NFL-Klima in VFL
EtaTom
Ich möchte meinen 12/86er 325i Kat mit einer Klimaanlage nachrüsten. Eine NFL-Klima ohne ATR (autom. Temp.-Regelung) aus einem M40 318i touring, bereits auf R134a umgerüstet und sorgfältig ausgebaut, könnte ich nahezu komplett kaufen. Zum generellen Thema habe ich mich hier bereits ausführlich belesen und hänge jetzt nur noch beim Anpassen des NFL-Klima-Kastens an meinem mit VFL-Stecker bestückten 325i (Foto meines derzeit noch eingebauten Normal-Heizungskastens) fest.
Cyrix verfasste im umgekehrten Fall - Einbau einer VFL-Klima in seinen NFL - einen Umsteckplan: https://e30-talk.com/topic/101983-der-schnöde-klassiker-umbau-vom-316i-m40b16-zum-325is-usm20b25/?p=1493828
Beim NFL-Anschlußstecker finden sich lt. Cyrix' Plan (Foto) 10 von 12 Kontakten, die belegt sind. Beim VFL-Stecker sind's 7 von 9. Macht eine Differenz von drei Anschlüssen, die mit dem vorhandenen VFL-Stecker nicht am NFL-Klimakasten verbunden werden können - wenn ich das richtig interpretiere. Bei NFL-Kontakt 5 steht "lila Stecker" vermerkt, bei 6 und 10 schlicht "fehlt". Lt. Schaltplan scheinen 6 und 10 mit dem Hoch- bzw. Niederdruckpressostaten (die ja inzwischen zu einem einzelnen Druckschalter am Trockner zusammengelegt wurden) in Verbindung zu stehen. Lasse ich die am NFL-Klimakasten einfach weg?
Leider scheint Cyrix hier im Forum nicht mehr aktiv zu sein, ich habe ihn angeschrieben, aber keine Antwort erhalten. Vielleicht kann mir hier jemand "erhellendes" dazu sagen. Danke!
By the way: Wo befindet sich diese oft zitierte "Diode", die auch in den Schaltplänen auftaucht? Steckt die mit im Zusatzkabelbaum zum Sicherungskasten-Kompressor-Zusatzlüfter-etc.?
E30. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. :smbmw:
Die Diode ist einfach in das Kabel das in den Sicherungskasten geht intergiert und auch in diesem platziert
Hab genau das gleiche vor, vVfl Auto und Nfl Klima. Überlege aber mir einfach einen Nfl Kabelbaum reinzuwerfen, das ist aber mit den Lampen problematisch.
warum tauscht ihr nicht einfach Eure Klimakasten, dann braucht keiner von Euch sich um das Umpinnen zu kümmern und das ganze läuft unproblematisch
meine Meinung
und noch was, die große Saugleitung passt auch nicht auf Anhieb bzw die vom M40 ist zu kurz um am M20 montiert zu werden, Vergleich mal bildhaft angefügt.
Bearbeitet: von helheb
Sascha R. hat nen NFL-Kasten und ich hätte ihn auch. Er  hat VVFL-, ich VFL-Fahrzeug. Da bringt der Klimakasten-Tausch nüscht ;-)
Danke fürs Vergleichsfoto!!
Bearbeitet: von EtaTom
  • 3 Wochen später...
Aktueller Stand: Habe jetzt eine NFL-Klima mit ATR, soweit auch komplett. Das Problem ist jetzt die elektrische Adaption des NFL-Steckanschlusses am Klima-/Heizkasten 12-pol. (10 belegt, s. Foto) an die VFL-Elektrik.
In meinem Sicherungskasten befindet sich nicht der 5-pol. halbrunde Steckanschluss (s. Foto), lediglich zwei 2-polige ungenutzte Stecker/Buchsen (sw-vi & sw-ge, gehen in Hauptkabelbaum in den Innenraum sowie sw-ws, der auch in den Hauptkabelbaum in den Innenraum geht und gn-sw, das an Sicherung 19 ("Spiegelverstellung und -Heizung, Relais K7") endet (s. Foto).
Meine Überlegung ist nun, mir einen NFL-Kabelbaum mit den fehlenden bzw. anderen Leitungen/Steckern zu besorgen (s. Foto) und das in meinem VFL nachzuverlegen. Ich möchte nämlich grundsätzlich keinen Stecker abschneiden und den Original-VFL-Kabelbaum meines 325i möglichst unangetastet bzw. in rückrüstbarem Zustand lassen. So habe ich das auch mit der ZV-Nachrüstung gemacht. Hat sich hier jemand Erfahrungen zu diesem Thema?
