Eckard Geschrieben: 2. September 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2020 (bearbeitet) Nabend! Wir sind mit der Familie und drei IS für eine Woche in Österreich gewesen. Dabei konnte ich durch den direktenVergleich mit den Autos meiner Jungs feststellen, dass mein IS ein gewisses "Leistungsdefizit" aufweist.Erklären konnte ich mir das anfangs nicht, im Gegenteil, ich war davon überzeugt, dass meiner von der Papierformeinen kleinen Leistungsvorsprung hätte haben müssen. (Meiner hatte erst 50000km gelaufen und war ohne KAT ausgeliefret worden).Zuhause angekommen machte ich mich auf die Suche nach den vermissten Pferdchen...... Gefunden habe ich das: Die Anlage ist ohne Vorschalldämpfer und wie gesagt ohne Kat.....dafür hat sie einen geringeren Rohrquerschnittund dazu noch diese "Engstelle" bei der Rohrführung unter dem Achskörper. Das sind nochmal 20-30% weniger Querschnitt!Der verbaute Endtopf ist von Imasaf. Ist das normal? Ich habe mir jetzt mal eine passende Komplett-Anlage von Imasaf bestellt (mit Vorschalldämpfer). Diese hat durchgehend einen größeren Rohrquerschnitt ohne Engstelle. Dazu noch ein etwas größeres Endrohr (70mm statt 60mm). Warum wird so ein "Leistungsfresser" verbaut? Sieht so aus als wenn die "kleinere" Anlage ab Werk verbaut war........ Gruß!Heiko Bearbeitet: 2. September 2020 von Eckard Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205649-318is-auspuff-frisst-leistung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 2. September 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2020 Das wird mMn wegen mehr bodenfreiheit gemacht und kostet keine leistung.https://www.dailymotion.com/video/x3vupq0Die verlorenen pferdchen solltest du weiter suchen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205649-318is-auspuff-frisst-leistung/#findComment-1711517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 2. September 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2020 (bearbeitet) Ein M30B32 hat original einen Querschnitt von 2x45 mm, mal so als Beispiel.Die flache Stelle gibt es serienmäßig bei jedem 325i.Guck dir mal die Auslaßlöchlein am M42 an, zudem kein Kat, kein VSD.Der Querschnitt reicht völlig.Das 70mm-Endrohr bringt jedenfalls gar nichts.Der größere Querschnitt mMn. ebenfalls.Ganz im Gegenteil, je größer, desto weniger optimale Abgassäule bzw. deren Schwingungen.Rumgebastel an der AGA bringt meist die Erkenntnis, original ist doch besser.Gab schon Leute, die an ihren 2,7er wieder das Okinalgerödel gebaut haben, weils mit Fächer und 2x60mm beschissen fuhr. Bearbeitet: 2. September 2020 von touringDani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205649-318is-auspuff-frisst-leistung/#findComment-1711518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eckard Geschrieben: 2. September 2020 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2020 Das Ergebnis überrascht mich doch.......dann werde ich mal weiter suchen.Obwohl er bei hohen Drehzahlen schon sehr "zugeschnürt" und blechern klingt.Meine Jungs sagten: wie ins Rohr gepupst..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205649-318is-auspuff-frisst-leistung/#findComment-1711519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Catweazel Geschrieben: 2. September 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2020 Ich hatte mir damals auch die Anlage von imsaf geholt und musste die Engstelle selber "herstellen" da das Rohr sonst anliegt. Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205649-318is-auspuff-frisst-leistung/#findComment-1711523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 2. September 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2020 (bearbeitet) Das Ergebnis überrascht mich doch.......dann werde ich mal weiter suchen.Obwohl er bei hohen Drehzahlen schon sehr "zugeschnürt" und blechern klingt.Meine Jungs sagten: wie ins Rohr gepupst..... :Ich weiß ja nicht, was du so erwartest.Es handelt sich um knapp 1800 ccm.Aus diesen kommen brutale 10 Nm und hammerharte 23 PS mehr als aus den knapp 1800 ccm des M40B18.So viel anders wird das nicht klingen. Mal im Ernst:Verkokte Ventile, schon