Originale Leuchtweitenregulierung einbauen
Hallo zusammen,
ich möchte wieder die originale LWR einbauen und die nachgerüstete elektrische ausbauen.
Kann mir bitte jemand sagen, wie die Leitungen verlegt sind und wo die evtl. befestigt sind.
Und gibt es vielleicht sonst noch was zu beachten?
Leider habe ich nicht viel Info gefunden, man findet nur etliches wie man die elektrische einbaut.
Vielen Dank und viele Grüße,
Michael
https://e30-talk.com/topic/205664-originale-leuchtweitenregulierung-einbauen/
Ernsthaft: Ich bin Verfechter des Originalzustands, aber:
1. Das Originalsystem ist der letzte Schrott
2. Es gibt einen Grund, warum Du nur Anleitungen zum Umbau auf elektrisch findest
3. s.o.
Die Leitungen gehen unterhalb des Lenkrads und dann links am Kotflügel entlang bis nach vorne und dann irgendwo nach rechts durch. D aungefähr müssten auch die elektrischen Leitungen liegen.
Ich habe es geschafft, die hydraulische LWR ca. 10-12 Jahre am Leben zu erhalten. Hättest Du jetzt eine hydraulische LWR drin und würdest die ersetzen wollen, ok. Aber eine elektrische auf hydraulisch zurückrüsten fällt definitiv in die Kategorie Eselei.
Wirklich: lass es bleiben.
HTH.
https://e30-talk.com/topic/205664-originale-leuchtweitenregulierung-einbauen/#findComment-1711627
Hallo Michael,
wie meine Vorredener schon sagten, das Ding taugt nix. Ich hab mir auch Gedanken gemacht warum beim E30 dieser Mist verbaut wurde, und zeitgleich beim E34 das elektrische Pendant. Da kam ich nur auf die Kostenfrage.
Ich hab am Cab auch mal eine neuwertige hydraulische Anlage verbaut. Man muß die Schläuche vom Motorraum unter das Armaturenbrett durchstecken weil man das Stellknopfteil ja nicht durchschieben kann. Dazu muß daß System also geöffnet werden, oder man zerschneitet den Gummi der Spritzwand. Dann die Schläuche hinter/unter der Federbeinverstärkung durchschieben, zum linken Scheinwerfer, dann vor dem Kühler unten rum zum rechten Scheinwerfer. Ich denke da sind jetzt die Kabel für die el. Ausführung bei Dir verlegt. Zum Schluss noch Auffüllen und Scheinwerfer einstellen. Nach 2 Jahren dann den ganzen Mist wieder ausbauen, weil an den Schlauchanschlüssen der Stellmotoren immer das Gehäuse reißt und die Scheinwerfer nach unten schielen.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/205664-originale-leuchtweitenregulierung-einbauen/#findComment-1711629
Ich sehe das auch so wie meine Vorrednern; mein Umbau mit Fordteilen hält jetzt 13 Jahre.
...aber bist du sicher, dass die alten Schläuche überhaupt raus sind?
Wenn nein, nimm doch Mal die Fahrerfußraumverkleidung ab und guck, ob die (ich glaube weißen) Schläuche noch da rumlungern.
Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/205664-originale-leuchtweitenregulierung-einbauen/#findComment-1711635
1. Lass es - meine erste Reparatur war von original auf original - die neue hat keine 4 Jahre gehalten
2. Man muss das System NICHT öffnen -(das kriegt man auch nie mehr dicht) - die Gummis in der Spritzwand sind passend vorbereitet.
3. Die Schläuche gehenbei der Kabeldurchführung für den Sicherungskasten mit durch die Spritzwand, vor dem Sicherungskasten hoch und neben der Befestigung des Kotflügels auf dem Innenradhaus nach vorne und dort nach unten. Der Schlauch für rechts wird an einer Strebe befestigt die vor dem Kühler sitzt und das muss auch gemacht werden damit er nicht am Kühler scheuert oder schmilzt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/205664-originale-leuchtweitenregulierung-einbauen/#findComment-1711642
Ich habe mein Cabrio mit neu gerichteter originaler Leuchtweitenregulierung und neuem TÜV
gekauft. Ich war ganz begeistert, dass das System funktionierte. Wie die meisten E30-Fahrer,
habe ich in den nächsten 2 Jahren die Leuchtweitenregulierung nicht benutzt. Beim nächsten
TÜV-Termin bin ich dann wegen einer defekten LWR durchgefallen. Die elektrische Variante
funktioniert bestens.
