Update: Benzindruckregler is drin aber der "unrunde" lauf nicht weg. Und der sound beim fahren ist auchnichtso wie der bei leuten die ihre karren auf youtube stellen :D eher bissl wie n traktor. Ich hab jetz angefangen den zahnriemen nochmal freizulegen, will aber auch den kühler mit ausbauen weil sonst brech ich mir die finger.
Bilder von meiner OT stellung folgen morgen da würde ich mich dann über hilfreiche beiträge sehr freuen.
Und vorweg hätte ich da nocheine Frage: Bei mir ist ein Nockenwellenrad aus blech verbaut, hat der m20b25 nicht ein nockenwellenrad aus Guß und der M20b27 eines aus Blech? Und ist die OT stellung bei beiden gleich? Wenn nicht könnte darin der fehler liegen.
Und wenn jemand noch ein GUß nockenwellenrad rumfliegen hat das auf meinen motor passt ich würde dieses gerne erwerben. :)
MfG Phil
https://e30-talk.com/topic/206477-m20b25-sch%C3%BCttelt-sich-im-leerlauf/page/3/#findComment-1727786
:frage:  Du hast ein 325i mit Motronic und ein Nockenwellenrad aus Blech??
Die Blechteile hatten die M20 Motoren ohne Motronic .
Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus.
https://e30-talk.com/topic/206477-m20b25-sch%C3%BCttelt-sich-im-leerlauf/page/3/#findComment-1727789
vor 51 Minuten schrieb Philossos325i:
MfG Phil
Habe noch ein Nockenwellenrad über, melde dich per PN.
Hast du dir mal den Bajonettverschluss unter der Ansaugbrücke hinter den Steckern angeschaut, da faulen die Kabel wohl ganz gerne mal. Sprich unter der Tülle wo die Stecker vercrimpt sind.
Bearbeitet: von Verplatzer
Nachtrag
https://e30-talk.com/topic/206477-m20b25-sch%C3%BCttelt-sich-im-leerlauf/page/3/#findComment-1727792
vor 3 Stunden schrieb Tobi200:
Puuh auf meinem motorblock steht 256k1 also hat der nur das falsche rad, die frage die ich mir stelle:"ist dann die OT markierung an der selben stelle oder weicht das ab? Und kann ich theoretisch das nockenwellenrad vom m20b20 mit kat verwenden falls das andere nicht passt?
MfG phil
https://e30-talk.com/topic/206477-m20b25-sch%C3%BCttelt-sich-im-leerlauf/page/3/#findComment-1727808
Normalerweise sollte da schon das neuere Nockenwellenrad dran sein.
Das vom B20 passt, die sind identisch.
Weiß nur nicht genau wie weit sich die Aufnahmen für den Verteilerfinger vom älteren Blechrad zum neuerem Stahlrad unterscheiden bzw. Ob sie überhaupt zu einander passen.
https://e30-talk.com/topic/206477-m20b25-sch%C3%BCttelt-sich-im-leerlauf/page/3/#findComment-1727810
Also der verteilerfinger passt (lässt sich unauffällig dranschrauben) was wirklich interessant wäre ob sich die ot markierungen unterscheiden. Aber das werd ich dann morgen herausfinden.
https://e30-talk.com/topic/206477-m20b25-sch%C3%BCttelt-sich-im-leerlauf/page/3/#findComment-1727811
Habe gerade mal im Etk geschaut, da sind unterschiedliche Teilenummern für die Adapter für den Verteilerfinger angegeben. Zum selbst Vergleich gerne einmal einen frühen M20 motor vor 09.86 und einen späteren z.b. Baujahr 89.
Hast du mal ein Bild von deinem Rad und dem Adapter?
https://e30-talk.com/topic/206477-m20b25-sch%C3%BCttelt-sich-im-leerlauf/page/3/#findComment-1727816
Gerade nicht, ich bin noch bis 22 uhr arbeiten und müsste noch ein paar sachen ausbauen um da ran zu kommen, poste ich morgen früh. Oder evtl heute abend noch villt packts mich später noch :D
Bearbeitet: von Philossos325i
https://e30-talk.com/topic/206477-m20b25-sch%C3%BCttelt-sich-im-leerlauf/page/3/#findComment-1727817
Die Ventile sind richtig eingestellt? (knackige 0,30mm)  Wäre meine Vermutung für den unrunden Lauf im Standgas...