Zur Diode: Da liegt in meinem VFL-Sicherungskasten auch kein passendes Gegenstück mit Flachstecker bereit, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Lt. Schaltplan müsste das an Relais K6 (im Plan jedoch mit K2 bezeichnet), Klemme 86 gehen...
Zur EBA: Was hat es mit diesem zusätzlichen Relais auf sich? Ich habe weder Relais noch "Kabelbaum" dazu - siehe Bild mit dem Auszug aus der Klima-EBA.
BMW hatte dafür wohl mal einen Adapterkabelbaum verbaut, zu sehen auf Seite 18 der EBA, Bild F30 64 035
Das zusätzliche Relais ist meines Wissens nach nur bei den 4-Zylindern vorgesehen und ist ein sog. Entlastungsrelais damit die schwächer motorisierten Varianten bergauf nicht stehen bleiben, oder anders, das schaltet die Klima bei hohen Lastzustängen kurzeitig weg
Da scheint BMW ab Werk "alte" VFL-Heizungskästen in NFL-Fahrzeugen eingebaut und in diesen Fällen dazu einen Adapter auf die größeren NFL-Stecker verwendet zu haben. Das trifft auf meinen VFL leider nicht zu.
  • 1 Jahr später...
vor 10 Stunden schrieb Markus_258:
Hallo Leute sitze gerade vor dem selben Problem mit dem 9 und 12 poligen stecker und dem kleinen im sicherungskasten wie genau habt ihr das jetz gelöst vlt kann mir da ja einer weiter helfen Mit freundlichen Grüßen
wenn Du wissen willst "wie genau" wir das gelöst haben brauchen wir auch genaue Informationen über das was Du hast Beispiel mein Fahrzeug ist ein VFL e30 3xx Baujahr hat einen 9-poligen Stecker für den Heizungskasten ist voll belegt oder eben nicht der kleine Stecker im Sicherungskasten ist 2-polig oder 5-polig oder nicht vorhanden der Klimakasten hat einen 12-poligen Stecker und stammt aus einem ? Baujahr ? oder weiss nicht der fahrzeugseitige Klimakabelbaum im Motorraum ist vorhanden oder eben nicht stammt aus einem ? Baujahr ? oder weiss nicht
Also im Fahrzeug habe ich den 9 Poligen Stecker 7- Polig belegt und im Sicherungskasten habe ich den 2 Poligen Stecker. Mein auto ist Baujahr 85 es handelt sich um einen 330d war ursprünglich ein 320i. Ich habe auch ein Spender Fahrzeug aber den ganzen Kabelbaum umbauen geht nicht aufgrund des diesel Umbaus. Der Klimakabelbaum ist im Fahrzeug nicht vorhanden. Der Heizungskasten hat den 12 Poligen Stecker und ist 10 Polig Belegt und stammt aus einem edition touring genaues baujahr weis ich leider nicht
Hab mir jetzt gedacht wenn ich den Stecker umbaue auf (9-polig) dann bleiben mir pin 10, pin 6 und pin 5 (vom 12-poligen) übrig. Pin 10 & 6 sind für den nieder und Hochdruck schalter das könnte ich einfach ein neues Kabel dazu legen und mit einem zweiten Stecker dazu stecken. Aber was mach ich mit dem pin 5 auf dem bild steht lila Stecker was ist damit gemeint?
ps muss bei mir nicht zwingend mit dem Original Kabelbaum gelöst werden. Ein paar Kabel mehr die nicht Original sind machen bei mir nichts aus.
danke schon mal für eure Hilfe!
nun sind paar Infos da
das reicht aber so noch nicht, weil ich immernoch nicht weiss was Du genau hast, die Glaskugel ist noch trübe
außerdem sind in der Liste ein paar Dinge von der Funktion her nicht sinnvoll benannt, aber dazu später
aber erstmal:
war der Edition Touring Klimakastenspender ein 4-Zylinder oder ein 6-Zylinder ?
oder anders, hängt am Klimakasten noch ein langer Kabelstrang mit einem Relais dran ?