läuft der schlechter. Hast du öfter bei solchen Standuhren.Oder nie auf die Fresse bekommen, der Motor.Beim Vergleichsfahrzeug z.B. mal Kopf geplant, Serienstreuung, mehr runter, dadurch weniger innere Reibwiderstände etc.pp, da gibt es so viele Gründe, weshalb an sich identische Autos unterschiedlich gehen. Bearbeitet: 3. September 2020 von touringDani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205649-318is-auspuff-frisst-leistung/#findComment-1711527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 3. September 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2020 Nicht das Geraffel vergessen, das noch so alles an den Enden des Fahrzeugs hängt.Man glaubt nicht, was Bereifung,Radlager und Zustand von Diff und Getriebe ausmacht. Nicht zu vergessen, das der iS einfach doch wenig mehr bietet als ein M40. Anders wohl, sicher im Vergleich zum M10, auf dem er ja basiert.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205649-318is-auspuff-frisst-leistung/#findComment-1711546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 3. September 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2020 Nö.Der S14 basiert auf dem M10, der M42 auf dem M40. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205649-318is-auspuff-frisst-leistung/#findComment-1711550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 3. September 2020 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2020 Ach? Okay, dann stellt sich ja die Frage, warum 16V,oder hat BMW nicht alles herausgeholt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205649-318is-auspuff-frisst-leistung/#findComment-1711552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Mahathma Geschrieben: 3. September 2020 Beliebter Beitrag #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2020 Das nennt sich "Zeitgeist" Damals war "16V" halt schon was besonderes. Man denke da mal an Golf (II) GTI 16V oder das Pendant aus Rüsselsheim. Und BMW konnte da mit dem sportlichen Image nicht hinten anstehen. Der M10 alias S14 war da deutlich zu aufwändig und damit nicht "Massenkompatibel". Außerdem war der M10 bereits durch den M40 abgelöst. Bis eben auf den M3, der ja ohnehin in einer ganz anderen Liga spielte und eher Richtung Zuffenhausen schielte. Also hat man dem M40 mit seinem kleineren Stichmaß (91mm statt 100mm) mit 4 Ventilen eine moderat "Spritze" verpasst. Leistungsmäßig war man dann wieder auf Augenhöhe der "Mitbewerber" und hat es wohl auch im Hinblick auf die Haltbarkeit damit belassen. Zudem war es sicherlich viel billiger den M40-Block mit seinen Bohrungen einfach zu übernehmen. 1,8l hat ja gereicht... Der M50 war möglicherweise auch schon in der Entwicklung und den M50B20 in der Leistung zu toppen war vielleicht auch nicht vom Marketing gewünscht. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205649-318is-auspuff-frisst-leistung/#findComment-1711553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 4. September 2020 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2020 (bearbeitet) Ich kann mich noch ganz gut an die Zeit damals erinnern - rein vom Motor galt damals der Opel 16V als die Ansage (und der soll auch sehr robust sein) ... bitter vor allem für die Golf Freunde, die nur ab Werk einkaufen gingen. Den BMW hat vor allem der Heckantrieb ausgezeichnet, wodurch sich das Auto von den anderen beiden Autos grundlegend unterscheidet. 16V war aber auch ein bisschen Mode, es gab ja auch welche aus Fernost (von Honda). Die Japaner hatten auch zuvor schon 12V 4Zylinder im Angebot. Und ganz früher in den 70ern gab den Lotus-16 V Motor https://en.wikipedia.org/wiki/Lotus_907 (der auch im Jensen Healey etc. verbaut wurde und daher nicht nur "Nische" war) und den aus meiner Sich recht netten Triumph Dolomite Sprint, auch mit 16V. Nachtrag: Wenn es schon "historisch" wird, darf der legendäre Talbot Sunbeam Lotus nicht vergessen werden ... https://de.wikipedia.org/wiki/Chrysler_Sunbeam Bearbeitet: 4. September 2020 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205649-318is-auspuff-frisst-leistung/#findComment-1711565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
