Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB
Jochen318iC
Zu dem Radio hätte ich eine Frage:
Hat jemand das Radio im retro look schon in seinen E30 eingebaut?
Ich trage mich mit dem Entschluss, mir eines zuzulegen. Möchte aber auf die Scheibenantenne verzichten und lieber einen Antennensplitter verwenden, um die eingebaute Teleskopantenne zu verwenden.
Gibt es hierzu auch schon Erfahrung?
Ich bin der Meinung, das der User Mahathma das in seinem Cabrio hat.
https://e30-talk.com/topic/202285-rettet-den-ostfriesen-restauration-meines-318ner-cabrio/
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
Jop. Hatta.
vor 22 Stunden schrieb Mahathma:
Jop. Hatta.
und wie läfts???
Sach ma Jochen, hast Du den Thread hier noch nicht durchgeschaut? Da gibts schon einige Infos, auch von Mahatma
Am 6.5.2021 um 14:09 schrieb Georg-M3:
nee, hatte ich nicht; in der Suche kam nichts zu vorschein.
Was mir aber noch an Wissen fehlt:
Kann man an das neue Bremen auch einen älteren CD-Wechsler anschließen?
Ich möchte ungern auf meinen alten Blaupunkt 10er CDC verzichten.
Ich weiß es zwar nicht, denke aber nicht - auf Abwärtskompatibilität wird selten großen Wert gelegt weil dann die ganzen schönen neuen Features ja nicht funktionieren.
Ein alter CD Wechsler kann im Gegensatz zu nem USB Stick mit MP3 halt weder Titelinformationen noch drölfundzwanzig Titel auf Vorrat.
okay, danke.
Wenns nicht geht, dann werde ich wohl alle CD's auf einen USB-Stick verfrachten müssen.
Das Radio kann definitiv keinen Wechsel ansteuern, denn da ist rein gar nichts an Anschlüssen vorgesehen.
Ansonsten kann ich die SD-Karten statt USB-Sticks empfehlen, denn die passen ganz dezent hinter die Klappe und stehen nicht vorne heraus.
Und wie ist das mit dem hinteren USB Anschluss?
Hab auf YT die Vorstellung von Blaupunkt gesehen. Wäre das nicht auch eine Lösung, oder kann man dann nicht auf Tuner/DAB wechseln, wenn dort ein Stick eingesteckt ist?
Das glaub ich wiederum nicht.
Gibt ja genug Leute die so nen Stick mit ihrer Lieblingmucke einfach stecken lassen wollen.
Is ja nicht mehr wie vor 15 Jahren als ein Stick <1GB noch sauteuer war.
Musik auf die SD Karte, USB frei halten für Wechselmedien. So handhabe ich das bei allen Headunits die beide Möglichkeiten bieten.
Mit dem hinteren USB-Anschluss kann man tatsächlich einen Stick ansteueren. Zumindest laut Anleitung.
Und genau daran einen "riesigen" Speicher hinten anzustecken habe ich auch schon gedacht. Eventuell mit KLebeband gesichert.
Nur ist es halt mit der Steuerung über das winzige Display und den eigentlich zweckentfremdeten Tasten so eine Sache sich durch die vielen Ordner und Daten zu hangeln. Und das ohne im Kofferraum des Vordermanns zu landen, weil dieser an der Ampelt steht :eek:.
Ich bevorzuge die Lösung mit den SD-Kärtchen. Für jede "Stilrichtung" eines. Die liegen im Aschenbecher (Nichtraucher) und sind bei Bedarf schnell gewechselt. Zudem kosten die kaum was und auf eine 32er Karte passt schon eine Menge...
Edit: Momentan nutze ich bevorzugt die Bluetooth-Funktion und streame Spotify übers Handy an das Radio. Telefonfunktion ist dann auch gleich gegeben.
Bearbeitet: von Mahathma
Ja, das mit dem riesigen Speicher hatte ich auch schon angedacht. Aus einem defekten Notebook hätte ich einen M2 Flash-Speicher mit 240 GB und USB-Kabelanschluss, den ich hinten oder im Handschuhfach unterbringen könnte.
Aber wenn das mit der Steuerung so kompliziert ist, werde ich wohl die SD-Karte mit 32 GB bevorzugen.
Angeblich ausreichend für 7000 Songs.
eine Frage zu dem Antennensplitter: wo hast du den Strom dafür abgegriffen?
Ich habe den quadratischen originalen Stecker von BMW und darauf den Adapter auf ISO.
Bearbeitet: von Jochen318iC
vor 15 Minuten schrieb Jochen318iC:
Kommt halt immer drauf an, mit welcher Bitrate bzw. wie intelligent gesampelt die Lieder wurden. Klick
Variable Bitrate (VBR) mit 192kBit/s dürfte da der beste Kompromiss sein.
danke für den Tip; werde ich so machen
Den Strom für den Antennensplitter habe ich ganz banal über Zündplus (Klemme 15) geschaltet. Soviel Leistung braucht der ja nicht und fällt kaum auf.
Warum nimmste nicht den Remote Ausgang den jedes Radio hat?
Für die Antenne reicht das problemlos und der Verstärker läuft nur wenn das Radio an ist.
Weil der Remote meist sehr schwach dimensioniert ist und bei Kurzschlüssen nicht durch die Sicherung entsprechend gesichert ist. War auch mein erster Gedanke den zu verwenden...
Theoretisch kann man mit dem Remote ein Relais ansteuern, welches solche Verbraucher schaltet und damit schützt. Wird ja prinzipiell bei Endstufen so gemacht.
Fand' ich aber overstyled.
Im Verstärker sitzt ein Relais, aber der Antennenverstärker wird im Normalfall direkt angesteuert.
Unter anderem beim Z1, E36 oder E46 ;-)
Bearbeitet: von Georg-M3
So ein Verstärker zieht ja auch ganz andere Ströme. Der Antennensplitter könnte selbstverständlich auch direkt versorgt werden. Nur habe ich das Ding hinter das Radio "gequetscht" und wenn man da an einer Kante dann doch einen Kurzen produziert...
okay, ich schau mal wie die Platzverhältnisse sind und wo es am besten geht. Evtl. die Kabel zusätzlich mit Gewebeband umwickeln, damit es keine Scheuerstellen gibt.
Wichtiger wäre zu wissen ob das Radio mit dem 240GB Speicher den Du anstecken willst überhaupt klarkommt.
Davon ab - das ist eine ganze, ganze Menge Musik in höchster (MP3) Qualität.
Martin
Auch VVFL Teile!
richtig, das wäre eine ganze Menge.
Ich werde es probehalber mal anstecken und dann sehen wir weiter.
