Nebelscheinwerfer
Irgendwie funktionieren meine Nebelscheinwerfer nicht weder leuchtet es grün auf dem Tacho beim betätigen des Knopfes noch tut sich was am Licht es funktioniert einfach nicht Woran kann es liegen
https://e30-talk.com/topic/206434-nebelscheinwerfer/
Kontakte im Schalter oxidiert. Mal ausbauen, öffnen und saubermachen. Ggflls. neue einbauen.
Manchmal hilft auch mehrmaliges Betätigen hintereinander im eingebauten Zustand. Hilft aber meist nur kurze Zeit...
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/206434-nebelscheinwerfer/#findComment-1725112
Licht an?
Das is manchmal der einfachste Fehler  an den man nicht denkt.
Ansonsten Spannung prüfen und prüfen ob Relais K8 schaltet und OK ist.
https://e30-talk.com/topic/206434-nebelscheinwerfer/#findComment-1725113
Nur ergänzend: die check-control leuchtet nicht?
Nicht, dass schlicht einfach beide Birnchen kaputt sind.
Bearbeitet: von MartinE30
https://e30-talk.com/topic/206434-nebelscheinwerfer/#findComment-1725114
Da kann nichts leuchten, 1. werden die NSW garnicht überwacht und 2. wenn beide beide kaputt sind würde die CC es nicht erkennen, die CC erkennt funktionsbedingt immer nur wenn von zweien eine Lampe nicht funktioniert.
https://e30-talk.com/topic/206434-nebelscheinwerfer/#findComment-1725116
ist eigentlich standard bei den Neblern; sie werden nicht oft und wenn nur kurzzeitig eingeschaltet und  im Schalter sammelt sich der Staub.
Lösung siehe oben (öfters einschalten und/oder Schalter reinigen)
Gru0 Jochen
https://e30-talk.com/topic/206434-nebelscheinwerfer/#findComment-1725159
  • 1 Monat später...
von mir mal einen Tip für den Schalter .
bei mir wollten auch einfach die Nebelscheinwerfer nicht angehen. wie sich auch bei mir herausstellte lag es am sehr wenig benutztem Schalter .
da drinnen ist ja keinerlei Elektronik ...einfach nur Kontakte aus Kupfer , wo sich gern der Grünspan breit macht, wenn die Kontakte nicht bewegt werden .
man kann den Schalter einfach ausbauen und in die Regenwassertonne legen. das weiche Wasser löst den Grünspan gut ab
dann trocknen , Durchgang prüfen , etwas Kontaktspray rein, Einbauen...fertig
https://e30-talk.com/topic/206434-nebelscheinwerfer/#findComment-1729748
Regenwasser ? ganz schwieriges Thema..
Bei eingelagerten Teilen habe ich auch schon eine Art Schimmel auf Kunststoffteilen gehabt.
Würde mich nicht wundern, wenn das auch innen und auf den Kontaktflächen gewachsen wäre.
:kotz:
https://e30-talk.com/topic/206434-nebelscheinwerfer/#findComment-1729773
Warum sollte denn sauberes Regenwasser Schaden anrichten ?
wenn Schimmelbildung auftritt , dann ist das ein Zeichen von dauerhafter Feuchtigkeit
....deshalb schrieb ich auch als erstes "dann trocknen" !!
das versteht sich doch von selbst .
ich habe schon einige Schalter , in denen sich keine Elektronik befindet  also rein mechanische Schalter mit Kupferkontakten auf diese Weise "repariert".
einfach unter Wasser auch mal schalten/bewegen um die Ablösung des Grünspan`s zu unterstützen
wenn die Innereien eines Schalters mit Alu aufgebaut sind , wird diese Methode keinen Erfolg haben , da das Wasser nicht die Alu-Oxidation beseitigen kann .
hier hiflt tatsächlich nur Demontage und mechanische Reinigung....genau wie bei anderen Schaltern ,die innen vielleicht Rost angestzt haben.
https://e30-talk.com/topic/206434-nebelscheinwerfer/#findComment-1729847
