Hallo liebe e30 Gemeinde!
Ich stehe vor einem Problem.
Ich habe bei meinem e30 im Zuge eines Stoßdämpfer Tausches die defekten Radlager vorne durch Meyle Teile ersetzt. Nach dem Einbau ist mir aufgefallen, das im Radlager Kit von Meyle keine Staubkappen dabei sind. Also bin ich zu BMW um welche zu bestellen, nur um Gestellen zu müssen, dass diese im Rückstand sind und auch nicht klar ist, wann welche nachproduziert werden. Im Netz habe ich auch weder Nachbau, noch Original-Restbestände gefunden.
hat jemand eine (Nachbau-) Lösung oder eventuell noch Restbestände? Würde mich freuen!
Hier noch die Original Teilenummer: 31211130125
https://e30-talk.com/topic/206459-e30-radlager-verschlusskappe/
SKF ist auch teurer als das Meyle Zeug! Wer billig kauft, kauft manchmal eben zweimal oder legt drauf.
Marco
Bearbeitet: von Rara666
https://e30-talk.com/topic/206459-e30-radlager-verschlusskappe/#findComment-1725687
Am 27.5.2021 um 22:09 schrieb Eton:
Frag mal direkt bei SKF nach.
Vielleicht verkaufen die diese Staubkappen auch einzeln.
Im Set sind sie auf jeden Fall mit der Teilenummer SKF03854 immer mit dabei.
MfG
Habe bereits dort nachgefragt, verlaufen die leider nicht einzeln…
https://e30-talk.com/topic/206459-e30-radlager-verschlusskappe/#findComment-1726131
Am 28.5.2021 um 12:02 schrieb Rara666:
Marco
Ich finde das Meyle Zeug eigentlich nicht so schlecht, daher habe ich auch diese gekauft. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer.
Bearbeitet: von Elias_e30
https://e30-talk.com/topic/206459-e30-radlager-verschlusskappe/#findComment-1726132
Marco
vom Vorhandensein einer Kappe auf die Lagerqualität zu schließen ist genauso daneben wie es am Preis festzumachen
es gibt auch viele billigere Sätze als MEYLE wo die Kappe dabei ist
sind die dann besser als MEYLE weil die Kappe dabei ist ?
oder sind sie schlechter weil sie billiger als MEYLE sind ?
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/206459-e30-radlager-verschlusskappe/#findComment-1726138
Vielleicht hilft es wenn man nach den Maßen der Kappen die Suche startet anstatt Fahrzeugspezifisch.
Irgend ne Gurke fährt bestimmt rum mit den gleichen Abmessungen dort.
Oder man wendet sich an die Hersteller die so gnädig sind diese zum Radlager mit zu liefern.
Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus.
https://e30-talk.com/topic/206459-e30-radlager-verschlusskappe/#findComment-1726140
@Elias_e30 Bin gerade in der gleichen Situation. Habe heute auch schon mit einigen Teilehändlern telefoniert aber alles erfolglos.
Die einzige Möglichkeit die ich momentan sehe ist es ein passendes Teil von einem anderen Auto zu finden. Hier sind die Autos mit dem gleichen Nabendurchmesser: Klick
Hab bei 2-3 anderen Autos geguckt aber auch wenig erfolgreich da die meisten Modelle selten oder auch bereits sehr alt sind. Vielleicht findest du etwas passendes und kannst hier berichten. Auch wenn die Form etwas anders ist könnte es passen da man mit den Kreuzspeichen Luft hat, könnte also auch nach außen gewölbt sein.
@Rara666 Ach komm! Wer rechnet schon damit das ein solches Billoteil nicht mehr verfügbar ist.
https://e30-talk.com/topic/206459-e30-radlager-verschlusskappe/#findComment-1726142
