Hydroklappern
Habe meinen 318i M40 vor 11 Jahren mit 64 TKM  gekauft und seitdem so ca alle 7000 km selber einen Ölwechsel mit 5w 50 oder 5w 40 (vollsynthetisch) gemacht.Ab 140 TKM haben die Hydros beim Starten geklappert.... dann hat es nach dem Starten immer länger geklappert(so 5min) und dann diesen Sommer haben dann die Hydros im Leerlauf wie ein alter /8 Diesel geklappert......Motor bringt aber die volle Leistung und braucht nur 0,5l Öl auf 7000 km. Wegen dem Hydroklappern habe ich dann beim letzten Ölwechsel aus eigenem Anlass bei 189TKM 15W 40 (Eni) reingeschüttet und  auf Empfehlung von einem Mechanikerkumpel Pro Tec Oil Booster(350ml) mit dazu gekippt( ich glaube ja weniger auf solche Zusätze)
Ergebnis: Was soll ich sagen ....fast könnte ich meinen.. ich hätte einen neuen Motor. Es klappert Max 3 sec nach dem Anlassen und danach ist fast jegliches Hydoklappern( vor allem bei warmen Öl im Leerlauf) verschwunden.... muss dazu noch sagen: Hatte noch nie , egal mit welchem Öl und welcher Öltemperatur,im Leerlauf Problem mit dem Öldruck/Lampe hat nie geleuchtet .
Mal guggen wie es weiter geht....der muss noch mind. 60TKM halten.....und dann wird er auf Wasserstoff umgerüstet...grins
Bearbeitet: von tenno
https://e30-talk.com/topic/206733-hydroklappern/
  • tenno änderte den Titel in Hydroklappern
Hättest Du mit dem Additiv noch etwas gewartet, dann hättest Du festgestellt, dass das Klappern schon mit dem zäheren Öl weg war. ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/206733-hydroklappern/#findComment-1732067
Die Nockenwellen- und Ölrohrproblematik spricht doch eher für dünneres Öl beim M40. Was ist denn jetzt schlimmer? Hydroklappern oder eingelaufene Nocke?
https://e30-talk.com/topic/206733-hydroklappern/#findComment-1732070
Ich fahre konstant seit Jahren 10W40 und habe die Hydros mal erneuert. Nocke und Schlepphebel waren bei 180.000km ohne Befund.
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Blödsinn geschrieben, es ist natürlich 10W40, nicht 5W40!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/206733-hydroklappern/#findComment-1732072
Am 30.8.2021 um 09:28 schrieb el_horst:
FÜR dünneres Öl spricht GARNICHTS außer dass man es schneller eingefüllt bekommt
eingelaufene NW ist eigentlich kein Problem, es sei denn es wäre extrem (siehe Bild) ......
erst laufen die Schlepphebel ein und damit gibts dann Probleme beim etwas längeren Fahren in höheren Drehzahlen
nochmal : es sind die Schlepphebel, die einlaufen, nicht die NW
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/206733-hydroklappern/#findComment-1732510
In der BDA wird aber auch ein 5W40 als freigegeben aufgeführt.
Eine Frage, ähnlich dem Titel:
Leichtes gelegentliches Klackern der Hydrostößel bedeutet dann was?
10W40.  Sollte ich alle Hydros austauschen?
https://e30-talk.com/topic/206733-hydroklappern/#findComment-1732611
Ich bleib auch beim 5W40. Da habe ich ja zumindest einen unmittelbaren Nutzen von. Wo sonst hat man den bei KFZ- Wartung so schnell?
https://e30-talk.com/topic/206733-hydroklappern/#findComment-1732613
Ich würde sagen, sie sprechen lediglich für schlechte Wartung.;-)
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/206733-hydroklappern/#findComment-1732781
Am 7.9.2021 um 07:23 schrieb Scheineiliger:
"freigeben" kann man viel ;-)
https://e30-talk.com/topic/206733-hydroklappern/#findComment-1732842
