Verdeckkasten e30 318i Cabrio Bj. 1991
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem, vielleicht kann jemand helfen.
Der Verdeckkasten wurde vom Vorbesitzer von elektrisch auf mechanisch umgebaut. Das Problem ist jetzt, dass der Kastendeckel beim Verdecköffnen immer mit einer Hand festgehalten werden muß, da er von alleine nicht in der Senkrechten stehen bleibt. Was kann man dagegen einigermaßen kostengünstig tun.
Vielen Dank jetzt schon.
freundliche Grüsse
Wolfgang
https://e30-talk.com/topic/207408-verdeckkasten-e30-318i-cabrio-bj-1991/
Der Verdeckdeckel wird von 2 Gasdruckfedern gehalten, ich verlinke mal auf eine Seite mit Bildern, ohne dass das Werbung für den Laden sein soll.
BMW E30 Verdeckkastendämpfer | KURTH CLASSICS I Oldtimer & Youngtimer Spezialist (kurth-classics.de)
Entweder fehlen diese Gasdruckfedern oder sie sind - was leider alle paar Jahre geschieht - mittlerweile zu schwach.
Daher neue von Stabilus 1502BY rein und alles wird gut.
https://e30-talk.com/topic/207408-verdeckkasten-e30-318i-cabrio-bj-1991/#findComment-1753204
hallo, sind  jetzt übehaupt dämpfer verbaut...?
da es vorher elektrisch war, fehlen im verdeckkasten die angeschweißten halterungen für die dämpfer.
wenn sie nicht nächträglich mit der umrüstaktion eingeschweißt wurden.
weiß es deswegen, da ich gerade heute zufällig bei meinen cabrios in den verdeckkasten geschaut hab.
bei einem ist es elektrisch und bei dem anderen manuell...da habe ich nen guten vergleich direkt.
mfg Rob
https://e30-talk.com/topic/207408-verdeckkasten-e30-318i-cabrio-bj-1991/#findComment-1753222
danke für die Antworten.
Habe eben nachgeschaut, es stimmt: es sind keine Halterungen für die Dämpfer angeschweißt.
Wie könnte man nun vorgehen bzw. gibt es andere Lösungen?
Danke und freundliche Grüsse
Wolfgang
https://e30-talk.com/topic/207408-verdeckkasten-e30-318i-cabrio-bj-1991/#findComment-1753235
entweder schauen, ob du die teile irgendwoher bekommst.
oder ähnliches selbstanfertigen und das ganze anschweißen und fertig...
das sollte jetzt keine große aktion sein...
gruß Rob
https://e30-talk.com/topic/207408-verdeckkasten-e30-318i-cabrio-bj-1991/#findComment-1753237
Hi,
Hast du den den Rest vom E-Verdeck noch liegen?? Sprich Kabelbaum Steuergerät Motoren?? Ich würde wieder auf E-Verdeck umbauen.
Vorteil wenn du noch die E-Verdeckklappe hast, dort ist der Anhebepunkt vom Motor noch dran.
Was geileres gibt es doch nicht für das Cabrio... und ist kein Hexenwerk. Habe meins auch gerade erst auf E-Verdeck umgebaut... und läuft super.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/207408-verdeckkasten-e30-318i-cabrio-bj-1991/#findComment-1753291
am vor 19 Stunden schrieb ianko:
mfg Rob
Habe ein Originalen 318 er von 92 stehen gehabt... und dort sind die Dämpfer drin mit E-Verdeck.
Hat BMW vielleicht im laufe der Zeit geändert ??
PS. warum schreibst du Rob GROß ??? und den Rest klein ??
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/207408-verdeckkasten-e30-318i-cabrio-bj-1991/#findComment-1753292
Möglicherweise wurde dort was angepasst, bezüglich der Kräfte, die auf die Befestigungspunkte des Antriebs wirken.
