Blinkerhebel
Sheriff
Hi zusammen,
ich habe das übliche Problem: Blinker rechts stellt nicht zurück.
Bevor ich über 300 Euro für einen neuen Hebel ausgebe, wollte ich mein Glück aber mal mit einem gebrauchten versuchen. Die aktuellen Teilenummern im Katalog helfen mir aber nur bedingt, die günstigsten Hebel kosten dann immer noch über 170 Euro - da würde ich dann doch lieber neu kaufen.
Daher meine Frage: Gibt es (außer BC und Airbag) durch die Baujahre weitere unterschiede bei den Blinkerhebeln? Welche Teilenummern kann ich ggf. noch verwenden?
Mein Fahrzeug: Cabrio aus 06/1990, weder Airbag noch BC. Nummer gem. Teilekatalog: 61311373020
Für Tipps (oder auch Angebote) wäre ich dankbar.
VG
Mark
Du hast schon die richtige Teilenummer ´rausgesucht, die Hebel sind über alle Baujahre gleich. Dass die aber gebraucht so teuer sein sollen, wundert mich. Habe vor etwa einem Jahr selber einen gekauft, für 15 Euro. Und da hing sogar ein Relas für Anhängerbetrieb mit dran. Hatte da aber garnicht großartig Preise verglichen, sondern einfach gekauft weil zu der Zeit gerade mein Blinkerrelais kaputt war und mich der ausgeleierte Hebel schon länger genervt hatte. Zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen...
Markus
edit: Es gibt neben der von dir gefundenen noch eine alte Teilenummer: 61311368 882
Bearbeitet: von cabriolet
War die Tage auch mal am schauen (für mein 325i E30 Cab aus 9/87), gemäss ETK finde ich vier Schalter-Varianten mit/ohne BC und mit/ohne Airbag.
Ich hab aktuell einen Hebel mit BC hier liegen, allerdings scheinen nicht alle Pins belegt zu sein. Wenn man etwas googelt findet man eine Reihe von Bildern aber es scheinen jeweils andere Pins belegt zu sein.
Hat jemand die Belegung des weissen Steckers zur Hand?
Grüsse
Paolo
325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)
VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)
VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010)
Vielen Dank soweit,
Tatsächlich finde ich bei ebay unter beiden Nummern nur einen gebrauchten Hebel für 171,- Euro.
Bei den anderen Angeboten bin ich mir unsicher, weil diese oft
a) für sehr viele unterschiedliche Modelle angeboten werden, was eigentlich nicht passen kann (e28, e30, e23, e24 usw.)
b) die Teilenummern tatsächlich auf andere Typen hinweisen, aber nicht auf den e30 oder
c) nicht angegeben wird, um welche Teilenummer es sich handelt oder ob es für Fahrzeuge mit BC oder Airbag ist.
Macht die Suche echt schwierig.....
Sollte mir also noch jemand mit Teilen oder anderen Vergleichsnummern helfen können, wäre ich dankbar.
VG
Mark
Der Unterschied mit/ohne BC ist ein zusätzlicher kleiner Stecker für den Kontakt mit dem man durch drücken die BC Anzeige weiterschalten kann
Der Unterschied mit/ohne Airbag ist meines Wissens nach, dass der Hebel etwas weiter hinten sitzt, also nicht so stark zum Lenkrad hin gekröpft ist weil der alte große Luftballon deutlich mehr Volumen im Pralltopf benötigt wie wenn da nix sitzt und deswegen ist hinterm Lenkrad nicht so viel Platz
Vergleichsnummer zu anderen Fahrzeugen gibts da AFAIK nicht.
Der Stecker am Blinkerschalter hat die Belegung
1   grau/gelb   1,0   12V zu Parklichtschaltung links
2   blau/rot   1,0 12V zu Blinker links
3   gelb 0,5   Masse von Fernlichschalter weiter zu Stecker am Lichtschalter
4   weiß 0,5   Masse von Fernlichtrelais zu Fernlichtschalter
5   blau/schwarz 1,0   12V zu blinker rechts
6   grau/weiß 1,0   12V zu Parklichtschaltung rechts
7   grün/violett   1,5   12V von Warnblinkschalter zu Blinkrelais wenn Warnblinker an
8   braun   Masse vom Blinkrelais
9
10
11
12   braun/gelb   Masse für Hupenrelais zu Hupschalter am Lenkstock
13   grün/gelb   1,5   12V von Blinkrelais zu Warnblinkschalter wenn warnblinker an (getaktet)
Mehr hab ich auf die Schnelle nicht gefunden. Der Taster für den BC ist AFAIK separat und dann gibts noich ne Querverbindung für das Parklicht vom Zündanlasschalter.
vor 21 Minuten schrieb Georg-M3:
Andersrum, er ist stärker gekröpft. Wer mal den Airbag ´rausgeschmissen und auf M-Tech I oder II umgebaut hat, kennt das: Man bleibt dauernd mit den Fingern an den Hebeln hängen.
