Kein Radio und keine Radiovorbereitung ab Werk - ein paar Fragen
JoergW
Hallo zusammen,
eigentlich habe ich vor 20-25 Jahren aus den E30's die Radios und das Zubehör immer nur achtlos ausgebaut, weil sie zu Rennautos umgebaut wurden. Jetzt trifft es mich andersrum und ich habe einen 318is aus '89, den ich original restauriere und der (ungeachtet der Klangqualität) die Technik der damaligen Zeit bekommen soll. Leider hat er kein Radio ab Werk.
Daher ergeben sich ein paar laienhafte Fragen, wo Ihr mir hoffentlich helfen könnt:
- Ich habe ein BMW Reverse RDS aus '90 hier liegen. Gab es das schon im E30? Denn der Zentralstecker sieht mir eher nach E36 aus. Siehe Bilder.
- Ich habe zwei Lautsprecher-Kabelbäume gefunden, die sollten vom E30 sein? Siehe Bilder. Stecker zum Radio passt allerdings nicht. Je nachdem was Ihr oben antwortet, gibt es da ggf. Adapter?
-Die Stromversorgung sollte da sein, zumindest habe ich ein paar vom Vorbesitzer für Diebstahlwarnung massakrierte Kabel gefunden? Gehören die für's Radio? Wie sieht das original aus?
- Welche Lautsprecher waren vorne und hinten verbaut? Ich habe ein paar hier liegen, mit 20W und 25W. Wer hat ggf. noch die Abdeckungen für hinten, bzw. ganze Sätze mit Lautsprechern? Siehe Beispielbild.
- Thema Antenne: Ich möchte das jungfräuliche Seitenteil ungern für die Serienlösung der Antenne anbohren, hier würde ich abweichen. Gibt es einigermaßen zeitgenössische Antennenlösungen zu kaufen, die kein Anbohren der Karosse erfordern?
- Was brauche ich noch alles???
Danke für Eure Hilfe!
Das Radio ist jünger....
Der zweite Kabelsatz ist für Modelle mit einfachen Radios, die mit dem Überblendregler über dem Radioschacht ausgerüstet waren. Damit ist das Stereoradio auf 4 Lautsprecher aufgeteilt worden.
Bearbeitet: von Scheineiliger
Ein 89er könnte evtl. schon den Kabelsatz mit dem Blockstecker original haben (da passt dann das Reverse RDS plug & play)
Der von Dir gezeigte Kabelsatz hat noch die DIN-Stecker, da brauchst Du dann noch einen Adapter für das gezeigte Radio
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-radio-kabelbaum/1477871904-223-6680
Gäbe gerade einen relativ günstigen Radiokabelbaum mit Blockstecker. Bei meinem Cabrio habe ich auch den kompletten Kabelbaum getauscht da der alte schon vom Vorbesitzer vergewaltigt wurde.
BMW E30 320i Cabrio | AMG S213 E63S T
Hatte das gleiche Problem.
Als ich den Wagen damals aus erster Hand kaufte gab es nichts, und ich wollte auch nicht zu viel "verunstalten".
Also habe ich nur Radiokabelbaum, BMW Business CD , die vorderen originalen Lautsprecher und eine Blaupunkt Scheibenantenne verbaut.
So was:
(https://www.conrad.de/de/p/blaupunkt-a-r-g-01-e-autoradio-scheibenantenne-379927.html?gclid=CjwKCAjwmrn5BRB2EiwAZgL9onIz0y48AIWgtRYxZ-HcXDMBmSeYP5P3bDWtkaSvUtGlcQrok5xpsRoChycQAvD_BwE&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL%21222%213%21401705753429%21%21%21g%21%21&ef_id=CjwKCAjwmrn5BRB2EiwAZgL9onIz0y48AIWgtRYxZ-HcXDMBmSeYP5P3bDWtkaSvUtGlcQrok5xpsRoChycQAvD_BwE%3AG%3As)
Das Seitenteil und die Hutablage habe ich jungfräulich gelassen, auf den Sound kam es mir auch nicht soo an :)
Lars
Die Antenne aus dem Link mit blauer Beleuchtung wird es wohl nicht werden
...da ist ein kleiner Schalter dran mit dem du die blaue Beleuchtung ausschalten kannst... ;-)
Am besten gleich vor dem verbauen weil man dann am besten an den klitzekleinen Schalter kommt.
Ich hatte diese Antenne 2x verbaut und war damit zufrieden wobei eine Scheibenantenne trotz Verstärker nie den Empfang einer guten, klassischen Stabantenne hat.
Gruß, Pit :sonne:
Cool, danke für die Info! Was ist von den Nachrüstantennen zu halten, die die Drähte der heizbaren Heckscheibe verwenden? Hat da jemand Erfahrung? Beispiel siehe hier: https://www.youngtimerradio-shop.de/epages/61037185.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61037185/Products/4346_06_09
ich persönlich halte von scheibenheizung als antenne absolut nix. bordnetzeinstreuungen usw. meine erfahrungen damit sind die denkbar schlechtesten..eine wirklich gute antenne befindet sich außerhalb der karosserie, wie pit schon erwähnte.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
Was es noch gibt sind Stoßstangenantennen wie sie im SLK verbaut waren. Recht ordentlich im Empfang aber nicht ganz günstig.
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
Der Blockstecker (mittlerweile als "Old-Generation") mit 17 Pins kam während der Bauzeit des E30 und ist dann je nach Radio AFAIK ab 87 in die Serie eingeflossen weil es einige Radios gab, die den alten Stecker benötigt haben und weiterhin eingesetzt wurden bis das Radio durch einen neuen Typ ersetzt wurde.
Dementsprechend einfach wie schon geschrieben einen passenden Kabelbaum besorgen.
Waren die Stoßfängerantennen vom ersten SLK nicht nur für die Telefonnachrüstung?
Ich kenne sie eigendlich als Radioantenne
Special Notice!!!
sei`s auf die Magd.