Das ist auch der Grund, warum eine Umrüstung auf Handbetätigung gemacht wird, das ausreißen der Haltepunkte des Antriebs. Zahnräder, Bereich vom Motor,
Stangen und nicht zuletzt auch die möglichen Defekte am  Verdeckgestänge.
P.S. Am Gestänge sind Ösen und zusätzliche Hebel zu finden, sind so noch da?  Würde bedeuten, das nur die Stangen ausgebaut wurden und die Elektrik lahmgelegt.
https://e30-talk.com/topic/207408-verdeckkasten-e30-318i-cabrio-bj-1991/#findComment-1753294
am Am 20.6.2022 um 12:18 schrieb Scheineiliger:
Alles nur Mutmaßungen ......... Hätte .......  sein ........ können   -....... viellecit ????????????????
@WKeßler
Hallo Wolfgang,
Kannst du ein paar Bilder einstellen von der rechten Verdeckseite (Büge von unten) wenn der hintere Bügel hochgestellt ist...
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/207408-verdeckkasten-e30-318i-cabrio-bj-1991/#findComment-1753478
oben am Scharnier scheint die Aufnahme für die Gasdruckfedern vorhanden zu sein, unten im Verdeckkasten fehlt das Gegenstück.
Auf den verlinkten Bildern von "Kurth Classics" kann man die untere Halterung erkennen.
Die Teile entweder aus einem Schlachter ausbauen, oder selber zwei Stück anfertigen. Die Maße für die Steckachse, auf die die Gasdruckfeder aufgesteckt wird kannst Du von der oberen Aufnahme übernehmen.
Oder den Verdeckkastendeckel wieder auf elektrisch zurück rüsten. Kommt aber darauf an was noch an ursprünglichen Teilen vorhanden ist!
Fahrerseitig ist außerdem der Bowdenzug von Sperrsegment nicht ein gehangen.
Das Teil verhindert das Kofferraumklappe und Verdeckklappe gleichzeitig geöffnet werden können, aneinander stoßen und der Lack beschädigt wird.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/207408-verdeckkasten-e30-318i-cabrio-bj-1991/#findComment-1753561
Hallo Wolfgang,
Wie Jan oben geschrieben hat, sind die Haltepunkte an der Verdeckklappe dran und es fehlt bei dir das Sperrsegment, welche verhindert da man den Kofferraum und den Verdeckkastendeckel zusammen öffne kann und die sich berühren können.
Dann sehe ich keine Bautenzüge für die Verdeckklappenveriegelung??
Und du hast es vielleicht nicht richtig verstanden, du solltest von dem Verdeckgestänge der Rechten Seite ein paar Fotos machen, damit man sehen kann ob dort eine Ansteuerung dran war....
Jürgen
PS.: Wo ist dein Standort, vielleicht kann sich das dort jemand ansehen......
Bearbeitet: von Talker
https://e30-talk.com/topic/207408-verdeckkasten-e30-318i-cabrio-bj-1991/#findComment-1753623
So, mal ein Bild von meinem Kasten, der mit e-Verdeck, aber auf manuell umgerüstet wurde.
Ganz rechts: Auch hier sind die Aufnahmen der Dämpfer ab Werk vorhanden. (08/92) die Klappe selbst wird über das links sichtbare Teil hochgehalten, ist aber demontiert, weil das keinen Sinn macht, wenn der e-Antrieb ausgebaut ist.
https://e30-talk.com/topic/207408-verdeckkasten-e30-318i-cabrio-bj-1991/#findComment-1753794
am vor 14 Stunden schrieb Scheineiliger:
und wie wird Deine Klappe dann verriegelt?
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/207408-verdeckkasten-e30-318i-cabrio-bj-1991/#findComment-1753827
Das Teil das er meint ist der Hebel der die Klappe bewegt - verriegelt wird sie seitlich und wenn da kein Motor mehr vorhanden ist muss auf die Teile des manuellen Verdecks umgebaut werden, wo die Verriegelungen einrasten und über den Hebel in der hinteren Seitenverkleidung entriegelt wird.