Du hast keinen Klimakabelbaum im Motorraum, den separaten Klimakabelbaum im Motorraum für Druckschalter/Kompressor und 2-stufigem Temperaturschalter/E-Lüfter von dem Spender hast Du ? oder nicht ? war nicht so klar rauszulesen
ist der e46 Elüfter verbaut ?
welche R134 Druckschalter hast Du, zwei separate für Hoch/Niederdruck, einen kombinierten Hoch/Niederdruck mit getrennten Anschlüssen oder mit nur zwei Anschlüssen ?
usw.
merkst Du wo der eigentliche Fehler ist ? ich muss immernoch Fragen obwohl ich schon längst gerne genaue Antworten geben würde
aber bei den üblichen "nicht Klima spezifischen" Dingen stimmen die Farben und es gibt keine Unklarheiten
dicke Masse für Anzünder
Dauerplus für Anzünder
dicke Masse für das Heizgebläse und die Umluftrelais
Zündplus für den Gebläsemotor und die Umluftrelais
Beleuchtung +
geregelte Masse
die 3 übrigen reichen aus für das was da Klimamässig hin- und her gehen soll
grundsätzlich geht über den Klimakastenstecker eine Leitung raus in den Motorraum um die Magnetkupplung über die Druckschalter hinweg einzuschalten
die kommt als violett aus dem Klimasteuerteil und wechselt dann am Klimakastenstecker auf schwarz/weiss, was bei Dir auch vorhanden ist
(bei der alten Klima ohne Steuergerät wird von da im Sicherungskasten abgezweigt und über eine Diode das Relais der ersten Lüfterstufe eingeschaltet )
weiter geht das schwarz/weisse dann an den Hochdruckschalter bzw. kombinierten Hoch/Niederdruckschalter und danach als schwarz/rotes zur Magnetkupplung vom Kompressor
dann kommt auf dem Klimakastenstecker noch eine schwarz/gelbe Rückmeldeleitung (Monitor) vom Hochdruck- oder kombinierten Hoch/Niederdruckschalter zurück zum Klimasteuerteil, üblicherweise käme die Leitung auch als schwarz/gelb aus dem "Klimakabelbaum"
(aber natürlich nicht bei einem 85-er mit alter Klima und Vereisungsschalter statt Klimasteuerteil, der hatte so eine Rückmeldung nicht)
wichtig dabei ist, dass die Rückmeldung von "nach" mindestens dem Hochdruckschalter ankommt, ob da der Niederdruck auch mit erfasst wird, ist egal denn wenn der Niederdruck auslöst, ist zu wenig Kältemittel drin und dann geht eh garnichts mehr
das schwarz/violette Kabel mit dem Signal "Klimaschalter ein" geht über über den Klimakastenstecker in den Sicherungskasten und steuert über eine Diode das Relais der ersten Lüfterstufe an
theoretisch könntest Du das auch so machen wie bei der alten Klima (s.o.) und das schwarz/weisse mit der Diode anzapfen
dann könntest Du das schwarz/violette ganz einsparen
so läuft der Lüfer eben nur wenn der Kompressor laufen soll und nicht immer wenn der Klimaschalter an ist, ging ja früher auch
für eine funktionierende Klima ist das bis hier hin schon ausreichend und lässt sich auf dem 9-poligen unterbringen
dann gibt es noch verschiedene Möglichkeiten dem Motorsteuergerät mitzuteilen welchen Zustand die Klima hat
manche Steuergeräte begnügten sich mit dem einfachen "Klimaschalter ein" Signal, welches natürlich nicht erst über den Klimakastenstecker geführt wurde
andere bekommen zu diesem noch das "Kompressor läuft" Signal, für das natürlich eine Leitung zurückgeführt werden muss
aber selbst dafür braucht man kein weiteres Pin auf dem 9-poligen Klimakastenstecker
wenn man einen kombinierten Hoch/Niederdruckschalter verwendet oder wenn man beide Druckschalter in den Monitorkreis einschleift, würde dort nichts anderes ankommen als auf der schon vorhandenen schwarz/gelben Monitorleitung
aber bei dem 330d Umbau muss man die Stelle nochmal getrennt betrachten ob und was der überhaupt von der "Steinzeitklima" im e30 wissen will bzw. verstehen kann
das Thema E-Lüfter und dessen Verkabelung würde ich so lange unbeachtet lassen, bis klar ist ob Du den überhaupt brauchst
Bearbeitet: von vokuhila
Gerade bei diesem Thema brauche ich Hilfe,
Wer hat noch eine Saugleitung Verdampfer-Kompressor über die vieleicht am Kompresseor gefresssen hat oder abgerissen ist.