Und noch einen Unterschied gibt´s: Einer der kleinen Stecker ist anders. Sind also gleich zwei Gründe, die Airbag-Hebel zu meiden. Im Zweifelsfall würde ich den Verkäufer also vorher fragen.
vor 3 Stunden schrieb Georg-M3:
9
10
11
Vielen Dank Georg!  Den separaten Kontakt (blauer Stecker) hat mein Hebel dran.
Von den 13 Pins sind bei mir nicht ganz alle belegt:
  • 1 nicht belegt bei mir
  • 2-4 passen
  • 6 nicht belegt bei mir
  • 7-8 passen
  • 9 grün bei mir
  • 12 nicht belegt bei mir
  • 13 passt
  • Scheinbar ist bei mir die Parklichtschaltung nicht verdrahtet  (1&6)
  • 9 grüne Leitung führt an Anschluss 10 vom Blinkerhebel
  •  Hupenrelais scheint auch nicht verdrahtet an meinem Hebel -> Hube am Hebel gibts wohl nicht in EU?
Muss bei Gelegenheit mal meinen originalen Hebel ausbauen und gegenchecken.
Grüsse
Paolo
@Paolo:
Den grünen auf 9 hab ich im PLan wohl übersehen - das is die Spannungsversorgung.
Parklichtschaltung hängt wohl vom Baujahr ab.
Das mit der Hupe hat nix mit dem Blinker zu tun - die liegt bei einigen Baujahren nur auf dem Stecker weil der Blinkerhebel inkl. Blinkrelais direkt neben dem Schleifringkontakt für die Hupe sitzt.
Georg
Hatte letztens einen ganz frühen Hebel ohne Parklicht in er Hand.
Stecker Parklicht unterscheidet sich von Airbag zu non-Airbag.
Beim Airbag ist dementsprechend auch der Zündanlaßschalter mit einem  anderen Stecker versehen.
Habe gerade gestern einen Satz Airbaghebel bei mir verbaut, weil mein Nardi Lenkrad zu weit von den Hebeln weg steht.
Ich suche übrigens immer noch Airbaghebel mit BC oder Intensivreinigungsfunktion... ;-)
Aktuell suche ich:
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
@heiko.ich hab noch zwei oder drei komplette hebel, komme aber z.zt. schlecht ran. der vermieter renovierte die anbauwohnung und stellte mit müll alles zu. weiß auch nicht, welche variante. muß aus gesundheitlichen gründen eh alles weggeben inklusive cabrio.
gruß harry
Ich könnte auch noch nen Blinkerhebel brauchen für "Mit BC" weil meiner
a) ausgeleiert ist und
b) irgedwie innerlich leicht klebt, sprich wenn man den BC weiterdrücken will hat man erst nen ziemlichen Widerstand
Oder weiß jemand ob/wie man das Endstück des Hebels mit den Symbolen entfernen kann?
Ich tau mich da nicht einfach zu ziehen weil wenn hin hab ich keinen Ersatz.
Georg
Am 26.4.2021 um 11:50 schrieb Georg-M3:
@Paolo:
Danke Georg, damit schliesst sich der Kreis. Dann muss ich meinen Hebel mal versuchen anzuschliessen - denn entgegne der Aussage meiner Werkstatt dass hier Pins fehlen würden, denke ich, dass der Hebel komplett belegt ist.
Grüsse
Paolo
Meistens stellt er ja nicht zurück, weil die Feder gebrochen ist - so war es bei mir auch.
Hab mir einen günstigen gebrauchten Hebel gekauft und einfach die Feder aus dem "neuen alten" in meinen verbaut. Dafür muss der Hebel noch nicht mal ab. Nur Lenkrad und Verkleidung runter.
