ozi dave Geschrieben: 15. Juli 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2021 Ich hätte da ne Frage bezüglich des Benzindrucks. Soll der beim 320i Kat bj 88 nun 2.5 oder 3 Bar sein. UND klemme ich einfach ein Manometer mit T Stück zwischen Einspritzleiste und Zuführendem Schlauch. ? Der Regler sitzt in Fahrtrichtung, der Schlauch am hinteren Ende der Leiste. Jetzt läuft der Motor und ich lese ab. Erkenne ich einen defekten Regler wenn er zb mehr als 2.5 Bar anzeigen würde bei 2.5 soll wert ? Lg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi200 Geschrieben: 15. Juli 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2021 Wieviel Bar der Druckregler bringt ist auf dem selbigen aufgedruckt. Beim 320 sollte dieser 2.5 Bar betragen. Und richtig ,das Manometer so anschliessen wie Du es beschrieben hast-zwischen Einspritzleiste und zuführendem Schlauch. Defekt ist er wenn er nicht mehr regelt und der Druck erheblich vom Soll abweicht. Bei laufendem Motor mal die Unterdruchleitung abziehen. Wichtig ist auch das das System den Druck hält nachdem der Wagen abgestellt wurde. Zitieren Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1728941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ozi dave Geschrieben: 15. Juli 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2021 Danke, Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1728944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 15. Juli 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2021 vor 44 Minuten schrieb Tobi200: Bei laufendem Motor mal die Unterdruchleitung abziehen. Ja, nur so bekommst du den tatsächlichen Druck ohne Saugrohrunterdruck angezeigt. Lässt du den Schlauch dran, hast du im Leerlauf etwa ein halbes bar weniger. Am besten dabei in Richtung Ansaugbrücke verschließen, damit der Motor nicht zu sehr ins Stolpern gerät, Finger auf den Schlauch halten reicht. Solldruck ohne Unterdruck für den 320i 2,5bar und für den 325i 3bar. Den Druckregler selber (falls du ihn und nicht die Spritpumpe im Verdacht hast) kannst du aber auch mit einer gewöhnlichen (Fuß-)Luftpumpe mit Manometer testen. Am besten den Druckregler ausbauen und in den einspritzseitigen Anschluss hineinpumpen (Luftmatratzen-Aufsatz für die Pumpe eignet sich ganz gut. Bei 2,5 bar sollte er dann öffnen, das ist gut hörbar. Und diesen Druck muss er dann halten, egal ob du weiterpumpst oder nicht. In eingebautem Zustand geht das auch: Zulauf an der Einspritzleiste ab, und die Pumpe direkt an der Einspritzleiste ansetzen, dazu eventuell der Länge wegen einen anderen Schlauch verwenden. Aber nicht erschrecken: Danach hast du Luft im System, die erst wieder heraus muss. Kann also sein, dass der Motor dann erstmal schlecht anspringt und rumpelig läuft. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1728958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ozi dave Geschrieben: 15. Juli 2021 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2021 Danke. Ich verstehe meine Anzeige nicht könnte mir das jemand erklären Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1728978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi200 Geschrieben: 15. Juli 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2021 Hallo , Du schaust auf die Zahlen oben von 1 bis 10. Steht ja auch Fuel pump pressure. Müsste in Bar sein, bei diesem ausländischen SchnickSchnack weiß man ja nie Zitieren Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1728980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ozi dave Geschrieben: 15. Juli 2021 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2021 Ich hab n anderen genommen. Ist n 2,5 bar Druckregler. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1728983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ozi dave Geschrieben: 15. Juli 2021 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2021 Wollte noch hinzufügen dass der Schlauch im T-Stück einen geringeren Durchmesser hat als der Benzinschlauch vom Zulauf. Weiß ja nicht ob dass den Druck erhöht, da bei dem Ergebnis der Regler defekt zu sein scheint. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1728984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi200 Geschrieben: 15. Juli 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2021 Nein das erhöht den Druck nicht. Wenn Du jetzt mal den Unterdruckschlauch abziehst oder abklemmst sollte sich der Druch auf 2.5 einpendeln. Zitieren Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1728990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ozi dave Geschrieben: 16. Juli 2021 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2021 Er war abgeklemmt. Mit Schlauch ist er bei ca 2.8 Bar. Er sollte doch im Leerlauf mit Schlauch um die 2 Bar drücken ? Er dürfe unter keinen Umständen über die 2.5 hinaus da er den Überdruck durchlässt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1728999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. Juli 2021 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2021 (bearbeitet) auf dem Bild zeigt es ja nun ne halbe Zeigerbreite über 3 bar an obwohl es bei abgezogenem Schlauch 2,5 bar sein sollten, hab ich das richtig verstanden ? dann wäre der Druckregler außer Toleranz, was aber rein vom Aufbau des Druckreglers eher unwahrscheinlich ist, denn wenn die Feder im Druckregler ermüdet, dann sinkt der Benzindruck, bei zu hohem Druck müsste die Feder härter geworden sein ..... wer daran glaubt ...... zu hoher Benzindruck kann auch von einer zugesetzten Rücklaufleitung kommen, da kann dann der Druckregler nichts dagegen tun, um das zu prüfen kannst Du Vorlauf und Rücklauf verbinden und dann aufs Manometer schauen, wenn es dann noch zu viel anzeigt, ist der Rücklauf das Problem aber : wenn man so ein Manometer mit 20 bar Messbereich nimmt um damit 2,5 bar zu messen, dann ist das "suboptimal" um es mal ganz vorsichtig zu formulieren dem Ding würde ich in dem Fall nur trauen, wenn ich es mit einem geeichten (z.B. an der Tanke) in dem hier benutzten unteren Messbereich verglichen hätte und selbst dann ist die Mess- und besonders die Ableseungenauigkeit immernoch auf "Schätzeisen" Niveau, denn ein Messgerät bei 10-15% vom Endwert zu benutzen ist immer schlecht, das reicht um zu sehen ob und was sich da tut aber um einen Absolutwert genau zu messen, sollte man sich in der oberen Hälfte vom Messbereich befinden, da ist dann auch eine Zeigerbreite hin oder her nicht gleich ein halbes bar Abweichung, also nimm mal eins mit 5 bar Messbereich Bearbeitet: 16. Juli 2021 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1729007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ozi dave Geschrieben: 16. Juli 2021 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2021 Ich ziehe den Rücklauf später ab und hänge einen Schlauch dran den ich in einen Kanister laufen lasse. Da sollte sich ja zeigen ob der Rücklauf dicht ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1729037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi200 Geschrieben: 16. Juli 2021 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2021 Mal ne Frage Dave- was für Probleme hast Du mit der Einspritzung das Du den Druckregler prüfst? Zitieren Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1729038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ozi dave Geschrieben: 16. Juli 2021 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2021 Er läuft zu fettig im Stand und fühlt sich an als wenn er einen Zylinder nicht mit nimmt. Stinkt nach Sprit. Kompression T-Fühler Lambda Lmm neu. Hab n anderes Manometer das bis 6 Bar geht. Berichte später Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1729042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ozi dave Geschrieben: 16. Juli 2021 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2021 Falls der Rückkauf das Problem ist wie löse ich das ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1729043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 16. Juli 2021 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2021 Neuteile verbauen! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1729044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ozi dave Geschrieben: 16. Juli 2021 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2021 Mit nem Schlauch wird es ja wohl nicht getan sein. Läuft doch irgendwo rein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1729050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. Juli 2021 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2021 wäre der Rücklauf ganz zu, dann würde die Pumpe voll drücken bis das interne Überdruckventil kommt, dann hättest Du aber eher 5 bar anstehen wenn es nur wenig zuviel ist und wenn der Rücklauf das verursacht, da musst Du eben systematisch suchen beim 88-er sixpack hast Du ja auf jeden Fall einen 60-Liter Tank mit der berühmt berüchtigten Saugstrahlpumpe, dieses Venturiteil kann auch mal etwas zugammeln es gibt auch Schläuche die sich innerlich zugequollen haben, das ist zwar kein typisches Problem aber ausschliessen sollte man es nicht auch die Metall Rücklaufleitung kann zugammeln oder durch Unachtsamkeit oder einen dummen Zufall gequetscht worden sein sind aber alles nur Vermutungen wenn es denn wirklich was am Rücklauf wäre Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1729061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. Juli 2021 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2021 vor 1 Stunde schrieb ozi dave: T-Fühler Lambda Lmm neu. die runde Bajonett Steckverbindung unter der Sauge ? Hast Du die schonmal aufgemacht, da gammelt es gerne drin und dann hilft auch ein neuer Fühler nichts, weil das nicht bis zum Steuergerät durchkommt, das sieht dann einen hochohmigen Fühler = sehr kalte Motortemperatur und fettet dementsprechend an überhaupt : Fühler tauschen .... das wird so oft überflüssigerweise gemacht das ist doch ein einfacher temperaturabhängiger Widerstand, in dem Fall ein NTC, bedeutet wenn der heisser wird verringert sich der Widerstandswert, den kann man als Widerstand mit dem Multimeter bei verschiedenen Temperaturen prüfen, am sinnvollsten direkt am Steuergerätestecker um die ganze Verkabelung gleich mit zu testen in den -zig Jahren wo ich an BMW Motoren herummache, hatte ich noch nicht einen einzigen defekten Temperaturfühler, wenn in dem Bereich was gewesen ist, dann lag es an der Verkabelung oder den Steckverbindungen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1729067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ozi dave Geschrieben: 16. Juli 2021 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2021 Habe n neues Manometer mit folgendem Ergebnis. Hast du eine Belegung welcher pin das am Stecker ist. Da messe ich mal durch. Einmal mit Unterdruckschlauch und ohne . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1729093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 16. Juli 2021 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2021 vor 2 Stunden schrieb ozi dave: Hast du eine Belegung welcher pin das am Stecker ist. Temp-Fühler geht auf Pin 45 am Steuergerät. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1729103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ozi dave Geschrieben: 16. Juli 2021 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2021 Welchen Wert sollte das ausspucken ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1729105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 16. Juli 2021 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2021 (bearbeitet) Irgendwo habe ich die Widerstandskurve, finde das Bild aber gerade nicht. Ich nehme als grobe Anhaltswerte einfach immer etwa 3 KiloOhm bei kaltem Motor (ca 20°) und 300 Ohm bei warmem Motor. Kann man sich recht gut so merken und braucht nicht immer nachlesen. Edit: Hab´s gefunden. Bearbeitet: 16. Juli 2021 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1729106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ozi dave Geschrieben: 16. Juli 2021 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2021 Danke. Denkt ihr dass der Benzindruck im Toleranzbereich liegt. Sollte ja mit Schlauch um die 2 Bar drücken Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1729108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 17. Juli 2021 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2021 Wichtiger ist meiner Meinung nach der Wert ohne Schlauch. Mit aufgestecktem Schlauch wirkt ja der Saugrohr-Unterdruck, und der kann ja sogar im Leerlauf variieren (z.B. bei unterschiedlichen Leerlauf-Drehzahlen, oder durch höhere Last bei kaltem und zähem Öl), das heisst, er muss nicht mit Schlauch genau 0,5bar weniger haben als der Sollwert. Allgemein finde ich in der Literatur auch nur Angaben wie "kann bis zu 0,5bar niedriger liegen". Ohne Schlauch bist du laut deinem Manometer ja irgendwo zwischen 2,6 und 2,7 bar, aber wie genau das Ding geht, weisst du ja nicht. Mit meiner Fuß-Luftpumpe messe ich bei einem neuen 3bar-Regler 3,3bar, der gebrauchte 2,5bar-Regler liegt bei 2,8bar. Da habe ich zwischen den Reglern die 0,5bar Differenz, die sie auch haben sollen, auf den absoluten Skalenwert möchte ich mich aber lieber nicht verlassen. Wie Gert (@vokuhila) ja schon sagt, kann bei einem alten Regler der Druck höchstens geringer werden, wenn du´s aber ganz genau wissen willst, musst du eben die Genauigkeit deiner Anzeige mit einem geeichten Manometer vergleichen. Aber mal ein ganz anderer Gedanke... Du sagst: vor 22 Stunden schrieb ozi dave: Er läuft zu fettig im Stand und fühlt sich an als wenn er einen Zylinder nicht mit nimmt. Stinkt nach Sprit. Vielleicht ist es genau andersherum: Weil ein Zylinder nicht richtig mitläuft, hast du Sauerstoff von diesem Zylinder im Abgas, den die Lambdaregelung als "zu mager" interpretiert und deshalb das Gemisch anfettet. Eine andere Frage ist, ob er tatsächlich zu fett läuft. Oder meinst du das, weil er nach Sprit stinkt? Käme der nicht mitlaufende Zylinder nämlich z.B. durch Zündungs-Probleme oder mechanische Probleme (mangelnde Kompression, z.B. durch nicht sauber schließende Ventile) oder ein offen hängendes Einspritzventil, hättest du ja auch den Gestank durch unverbrannten Sprit. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/#findComment-1729139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