Da ich einen Motorumbau habe muß ich diese Leitung eh umbauen. Ich habe eine Leitung die aber etwas zu lang am oberen Anschluß
ist und somit nicht sauber vor dem Dom vorbei kommet. Über den Preis inkl. Versand kann man reden....
Jürgen
  • 3 Jahre später...
Ich mache einfach mal hier weiter, solange ich noch Fragen habe und zum besseren finden des Themas, für künftige Nachrüster.
An der Stelle zuerst mal meine Ausgangsbasis:
wie der Threadersteller habe ich einen Vfl aus 10.86, allerdings einen Vierzylinder M10, und rüste eine Werksklimaanlage nach, welche aus einem vermutlich '91er 318i NFL Cabrio vollständig und funktionsfähig ausgebaut wurde (leider nicht von mir selbst) und bereits auf R134A umgerüstet wurde.
Meine Idee der Vorgehensweise um den Einbau für mich als nicht- Elektriker möglichst einfach zu halten war, den quadratischen 9 Poligen Stecker des alten Klimakastens mit Zigarettenanzünder und Beleuchtung zu belassen und weiter zu verwenden. Lediglich Masse und Zündplus für den Klimakasten habe ich auf den 12 Poligen  Adapterstecker des neuen Klimakastens gelegt.
Die Klimaspetzifischen Leitungen des Steuerteils habe ich in den entsprechenden Farben auf die jeweiligen Pins des 12 Pol Steckers gelegt und führe diese von dort in Richtung Halbmondstecker des Motorseitigen Kabelstranges.
Von dem 12 Poligen Stecker sind somit 7 belegt.
Die vier Kabel mit Signalen für Kompressor / Lüfter ein und Hoch- / Niederdruckabschaltung gehen an den Motorseitigen Kabelstrang mit dem Halbmondartigen 5 Poligen Stecker.
Schwarz/violett  geht über eine Diode in den Sicherungskasten und steuert über Relais den Elektrolüfter vor dem Kondensator.
Das Gegenstück zum Halbmond 5 Pol Stecker will ich mir noch besorgen.
Das 5. Schwarz/grüne Kabel des 5 Pol Steckers sollte die Lastabschaltung sein, welche ich nicht benötige.
Beiträge über das Wegrüsten aus dem Kabelstrang konnte ich hier nicht finden.
Jedoch wird sie ja auch in meinem Fall nicht angesteuert.
Eine Frage wäre noch: vom Klimakasten kommt ein 4 Poliger Stecker mit 2 Kabel, ich denke er soll Richtung Handschuhfach.
Handelt es sich hier um das Signal für die Drehzahl Anhebung?
Hätte ich wohl sowieso auch nicht.
Vielen Dank euch 🙂
das Thema ist (zugegeben) wegen der vielen Varianten nicht so ganz einfach
aber ich verstehe es einfach nicht, es noch unständlicher zu machen als es ohnehin schon ist
den 9-poligen Stecker und dann noch  einen 12-poligen dazu ? wofür denn dieser ganze Unsinn ?
