vokuhila Geschrieben: 24. Mai 2022 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2022 was ich nicht verstehe, warum fahrt Ihr alle so kurze Diff`s ? der e30 hat ein SCHONGANG Getriebe, dessen Übersetzungen im Getriebe sich seit Produktionsbeginn nicht geändert haben das bedeutet, es ist von den Gangabstufungen immernoch ein SCHONGANG Getriebe mit großer Spreizung zwischen 1. und 5. Gang so ein als SCHONGANG ausgelegtes Getriebe funktioniert richtig, wenn die Diff-Übersetzung so gewählt ist, dass im 4. Gang die V-max erreicht wird Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 24. Mai 2022 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2022 Das Diff. ist die eiserne Reserve für meinen 318iA 4-türer und wie man weiß ist das dort serienmäßig verbaut und gut tauglich im Alltagsbetrieb evtl. mit Anhänger dran. Laut Zulassung darf der 318iA gebremst 1200kg abzüglich Stützlast ziehen! Was auch gemacht wird. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 24. Mai 2022 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2022 am Am 24.5.2022 um 18:07 schrieb vokuhila: ....., dessen Übersetzungen im Getriebe sich seit Produktionsbeginn nicht geändert haben.. Aufklappen Gert, bist Du Dir da sicher? Ich besaß in den 90ern mal einen sehr frühen 105PS 318i mit K-Jetronic, welcher in meiner Erinnerung einen extrem langen 5ten Gang hatte. Der wurde auf der AB bergab mit Rückenwind immer schneller und schneller, ich meine mich daran zu erinnern, einmal 240 auf dem Tacho gehabt zu haben. weissblaue Grüße, Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Aufklappen Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 4. Juni 2022 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2022 am Am 24.5.2022 um 20:29 schrieb NULLZWOtii: Gert, bist Du Dir da sicher? Ich besaß in den 90ern mal einen sehr frühen 105PS 318i mit K-Jetronic, welcher in meiner Erinnerung einen extrem langen 5ten Gang hatte. Der wurde auf der AB bergab mit Rückenwind immer schneller und schneller, ich meine mich daran zu erinnern, einmal 240 auf dem Tacho gehabt zu haben. weissblaue Grüße, Michael Aufklappen das ist ja genau was ich meine, die ersten 4-Zylinder e30 konnten wahlweise mit 5-Gang Schongang Getriebe statt 4-Gang geordert werden das Diff war aber für das 4-Gang ausgelegt und blieb beim Schongang 5-Gang Getriebe das gleiche, womit dann der Effekt vom Schongang Getriebe überhaupt erst zustande kam und so einen 4-Zylinder hattest Du, da war nicht der 5. Gang so lang übersetzt, sondern alle Gänge waren länger wegen dem Diff. die 6-Zylinder hatten immer ein 5-Gang Schongang Getriebe und die Diff`s waren so lang, dass der 5. Gang mit ca. 0,81:1 wirklich ein Schongang war, so dass zu der Zeit ein Schongang Getriebe für die ganze e30 Baureihe seinem Namen gerecht wurde später wurde aus dem Schongang ein normales 5-Gang, man könnte vermuten weil die Vergleichswerte in den Testberichten beim Durchzug im letzten Gang gegenüber der Konkurrenz ziemlich mies waren, aber leider wurde das nicht durch anpassen der Getriebeübersetzungen mit engerer Stufung gemacht, sondern einfach nur durch ein kürzeres Diff. damit wird insbesondere beim mehr oder weniger kräftigen 325i der 1. Gang derart kurz, dass es schon fast sinnlos ist damit anzufahren, bis 100 km/h muss man 3x schalten, was beschämend für ein 170PS Auto ist, normal sollten 100 km/h im 2. Gang erreicht werden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 5. Juni 2022 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2022 am Am 4.6.2022 um 12:57 schrieb vokuhila: das ist ja genau