Marcel2205 Geschrieben: 1. August 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2021 Hallo ich hab ein Problem bei meinen e30 325i bj.89. Wen ich zündung einschalte leuchten Batterie kontrolllampe nicht mehr sowie bremsflüssigkeitsstand, Nverschleißanzeige. Aber öldrucklampe geht und Handbrems kontrolleuchte. Ich bitte um Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206671-kontroll-lampen-bei-zund%C3%BCng-an-leuchten-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 1. August 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2021 Aber anspringen tut das Auto schon noch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206671-kontroll-lampen-bei-zund%C3%BCng-an-leuchten-nicht/#findComment-1730306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcel2205 Geschrieben: 2. August 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2021 Ja tut es und wen ich den luftmassenmesser absteck läuft er trotzdem weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206671-kontroll-lampen-bei-zund%C3%BCng-an-leuchten-nicht/#findComment-1730369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 2. August 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2021 (bearbeitet) Haben alle diese Lampen vorher schon geleuchtet? Nicht leuchtende Ladekontrolle könnte defekte Lima sein, musst Du mal kurz messen ob die noch lädt wenn der Motor läuft. Bremsflüssigkeitswarnlampe bin ich mir nicht sicher ob das bei mir bei Zündung überhaupt brennt, Verschleissanzeige könnte "deaktiviert" sein. Der geht auch nicht aus wenn Du den LLM absteckst, der läuft im Notprogramm weiter. Bearbeitet: 2. August 2021 von ElLoco Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206671-kontroll-lampen-bei-zund%C3%BCng-an-leuchten-nicht/#findComment-1730375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 3. August 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2021 vor 15 Stunden schrieb Marcel2205: ...luftmassenmengenmesser... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206671-kontroll-lampen-bei-zund%C3%BCng-an-leuchten-nicht/#findComment-1730395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 3. August 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2021 (bearbeitet) Was das abstecken mit den Kontrollleuchten zu tun hat? Wenn die Batterielampe nicht ausgeht, kommt keine Ladung zustande. Die Handbremse bekommt ihre Masse vom Schalter hinter dem Hebel. gezogen =Masse da.. Bearbeitet: 3. August 2021 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206671-kontroll-lampen-bei-zund%C3%BCng-an-leuchten-nicht/#findComment-1730426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcel2205 Geschrieben: 4. August 2021 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2021 Die Batterie lampe leuchtet garnicht mehr davor haben sie geleuchtet jetzt nicht mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206671-kontroll-lampen-bei-zund%C3%BCng-an-leuchten-nicht/#findComment-1730471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas320 Geschrieben: 4. August 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2021 Wäre es nicht sinnvoll, erstmal zu prüfen, ob die Birnchen in Ordnung sind bzw. diese erstmal zu tauschen? Verschleissanzeige leuchtet übrigens erst beim Startvorgang. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206671-kontroll-lampen-bei-zund%C3%BCng-an-leuchten-nicht/#findComment-1730474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 4. August 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2021 (bearbeitet) Die Kontrolllampen für Bremsflüssigkeit, Handbremse und LiMa beziehen bei nicht laufendem Motor ihre Masse über die Lichtmaschine, Bremsverschleiß leuchtet wie schon geschrieben nur während des startend. Die für die Handbremse wird leuchten da sie ja angezogen ist, in dem Fall hat sie Masse über den Kontakt am Handbremshebel. Deutet also alles auf einen defekten Laderegler oder verschlissene Kohlen hin, da die Masse über den Rotor der LiMa geht, wenn also eine Kohle kein Kontakt hat haben die Lampen auch keine Masse. Um sicher zu gehen ob nicht doch zwei Lampen defekt sind, einfach Mal den Deckel vom Ausgleichsbehälter runter Schrauben, dann sollte die dazugehörige Lampe ja leuchten. Bearbeitet: 4. August 2021 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206671-kontroll-lampen-bei-zund%C3%BCng-an-leuchten-nicht/#findComment-1730482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
