 4. August 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2022 Hallo Zusammen, habe gesucht nach den Steuerzeiten (Gradzahl) bei der originalen e30 m40 Nockenwelle? Gibt es unterschiedliche Gradzahlen der originalen M40 Nockenwellen ? Habe nichts gefunden. Hat jemand einen Hinweis? Grüße Joachim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. August 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2022 M40 Nockenwelle ist immer gleich, egal ob 316i oder 318i oder e30 oder e34 oder e36 Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1757340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 5. August 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2022 Was für Nockenwellen kann man den bedenkenlos verwenden? Das Netz ist voll. Sind Aftermarket Produkte zu empfehlen? Sind das China Nockenwellen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1757354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 5. August 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2022 Na, da ist schon sehr viel darüber geschrieben worden... Nachbauwellen funktionieren schon. Aber halt nur eine begrenzte Zahl an Kilometern, was ich für unsere Kisten die normalerweise nicht mehr im Alltag bewegt werden für vertretbar halte. Habe auch eine 'drin, die sich in einem der Schlachtmotoren befunden hat. Kaufen würde ich sowas niemals neu, sondern auf M43-Ventieltrieb umrüsten. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1757356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 5. August 2022 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2022 Ja, das leidige Thema mit den Nockenwellen. Wieviel Km fährst Du diese Welle schon? Hast Du in dieser Zeit bei der Nockenwelle etwas feststellen können? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1757360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 5. August 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2022 Wann ich die Welle eingesetz habe, hab' ich mir leider nicht notiert. Aber definiv weniger als 10tkm. Im Frühjahr hatte ich mal den Deckel ab, weil ein neuer Riemen fällig war. Verschleiß an der Welle konnte ich keinen feststellen. Wieviel die Welle vorher gelaufen war, kann ich leider auch nicht sagen. Motor war aus einem verunfallten E36, dessen KI schon fehlte. Im Übrigen habe ich die nur zum Vergleich mit einer originalen Welle eingesetzt, die schon deutliche Verschleißspuren aufwies. Zeitgleich habe ich noch Schlepphebel, Hydros und Druckstücke quergetauscht. Es ging mir darum, mal herauszufinden was welchen Einfluss auf Leistungsverhalten und das M40-Ventilklappern hat. Seit dem sehe ich das viel entspannter und werfe alte, originale Nockenwellen nicht mehr weg P.S. Von wem die Nachbauwelle ist, kann ich nicht sagen. Nur das es eben keine BMW-Welle war. Nachbauwellen scheinen ohnehin alle von der gleichen Maschine zu stammen... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1757364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 5. August 2022 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2022 Bin gerade dabei eine kleine Überholung durchzuführen, deshalb hier meine Fragen. Das klapper oder tickern kenne ich sehr gut, möglicher weise ist zuviel Benzin im Öl. Wie erkennt man originale Nockenwellen? Wo findent man Infos über Gradzahl b.z.w. Steuerzeiten originaler m40 Welle? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1757379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 5. August 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2022 Das Klappern bzw. Tickern kommt meiner Erkenntnis nach von den Druckstücken im Ventilteller. Ist also konstruktiv bedingt. Bei manchen Ölen scheint der Film stabiler zu sein und das Geräusch ist weniger ausgeprägt. Das gleiche gilt für völlig verdreckte Motoren. Da scheint der "Schmodder" das Spiel der Druckstücke zu vermindern. Insofern ist verdünntes Öl möglicherweise dem Tickern auch förderlich... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1757392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. August 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2022 am Am 5.8.2022 um 22:11 schrieb aprohfis: Bin gerade dabei eine kleine Überholung durchzuführen, dann nimm mal die Schlepphebel raus und zeige Bilder davon, dann können wir sagen ob dort Handlungsbedarf besteht oder nicht und vielleicht auch was da Sinn machen könnte (nachschleifen oder neue) auch die Druckstücke müssen mal angeschaut werden, aber pass auf, decke die Ölrücklaufbohrungen im Kopf gut ab, die Druckstücke wollen immer genau da hineinfallen und dann kannst Du die in der Ölwanne suchen natürlich kannst Du einen NW Kit kaufen, die Zubehördinger haben aber keine besondere Lebensdauer, ich würde das nicht machen, wenn Du wenig fährst kann es aber auch ausreichend sein für die paar Jahre wo es noch Benzin gibt wenn Du dauerhaft "Ruhe" haben willst und vielleicht auf Optimierungen stehst, würde ich zum Umbau auf den M43 Ventiltrieb mit Rollenschlepphebeln raten, das ist zwar nicht plug&play aber insgesamt noch nicht mal viel teurer, dafür hält es dann ewig weil der Kopf dazu runter muss, kann dann auch gleich ein 1mm geplanter Kopf drauf um die Verdichtung auf das derzeit schlechteste Benzin mit 95 Oktan anzupassen, denn der M40 war mit seinen 8,8:1 Verdichtungsverhältnis auf das schon längst nicht mehr erhältliche 91Oktan Normalbenzin ausgelegt wem das Kopf planen nicht "schmeckt" der kann auch die M43 Kolben vom 1,8-Liter verbauen um die Verdichtung zu erhöhen, dazu braucht man dann noch die 5mm längeren Pleuel, die es auch als leichte Crack-Pleuel gibt, was vom Gewicht und Pleuelwinkel eine weitere, wenn auch fast unmerkliche, Verbesserung darstellt das ist natürlich dann keine "kleine Überholung" mehr sondern eine Komplettrevision, bei der dann oft noch andere Dinge ans Licht kommen, riefige Ölpumpenrotoren, Deckel und vielleicht auch das Ölpumpengehäuse, das wird dann schnell ein Fass ohne Boden wenn man immer alles in feinster Ordnung haben will Du muss für Dich entscheiden wie weit Du gehen würdest Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1757493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 7. August 2022 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2022 Denke, das wird eine Rechenaufgabe. Genutzt wird das Fahrzeug ja nicht als Alltagsfahrzeug, daher mal überlegen. Alternative wäre ja eine gut gebrauchte original BMW M40 Nockenwelle. Hätte evtl. jemand eine abzugeben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1757498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 23. August 2022 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2022 Habe erstmal so weit die Nockenwelle, Schlepphebel, Druckstücke demontiert. Die Nockenhöhe der Welle beträgt an ein einigen Nocken unter 34,44mm. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1758749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 23. August 2022 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2022 Holla die Waldfee - Ja - das ist Verschleiss und dieser ist mit allen Ehren in der Schrott-Tonne zu bestatten. SEgal ob der Wagen ne Sonntagsschlurze , ne Alltagsmöhre oder ne Rennmaus ist , ein Motor hat Top zu sein. Deswegen und weil der Gott der Mechanik keinen Metallabrieb im Öl mag würde ich Vokuhilas Rat mit den Rollenschlepphebeln beherzigen. Einmal richtig gemacht und Ruhe ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1758750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. August 2022 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2022 also, Nockenhöhe ist (erstmal) Wurscht, auch die Druckstücke sind nicht soooo wichtig sieht nicht schön aus aber damit fährt das schon, Geräusche mal aussen vor das Problem sind Gleitflächen der Schlepphebel auf dem Bild habe ich es mal etwas überspitzt dargestellt an den Hebeln wo man es schön sehen kann, damit Du siehst worum es in erster Linie geht, wenn der in hohen Gängen nicht mehr ausdreht die Gleitflächen müssen gleichmässig ballig sein und keine Abflachungen haben oder gar eine S-Form Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1758751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 23. August 2022 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2022 Habe verstanden. Das würde heißen, neue Schlepphebel, Druckstücke ? Wenn ja, welche Schlepphebel kann man bedenkenlos einbauen? Hier wurde auch mal erwähnt, die Schlepphebel wieder in Form zu schleifen. Ist das sinnvoll? Danke für die bildliche Verdeutlichung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1758753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. August 2022 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2022 am vor 23 Minuten schrieb aprohfis: Habe verstanden. Das würde heißen, neue Schlepphebel, Druckstücke ? mindestens, wobei dann die NW das Kraut auch nicht mehr fett macht am vor 25 Minuten schrieb aprohfis: Wenn ja, welche Schlepphebel kann man bedenkenlos einbauen? alte gebrauchte, die noch gut sind was heutzutage taugt oder nicht, kann ich mangels Erfahrung nicht sagen, denn ich habe