Vielleicht erklärst Du uns ja, weshalb Du das elektrische System ausbauen und das anfällige
System einbauen willst.
https://e30-talk.com/topic/205664-originale-leuchtweitenregulierung-einbauen/#findComment-1711654
Es hilft, wenn man die Scheinwerfer ganz runter dreht, also möglichst wenig Druck drauf steht. Fährt man dann bei Dunkelheit, dreht man sie halt wieder rauf. So habe ich immerhin ca. 10 Jahre geschafft.
https://e30-talk.com/topic/205664-originale-leuchtweitenregulierung-einbauen/#findComment-1711679
Danke für die Hinweise und Tips, mir ist schon klar, dass die originale LWR nicht viel taugt, darum ging es mir auch nicht.
Der Vorbesitzer hatte die elektrische nicht gut eingebaut, die Kabel bescheiden verlegt, im Fussraum wild die Kabel angeschlossen ein Chaos verursacht und auch manche Drähte einfacht durchgeschnitten.
Jedesmal wenn ich einsteige, sehe ich diesen Drehknopf der auf weißem Plastik steckt und überhaupt nicht ins Auto passt, ich will das einfach raus haben, weil es micht stört und ich Ordnung schaffen will.
Da ich mein Auto möglichst im original Zustand haben möchte, versuche ich jetzt halt meine Glück.
Falls es in 2 Jahren kaputt ist, dann werde ich entscheiden, ob ich die elektrische vom E34 vernünftig einbaue oder wieder den alten Mist nochmal.
VG, Michael
https://e30-talk.com/topic/205664-originale-leuchtweitenregulierung-einbauen/#findComment-1711683
Mit ein wenig Bastelei kriegt man auch den originalen Knopf auf die Welle für die elektrische Verstellung: Beitrag #61 und #64:
http://3er-foren.de/showthread.php?tid=11975&page=4
MIttlerweile habe ich auch den orginalen Knopf montiert. Dieser steht ein wenig weiter von der Welle ab als normal, ist aber echt nicht wahrnehmbar.
https://e30-talk.com/topic/205664-originale-leuchtweitenregulierung-einbauen/#findComment-1711684
Völlig richtig.
Ich hab bei mir das Poti mit einer Steckachse in ein abgesägtes Gehäuse der originalen LWR montiert und die Steckachse passt genau in den Drehkörper der originalen.
Von aussen schaut die bei mir aus wie ab Werk
https://e30-talk.com/topic/205664-originale-leuchtweitenregulierung-einbauen/#findComment-1711695
Könnte vielleicht mal jemand nachmessen, wie weit der Schalter im Original aus der Blende raussteht? Würde mich ja doch reizen, den perfekt auf Maß zu bauen.
Bearbeitet: von el_horst
https://e30-talk.com/topic/205664-originale-leuchtweitenregulierung-einbauen/#findComment-1711699
ich habe die originale jetzt eingebaut und man muss dazu nicht die Leitungen lösen, das passt alles durch die Dichtung, ist nur eine große Fummelei.
Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass ich einen Draht von der elektrischen übrig habe und ich nicht weiß wohin der gehört. Die anderen Drähte von dem Kabelbaum gehen zum SA-Stecker, aber ich finde leider nicht wo der Draht früher mal war, vielleicht kann mir da einer helfen, das ist der rot-weiße Draht auf dem Bild.
Michael
https://e30-talk.com/topic/205664-originale-leuchtweitenregulierung-einbauen/#findComment-1711758
  • 2 Wochen später...
Beim nächsten TÜV-Termin bin ich dann wegen einer defekten LWR durchgefallen. Die elektrische Variante funktioniert bestens.
ich frag mich wo ihr immer diese komischen Tüvprüfer findet , überall lese ich dasselbe :
Fahre seit gut 25 jahren immer e30. Aktuell mein vierter , und in keinem der Wagen hat der LWR je funktioniert.
Bislang hat es keinen einzigen Prüfer interessiert ob das Ding funktioniert oder nicht.
https://e30-talk.com/topic/205664-originale-leuchtweitenregulierung-einbauen/#findComment-1712240
Haste schlicht und ergreifen Glück gehabt.
In NOM hat der Prüfer der Dekra daran gespielt um die LWR zu testen...
https://e30-talk.com/topic/205664-originale-leuchtweitenregulierung-einbauen/#findComment-1712241
Bei der letzten "Novelle" der Mängel wurde aus dem geringfügigen Mangel ein erheblicher und daher wird seitdem sicher vermehrt geprüft, weil sich auch rumgesprochen hat, dass die LWR anfällig ist.
Nebenbei gesagt: Seitdem ist auch eine leere Scheibenwaschanlage oder wenn beide Spritzdüsen ins Nirvana spritzen ein erheblicher Mangel und seitdem ärger ich mich jedes mal, dass der Prüfer die frischgewaschene Scheibe meines Autos vollspritzt.
https://e30-talk.com/topic/205664-originale-leuchtweitenregulierung-einbauen/#findComment-1712276
Da sieht man mal wie g... ein E30 ist  :sabber:
:-UU
https://e30-talk.com/topic/205664-originale-leuchtweitenregulierung-einbauen/#findComment-1712326
