HILFE!! Schraube lag bei mir im Motorraum
Die Art Schraube ist dummerweise so ziemlich an jedem Halter, jeder Riemenscheibe usw. gängig. So wie sie aus sieht würde ich allerdings im "öllsiffigen Bereich" nahe des Motorblock suchen. (...und dann mal schauen warum der Motor so aus sieht);-)
https://e30-talk.com/topic/206575-hilfe-schraube-lag-bei-mir-im-motorraum/#findComment-1727914
Da besteht Handlungsbedarf!
Egal ob Riemenscheibe , Motoraufhängung alles Teile wo man eine Schraube nicht unbedingt vermissen möchte.
Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus.
https://e30-talk.com/topic/206575-hilfe-schraube-lag-bei-mir-im-motorraum/#findComment-1727918
welche Gewindegröße ist es denn? oder Schlüsselweite ?
dann könnte man es eingrenzen
es sieht zwar nach M10 und SW17 aus aber das kann auch täuschen
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/206575-hilfe-schraube-lag-bei-mir-im-motorraum/#findComment-1727931
vor 8 Stunden schrieb vokuhila:
Hallo das ist M8 und SW13
Länge der Schraube 35mm
https://e30-talk.com/topic/206575-hilfe-schraube-lag-bei-mir-im-motorraum/#findComment-1727941
vor 12 Stunden schrieb Amir:
hast Du die Schraube so gemessen wie es beim 6-Kant Kopf eigentlich gemacht wird, also ohne den Kopf ?
M8x35 ist in dem Bereich an der Vorderseite der Servopumpe verbaut, wenn da eine runter fällt, landet sie mit großer Wahrscheinlichkeit auf der Verkleidung
wenn Du aber die Gesamtlänge mit Kopf gemessen hast, dann wäre es wohl eine M8x30 und damit werden Motorhalter und Servohalter am Block befestigt, aber wenn da eine runterfällt, landet sie eher nicht mehr auf der Abdeckung sondern fällt wahrscheinlich nach unten raus
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/206575-hilfe-schraube-lag-bei-mir-im-motorraum/#findComment-1727962
vor 1 Stunde schrieb vokuhila:
Vorab; wie vokuhila richtig bemerkt wird die Schraube (Gesamtlänge mit Kopf 35mm) wohl die Nutzlänge von 30mm haben.
Die Schraubenlänge oder deren Angabe ist immer OHNE den Schraubenkopf!
Für die Massangabe ist nur die nutzbare Länge (die unter dem Schraubenkopf) massgebend.
Einzig bei Senkschrauben ist die Gesamtlänge anzuwenden. (das meint alles inklusive Schraubenkopf) weil die Länge ja dann mit dem Schraubenkopf im Material verwendet wird und untergebracht werden muss.
J.-Paul
Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen.
https://e30-talk.com/topic/206575-hilfe-schraube-lag-bei-mir-im-motorraum/#findComment-1727971