Mfg. Geri
https://e30-talk.com/topic/206477-m20b25-sch%C3%BCttelt-sich-im-leerlauf/page/3/#findComment-1727822
vor 4 Stunden schrieb Lada Geri:
Mfg. Geri
Yes genau so sindse eingestellt
Und so schaut mein nochenwellenrad aus mit adapter für den finger.16250884016111114775180.thumb.jpg.86bc88aff2873f049b7334d588d122d9.jpg
https://e30-talk.com/topic/206477-m20b25-sch%C3%BCttelt-sich-im-leerlauf/page/3/#findComment-1727842
Das ist ein Original M20B25 Motor? Dann ist schon mal das Standgas bei warmen Motor  zu hoch... Sollte so knapp bei 700Umdr. sein.
Mfg. Geri
https://e30-talk.com/topic/206477-m20b25-sch%C3%BCttelt-sich-im-leerlauf/page/3/#findComment-1727845
Mensch,das NW Rad ist ja Antik. Stammt bestimmt noch aus einem römischen Streitwagen.
Das sollte man ersetzen vor allem wegen der Bruchgefahr.
Habe ich noch an keinem M20B25 gesehen.
https://e30-talk.com/topic/206477-m20b25-sch%C3%BCttelt-sich-im-leerlauf/page/3/#findComment-1727851
Da stimme ich Tobi voll und ganz zu. Du benötigst aber auch den zum Sinterrad passenden Adapter für den Verteilerfinger und ggf. Auch die Schraube mit dem Torx (E12?) Antrieb.
Das Ventilspiel kann mann aber ruhigen Gewissens nach noch mal überprüfen wenn der Motor schon mal gelaufen ist und er bis jetzt nur vor dem "ersten" Betrieb eingestellt wurde.
https://e30-talk.com/topic/206477-m20b25-sch%C3%BCttelt-sich-im-leerlauf/page/3/#findComment-1727854
Das nockenwellenrad hab ich jetzt getauscht samt adapter usw. Jetzt wieder spätschicht, morgen früh gehts wieder weiter. Zahnriemen wieder drauf. Zündgeschirr vom b20 weil das besser ausschaut als mein neues. Villt bringt das ja was. Dann will ich den kabelbaum durchmessen hat jemand die belegung vom stecker am steuergerät motronic 1.3 55 pin. Also welcher pin am stecker welche nummer hat. Welche pin nummer wie belegt ist hab ich. Auf dem stecker steht aber nicht drauf was welcher pin ist. Oder muss ich da die abdeckung hinten runtermachen?
MfG Phil
https://e30-talk.com/topic/206477-m20b25-sch%C3%BCttelt-sich-im-leerlauf/page/3/#findComment-1727872
vor 8 Stunden schrieb Lada Geri:
Mfg. Geri
Jo is original. Mit amc kopf, das standgas schwankt auch immer leicht und er sprotzelt. Wiegesagt nachdem nockenwellenrad wechsel und anderem zündgeschirr werd ich den kabelbaum prüfen. Und mal an der Drosselklappe noch schauen ob da nicht der spalt zu groß ist. Eins nachm anderen. Wegen dem unrunden sprotzeln wollt ich als ersten verdächtigen mal den zahnriemen checken.
MfG Phil
https://e30-talk.com/topic/206477-m20b25-sch%C3%BCttelt-sich-im-leerlauf/page/3/#findComment-1727877
vor 2 Stunden schrieb Philossos325i:
Findest du da: https://e30.de/fotostory/f02284/f02284b.htm
Die Nummern der Pins stehen am Steuergerät.
Markus
https://e30-talk.com/topic/206477-m20b25-sch%C3%BCttelt-sich-im-leerlauf/page/3/#findComment-1727881
vor 3 Minuten schrieb cabriolet:
Hab ich wohl gestern abend im dunkeln nicht gesehen, dank dir
MfG Phil
https://e30-talk.com/topic/206477-m20b25-sch%C3%BCttelt-sich-im-leerlauf/page/3/#findComment-1727882
