E30Wächter Geschrieben: 25. Juli 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2020 Seid gegrüßt! Ich besitze ein unverbasteltes E30 320i Coupe Bj.88. Durch diverse Gründe habe ich das Auto vor 8 Jahren still gelegt.Vor einem Jahr habe ich die Karosserie restaurieren lassen.Da mir danach die Zeit gefehlt hatte, stand er ein weiteres Jahr.Vor einer Woche wollte ich ihn nun endlich aus seiner dunklen Höhle befreien.Er sprang nicht an und naddelte nur so vor sich hin ... es war die Benzinpumpe, nach der Zeit war das auch kein Wunder.Nach dem ich die Pumpe gewechselt hatte, ertönte sofort der unverkennbare Klang eines alten Sechszylinders.Ich fackelte nicht lange, besorgte mir ein paar Kurzkennzeichen und fuhr ihn am nächsten Tag zu mir nach Hause (die fahrt verlief ohne Probleme).Am Abend wollte ich die Fenster noch zu machen. Da ich die Batterie schonen wollte habe ich den Motor dazu angelassen (ich habe elektriche Fensterheber).Schon nach dem Start lief er sehr unruhig und ich musste etwas Gas geben, damit er bei mir blieb.Als ich dann den Fensterheber betätigte, verreckte er mir sofort. Mit Mühe und Not konnte ich ihn wieder starten und mit Zugabe des Gaspedals die Fenster schließen.Was mir bei dem Ganzen Theater auffiel, das der Drehzahlmesser und die Benzinverbrauchsanzeige nicht funktionierte.Seit dem Tag darauf macht er nichts weiter als beim Anlassen vor sich her zu naddeln. Ich habe folgendes geprüft/ unternommen:- Benzinpumpe kontrolliert -> passt- Benzinschlauch nach dem Benzinfilter abgezogen -> passt- Zündkerzen gewechselt -> Funken kommen- den Benzindruckregler durch das Ultraschallbad gejagt und gründlich ausgeblasen- diverse Kabel/ Leitungen auf defekte kontrolliert In einem anderen Beitrag wurde das DME Relai erwähnt.Überprüfen konnte ich es nicht, also wollte ich ein neues kaufen, was schwerer war als gedacht.Weder über die Siemensnummer noch über die BMW Nummer konnte mir der Händler auf anhieb ein Relai geben.Schlussendlich hat mir der Händler eins gegeben, welches annähernt gleich ist (siehe Anhang).Auf den ersten Blick fällt auf, das die Nummer 85 und 86 vertauscht ist. Meine erste Frage an Euch lautet nun, ist das grüne Relai gleichwertig mit dem originalen? Meine zweite Farge wäre, was könnte noch mein Problem sein warum er nicht anspringt? Ich bin wirklich für jede/n Antwort/ Hinweis dankbar.Eigentlich sollte er unser Hochzeitsauto sein (am 08.08.20), was aktuell nicht möglich scheint. Grüße Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 26. Juli 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2020 Hallo Marcel, das weiße Relais hat parallel zur Spule noch ein Teil verbaut, das grüne nicht. Ich hab auch noch grüne Relais .....700 für E39 etc., dort ist auch noch was zusätzliches auf dem Schema verbaut, ansonsten sind diese von den Anschlüssen gleich wie das weiße. Hab ich jedenfalls noch so in Erinnerung. Aber, als mein Sohn neulich liegen blieb, hab ich später das grüne ....700 zerlegt, konnte aber kein extra Teil drin finden. Ist das also alles Makulatur? Von daher müsste dann also Dein grünes Relais passen. Ich kann auch mal nachschauen ob ich noch weiße Relais im Keller habe. Aber warum kann der Händler diese nicht bestellen? Die Nr. steht doch drauf. Komisch.Aber wenn er einen Zündfunken hat, scheint der Fehler eh wo anders zu liegen. Wenn er unrund läuft und nur mit dem Gaspedal am Leben gehalten werden kann, zieht er irgendwo Falschluft. Und wenn das zu viel ist, läuft er gar nicht mehr. Das kann jetzt von einem Riss im Schlauch, oder einem defekten LLR kommen. Oder beides. Bei meinem M40 fiel der LLR schon aus der Dichtung, so war die geschrumpft. Die Schelle hat ihn natürlich noch gehalten. Kannst auch mal Bremsenreiniger in den LLR sprühen. Oder halt alle Schläuche ansehen und durchkneten und mir Startpilot einsprühen. Letzteres bringt aber nur was wenn er schon irgendwie läuft.Falls er kein Benzin bekommen sollte, müsste er mit Startpilot in den Luftfilter während des Anlassens kurz laufen.Also schau erst mal in dieser Richtung. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1709927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 26. Juli 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2020 Klingt etwas seltsam, ist ja alles soweit geprüft und i.O. . Was mir mal noch so einfällt, was ist mit dem Zahnriemen? auch der versetzt mal schnell ein zwei Zähne wenn nicht alles fit ist oder gar zu alt. DKK Stecker und den Stecker zur Spinne sollte man auch mal prüfen.Gruß Ronny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1709936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 26. Juli 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2020 Klugscheißermodus an: Die "zusätzlichen" Bauteile am weißen Relais sind Dioden. Diejenige, die parallel zur Spule liegt nennt sich Freilaufdiode und unterdrückt den Spannungsimpuls den die Spule beim anlegen einer Spannung erzeugt. Bei einer Zündspule wird der Effekt genutzt, bei einem Relais kann die induzierte Spannung die ansteuernden Transistoren zerstören. Die andere Diode, die in Reihe liegt, schützt wiederum die Freilaufdiode. Würde man nämlich das Relais verpolt anschließen, käme es über die Freilaufdiode zu einem Kurzschluss mit entsprechenden Folgen. Ob man die beiden Dioden beim Öffnen des Relais findet sei auch dahingestellt. Diese können auch im Spulenkörper eingebaut sein und somit nicht immer sichtbar. Grundsätzlich ist die Variante mit den Dioden die "sicherere". Ob die Motronik Schutzdioden an ihren Ausgängen besitzt entzieht sich meiner Kenntnis. Theoretisch kann man eine Freilaufdiode nachträglich, auch im Relaissockel, nachrüsten. Klugscheißermodus aus. Grundsätzlich hört sich das Problem aber definitiv nach Falschluft an. Ist manchmal schwierig zu finden, da davon auch diverse kleine Schläuche betroffen sein können. Diese sind nicht immer gut einsehbar und an den (un-)möglichsten Stellen undicht. Kandidat wäre auch der Leerlaufsteller, der klemmt, verklebt ist oder elektrisch nicht richtig angesteuert wird. Prüfen, eventuell reinigen und Steckkontakte ansehen. Was mich etwas nachdenklich macht, ist ob der Benzindruckregler die Behandlung mit Ultraschall und vor allem Druckluft "mag". Da ist immerhin eine Membran drin... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1709946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 26. Juli 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2020 das mit den kontaktbezeichnungen ist ein herstellerbezogenes problem. man soll halt bmw-relais verwenden wie mahatma schon genau erklärte, kann man natürlich andere *normale* relais verwenden. wichtig dabei ist nur, das die freilaufdiode hinzugefügt werden muss - und zwar polaritätsrichtig, sonst entsteht ein kurzschluss !gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1709955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 27. Juli 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2020 Klugscheißermodus an: Die "zusätzlichen" Bauteile am weißen Relais sind Dioden. Diejenige, die parallel zur Spule liegt nennt sich Freilaufdiode und unterdrückt den Spannungsimpuls den die Spule beim anlegen einer Spannung erzeugt. Bei einer Zündspule wird der Effekt genutzt, bei einem Relais kann die induzierte Spannung die ansteuernden Transistoren zerstören. Die andere Diode, die in Reihe liegt, schützt wiederum die Freilaufdiode. Würde man nämlich das Relais verpolt anschließen, käme es über die Freilaufdiode zu einem Kurzschluss mit entsprechenden Folgen. Ob man die beiden Dioden beim Öffnen des Relais findet sei auch dahingestellt. Diese können auch im Spulenkörper eingebaut sein und somit nicht immer sichtbar. Grundsätzlich ist die Variante mit den Dioden die "sicherere". Ob die Motronik Schutzdioden an ihren Ausgängen besitzt entzieht sich meiner Kenntnis. Theoretisch kann man eine Freilaufdiode nachträglich, auch im Relaissockel, nachrüsten. Klugscheißermodus aus. Grundsätzlich hört sich das Problem aber definitiv nach Falschluft an. Ist manchmal schwierig zu finden, da davon auch diverse kleine Schläuche betroffen sein können. Diese sind nicht immer gut einsehbar und an den (un-)möglichsten Stellen undicht. Kandidat wäre auch der Leerlaufsteller, der klemmt, verklebt ist oder elektrisch nicht richtig angesteuert wird. Prüfen, eventuell reinigen und Steckkontakte ansehen. Was mich etwas nachdenklich macht, ist ob der Benzindruckregler die Behandlung mit Ultraschall und vor allem Druckluft "mag". Da ist immerhin eine Membran drin...Hallo, danke für Deinen Modus, jetzt weiß ich Bescheid. Und das sogar ohne in den Keller zu gehen um die Relaise auszugraben. Aber dann könnte es ja sein, wenn er das grüne Relais ohne Schutzdiode eingebaut hat, daß er dadurch sein STG abgeschossen hat?Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1709976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 27. Juli 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2020 Das STG zu zerstören geht nur, wenn dieses keine Schutzdioden am Ausgang hat. Aber wie bereits gesagt, habe ich keine Unterlagen zur Motronik. Geöffnet habe ich sie auch noch nicht. Macht ja unauffällig ihren Dienst... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1710002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 27. Juli 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2020 obwohl ich keine schaltungsunterlagen von der motronik habe, gehe ich davon aus, das der schaltausgang doch intern geschützt ist. schaltungstechnisch gesehen ist das schon sehr lange eigentlich standard.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1710013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Wächter Geschrieben: 28. Juli 2020 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2020 Also erstmal vielen Dank für Eure Antworten, leider konnte ich nicht eher schreiben. Ich habe den LLR geprüft, der macht auf jeden Fall etwas, jedoch brummt er relativ laut.Das grüne Relai werde ich wohl erstmal nicht verbauen, nach dem was Ihr geschrieben habt.(scheinbar wurde das falsch verstanden, ich hatte es noch nicht im Einsatz) Klingt etwas seltsam, ist ja alles soweit geprüft und i.O. . Was mir mal noch so einfällt, was ist mit dem Zahnriemen? auch der versetzt mal schnell ein zwei Zähne wenn nicht alles fit ist oder gar zu alt. DKK Stecker und den Stecker zur Spinne sollte man auch mal prüfen.Gruß RonnyWas genau meinst du damit? Ich habe noch etwas herrausgefunden.Leider habe ich etwas schlampig geprüft was die Benzinzufuhr betrifft.Ich hatte am Pumpenausgang und am Benzinfilterausgang geprüft, das war alles in Ordnung.Aus diesem Grund habe ich nicht oben an der Brücke geprüft ... das habe ich jetzt nachgeholt und dort kommt kein Tropfen an.Wie kann das sein das oben an der Einspritzung kein Benzin ankommt, wenn doch die Zufuhr in Ordnung ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1710129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 29. Juli 2020 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2020 (bearbeitet) Hallo, wie hast Du denn geprüft? Nur am Filter den Schlauch abgezogen und weil da etwas rauskam für gut befunden? Dann würde ich den dort nochmal abschrauben und von jemand orgeln lassen um zu sehen ob da ein fetter Strahl rauskommt. Falls nein, Filter dicht, wechseln.Falls ja, würde ich mal die auch oben abgeschraubte Leitung mit Druckluft durchblasen.Oder hast Du zwischenzeitlich an der Benzinpumpe rumgeschraubt und die Schläuche vertauscht? Tschüß, Bernd Bearbeitet: 29. Juli 2020 von bpfi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1710132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 29. Juli 2020 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2020 Kurbelwellensensor mal geprüft? Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1710146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 29. Juli 2020 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2020 (bearbeitet) Wie kann das sein das oben an der Einspritzung kein Benzin ankommt, wenn doch die Zufuhr in Ordnung ist?Das kann nur vorkommen, wenn die Leitung zwischen Filterausgang und Einspritzleistenstutzen a: total verstopft b: dermaßen undicht ist, dass die komplette Benzinmenge rausläuft.Beides unwahrscheinlich. Bearbeitet: 29. Juli 2020 von ripeete Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1710151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 29. Juli 2020 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2020 An der ursprünglich in meinem Cabrio eingebauten Benzinpumpe war die Verbindung zwischen der eigentlichen Pumpe und dem Anschluss oben am Gestell von einem der Vorbesitzer "verpfuscht". Dadurch hat sich kein vernünftiger Druck an der Einspritzleiste aufgebaut weshalb der Motor nicht starten konnte. Da der Sprit innerhalb des Tanks aus der Pumpe lief, war das auch nicht sofort ersichtlich. "Entlarvt" habe ich den Pfusch über eine Prüfung den Benzindrucks an der Leiste. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1710156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Wächter Geschrieben: 29. Juli 2020 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2020 Ich bin gerade dabei den Benzinfilter zu tauschen. Irre ich mich oder war der alte falsch rum drin? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1710158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 29. Juli 2020 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2020 (bearbeitet) Ohne zu wissen, was wo angeschlossen war, kann ICH es nicht sagen. Es zählt nicht die EinBAUrichtung, sondern dass der Spritdurchfluss dem Pfeil entspricht. Bearbeitet: 31. Juli 2020 von ripeete Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1710163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Wächter Geschrieben: 29. Juli 2020 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2020 Also Sprit kommt jetzt oben an, aber er will trotzdem nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1710181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 31. Juli 2020 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2020 Hallo, dann gib ihm mal während des Orgelns eine Ladung Starthilfespray in den Luftfilter. Läuft er kurz an, ist zündungsseitig alles ok und Du mußt auf der Spritseite weiter suchen. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1710236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Wächter Geschrieben: 6. August 2020 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2020 Die Zündkerzen sind alle furz trocken. Welches Relai steuert die Einspritzdüsen an? Die Zündkerzen sind alle furz trocken. Welches Relai steuert die Einspritzdüsen an? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1710453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 6. August 2020 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2020 Ein eigenes Relais habe die im weiteren Sinne nicht. Die werden direkt aus der DME angesteuert, womit natürlich das DME-Relais indirekt diese mit Strom versorgt... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1710456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
canam Geschrieben: 6. August 2020 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2020 Aus meiner Erfahrung mit Startproblemen könnte es evtl. am Zündanlassschalter oder am KWS/NWS liegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1710459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Wächter Geschrieben: 6. August 2020 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2020 Was ist KWS/NWS? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1710461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
thommy325 Geschrieben: 6. August 2020 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2020 (bearbeitet) Nocken und Kurbelwellensensor Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk Bearbeitet: 7. August 2020 von thommy325 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1710464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 6. August 2020 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2020 (bearbeitet) Kurbelwellensensor und Nockenwellensensor. Letzteres hat der E30 nicht... Kurbelwellensensor kann es durchaus sein, den wenn die Motronik keine drehende Kurbelwelle "sieht", schaltet sie die Benzinpumpe nicht frei. Hier die Nummer 11. Edit: thommy war schneller... Bearbeitet: 6. August 2020 von Mahathma Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1710466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 7. August 2020 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2020 Hallo, hier sind noch ein paar Tips und Informationen zu finden: https://www.e30.de/fotostory/f02284/f02284.htm GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1710495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 9. August 2020 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2020 Ähnliche Peobleme hatte ich auch, würde allerdings diverse Kabelbrüche nicht ausschließen. (Ich hatte einen Thread im Bereich Antrieb gestartet, der keine Ergebnisse brachte)Habe dann das Gerät ohne laufenden Antrieb zurückgegeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1710642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