die letzten 20 Jahre kein einziges Mal neue M40 Schlepphebel gekauft oder verbaut und was es vorher mal gab ist ja längst nicht mehr das was es mal war am vor 27 Minuten schrieb aprohfis: Hier wurde auch mal erwähnt, die Schlepphebel wieder in Form zu schleifen. Ist das sinnvoll? das behebt zumindest erstmal das Problem mit dem nicht Ausdrehen, es ist bei dem Zustand der Teile vielleicht die sinnvollste, weil billigste Möglichkeit einigermassen brauchbar noch einige Zeit fahren zu können Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1758754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 24. August 2022 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2022 Du bekommst NW Sätze für Deinen Motor für 160 Euro Bis 450 Euro (Febi). Wenn Du den Wagen nur 5 bis 10.000 Km im Jahr bewegst kann man da nix verkehrt machen. Dann noch Öl 10 W 60 und gut. Nw und usw Schleifen lassen pus Nitrieren kostet auch und dauert. Bestellen , einbauen ,fertig- und bei den Preisen kann man nicht meckern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1758756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 2. September 2022 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2022 Hat schon mal jemand mit einem BGS ZAHNRIEMEN-SPANNUNGSPRÜFER VORSPANNUNG MESSGERÄT gearbeitet? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1759479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 2. September 2022 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2022 Ja, ist beim E30 unbrauchbar Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1759483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 2. September 2022 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2022 Und wieso? Kein Platz für dieses Gerät? Kannst Du das bitte etwas erklären ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1759486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 2. September 2022 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2022 Werde nun doch bei den Schlepphebeln bleiben, habe mir dazu die von Firma AE, siehe Bild zugelegt. Das ist eine Firma aus Thüringen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1759487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 2. September 2022 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2022 am vor 4 Stunden schrieb aprohfis: Und wieso? Kein Platz für dieses Gerät? Kannst Du das bitte etwas erklären ? Ja kein Platz Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1759510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 2. September 2022 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2022 Hm, mache das nach Gefühl: Wenn er sich noch um 90° drehen lässt, ist es gut. Auch wenn man öfter was von 70° ließt, so läuft er mit einem "Tick" weniger Spannung ruhiger. Ist aber nur mM... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1759511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 2. September 2022 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2022 Genau so , wenn er sich an der längsten Stelle um 90 Grad drehen lässt passt das. Alles andere geht auf die Lager. Gibt schlimmere Methoden - Ducati - dort soll man den Riemen anschnippen wie eine Gitarrenseite und dann die Schwingungen messen (Frequenz) Kommt drauf an wo und wie doll man "Schnippt". Prost Herr Ingenieur! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1759515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 2. September 2022 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2022 am vor 39 Minuten schrieb Mr.X: Kommt drauf an wo und wie doll man "Schnippt". Äh, nee. Wenn du Gitarre oder Bass spielst weißt du das. Du kannst eine Seite zwar unterschiedlich "anreißen" , aber der Ton bleibt der gleiche, sprich die Frequenz mit der die Seite schwingt. Insofern taugt die Methode von Duc tatsächlich was. Stimmgerät würde theoretisch genügen um den Riemen zu spannen, denn so macht man das mit allen Seiten verschiedenster Instrumente.... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1759519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 2. September 2022 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2022 Also ich weiß ja nicht was Jimi Hendrix dazu sagen würde -wenn er denn könnte. Und die Duc Mthode taugt nur bedingt - nach Werksvorgabe ist alles zu stramm und wird von einem jaulen begleitet. Und ein vernünftiges Gerät - viele machen das mit der Schmartfone App. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/#findComment-1759524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