Ist ein bisschen Fummelei, aber so bekommt man die Feder ausgetauscht.
  • 3 Jahre später...
Kann man die Feder auch einzeln kaufen?
Meiner stellt auch nur ganz selten zurück.
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
Fang alles an und bekomm nix feddich
:tätschel:
Ich gib ja zu, dass die Frage ein wenig dämlich war, aber vielleicht hat das jemand schonmal erfolgreich instandgesetzt.
Julius
Ist ja nur ein (serienmäßiges) Komfort-Extra, aber keine Vorschrift, daß der automatisch zurückstellt.
Bei meinem stellt sich schon lang nix mehr zurück (außer komischerweise beim re. Blinken das Fernlicht auf Ablendlicht).
Ist aber öfter auch ganz praktisch: wenn man 2-3 hintereinander in die gleiche Richtung abbiegt ---> da kann man's einfach blinken lassen, anstatt nochmal 2-3x den Hebel zu betätigen. Und stellt auch bei einer kurzen Lenkbewegung nicht gleich autom. zurück, auch ab und zu ganz nett.
Ok, ansonsten muß man halt zig-mal von Hand zurücksetzen . . . mach ich aber mittlerweile schon automatisch . . . auch in fremden Autos, wo's gar nicht nötig wäre ;-)
Ist halt Geschmackssache, wie man's haben möcht bzw. mit zurechtkommt.
Autom. Rückstellung kommt bei Motorrädern jetzt in Mode . . . und viele möchten das aber gar nicht haben (bzw. gleich wieder stilllegen).
Bearbeitet: von OO--II--OO
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis
Ich persönlich mag diese Komfortfunktion und finde es wesentlich entspannter nach dem Abbiegen nicht daran denken zu müssen, den dämlichen Hebel wieder in Standby zu versetzen.
Julius
Ich hab mittlerweile in allen drei Oldies ein Relais drinn, mit dem man Tippblinken kann.
Das is mir wesentlich lieber weil gerade bei Spurwechseln funktioniert Rückstellen eh nicht und wenn man etwas zu viel einschlägt isser wieder aus wenn man es nicht will.
Nur ausgerechnet beim neuesten Auto geht das nicht weil der E46 schon ein Lichtschaltzentrum hat und das wurde erst nach meinem Baujahr mit Tippblinken ergänzt
Guter Einwand, aber selbst wenn ich Tippblinker hätte, würde ich die Rückstellung gerne funktionstüchtig haben.
Thema E46: kann man das nicht nachträglich codieren (lassen)?
Julius
Ein funktionstüchtiger Blinkerhebel ist selbstverständlich
Zum codieren bräuchte ich ein neues LSZ. Bei meinem bietet INPA den Punkt gar nicht an und ein gebrauchtes LSZ führt zu richtig Aufwand weil in dem auch der Kilometerstand gespeichert ist. Sprich nach Einbau erscheint in der Kombi der Manipulationspunkt beim K9ilometerstand und den echten aktuellen Stand mit FIN da rein zu kriegen is gar nicht so einfach.
Hab ich schon mal hinter mir als ich bei meinem ersten E46 330Ci Coupe die Scheinwerfer mit einem Langzeittestfahrzeug getauscht habe, das verschrottet wurde, weil das schon BiXenon hatte was mein 2001er Coupe noch nicht hatte.
Bearbeitet: von Georg
Achso, ja das mit dem km-Stand ist mir bekannt, ich dachte allerdings, dass man Dinge wie Tippblinken bei jedem LSZ kodieren kann, schade.
Julius
Nein, war eben erst AFAIK ab Modelljahr 2004 (nach 09/03) vorhanden und meiner ist Mitte 03
2003...also Facelift sollte das aber programmierbar sein.8-/
Egal. Ich habe das Resler-Modul im 2003er Facelift 46er drinne (gut im Ci in Verbindung mit der i-Bus App in der Android Maschine, mir ging es da auch um BC-Funktionen, Öltemperaturanzeige und sowas),...
...da kannst du den ganzen Spaß programmieren und es wird dann von dort gesteuert.
Die aktuellen orangen Module (habe ich so im Z4) laufen auch autark und können per Handy...
oder Rechner...
programmiert werden.
Tip-Blinken, Tagfahrlicht, Spiegel automatisch anklappen, Comming-, Leavin-Home und all sowas.