was ich meine, die ersten 4-Zylinder e30 konnten wahlweise mit 5-Gang Schongang Getriebe statt 4-Gang geordert werden das Diff war aber für das 4-Gang ausgelegt und blieb beim Schongang 5-Gang Getriebe das gleiche, womit dann der Effekt vom Schongang Getriebe überhaupt erst zustande kam Aufklappen Genau so war es bei meinem 11/83 produziertem 318i mit 5 Gang Schongetriebe ab Werk. Differential 3,64 (Kommastelle nach Erinnerung) und dazu der lange 5. Auf der Autobahn mit gleichbleibendem Tempo war es okay aber insgesamt war der eher auf Drehzahl angewiesene M10 damit kastriert. Drehzahl im fünften bei 100 Km/h waren ca 2500. Später hatte ich das Diff gegen ein 4.10 getauscht, also den Baustand wie er später üblich war hergestellt und damit konnte man viel angenehmer fahren. Drehzahl war dann etwa 3000 bei 100. Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. Juni 2022 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2022 (bearbeitet) am Am 5.6.2022 um 09:22 schrieb Pit-der Mohr: Auf der Autobahn mit gleichbleibendem Tempo war es okay aber insgesamt war der eher auf Drehzahl angewiesene M10 damit kastriert. Aufklappen dann hast Du den Begriff Schongang nicht richtig interpretiert der M10 ist mit dem Schongang nicht kastriert, mit dem 4-Gang fuhr der wie er konnte und sollte, o.k. mit 3,64 und 4-Gang war das drehzahlmässig bei v-max schon grenzwertig hoch da das Schongang die ersten 4 Gänge genauso hat wie das 4-Gang, fährt der in den ersten 4 Gängen ganz genau so als 5-Gang Modell, da ist nix kastriert oder so, es ist eben nur ein Gang zum Drehzahl (und Verbrauch) senken dazugekommen, so wie es sich für ein Schongang gehört am Am 5.6.2022 um 09:22 schrieb Pit-der Mohr: Später hatte ich das Diff gegen ein 4.10 getauscht, also den Baustand wie er später üblich war hergestellt und damit konnte man viel angenehmer fahren. Drehzahl war dann etwa 3000 bei 100. Aufklappen als angenehmer würde ich die erhöhte Drehzahl im 5. nun grade nicht bezeichnen sondern das Gegenteil behaupten, angenehm(er) sind 2500 bei 100 oder noch weniger 3000 bei 100 sind schon so bisschen "nerv" weil der die 100 auch mit 2500 locker durchzieht, gibt also keinen Grund für 500 U mehr wenn es in einem Gang zu wenig durchzieht, mal runterschalten, dann zieht es wieder, man muss nicht alles im 5. fahren können ein kürzeres Diff macht im Prinzip nichts anderes, es verschiebt aber alle Gänge und macht den ersten Gang fast überflüssig, weil viel zu kurz übersetzt, dann kommen die Probleme mit rupfender Kupplung, weil der kelbrige Rotz sich nicht verteilen kann, da beim Anfahren kaum noch mit schleifender Kupplung gearbeitet werden muss, alles nur Nachteile beim kurzen Diff. o.k. wer nie BAB fährt und und sonst nur "Hacke" fährt, der braucht keinen Schongang zum dahinrutschen und der wird sich sogar mit einem 4,45 am 325i besser fühlen, bis der Kumpel mit gleichem Auto und langem Diff zeigt, dass es eben doch nur Einbildung ist mit dem: "kurze Diff`s machen müde Motoren munter" ich hab beim 2-Liter M40 ein 3,38 gefahren und das hat ganz super gepasst, das vorher verbaute 4,10 hat mich immer genervt beim Autobahnfahren den 5. konnte ich wegen dem (für diesen Motorl suboptimalen) leichten Schwungrad erst so ab 80km/h unter Last fahren, weil der Antriebsstrang sonst brummig wird, das habe ich aber wegen der Dynamik beim Beschleunigen im 1. und auch noch 2. Gang (dankend) hingenommen Bearbeitet: 5. Juni 2022 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. Juni 2022 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2022 Kann das was Gert schreibt nur bestätigen. Nach Umbau vom 3 Gang Automat auf 5Gang mit M10 dreht der am besten im 4. Gang aus. Bergrunter kann man auf der Bahn dann den 5. einlegen zum Beschleunigen. Dennoch finde ich den Schongang überflüssig und habe voller Absicht ein 4,10 eingebaut. Leise und verbrauchsarm macht mein F11. Und das letzte Zehntel, was ich beim Schalten verliere, brauche ich auch nicht am M10. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 8. Juni 2022 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2022 Ein M40 318i mit Schaltgetriebe und originaler 4.27er Achse dreht bei 100 km/h ca. 2700 RPM nach DZM. Ein gleicher M40 mit Automatik in D, geschlossener WÜK und 4,45er Achse, dreht ca. 2750 RPM nach DZM. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 8. Juni 2022 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2022 (bearbeitet) am Am 8.6.2022 um 10:23 schrieb Berti 316 i: Ein M40 318i mit Schaltgetriebe und originaler 4.27er Achse dreht bei 100 km/h ca. 2700 RPM nach DZM. Ein gleicher M40 mit Automatik in D, geschlossener WÜK und 4,45er Achse, dreht ca. 2750 RPM nach DZM. Aufklappen da stimmt was nicht für knapp (!) 100km/h bei 2700 U/min im 5. brauchste beim Handgerissenen schon ein 3,73 Diff. Handgerissen mit 4,27-er Diff. fährt mit 2700 U/min im 5. grade mal echte 87 km/h ein Ottomat mit 4,45-er fährt mit 2750 U/min in der 4. Fahrstufe mit WÜK immerhin knapp 95 km/h Bearbeitet: 8. Juni 2022 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 8. Juni 2022 Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2022 Ich schreibe nur dass was ich selbst am Kombi abgelesen habe! Deshalb steht dahinter nach DZM. Oder gibts da herstellerseitig Diagramme die etwas anderes aussagen. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jalal Aliyev Geschrieben: 12. November 2024 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2024 am Am 3.4.2022 um 11:06 schrieb Berti 316 i: Das Verdrehflankenspiel konnte jetzt erst eingestellt werden, da die Scheiben von der Reibwerteinstellung nicht dazu gepasst haben. Die linke Seite musst dicker werden und die rechte dünner, um auf dem Wert der Reibwerteinstellung von 4,55 mm zu bleiben. Deshalb wurden 2 Scheiben für links zum abschleifen wegegeben. Die Distanzscheiben sind einmal auf 1,37 und einmal auf 1,38 mm abgeschliffen worden, rechts liegt eine Scheibe mit 1,80 mm unter. Das Verdrehflankenspiel beträgt damit 0,08 mm. Zum Schluß sind noch neue Sicherungsringe eingesetzt worden. Die seitlichen Deckel bekamen die O-Ringe drauf und die WeDiRi wurden eingesetzt. Als Ölablaßschraube ist eine mit Magnet eingebaut worden und als Öl ist MEGUIN GL5 75-W140 LS1 eingefüllt worden. Die Probefahrt wurde mit ausgebauter Sitzbank und entfernten Wartungsdeckeln durchgeführt. Das Fahrgeräusch, ausgehend von der Hinterachse, ist kpl. anders, absolut ruhig. D. h. dass die Lager und die verschlissenen Zahnräder im Ausgleich die Geräuschquelle waren. Aufklappen Hallo, Entschuldigen Sie, ich spreche kein Deutsch (ich verwende Google Übersetzer). Wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie 0,08 mm Spiel gelassen. „Das Verdrehflankenspiel beträgt damit 0,08 mm.“ (Abstand zwischen Ritzel- und Sonnenradzähnen). Entsprechend haben Sie 0,08 mm für die thermische Ausdehnung der Zähne, richtig? Regards, Jalal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 14. November 2024 Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2024 Ja das ist richtig, das ist der Abstand zwischen Ritzel (Triebling) und Tellerrad. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
