Amir Geschrieben: 1. Juli 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2021 Als ich heute meine Motor Haube aufmachte lag die Schraube auf der untersten Motor Abdeckung ich kann sie aber nirgends zuordnen bitte um Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206575-hilfe-schraube-lag-bei-mir-im-motorraum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Onkel Geri Geschrieben: 2. Juli 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2021 Vorne von der Kurbelwelle wo die untere Riemenscheibe mit angeschraubt wird? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206575-hilfe-schraube-lag-bei-mir-im-motorraum/#findComment-1727907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 2. Juli 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2021 Die Art Schraube ist dummerweise so ziemlich an jedem Halter, jeder Riemenscheibe usw. gängig. So wie sie aus sieht würde ich allerdings im "öllsiffigen Bereich" nahe des Motorblock suchen. (...und dann mal schauen warum der Motor so aus sieht) Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206575-hilfe-schraube-lag-bei-mir-im-motorraum/#findComment-1727914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi200 Geschrieben: 2. Juli 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2021 Da besteht Handlungsbedarf! Egal ob Riemenscheibe , Motoraufhängung alles Teile wo man eine Schraube nicht unbedingt vermissen möchte. Zitieren Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206575-hilfe-schraube-lag-bei-mir-im-motorraum/#findComment-1727918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. Juli 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2021 welche Gewindegröße ist es denn? oder Schlüsselweite ? dann könnte man es eingrenzen es sieht zwar nach M10 und SW17 aus aber das kann auch täuschen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206575-hilfe-schraube-lag-bei-mir-im-motorraum/#findComment-1727931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amir Geschrieben: 2. Juli 2021 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2021 vor 8 Stunden schrieb vokuhila: welche Gewindegröße ist es denn? oder Schlüsselweite ? dann könnte man es eingrenzen es sieht zwar nach M10 und SW17 aus aber das kann auch täuschen Hallo das ist M8 und SW13 Länge der Schraube 35mm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206575-hilfe-schraube-lag-bei-mir-im-motorraum/#findComment-1727941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 2. Juli 2021 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2021 Tippe mal auf einen Motorhalter am Block Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206575-hilfe-schraube-lag-bei-mir-im-motorraum/#findComment-1727942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. Juli 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2021 vor 12 Stunden schrieb Amir: Hallo das ist M8 und SW13 Länge der Schraube 35mm hast Du die Schraube so gemessen wie es beim 6-Kant Kopf eigentlich gemacht wird, also ohne den Kopf ? M8x35 ist in dem Bereich an der Vorderseite der Servopumpe verbaut, wenn da eine runter fällt, landet sie mit großer Wahrscheinlichkeit auf der Verkleidung wenn Du aber die Gesamtlänge mit Kopf gemessen hast, dann wäre es wohl eine M8x30 und damit werden Motorhalter und Servohalter am Block befestigt, aber wenn da eine runterfällt, landet sie eher nicht mehr auf der Abdeckung sondern fällt wahrscheinlich nach unten raus Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206575-hilfe-schraube-lag-bei-mir-im-motorraum/#findComment-1727962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
immer freund Geschrieben: 3. Juli 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2021 vor 1 Stunde schrieb vokuhila: wenn Du aber die Gesamtlänge mit Kopf gemessen hast, dann wäre es wohl eine M8x30 Vorab; wie vokuhila richtig bemerkt wird die Schraube (Gesamtlänge mit Kopf 35mm) wohl die Nutzlänge von 30mm haben. Die Schraubenlänge oder deren Angabe ist immer OHNE den Schraubenkopf! Für die Massangabe ist nur die nutzbare Länge (die unter dem Schraubenkopf) massgebend. Einzig bei Senkschrauben ist die Gesamtlänge anzuwenden. (das meint alles inklusive Schraubenkopf) weil die Länge ja dann mit dem Schraubenkopf im Material verwendet wird und untergebracht werden muss. J.-Paul Zitieren Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206575-hilfe-schraube-lag-bei-mir-im-motorraum/#findComment-1727971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
