jannis320iM20 Geschrieben: 14. April 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2021 Hallo zusammen, für die Nachrüstung von DAB+ und der Möglichkeit Spotify zu streamen spiele ich mit dem Gedanken dieses Gerät https://www.kenwood.de/car/receivers/mediareceiver/KMM-BT506DAB/ zu kaufen. Da ich aber meinem 1983er E30 bis jetzt das Bavaria Originalradio verbaut habe, und es auch drin lassen will stellt sich mir die Frage, ob man nicht parallel, quasi zum hin und her wechseln, im Handschuhfach das andere verbauen könnte. Hat das jemand schon mal so realisiert? Es ist ja auch "kurz" von der Einbaulänge her, da es keinen CD Spieler besitzt. Am Originalradio gibt natürlich nur plus, minus und die zwei Lautsprecherausgänge. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 14. April 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2021 Parallel ist aufwendig. aber selbst wenn Du das alte Radio stilllegst und nur der Optik wegen im Schacht lässt, lässt sich der Radiokabelbaum nicht so einfach ins Handschuhfach wechseln und Du musst dann alles entsprechend verlängern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 15. April 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2021 Ok, ich hatte gehofft es gäbe sowas wie einen Y Adapter für solche Fälle. Wobei ich nicht direkt was gefunden habe. Die paar Kabel zu konfektionieren bekomme ich aber hin, schwieriger finde ich da schon eine ansprechende Befestigung des Geräts im Fach. Hm... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volkert Geschrieben: 15. April 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2021 Moin, ich habe das so ähnlich im 02 verbaut. Das original Radio in der Mittelkonsole und das "moderne" mit halber Bautiefe im Handschuhfach. Für die Antenne gibt es ein Y-Kabel so das sich beide Radios eine Antenne teilen. Die Lautsprecher hängen an einem 4fach wechsel Relais was durch den Antennensteuerausgang von dem neuen Radio angesteuert wird. Da das alte Radio nur an den beiden vorderen Lautsprechern angeschlossen ist reicht das. Das neue Radio ist also der "Chef" wenn das an geschaltet ist sind alle Lautsprecher mit dem verbunden egal ob das alte Radio eingeschaltet ist oder nicht. Wenn das neue Radio ausgeschaltet wird "fallen" die vorderen Lautsprecher wieder an das alte Radio zurück. Das Radio im Handschuhfach habe ich mit einem Klettband/Pilzkopfband befestigt, kann also leicht wieder heraus genommen werden. Zitieren Viele Grüße, Volkert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 16. April 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2021 Hallo, man könnte das auch mit einem Umschalter für den Seriellen Port, klassisch mechanisch lösen. Ist ein bisschen mit Lötarbeit verbunden, aber so ein Teil kann 9 Anschlüsse umschalten. Wenn das nicht reicht gibt es so etwas auch als Parallel Port Umschalter mit mehr Anschlüssen. Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 16. April 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2021 (bearbeitet) Die Lösung von Volkert finde ich optimal. Kein Schalter erforderlich. Ein y-Kabel für die Antenne brauchst du bei DAB auch nicht unbedingt. Den Y-Adapter für die Lautsprecher kannst du dir damit einfach bauen. Mit entsprechenden Steckern und Buchsen läßt sich das dann ggfls. auch wieder rückstandsfrei entfernen. Hier mal ein Beispiel für solch ein Relais: https://www.conrad.de/de/p/finder-55-34-9-012-0040-steckrelais-12-v-dc-7-a-4-wechsler-1-st-502923.html die beiden Lautsprecher werden an 9/10 und 11/12 angeschlossen 1/2 und 3/4 gehen an den Lautsprecheranschluss des alten Radios 5/6 und 7/8 an das neue Radio A1 auf Masse, A2 an den Schaltausgang für elektrische Antenne/ ext. Verstärker des neuen Radios Freilaufdiode dazwischen, fertig! Bearbeitet: 16. April 2021 von SunnyDriver Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 16. April 2021 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2021 Hey ihr drei, vielen Dank! Die Lösung von Volkert mit der automatischen Umschaltung kommt mir sehr elegant vor. Vor allem, da man es, wenn man es fix ausbauen möchte, alles direkt in Originalstellung hat. Sehr schön! Und genau, da ich ohnehin eine DAB+ Antenne nutze, müsste die originale noch nichtmal "geteilt" werden. Danke Sunnydriver für die Erläuterung! Ich denke das probiere ich. :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 16. April 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2021 Warum rüstest du dir nicht einfach eine BT Schnittstelle in dein Original Radio nach, dann kannst du direkt über das Radio Musik Streamen? Wenn dir das Ding zu wenig Dampf hat, macht man eben Vorverstärker Ausgänge dran und klemmt ne Endstufe dahinter? Das was du da vorhast, hatte ich vor Jahren in meinem 107er so verbaut und würde das nicht mehr machen. Man kann doch heute in jedes Radio so etwas nachrüsten. (Ich mache das zb. www.radio-piraten.com) aber auch andere, oder man macht das selbst. DAs ist ist ein Bavaria S (bei deinem würde ich die Funktion auf die "VF" Taste leben https://www.youtube.com/channel/UCnvHwjrVt8JrNYV1izkPqEA/videos Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
