Elias_e30 Geschrieben: 27. Mai 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2021 Hallo liebe e30 Gemeinde! Ich stehe vor einem Problem. Ich habe bei meinem e30 im Zuge eines Stoßdämpfer Tausches die defekten Radlager vorne durch Meyle Teile ersetzt. Nach dem Einbau ist mir aufgefallen, das im Radlager Kit von Meyle keine Staubkappen dabei sind. Also bin ich zu BMW um welche zu bestellen, nur um Gestellen zu müssen, dass diese im Rückstand sind und auch nicht klar ist, wann welche nachproduziert werden. Im Netz habe ich auch weder Nachbau, noch Original-Restbestände gefunden. hat jemand eine (Nachbau-) Lösung oder eventuell noch Restbestände? Würde mich freuen! Hier noch die Original Teilenummer: 31211130125 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206459-e30-radlager-verschlusskappe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m332 Geschrieben: 27. Mai 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2021 Warum benutzt du nicht die alten Kappen? Habe ich auch gemacht. Schöne Grüße Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206459-e30-radlager-verschlusskappe/#findComment-1725661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Elias_e30 Geschrieben: 27. Mai 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2021 Die Alten Kappen konnten leider nicht zerstörungsfrei demontiert werden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206459-e30-radlager-verschlusskappe/#findComment-1725663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eton Geschrieben: 27. Mai 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2021 Frag mal direkt bei SKF nach. Vielleicht verkaufen die diese Staubkappen auch einzeln. Im Set sind sie auf jeden Fall mit der Teilenummer SKF03854 immer mit dabei. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206459-e30-radlager-verschlusskappe/#findComment-1725665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 28. Mai 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2021 (bearbeitet) SKF ist auch teurer als das Meyle Zeug! Wer billig kauft, kauft manchmal eben zweimal oder legt drauf. Marco Bearbeitet: 28. Mai 2021 von Rara666 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206459-e30-radlager-verschlusskappe/#findComment-1725687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Elias_e30 Geschrieben: 4. Juni 2021 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2021 Am 27.5.2021 um 22:09 schrieb Eton: Frag mal direkt bei SKF nach. Vielleicht verkaufen die diese Staubkappen auch einzeln. Im Set sind sie auf jeden Fall mit der Teilenummer SKF03854 immer mit dabei. MfG Habe bereits dort nachgefragt, verlaufen die leider nicht einzeln… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206459-e30-radlager-verschlusskappe/#findComment-1726131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Elias_e30 Geschrieben: 4. Juni 2021 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2021 (bearbeitet) Am 28.5.2021 um 12:02 schrieb Rara666: SKF ist auch teurer als das Meyle Zeug! Wer billig kauft, kauft manchmal eben zweimal oder legt drauf. Marco Ich finde das Meyle Zeug eigentlich nicht so schlecht, daher habe ich auch diese gekauft. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Bearbeitet: 4. Juni 2021 von Elias_e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206459-e30-radlager-verschlusskappe/#findComment-1726132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 4. Juni 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2021 Am 28.5.2021 um 12:02 schrieb Rara666: SKF ist auch teurer als das Meyle Zeug! Wer billig kauft, kauft manchmal eben zweimal oder legt drauf. Marco vom Vorhandensein einer Kappe auf die Lagerqualität zu schließen ist genauso daneben wie es am Preis festzumachen es gibt auch viele billigere Sätze als MEYLE wo die Kappe dabei ist sind die dann besser als MEYLE weil die Kappe dabei ist ? oder sind sie schlechter weil sie billiger als MEYLE sind ? Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206459-e30-radlager-verschlusskappe/#findComment-1726138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi200 Geschrieben: 4. Juni 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2021 Vielleicht hilft es wenn man nach den Maßen der Kappen die Suche startet anstatt Fahrzeugspezifisch. Irgend ne Gurke fährt bestimmt rum mit den gleichen Abmessungen dort. Oder man wendet sich an die Hersteller die so gnädig sind diese zum Radlager mit zu liefern. Zitieren Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206459-e30-radlager-verschlusskappe/#findComment-1726140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 4. Juni 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2021 Ich hatte mal sogar einen satz (vielleicht von NK?) mit abdeckkape, die nicht gehalten hat. Die damals noch liferbare bmw-kappe war hingegen bombenfest auf dem lager. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206459-e30-radlager-verschlusskappe/#findComment-1726141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LoungeAct Geschrieben: 4. Juni 2021 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2021 @Elias_e30 Bin gerade in der gleichen Situation. Habe heute auch schon mit einigen Teilehändlern telefoniert aber alles erfolglos. Die einzige Möglichkeit die ich momentan sehe ist es ein passendes Teil von einem anderen Auto zu finden. Hier sind die Autos mit dem gleichen Nabendurchmesser: Klick Hab bei 2-3 anderen Autos geguckt aber auch wenig erfolgreich da die meisten Modelle selten oder auch bereits sehr alt sind. Vielleicht findest du etwas passendes und kannst hier berichten. Auch wenn die Form etwas anders ist könnte es passen da man mit den Kreuzspeichen Luft hat, könnte also auch nach außen gewölbt sein. @Rara666 Ach komm! Wer rechnet schon damit das ein solches Billoteil nicht mehr verfügbar ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206459-e30-radlager-verschlusskappe/#findComment-1726142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
