Eta Umbau auf Schalter, die Odyssee
Unterschiedliche Anzeigen und Sensoren miteinander zu vergleichen halte ich für ziemlichen Murks. Man hat ja schon innerhalb der selben Sensorbaureihe oft Streuungen von +/- 5% plus die Streuungen der Anzeigen. Bei dem Aufwand hätte ich eine einheitliche Lösung erwartet.
Ebenso die Zusatzversteifung für das Differential. Die eingespannten PU Streifen werden bei jeder Bodenwelle am UBS des Autos arbeiten und diesen über kurz oder lang abreiben oder direkt vom Blech ablösen. Dann kannst du immer wieder die M6 Schrauben nachspannen, bis du auf dem Blech aufliegst und dort wird dann weitergescheuert. Ich hätte mich an der Stelle für eine Einschweißlösung entschieden.
Grundsätzlich find ich deine Basteleien und Ansätze schon spannend. Sieht man auch nicht alle Tage, aber ich komm dann halt oft ins Grübeln wie eben mit den Temperaturanzeigen. Machen, dass man etwas hat ist okay. Ordentlich machen um tatsächlich einen Mehrwert zu haben finde ich erstrebenswerter!
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/206443-eta-umbau-auf-schalter-die-odyssee/page/6/#findComment-1841073
Da muss ich wohl beipflichten, die Anzeigen als ganzes sind sehr ungenau. Kann man sich damit eigentlich auch sparen. Nur hatte ich bis anhin nur die Alpina Anzeige, und dich ist nun mal eben nicht so schnell in ein anderes Fahrzeug gebaut. Und wenn der grosse Deckel eh nur 10° C bringt, dann wird das auf Grund der Ungenauigkeiten nicht unbedingt deutlich zu sehen sein. Aber gleich wieder selber was zu entwickeln, ist mir dann auch wieder zu aufwendig.
Die Zusatzversteifung des Diff ist ja eh nur ein Provisorium. Falls das wirklch was bringt, wird das schon noch anders. Aber bevor ich am Blech was ändere, muss ich mir sicher sein, dass es sich auch lohnt. Im übrigen habe ich bis jetzt noch keinen Abrieb feststellen können. Aber das kann durchaus passieren. Nur, wenn ich es nicht ausprobiere, wie soll ich es dann wissen? Eins ist klar: Wenn das Ding funktionert, wird es richtig gemacht, wenn nicht, dann habe ich maximal den UBS beschädigt. Rumschweissen ist aus meiner Sicht nicht reversibel.
Bearbeitet: von Höbber
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/206443-eta-umbau-auf-schalter-die-odyssee/page/6/#findComment-1841152
  • 2 Monate später...
Diese Woche musste ich den eta mal wieder bewegen, der Dicke hat so seine Leiden. Dummerweise fing dann auch der eta an zu Zicken. Plötzlich ging die Öldrucklampe an. Auch bei hoher Drehzahl ging sie nicht aus? Was macht man da? Richtig, da muss was am Schalter defekt sein. Schliesslich ist es ein M20, bei denen fällt der Ölpumpenschnorchel nicht ab und dass ne Pumpe von null auf sofort komplett aufgibt, kann nicht sein.
Zugegebenermassen bin ich etwas nervös nach Hause gefahren. Zu Hause gleich mal ne Befundung.
Da es links und rechts Öltropfen gibt, kann das nicht aus dem Auspuff kommen, also hochgebockt.
Wie vermutet, hat der Geber einen defekt. Das Ding ist massiv undicht. Dummerweise erst einen Ersatz gekauft, bevor ich den Stecker abgezogen habe. Sonst hätte ich bemerkt, dass das Ding keinen zweipoligen AMP Stecker, sondern noch eine einfache Flachzunge hat. Naja, kommt halt der Geber vom anderen eta rein und ich bestelle so was nach, sobald ich Zeit und Lust habe.
Immerhin gab es bei der Bremsenfront erfreuliche Nachrichten.
Meine Alpina B6 Repro Bremsscheiben sind endlich da! :sabber:
Das Problem mit dem Bremssflüssigkeitsbehälter ist auch gelöst.
Es passt was von dem VW drauf.
Das Nachbaudingens hat glaub ich keine 10.- gekostet.
