für alle, die.....
bigFIVE
hallo talkers,
habe bei mir einen original-aufkleber für das dokumentieren des zahnriemenwechsels gefunden und stelle ihn zur verfügung.
die originalmaße : 90 x 65 mm
dafür haben die jungs eiskalt 10 € kassiert :wall:
gruß harry
Hast Du "die Jungs" drauf angesprochen? Was haben sie gesagt?
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
na logo :-D achselzucken und verweis auf den bildschirm.
bei sowas kann ich doch meine klappe nicht halten.
ich hatte sogar noch angemerkt, wo denn da für den preis die goldene oese für das aufhängen in der werkstatt ist ?
gruß harry
Bist Du mit den 90x65 sicher?
Ich hab das Bild mal feinrotiert damit es wirklich genau rechteckig ist und hab die Kanten beschnitten und dann komme ich bei 300dpi auf eine Echtgröße von 9,4x6,5cm
Oder verzieht Dein Scanner so?
Georg
hallo georg, recht hast du. entschuldigung. danke für die korrektur.
die augen waren scheinbar auch mal besser.
habe grad mal mit dem schiebeschubgerät gemessen - 64,11 x 94,37 mm.
gruß harry
Dann bin ich doch mal so frei und setze den beschnittenen und senkrecht gedrehten Aufkleber hier noch mal rein
vor einer Stunde schrieb volkert:
Moin,
bei EBAY werden die noch höher gehandelt.:-D Gut das ich gleich immer auf Vorrat kaufe. Bei 3 Euro Einkaufskurs ist das ja garkein schlechtes "Wertpapier".
da kann man mal sehen...ist wohl auf längere sicht bissi kohle zu machen ?
gruß harry
...ich habe einfach einen ZR Kit von Conti gekauft, da war ein Aufkleber dabei.
War aber bestimmt auch wieder falsch, der Aufkleber ist ja Gelb und wenn sich der geneigte Oldifan dazu herablässt mein Auto zu betrachten und er den Aufkleber entdeckt kommt mit Kennerblick die bekannte Schallplatte "nich orischinoal, was für eine Bastelbude"...
M40
https://www.ebay.de/itm/291228721333?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111314%26meid%3Df2eaa8f69e3d4568a0c8e735dbf118de%26pid%3D101195%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dep%26sd%3D133152991751%26itm%3D291228721333%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv9PairwiseUnbiasedWeb&_trksid=p2047675.c101195.m1851
M20 ist sogar noch billiger.
https://www.ebay.de/itm/292731396179?fits=Type%3A325i|Platform%3AE30|Make%3ABMW&epid=1860654685&hash=item442826a053:g:a9YAAOSwZuxde7nr
(die links dienen nur als Beispiel, vielleicht bietet jemand das Set noch billiger an)
Gruß, Pit :sonne:
Hauptsache Conti - mit "billigen" Alternativen haben einige nicht so gute Erfahrungen gemacht.
Und letztendlich ist es jedem selbst überlassen on er sich nen Aufkleber wo hin bappt.
Ich hab ihn beim E30 auch nur drinn weil der schon beim Kauf auf dem Sicherungskastendeckel geklebt hat und seitdem werden die beiden Termine da drauf immer überschrieben.
