etaFan2,7 Geschrieben: 31. März 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2022 Hallo an die FachMänner- und -Frauen, habe seit ein paar Tagen einen 325eta in der Garage und mache eine Grundreinigung. Dazu möchte ich die Lufteinlassgitter unter der Frontscheibe sowie die länglichen Luftabdeckungen hinter der Seitenscheibe (4Türer) entfernen. Danke für einen Tipp zum Ein- und Ausbau. Wo finde ich weitere Tipps für eine Grundreinigung und Pflege? Rudolf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207198-l%C3%BCftungsgitter-front-u-l%C3%BCftung-seitlich-hinten-entfernen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave Digger Geschrieben: 31. März 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2022 Hallo, also vorne muss einmal der Scheibenwischer ab. Mutter hinter Abdeckung entfernen und dann am aufgeklappten Wischer wackeln. Die Gitter müssen nach vorne gedrückt werden, so dass die hinteren Rastnasen frei werden und das Gitter dort angehoben und entnommen werden kann. Die hinteren Gitter hatte ich auch mal ab. Ich weis aber nicht mehr wie die entnommen wurden, zudem war damals die Scheibe nicht eingebaut. Gruß Dave Zitieren Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207198-l%C3%BCftungsgitter-front-u-l%C3%BCftung-seitlich-hinten-entfernen/#findComment-1746561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 31. März 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2022 am vor 2 Stunden schrieb etaFan2,7: sowie die länglichen Luftabdeckungen hinter der Seitenscheibe (4Türer) entfernen. Meinst du damit die Teile https://www.google.com/search?q=51131922331&client=opera&sxsrf=APq-WBup1KZdEEslnsQmg-J7ZvU77jYI2A:1648751067784&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi5g9-t_PD2AhXgQvEDHcUKC5MQ_AUoA3oECAIQBQ&biw=1880&bih=939&dpr=1 Die sind nur gesteckt, musst nur auf die Zierleistenbrücke aufpassen, die lässt sich wenn ich das richtig im Gedächtnis hab nach hinten schieben bis sie nicht mehr über die vordere Zierleiste greift, dann kann man die Teile mit z.B. einem abgewinkelten Verkleidungslöser abhebeln, steckt in 4 Kunststoffeinsätzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207198-l%C3%BCftungsgitter-front-u-l%C3%BCftung-seitlich-hinten-entfernen/#findComment-1746567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 31. März 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2022 So ein Werkzeugset zum abhebeln von Karosserieteilen sollte man sich zulegen. Diese bestehen aus Kunststoff. Es gibt auch Leute die hebeln Lüftungsgitter mit nem Schraubendreher ab und ruinieren dabei den Lack. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207198-l%C3%BCftungsgitter-front-u-l%C3%BCftung-seitlich-hinten-entfernen/#findComment-1746570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
etaFan2,7 Geschrieben: 1. April 2022 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2022 Danke für die Antworten. Ist die hinten - seitliche Abdeckung, an der C-Säule, auch irgendwie eingesteckt und mit diesem Werkzeug zu entfernen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207198-l%C3%BCftungsgitter-front-u-l%C3%BCftung-seitlich-hinten-entfernen/#findComment-1746597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 1. April 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2022 Ja http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/318i-M40/browse/vehicle_trim/exterior_trim_grill/ 7 und 8 sind die Kunststoffeinsätze, an der Abdeckung stehen 4 Stifte raus die in diesen geklemmt werden, sieht man hier ganz gut, da sind nur noch drei von den Einsätzen drauf https://www.schmiedmann.com/en/product/2008957-used?product=C45676#gallery-2 die halten gern mal besser auf dem Stift als in der Karosserie. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207198-l%C3%BCftungsgitter-front-u-l%C3%BCftung-seitlich-hinten-entfernen/#findComment-1746627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 1. April 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2022 Weiter Tipps zur Grundreinigung und Pflege https://e30-talk.com/forum/247-pflege-konservierung/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207198-l%C3%BCftungsgitter-front-u-l%C3%BCftung-seitlich-hinten-entfernen/#findComment-1746628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 4. April 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2022 (bearbeitet) Die Lüftungsgitter vorne kann man recht einfach entfernen - die hinten würde ich ohne Not nicht abbauen. Das sind so Teile wo man schnell was verkratzt hat oder die sich danach nicht mehr zu 100% wie ab Werk montieren lassen weil ein oder mehr der Haltenasen abgebrochen sind und so was ärgert einen mehr wie etwas Staub darunter den man nicht sieht. Ganz verstopfen tun die sicher nicht. Bearbeitet: 4. April 2022 von Georg-M3 Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207198-l%C3%BCftungsgitter-front-u-l%C3%BCftung-seitlich-hinten-entfernen/#findComment-1746780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 4. April 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2022 (bearbeitet) An der hinteren Scheibe sind keine Be- oder Entlüftungslöcher. Das sind nur Blenden/Verkleidungen,.........(Blenden von nichts). Unter der Blende findet man nur geschlossenes Blech. Die Blenden sind Design. Die zur Zeit mit schwarzen Klebeband abgeklebten Stellen sind die Befestigungslöcher für die Blende. Die eigentliche Fahrzeug Entlüftung sitzt in der hinteren Stoßstange, oder besser gesagt, diese wird von der Stoßstange verdeckt. Bearbeitet: 4. April 2022 von 325i VFL Fehler Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207198-l%C3%BCftungsgitter-front-u-l%C3%BCftung-seitlich-hinten-entfernen/#findComment-1746809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 7. April 2022 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2022 Gerade dort kann viel Grünspan und andere Dinge dranhängen. Unnötiges Blendwerk sind die nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207198-l%C3%BCftungsgitter-front-u-l%C3%BCftung-seitlich-hinten-entfernen/#findComment-1747003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 7. April 2022 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2022 am vor 2 Stunden schrieb Scheineiliger: Unnötiges Blendwerk sind die nicht. Stimmt, ist nicht unnötig weil es ohne die Dinger einfach hässlich aussieht . Aber ein Lüftungsgitter ist´s nicht, ich denke das wollte @325i VFL mit seinem Bild zum Ausdruck bringen. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207198-l%C3%BCftungsgitter-front-u-l%C3%BCftung-seitlich-hinten-entfernen/#findComment-1747014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 7. April 2022 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2022 So hatte ich das auch geschrieben. "Die Blenden sind Design" Von unnötig ist in meinem Post auch nach längerer Suche nichts zu finden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207198-l%C3%BCftungsgitter-front-u-l%C3%BCftung-seitlich-hinten-entfernen/#findComment-1747023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 8. April 2022 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2022 Nein,nein... war nur war nur vorausschauend geschrieben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207198-l%C3%BCftungsgitter-front-u-l%C3%BCftung-seitlich-hinten-entfernen/#findComment-1747113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
etaFan2,7 Geschrieben: 14. April 2022 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2022 Danke für die Aufklärung!!! Habe jetzt ein Problem beim Anlassen gehabt (geschrieben unter Startprobleme) Dann freue ich mich aufs Fahren! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207198-l%C3%BCftungsgitter-front-u-l%C3%BCftung-seitlich-hinten-entfernen/#findComment-1747430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