Der Abstand für den E36 HBZ passt, die zusätzliche Sicherung bleibt halt ohne Funktion.
Gibt schlimmeres. Mit dem Gutachten für die Bremsanlage geht es nur schleppend voran. Aktuell muss ich diskutieren, warum ABS keinen Einfluss auf das Bremsverhalten hat...
Wird schon werden.
https://e30-talk.com/topic/206443-eta-umbau-auf-schalter-die-odyssee/page/6/#findComment-1846982
  • 4 Monate später...
Mittlerweile ist das Gutachten erstellt und die Anlage eingetragen, aber es war schon ne Übung, die Komponenten auszuwählen:
Ich habe diverse BKV ausprobiert. Anfangs den E34, da 10 Zoll, der war mir aber zu stark. Dann W169 und W168, die haben aber nicht mit dem HBZ vom E36 harmoniert. Der W169 hätte zwar ein 23.8er HBZ gehabt, aber eben mit nur zwei Anschlüssen und in M12. Klar, hätte man ändern können, war mir dann aber zu viel Arbeit für das bischen Gewichtsersparnis. So ist es am Schluss der seltene 8 Zoll BKV aus den 316/318 E36 geworden, inkl. Adapter aus einem ix E30. Den hatte ich glücklicherweise noch rumliegen. Apropos Gewicht:
Gut 1.7 kg leichter als original:
Und wer jetzt sagt, 8 Zoll geht gar nicht, da muss man viel zu viel drücken, den muss ich enttäuschen. Das Ding bremst mir fast zu stark, auch ist der Druckpunkt relativ weit oben. Wenn ich mir richtig erinnere, was der Gutachter gesagt hat, dann blockiert die Bremse bei einem Gewicht von 30 kg auf dem Pedal, zulässig wären 70 kg.
Wer wirklich einen 10 Zoll BKV haben will, der nen 23.8er HBZ hat und leicht ist, soll den von nem Peugot Partner II und Konsorten nehmen.
Wäre also nochmal 300 g leichter. Was wirklich toll an dem Ding ist, ist die Dichtung. Die ist kein billiges Schaumstoffdingens sondern eine richtige Gummidichtung, sichtbar beim E36 BKV. Weiss aber nicht, ob man die einzeln bekommt. Auf jeden Fall habe diese gleich verbaut, die Schaumdinger verbröseln ja nur schon vom anschauen. Auch schön am Peugot BKV ist die Bauhöhe, das Ding baut extrem kurz. Ist also eventuell auch bei Platzproblemen interessant.
Apropos Platz. Platz ist auch beim Bremssattel knapp, ich habe gerade die 2 mm Freilauf.
Das wird dann mit abgefahrenen Belägen noch besser, streift aber auch so schon nicht, also alles gut.
Der Winter kommt, und damit endlich auch mal ein Motorumbau? Wir werden sehen.
https://e30-talk.com/topic/206443-eta-umbau-auf-schalter-die-odyssee/page/6/#findComment-1856259
  • 1 Monat später...
Tiefer ist die Kiste ja schon seit ein paar Jahren, Felgen kamen letztes Jahr. Alpina Style Bremsanlage ist nun auch eingetragen, da fehlt eigentlich nur noch der Motor. Was soll den rein? Auf jeden Fall was mit 24 Ventilen und Alublock aus Gewichtsgründen. Das ist sicher mal klar. Weiter muss der Motor ein bischen Rasse haben, sprich zügig auf's Gas reagieren. Drehzahl soll auch möglich sein, da Leistung ja nichts anderes als Drehmoment mal Drehzahl ist. Damit fallen die Langhuber von BMW aus, die haben kein Potential zu hohen Drehzahlen.
Früher bin ich Alfa 75 gefahren, der Busso V6 hat es mir angetan. Aus diesem Grund hatte ich bereits vor 20 Jahren den Drang, einen V6 in den E30 zu packen.
Leider habe ich das damals nicht fertig gemacht, da  es kein Platz für den BKV gab, wie man sieht. Den BKV hätte ich mittles E34/9? V8 Gestänge nach vorne legen können. Die Teile habe ich zwar neu gekauft und liegen immer noch bei mir rum, verbauen wollte ich es aber nie. Die H31 Hydrobremse kam nicht in Frage, weil ich dafür hätte Servo verbauen müssen. Und Serve ist das, was ich als erstes aus dem Motorraum verbanne. Selbst beim M30 braucht es dan nun wirklich nicht.
