Dantler Geschrieben: 7. September 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2021 Hallo Zusammen, ich habe die letzten Monate mein Fahrwerk komplett überholt, heute war ich endlich fertig und musste natürlich sofort eine Probefahrt machen. Leider war bald die Ernüchterung da, denn ab ca. 50 km/h fängt irgendwas an zu surren, das Geräusch lässt sich natürlich mit Worten schwer beschreiben, es erinnert etwas an eine beschleunigende E-Lok und ist äquivalent mit der Fahrgeschwindigkeit. Was gemacht wurde und als Problem in Frage kommt: Antriebswellen neu, Radlager neu, ungetestetes Differential aus Lagerbeständen verbaut, neu befüllt mit dem richtigen Öl (75W140 LS). Das Geräusch ist unabhängig von Lastzuständen, d.h. ob man Gas gibt, auskuppelt oder Sonstiges spielt keine Rolle. Von dem her schließe ich die Antriebswellen als auch Kegel- und Tellerrad des Differrentials aus (das Wummern wenn das was nicht in Ordnung ist kenne ich vom alten Differential). Somit bleibt nur noch Radlager oder die Lager des "neuen" Differentials. Bei der Probefahrt habe ich meinen 8-jährigen Sohn hinten reingesetzt, der meinte, das Geräusch wäre hinten links und rechts gleich. Ich habe noch nie vorher Radlager hinten gewechselt, aber ich kann mir nicht zusammenreimen wo ich einen Fehler gemacht haben soll. Aber ausschließen kann ich es ebenfalls nicht. Der Zusammenbau lief problemlos, Antriebswellen sind auch vorschriftsgemäß mit 200 Nm festgezogen, als das Rad in der Luft hing hab ich etwa schon 80Nm draufbekommen, den Rest dann als das Rad am Boden war. Hatte jemand schon mal sowas, und hatte jemand vielleicht auch mal einen Lagerschaden im Differential und weiß wie sowas klingt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 8. September 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2021 Da hilft nur eins, Auto auf die Bühne und einen Helfer ins Auto setzen. Der fährt dann die Gänge mal bis 100 durch und du stellst dich drunter und schaust wo das Lagerbrummen her kommt. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 8. September 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2021 Aber bitte wenn auf der Bühne die Räder drehen, die Achsschenkel in Normallage bringen. Das schont die Antriebswellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 8. September 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2021 vor 13 Stunden schrieb Dantler: Ich habe noch nie vorher Radlager hinten gewechselt, aber ich kann mir nicht zusammenreimen wo ich einen Fehler gemacht haben soll. Es kann natürlich keiner wissen, wie du es gemacht hast, aber druck auf die "kugel" (und somit auf die laufbahnen) wäre ein fehler... Ich hatte mal hinten radlagerproblem, war 60-70kmh aufwärts bis ca. 100 deutlich hörbar, dann hat das allgemeine fahrgeräusch alles unterdrückt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 8. September 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2021 Einbaufehler beim Radlager sind wenn dann beim Pressen. Wichtig ist beim Pressen die Regel: Innen / Innen Außen / Außen Bedeutet, wenn das Lager eingepresst wird (Außenring Radlager) dann muss beim Pressen auch Außen angehalten werden und nicht am Innenring. Beim Pressen der Nabe ist es dann genau andersrum. Immer an den Innenringen Pressen ansonsten kommt zu viel Druck aufs Lager und es ist im Ars..... Zwecks Diagnose: Wie die Vorredner mit schon sagten auf die Bühne damit. Mit einem langen Schraubenzieher am Ohr kann man das Geräusch oft einkreisen. Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 8. September 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2021 Wurde bei den Arbeiten die Auspuffanlage ganz oder teilweise demontiert? Sowas kann bei der Neumontage dann auch zu Resonanzen führen, die vorher nicht da waren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 8. September 2021 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2021 vor 3 Stunden schrieb Machine Head: Einbaufehler beim Radlager sind wenn dann beim Pressen. Wichtig ist beim Pressen die Regel: Innen / Innen Außen / Außen Bedeutet, wenn das Lager eingepresst wird (Außenring Radlager) dann muss beim Pressen auch Außen angehalten werden und nicht am Innenring. Beim Pressen der Nabe ist es dann genau andersrum. Immer an den Innenringen Pressen ansonsten kommt zu viel Druck aufs Lager und es ist im Ars..... Ich denke da habe ich keinen Fehler gemacht, da ich beim ersten mal schon das Lager zerstört habe beim Einpressen der Nabe. Da hat es den inneren Radlagerring rausgedrückt beim Nabeneinpressen, da ich mich hinten am Radträger abgestützt habe. Beim zweiten Mal bin ich so vorgegangen (Natürlich mit neuem Radlager, das neue kaputte hab ich weggeschmissen): Einpressen Radlager in Radträger: Abstützen auf Außenring des Lagers und auf der Hinterseite des Radträgers (Becher). Einpressen Radnabe in Radlager: Abstützen auf Innenring des Lagers und auf Felgenauflagefläche Radnabe (Becher). Aber grundsätzlich: Sollte sich bei Mängeln am Radlager nicht die Geräuschsituation bei Kurvenfahrt ändern? Das ist nämlich nicht der Fall, die ist immer gleich, egal was man macht. Es kommt nur auf die Fahrgeschwindigkeit an. Und könnte ein defektes Lager im Differential die Schwingung nicht so auf den Radträger übertragen, dass man hinten links und rechts und überall das gleiche Geräusch hört? Aber Danke, wie ihr schon sagtet, am besten auf die Bühne und mal laufen lassen und horchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 8. September 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2021 vor 19 Stunden schrieb Dantler: ungetestetes Differential aus Lagerbeständen verbaut da würde ich als erstes Ansetzen und mal ein getestetes nehmen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