alles was die Klima braucht, passt(e) früher doch auch auf den 9-poligen Stecker
wenn ich mich nicht vertue, dann ist der so belegt :
Pin 2 grün/braun ist Zündplus Kl.15 für Gebläse, Wasserventil, Klimasteuerteil und Klimaschalter
Pin 4 braun ist Masse für Gebläse, Wasserventil und Klimasteuerteil
Pin 6 rot/gelb ist Dauerplus Kl.30 für den Anzünder
Pin 9 braun ist Masse für den Anzünder
Pin 3 grau/rot ist Plus für die Beleuchtung
Pin 1 braun/weiss ist die geregelte Masse für die Beleuchtung
diese 6 Pins von den 9 sind also auf dem 9-poligen immer so belegt
es bleiben also noch 3 Pins frei für die Klima und mehr brauchst Du da auch nicht
auf Pin 8 kommt original das Kompressorsteuersignal vom Klimasteuerteil (violett) und wechselt dort auf dem Stecker die Farbe zu schwarz/weiss und geht dann zum kombinierten Hoch/Niederdruckschalter, von da weg geht es normalerweise als schwarz/rot direkt zum Kompressor und ebenfalls als schwarz/rot wieder zurück für die Rückmeldung zum Klimasteuerteil
bei der M40 Klima ist noch ein Zusatzrelais verbaut, das soll zum Einen die Druckschalter vom vom Strom der Magnetkupplung entlasten und auch noch eine kleine Zeitverzögerung beinhalten, so dass das Motorsteuergerät etwas Zeit hat um "Gas" zu geben wenn der Kompressor angefordert wird bis er dann zuschaltet, letzteres wird Dir beim M10 aber wahrscheinlich eher nicht helfen
dann gibt es die Rückmeldung Kompressor läuft, original liegt die Rückmeldung auf Pin 5, die Farbe war früher mal schwarz/gelb weil es zwischen den separaten Druckschaltern abgegriffen wurde, das ist aber heute beim M40 Kabelsatz nicht mehr der Fall, es kommt also als schwarz/rot zurück und wechselt dann dort wieder auf schwarz/gelb (weil es eben früher mal so war) und geht zum Klimasteuerteil
auf das letzte frei verbliebene Pin 7 kannst Du das Signal Klimaschalter ein (schwarz/violett) legen und über die Diode im Sicherungskasten die 1.Lüfterstufe einschalten
die Leerlaufanhebung ist auf dem halb belegten schwarzen 4-poligen Stecker
schwarz/violett ist das Signal Klima eingeschaltet
schwarz/rot ist das Signal Kompressor läuft
die Motronic vom M40 verarbeitet beides
beim Vergaser M10 Steuerteil hast Du nur einen Eingang Pin 13 für die Leerlaufanhebung
da kannst Du probieren was sich besser eignet, ich vermute schwarz/violett Klima eingeschaltet wäre besser
ich weiss aber nicht ob es überhaupt damit funktioniert
imein Tip :i ch würde diesen ganzen Rotz mit dem Zusatzrelais rausschmeissen, das ging ja früher auch ohne
auch würde ich alles auf den 9-poligen Stecker legen
am vor einer Stunde schrieb vokuhila:
alles was die Klima braucht, passt(e) früher doch auch auf den 9-poligen Stecker...
Ja,
aber mein jetzt verwendeter Klimakasten besitzt eine 12 polige Buchse.
Den Klimakasten Kabelstrang auf 9 polig umzubauen hätte auch bedeutet, dass ich meiner Fahrzeugseitigen Buchse die notwendigen Pins und Leitungen zufügen müssen, da diese ja dort nicht vorhanden sind. (Und man dort auch wegen Einbaulage kaum drankommt😉).
Den ursprünglichen 9 poligen Kabelstrang mit Anschlüssen der Beleuchtung und Zigaretten Anzüder weiter zu verwenden und einen zusätzlichen Adapter mit 12 poligem Stecker für die Klimaspetzifischen Leitungen war für mich die einfachste  Lösung und ist auch bereits so eingebaut.
die Leerlaufanhebung ist auf dem halb belegten schwarzen Stecker
ich würde diesen ganzen Rotz mit dem Zusatzrelais rausschmeissen, das ist viel zu umständlich gemacht
Okay vielen Dank, das dachte ich mir.
Die Drehzahlanhebung kann mit meinem rein mechanischem Weber Vergaser nicht mehr wirken und bleibt von mir unbeachtet.
Das Entlastungsrelais werde ich aus dem motorseitigem Kabelstrang rausschmeißen.
Die 5 polige Buchse habe ich nun auftreiben können und bin an der Belegung im Sicherungskasten.
Auf Steckplatz 3 und 18 kommen doch die Kabel der beiden Lüftungsstufen des Zusatzlüfters.
Das ist doch nicht mein dünnes schwarz/grünes Kabel aus meiner Buchse?
Wo geht es sonst hin?
Unter meinem Sicherungskasten ist ein Stecker zurückgebunden mit schwarz/grünem und schwarz/weißem Kabel.
Benötige ich diesen?
Mein Auto hat ja ansonsten keine Vorrüstung für Klimaanlage.
Zum Schluss noch eine banale Frage: verläuft der motorseitige Kabelstrang am Schlossblech oder der Stirnwand entlang?
Viele Grüße
Ich hab mir zu meinem besseren Verständnis den Schaltplan mal ab dem 12 poligen Stecker beschriftet.
Jetzt kann sogar ich damit was anfangen:
Das dünne schwarz/grüne Kabel kommt also von Sicherung Nr. 19 und versorgt lediglich den Temperaturschalter am Kühler.