20 Jahre später gibt es aber andere Möglichkeiten, wie e-BKV und Konsorten, also kann mal einen zweiten Versuch wagen. Die Busso V6 haben ich all die Jahre Palettenweise gelagert, dann aber vor rund einem Jahr so ein Ding (24V) gewogen. Dann war die Sache erledigt. So ein Teil wiegt über 200 kg, da kann ich gleich einen V8 einbauen. Also musste was neues her. Irgendwie bin ich dann auf den Ford V6 gekommen. Dessen technischen Daten mal angeschaut, 3l 238 PS und wenig Hub, auch wenn schon mehr als der Alfa V6, aber immer noch deutlich weniger als der M52/54. Mich dann auch erinnert, dass früher viele Kleinhersteller einen solchen Motor verbaut haben. Also Nägel mit Köpfen gemacht und mal ein Ford entkernt.
Wie die das Ding verkabelt haben, nicht zum aushalten, das aber nur nebenbei.
Wie sieht es nun mit dem Gewicht aus, Jaguar gibt für den Motor 174 kg an. Das habe ich gemessen:
Nach Abzug der Tara und der Addition des Anlasser, landet man bei 187.5 kg. Auch nicht berauschend wenig, aber da geht noch was mit den Krümmern und ein paar Umlenkrollen müssen auch noch weg.
Das Getrag 221 ist dafür mit 32.9 kg recht leicht.
Also mal angefangen, den B27 auszubauen.
Wie schwer sind nun hier Motor und Getriebe?
Überraschenderweise ist der M20B27 mit 175.4 kg leichter!
Dafür ist das Getrag 260 mit 34.4 kg etwas leichter. Offensichtlich haben doppelt so viele Ventile und viermal so viele Nockenwellen ihren Preis.
https://e30-talk.com/topic/206443-eta-umbau-auf-schalter-die-odyssee/page/6/#findComment-1859224
Den AJ-V6 oder AJ-30 mal reingehängt.
Müsste man passend kriegen, wenn man die Sache mit der Bremse mal ignoriert. Damit er aber mal sauber auf provisorischen Lagern mal reingehängt werden kann, muss mal der Ölkühler und -filter weg. Der Filter war unglaublich fest.
Ritsch,ratsch und weg bist du.
Der Wärmetauscher war im übrigen recht schwer. Tut also nicht ganz so weh, allerdings ist der Ölanschluss im Motorträger integriert, das wird ein Aufwand, da einen anderen Träger zu bauen. Dann war Zeit, um auf die 3D gedruckten Lager zu warten.
Passte auf den ersten Versuch, allerdings nur, wenn ich den Motor rund 20 mm höher hänge, als geplant.
Da könnte ich mir die Arbeit and er Ölwanne sparen. Nur will ich das?
Wer meint ja, kennt mich definitiv nicht!
Mal die Wanne abgeschraubt, um zu sehen, was da noch gehen könnte.
Und siehe da, da ist ja sehr viel Luft in der Wanne! Gleich mal das Ding aufgefräst.
War noch zu wenig für mich. Also noch einmal.
Ist fast keine Wanne mehr übrig, aber was soll's.
https://e30-talk.com/topic/206443-eta-umbau-auf-schalter-die-odyssee/page/6/#findComment-1859225
Gleich eins vorweg: Das Jahr endet nicht gut. Kann das Jahr zwar auch nichts dafür, ist halt so.
Die Ölwanne will ich ja noch weiter einkürzen, aber dann habe ich auch weniger Ölvolumen, was nicht gut ist. Ausserdem hat es Ford geschafft, an einem Auto aus diesem Jahrhundert, weder eine Wasser-, Olstands-, noch eine Serviceintervallanzeige zu verbauen! Den BMW Stand als dem letzen Jahrhundert will ich aber beibehalten. Sprich der Ölniveaugeber soll mit in die neue Wanne. Daher die Idee, von der M20 Wanne den vorderen Teil abzusägen und an die V6 Wanne ranzuschweissen. Es liegt noch eine iX Wanne rum, um die wäre es nicht schade.
