Elektronische Temperaturregelung ohne Fußraumfühler
Hallo, hab da ein Problem mit meinem Neuzugang, der Touring hat eine elektronische Temperaturregelung allerdings fehlt der Fußraumtemperaturfühler. Weiß jemand ob die Regelung auch ohne den funktioniert oder geht dann garnichts?
Der Fühler ist wohl nicht mehr Lieferbar und ich mach mir nicht all zu große Hoffnungen einen gebrauchten zu bekommen.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/205836-elektronische-temperaturregelung-ohne-fu%C3%9Fraumf%C3%BChler/
da frag mal gleich den Georg-M3, der ist da aus meiner Sicht der kompetenteste Ansprechpartner und hat die selber auch bei seinem Cabrio verbaut und tlw. repariert, zudem kennt er sich mit Schaltplänen bestens aus
Also ich vermute mal stark, dass das System vom Aufbau her der elek. Heizung vom E24 ähnlich ist. Bei meinem E24 hat der Fußraumfühler auch gefehlt und dann kannst du an der Heizung drehen wie du willst, das Ding kennt nur volle Heizleistung. Das System braucht somit das Innenraum-Temperatur-Eingangssignal um entsprechend nach oben oder unten zu regeln bzw. heizen. Soweit ich es aus dem ETK (E24) verstanden hab, gibt´s welche mit 2 und 3 Pins. 2 für Fahrzeuge ohne Klima und 3 mit. Ich vermute aber stark, dass es sich dabei lediglich um einen weiteren Abgang handelt und der mit 3 Pins auch in nem normalen Wagen funktioniert.
Soweit mein gefährliches Halbwissen.
Grüße
Bearbeitet: von honyama
Die E24 Heizung is nahezu gleich.
1. Ohne Fühler geht gar nix. Wenn zwischen den Pins vom Steuergerät kein Widerstandswert erkannt wird geht die Heizung in irgendeinen "Notbetrieb", wahrscheinlich volle Heizleistung.
2. So einen Fühler zu bekommen ist letztendlich nicht schwer, wenn man einige Werte hat die der Fühler bei bestimmten Temperaturen hat.
Den Rest kann man einfach zusammenbauen. Der Schlauch der vom Fühler zur Ansaugspinne geht hat nur den Hintergrund, dass da ein leichter Luftstrom herrscht, damit es an dem versenkt angebrachten Fühler keinen Wärmestau gibt und er deswegen träge reagiert.
3. Ich habe glaub ich einige Werte von dem Fühler zu Hause liegen - muss später mal nachschauen.
Ich komme leider aktuell nicht an meinen E30 um weitere Messungen vorzunehmen. Evtl. gibts ja jemanden der das könnte.
Einfach den Fühler auf bestimmte Temperaturen bringen, die Umgebungstemperatur messen und den zugehörigen Widerstandswert notieren.
Da kann man u.a. auch das Gefrierfach und den Kühlschrank selbst nehmen und ggf. verschiedene Räume im Haus (Keller, Hausgang, kaltes Zimmer, warmes Zimmer etc.
Wichtig is halt nur dass der Fühler erst ne Zeit lang bei gleichbleibender Temperatur liegt um möglichst genaue werte zu bekommen.
Ich guck später mal
Georg
Bearbeitet: von Georg-M3
So, hab mal geschaut und erst mal geflucht weil ich damals wohl das Vorschaubild gesichert hab auf dem nix lesbar war.
Aaaaber: Ich war mir sicher, das war von hier.
Ergo: Der Talk verliert nix. Die Werte finden sich hier: mal wieder elktr. temperaturregelung im 10. Beitrag
Anhand der Kennlinie sieht das für mich stark nach einem NTC 10kOhm für den Fussraumfühler aus. Das ist ein Standardbauteil, das es in verschiedensten Bauformen gibt.
Die Kennlinie ist aber immer gleich, sodass du dir das Passende für Geldbeutel und Montageaufwand aussuchen kannst.
  • 1 Jahr später...
Lang ists her...
da der Fühler für den E30 ja nicht so einfach zu bekommen ist hab ich es mit einem vom E34 (Nagelneu für 13,60€ inkl. Versand:freak:) ausprobiert und das funktioniert einwandfrei. Das Gehäuse ist bis auf den Stecker gleich, hier braucht man die 61131378109 und zwei 2,5mm Buchsenkontakte wie sie auch z.B. beim Motorstecker verbaut sind.
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
Sehr cool. Und welche Teilenummer hat der Fühler vom E34? ^^ Die 61131378109  ist ja nur ein Gehäuse, aber ohne Fühler, doer übersehe ich gerade was?
Das Ist das Steckergehäuse. Das einfachste ist einfach E34 Innenraum Temperatursensor bei ebay oder Google einzugeben https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=e34+temperatursensor+innenraum&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=e34+temperatursensor&_osacat=0 nicht jeder gibt da ja die Teilenummer an, die für den Sensor ist 64111384253.
Ah, ok. Ich sehe schon, Neuteil von BMW ist etwas teurer als 14 €, aber immernoch im Rahmen mit ca 30 €. Zumindest besser als gar keinen Sensor zu bekommen. Den Reparatursatz für den anderen Sensor hab ich mir schon sicherheitshalber gekauft, aber den für den Fußraum hab ich nie gefunden. Gut zu wissen dass es mit dem 5er Teil auch Ersatz gibt.
