hallo talkers,
habe bei mir einen original-aufkleber für das dokumentieren des zahnriemenwechsels gefunden und stelle ihn zur verfügung.
die originalmaße : 90 x 65 mm
dafür haben die jungs eiskalt 10 € kassiert :wall:
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/206394-f%C3%BCr-alle-die/
Hast Du "die Jungs" drauf angesprochen? Was haben sie gesagt?
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/206394-f%C3%BCr-alle-die/#findComment-1724402
na logo :-D achselzucken und verweis auf den bildschirm.
bei sowas kann ich doch meine klappe nicht halten.
ich hatte sogar noch angemerkt, wo denn da für den preis die goldene oese für das aufhängen in der werkstatt ist ?
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/206394-f%C3%BCr-alle-die/#findComment-1724414
Bist Du mit den 90x65 sicher?
Ich hab das Bild mal feinrotiert damit es wirklich genau rechteckig ist und hab die Kanten beschnitten und dann komme ich bei 300dpi auf eine Echtgröße von 9,4x6,5cm
Oder verzieht Dein Scanner so?
Georg
https://e30-talk.com/topic/206394-f%C3%BCr-alle-die/#findComment-1724460
hallo georg, recht hast du. entschuldigung. danke für die korrektur.
die augen waren scheinbar auch mal besser.
habe grad mal mit dem schiebeschubgerät gemessen - 64,11 x 94,37 mm.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/206394-f%C3%BCr-alle-die/#findComment-1724465
Dann bin ich doch mal so frei und setze den beschnittenen und senkrecht gedrehten Aufkleber hier noch mal rein
https://e30-talk.com/topic/206394-f%C3%BCr-alle-die/#findComment-1724484
perfekt, wie immer.
grafische bearbeitung ist nicht mein ding.
DANKE
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/206394-f%C3%BCr-alle-die/#findComment-1724485
Moin,
bei EBAY werden die noch höher gehandelt.:-D Gut das ich gleich immer auf Vorrat kaufe. Bei 3 Euro Einkaufskurs ist das ja garkein schlechtes "Wertpapier".:ironie:
Viele Grüße,
Volkert
https://e30-talk.com/topic/206394-f%C3%BCr-alle-die/#findComment-1724497
vor einer Stunde schrieb volkert:
Moin,
da kann man mal sehen...ist wohl auf längere sicht bissi kohle zu machen ?
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/206394-f%C3%BCr-alle-die/#findComment-1724503
...ich habe einfach einen ZR Kit von Conti gekauft, da war ein Aufkleber dabei.
War aber bestimmt auch wieder falsch, der Aufkleber ist ja Gelb und wenn sich der geneigte Oldifan dazu herablässt mein Auto zu betrachten und er den Aufkleber entdeckt kommt mit Kennerblick die bekannte Schallplatte "nich orischinoal, was für eine Bastelbude"...
M40
https://www.ebay.de/itm/291228721333?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111314%26meid%3Df2eaa8f69e3d4568a0c8e735dbf118de%26pid%3D101195%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dep%26sd%3D133152991751%26itm%3D291228721333%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv9PairwiseUnbiasedWeb&_trksid=p2047675.c101195.m1851
M20 ist sogar noch billiger.
https://www.ebay.de/itm/292731396179?fits=Type%3A325i|Platform%3AE30|Make%3ABMW&epid=1860654685&hash=item442826a053:g:a9YAAOSwZuxde7nr
(die links dienen nur als Beispiel, vielleicht bietet jemand das Set noch billiger an)
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/206394-f%C3%BCr-alle-die/#findComment-1724523
Hauptsache Conti - mit "billigen" Alternativen haben einige nicht so gute Erfahrungen gemacht.
Und letztendlich ist es jedem selbst überlassen on er sich nen Aufkleber wo hin bappt.
Ich hab ihn beim E30 auch nur drinn weil der schon beim Kauf auf dem Sicherungskastendeckel geklebt hat und seitdem werden die beiden Termine da drauf immer überschrieben.
https://e30-talk.com/topic/206394-f%C3%BCr-alle-die/#findComment-1724526