Leider sieht der Sumpf komplett anders, als bei den richtigen M20, aus. -> Ist nicht zu gebrauchen. Nun gut, ich habe ja noch eine weitere Wanne von nem M20. Doch wo muss nun der Geber zu liegen kommen? Einfaches ausmessen in einem Glas mit Öl ist ja zu einfach. Deswegen den B27 gedreht und aufgemacht.
Hier ist immerhin der Ölschnorchel sauger ausgerichtet, den kann ich als Referenz verwenden. Ewig rumgemessen, aber halbwegs vernünftige Daten erhalten, für den, den es interessiert.
Langer rede kurzer Sinn. Der Geber muss so hoch, dass ich die M20 Wanne nur schwierig an den V6 schweissen könnte. Da kann ich gleich alles neu machen. Geht dann vielleicht auch besser zu schweissen, bis jetzt habe ich ja nur Murks produziert. Wann also nochmal auf die Fräsmaschine. Vor lauter Zahlen und Änderungen fast nicht mehr verstanden, was ich denn nun abfräsen will. Viel ist nicht übrig geblieben.
Soweit mal von dieser Baustelle.
Grösste Baustelle ist und bleibt die Bremse. Immerhin ist mal er Renault Zoe BKV gekommen, die Pumpe kam schon ein paar Tage früher. So sieht das Ding für Linkslenker aus, auch nicht gerade ein Leichtgewicht.
Dazu kommen nachmal 4.5 kg für die Pumpe. Eiei, das wird schwer auf der Vorderachse. 12 kg der Motor und rund 5 kg die Bremse. Bald bin ich bei einem M30.
Aber zu wichtigsten Frage: Passt das Ding denn überhaupt rein?
Nö, nicht wirklich, steht genau am Kopf an. Habe ich schon erwähnt, dass ich erst einen BKV für nen Rechtslenker gekauft habe? Der aber ist nie angekommen. Der hätte alle Anschlüsse auf der linken Seite, würde vielleicht ja passen.
Ich weiss, was jetzt einer mit langen und kurzen Haaren sagen wird: Versetzt das Ding 30mm und gut ist. Ja, könnte ich machen, dann müsste ich aber entweder an der Spritzwand rummachen oder einen langen Adapter, da der BKV mit einem ø60 in den Innenraum ragt.
Selbst um 90° gedreht passt es nicht.
Ausser man akzeptiert, dass der BKV als Motorträger dient.
Ich bin also noch bei der Lösungsfindung. Eventuell wird es doch eine H31 Bremsanlage. Die hat mir zwar zu viel Verstärkungsfaktor, selbst als schwächste Ausführung ist es 5.4, der E30 hat ja 4.1. Mehr will ich eigentlich nicht haben. Andererseits würde ich das Ding eh mit Bremsflüssigkeit betreiben wollen, da müsste ich es so oder so aufmachen und die Dichtungen tauschen. Da könnte man auch gleich die Vorspannfeder durch eine härtere ersetzen....
Wenn mit Bremsflüssigkeit, welche Pumpe? Würde die Zoe Pumpe passen? Gemäss meinem Kenntnisstand braucht die H31 36 bis 57 bar. Für ne Lenkungspumpe etwas wenig. Demzufolge wäre eine elektrische Servopumpe überdimensioniert. Kriegt man die Zoe Pumpe an's laufen, was für Druck macht sie?
Testaufbau.
Die Pumpe läuft nur, wenn der Sensor am BKV angesteckt ist, sonst macht sie nichts. Sie fängt sofort an, den Speicher zu laden. An den Ausgängen ist noch kein Druck.
Erst wenn der BKV betätigt wird, steigt der Druck am Ausgang an, maximal auf ca. 50 bar.
Drucktechnisch wäre sie also für eine H31 Anlage zu gebrauchen, allerdings ist die Ansteuerung noch zu modifizieren.
https://e30-talk.com/topic/206443-eta-umbau-auf-schalter-die-odyssee/page/6/#findComment-1859340
Das Problem mit dem BKV schiebe ich vorerst mal zur Seite. Wichtig ist erstmal die Motorposition zu fixieren. Dafür habe ich mir nochmal neue Motorhalter aus Kunststoff drucken lassen, extra in rot, damit ich sie auch gut sehe. Mit der zweiten Version kommt der Motor nochmal etwas weiter nach hinten. Dadruch war es mir nicht mehr möglich, den Motor von oben einzubauen. Die Köpfe standen durch das Schrägstellen an der Spritzwand an. Ich wollte das nicht glauben, bis ich einen Halter kaputt gemacht hatte. Den geklebt und halt doch die Achse ausgebaut.