Alles andere ist nicht wirklich sicher
https://e30-talk.com/topic/207408-verdeckkasten-e30-318i-cabrio-bj-1991/#findComment-1753870
Die e-Klappe hat links und rechts Fanghaken, die mit Gabelförmigen Teilen heruntergezogen wird.
Das wird mit den zwei Bowdenzügen gemacht, die der Klappenantrieb betätigt.
https://e30-talk.com/topic/207408-verdeckkasten-e30-318i-cabrio-bj-1991/#findComment-1753876
am vor 15 Stunden schrieb Scheineiliger:
Das ist mir bekannt!
Dann ist bei Dir der Motor für die Verdeckklappe also noch vorhanden.
Da frag ich mich nur warum lässt man den Hebel nicht an der Klappe damit diese auch elektrisch geöffnet und geschlossen wird?
Jan
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/207408-verdeckkasten-e30-318i-cabrio-bj-1991/#findComment-1753924
Mal schnell oder günstig ist schon mal nicht.
Die richtigen Scharniere sind offenbar schon mal drinne.
Du brauchst die Lagerböcke für die Gasfedern (aktuell nicht lieferbar) die dann eingepunktet werden müßen. Dann natürlich die zwei Gasfedern.
Dann schauen ob das von Georg erwähnte Sperrelement verbaut wurde. (eminent wichtig für die Sicherheit)...sprich entriegelst du den Deckel nur mit dem Hebel/Bowdenzug oder zusätzlich mit der kleinen Sperrklinke fahrerseitig?
Dann würde ich dringend empfehlen das andere Sperrelement zwischen Verdeckdeckel und Heckdeckel zu verbauen/zu reparieren....und in die Spreizdübel der Scharnierverkleidung kann man auch die Kerne mal rein stecken..
....Und es gab garantiert niemals ein E30 Cabrio welches ab Werk EM-Verdeck und Gasfedern zum offenhalten des Deckel hatte!
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/207408-verdeckkasten-e30-318i-cabrio-bj-1991/#findComment-1754074
Den Umbau auf mechanische Verdeckklappe hatte ich mir auch mal angesehen...
Und ja, man braucht da wohl doch eine Menge Teile, von denen scheinbar auch nicht alle lieferbar sind. Trivial ist das nicht.
An meinem Cabrio fehlte von je her der Motor samt Gestänge für das Verdeck. Der Antrieb der Klappe ist noch vorhanden und funktioniert. Aber so richtig "stimmig" ist das nicht und ich würde es auch gerne  vollständig mechanisch oder eben elektrisch haben. So wie es gehört.
Nur gibt es Dinge am E30 die ich als dringlicher einstufe. Kann also nicht behaupten "hat mich nie gestört" :freak:, aber in der Reihenfolge halt weiter hinten...
https://e30-talk.com/topic/207408-verdeckkasten-e30-318i-cabrio-bj-1991/#findComment-1754137
Die Klappe selbst ist gleich. Der Zapfen ist an den Scharnieren die glaub auch noch lieferbar sind.
Problematischer sind die Lagerböcke zu bekommen. Gasfedern sind Standardteile. Sperre und Entriegelung bekommt man sicher mit etwas Geduld "antiquarisch". Wenn man es genau machen möchte, wär da noch eine andere Verdeckkastenverkleidung.
Ich habe meine manuellen Teile damals alle gegen "elektrische" getauscht als ich meinen auf EM umgebaut habe. Ist aber auch schon über 10 Jahre her, da war die E30 Welt noch eine andere und sowohl EM als auch manuelle Teile gab es problemlos und aus heutiger Sicht für Peanuts.;-)
https://e30-talk.com/topic/207408-verdeckkasten-e30-318i-cabrio-bj-1991/#findComment-1754150
Und läuft schon über 10 Jahre...
Ich habe mit meinen auch kein Problem, auch jetzt wieder eins bei meinem Neuen eingebaut..... Läuft......
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/207408-verdeckkasten-e30-318i-cabrio-bj-1991/#findComment-1754193