Und schon passt das.  Beim Ölthermostat geht es etwas eng zu.
Aber dafür sind die Probehalter ja da. Werde ich dann abändern. Auch habe ich mich entschieden, den Motor nochmal etwas tiefer zu nehmen. Laut den Daten aus dem Wiki müsste das originale Motorlager 45 hoch sein, ich messe bei meinen 40 Jährigen aber nur rund 40.
Weiter muss der Motor noch weiter nach hinten. An der Spritzwand ist noch Platz. Im schlimmsten Fall kürze ich das Wärmetauscherrohr und lege den Schlauch direkt nach innen.
Das hilft dann auch unten am Stabi. Aktuell wäre es sehr eng.
Was mich auch noch stört, dass der Motor allgemein weit vorne sitzt. Distanz Stabi-Getriebe ist nur 45.
Selbst beim Dicken mit dem M30 in vorderster Position sind es 95.
Das werde ich natürlich nicht erreichen, aber 60 müssten gehen. Bei der Ölwanne wird es eng, müsste aber passen.
BKV ist und bleibt eng. Sobald die richtigen Halter hier sind und ich sie bearbeitet habe, sehen wir weiter.E30_Jag_Mhalt_07.jpg
https://e30-talk.com/topic/206443-eta-umbau-auf-schalter-die-odyssee/page/6/#findComment-1863437
  • 1 Monat später...
Gefühlt drei Wochen lag das Zeug rum.
Dann hatte ich endlich mal Zeit mich darum zu kümmern. Bei der Konstruktion habe ich mich überhaupt nicht darum gekümmert, wie ich das Ding für die Bearbeitung spannen will. Es wird also Zeit brauchen, das Ding fertig zu machen. Aber mir kam dazu eine Idee, die braucht Schrauben mit einem konischen Kopf, Studer angeschmissen, und ab die Post.
Dann mal einen Resten Grauguss in Form gebracht und Gewinde geschnitten.
Ein paar Hülsen und Säulen gab es auch noch.
Dann konnte ich den Motorhalter zum ersten mal planen und die O-Ring Nut ausfräsen.
Für die es interessiert, der O-Ring ist 65x3 und damit gleich gross, wie der am M20B25 Ölthermostat.
Damit das Öl auch dort reinfliesst und nicht raus, die Bohrung der Hohlschraube am Motor ausgespindelt.
Dann wurde es abenteuerlich, zweite Aufspannung. Teil halbwegs plan aufgespannt. Und ja, ich weiss, dass fräsen nicht meine Stärke ist. Ich habe das aber auch nie gelernt, wer Verbesserungsvorschläge hat, gerne melden.
Geplant und ein M20x1.5 schneiden wollen, weil der Thermostat dieses Gewinde hat. Leider musste ich feststellen, dass ich die Bohrung für M22x1.5 ausgelegt habe.
Naja, es gibt also noch eine neue Schraube. Eventuell würde auch ein Gewindeeinsatz passen, aber bei den vielen Varianten blicke ich nicht durch. Wer's versteht, darf sich gerne melden.
Und weil das Ding so viel auskragt, soll es aussen noch mit einer M10 Schraube befestigt werden. Also nochmal aufgespannt, plangefräst und Gewinde geschnitten.
Und weil mir die Stehbolzen an den Köpfen auf den Sack gehen, weil sie immer korrodieren, endlich mal nachgeschaut, welches Material besser geeignet wäre. 1.4828 soll die Lösung sein, es ist bis 1000° C an Luft zunderbeständig. Leider hat meine CNC Drehe keinen Reitstock, sodass die Gewinde etwas konisch wurden. Mein in bischen Nacharbeit wars dann aber brauchbar.
Damit konnte der zusammenbau starten. Bolzen und Halter montiert.
Noch zwei 35mm Verlängerungen für die Motorgummis gemacht, da die Halter für 80mm hohe Lager ausgelegt sind. Warum nicht 45 wir original? Naja, damit wären die Halter noch teurer geworden, und vor allem hätte ich ein Problem mit der Hohlschraube am Block gehabt, die wäre dann genau durch den Träger hinduchgegangen.
Hinten passt es wunderbar, wie man sieht. Das mit der Ölwanne muss nochmal anders, das war klar.
Ein bischen enttäuscht bin ich über die Lage des M10 Gewindes zum Block. Das hätte höher sein sollen, damit es oberhalb der beiden M8 Bohrungen am Block ist. So wäre ein Adapter einfacher gemacht.
Vielleicht versuche ich auch noch, den Motorhalter etwas zurechtzurücken, wir werden sehen.
https://e30-talk.com/topic/206443-eta-umbau-auf-schalter-die-odyssee/page/6/#findComment-1866048
Darf man fragen wo die du Teile hast machen lassen? Bin vor Kurzem auf die Plattform Craftcloud gestoßen, über die man für überschaubare Kosten in China fertigen lassen kann. Würde mich interessieren, welche Erfahrungen du hast.
Musstest du die Schraubenkopfauflagen auch überfräsen oder ging es dabei eher um die Dichtfläche, die natürlich absolut plan sein muss?
https://e30-talk.com/topic/206443-eta-umbau-auf-schalter-die-odyssee/page/6/#findComment-1866057
Ich habe immer so interpretiert, dass er selbst einen durchaus beindruckenden maschienenpark hat und die arbeiten selbst durchührt.
Ich lasse mich aber gern eines besseren belehren.
https://e30-talk.com/topic/206443-eta-umbau-auf-schalter-die-odyssee/page/6/#findComment-1866060
Mir geht es um den 3D-Druck in Alu/Edelstahl. Bin davon ausgegangen, dass es selbst konstruierte im Sinterverfahren gedruckte Teile sind, die im Nachgang an einigen Stellen befräst wurden.
Also so etwas:
Bearbeitet: von Bhavi
https://e30-talk.com/topic/206443-eta-umbau-auf-schalter-die-odyssee/page/6/#findComment-1866063
Die Teile sind nicht von mir 3D gedruckt. Normalerweise lasse ich alles über Craftcloud machen. Bei dem Aluzeugs ist aber eigentlich bis jetzt immer ProtoTi am günstigsten. Wenn man bei ihnen direkt bestellt, dann ist es in etwa 10% günstiger als über Craftcloud. Kunststoff lasse ich immer über Craftcloud machen, da ist nicht immer der gleiche am günstigsten. Ausserdem haben nicht alle ein Webtool.
Und wie man sieht, sind die Teile halt relativ ungenau. Eine Überarbeitung der Dichtflächen ist unbedingt nötig. Bei der M10 Schraube könnte man ein Auge zudrücken, allerdings war jene Fläche arg krumm. Den rechten Halter habe ich nicht nachbearbeitet. Auch für die Kopfauflagen war ich zu faul. Die Schrauben haben serienmässig eine grosse Scheibe dran, das sollte reichen.
https://e30-talk.com/topic/206443-eta-umbau-auf-schalter-die-odyssee/page/6/#findComment-1866071
Danke für die Infos. Wenn größere Teile jetzt auch noch verzugsfrei oder wenigstens mit vorhersehbarer Schrumpfung kämen, könntest du dir eine ganze Ölwanne drucken…what a time to be alive
https://e30-talk.com/topic/206443-eta-umbau-auf-schalter-die-odyssee/page/6/#findComment-1866108
also ich verstehe es nicht so ganz
erst suchst Du mühsam aus hunderten BKV`s und HBZ`s eine gewichtsoptimierte Kombi raus und als es endlich drin war .......
dann suchst Du einen Motor aus, der ausgerechnet genau dort eine Zylinderbank hat, wo die mühsam ausgesuchte BKV/HBZ Kombi nun keinen Platz mehr hat
https://e30-talk.com/topic/206443-eta-umbau-auf-schalter-die-odyssee/page/6/#findComment-1866117
Sag das nicht. Was soll ich denn machen, wenn ich einen kurzhubigen Sechsender will? Da gibt es nur V6, R6 kenne ich keine. Und wenig Hub ist ein Muss, sonst dreht das Ding am Ende nichts.
https://e30-talk.com/topic/206443-eta-umbau-auf-schalter-die-odyssee/page/6/#findComment-1866181
