KRIS_E30 Geschrieben: 6. Juni 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2020 Hallo Leute âđ»Ich hab da mal paar Fragen zu meinem E30 318is und zwar hab ich auf s50b30 Einzeldrosseln, S14 Airbox und Schrick Nockenwellen umgebaut  Meine Frage ist jetzt ob ich den Leerlaufregler und Luftmassenmesser weg lassen kann und das ganze ĂŒber ein freiprogramierbares SteuergerĂ€t abstimmen kannDanke euch schon mal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 6. Juni 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2020   Meine Frage ist jetzt ob ich den Leerlaufregler und Luftmassenmesser weg lassen kann und das ganze ĂŒber ein freiprogramierbares SteuergerĂ€t abstimmen kann  Können kann man, wenn manÂŽs kann... Ohne Luftmassen- oder Luftmengenmesser bleibt zwanglĂ€ufig nur Umbau auf Alpha-N. Leerlaufregler fliegt dann zwangslĂ€ufig mit `raus, auĂer du ersetzt den durch einen Drosselklappenansteller (weil ja die zusĂ€tzliche Luft erfasst werden muss, die Erfassung erfolgt ja dann ĂŒber die DK-Stellung). Soweit ganz grob die Theorie, welche freiprogrammierbare Steuerung Letzteres kann, weiĂ ich nicht. GruĂMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1707467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 6. Juni 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2020 (bearbeitet) Wenn der Umbau was bringen soll ist eine freiprogrammierbare Steuerung Pflicht.So hast du zwar schöne EDK, aber als Nadelöhr immer noch den LMM.Geht auch irgendwie mit Chip und tralala, aber eine kdFi ist noch mal was ganz anderes. Bearbeitet: 6. Juni 2020 von touringDani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1707469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas B. Geschrieben: 6. Juni 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2020 Ich hab hab ja bei mir auch (noch) den LLR und LMM mit dran. Ist natĂŒrlich nur eine Notlösung fĂŒr die Zwischenzeit. Wie TouringDani schon schreibt, ist eine freiprogrammierbares (vernĂŒnfitge Abstimmung vorausgesetzt) SteuergerĂ€t eine Verbesserung. Ob sich der Aufwand fĂŒr dich rechtfertigt musst du selbst entscheiden. Es gibt allerding die Möglichkeit die Einzeldrossel auch mit LLR und Alpha-N zu betreiben.Viele SteuergerĂ€te bieten eine Bereichsumschaltung an. Dann wird bei sehr niedriger Drehzahl noch nach "Saugrohrdruck" (also in dem Fall der Unterdruck hinter den 4 Drosseln) geregelt, und es kann auch der LLR angesteuert werden. Falls du deinen normalen Benzindruckregler, sowie BKV verwenden willst, musst du ja sowieso irgendwo deinen Unterdruck zusammenfĂŒhren. Wenn man das selbst machen will, ist das aber nicht mal eben an einem Wochenende erledigt. Da muss man sich grĂŒndlich einarbeiten und Erfahrungen sammeln. Oder du kennst jemanden der das kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1707471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 6. Juni 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2020 (bearbeitet) Wenn man das selbst machen will, ist das aber nicht mal eben an einem Wochenende erledigt. Da muss man sich grĂŒndlich einarbeiten und Erfahrungen sammeln. So meinte ich das mit dem "können kann man, wenn manÂŽs kann".Ich könnte es wohl eher nicht, kenne aber Leute, die glauben, sie könnten es, weil sie ein paar Videos geschaut haben . Und ja, ĂŒber den Saugrohrunterdruck und entsprechende Sensorik bekommt man sicher eine einigermaĂen funktionierende Leerlaufregelung hin. Aber warum so umstĂ€ndlich ĂŒber den digitalen "Umweg", wenn es auch rein mechanisch ĂŒber eine Unterdruckdose geht (deswegen auch der etwas wirre letzte Satz in meinem vorigen Post, weil ich erst auch was von zusĂ€tzlichem Drucksensor geschrieben hatte, das dann aber wieder rausgelöscht hatte. Mit "Letzteres" meinte ich die Ansteuerung vom LLR, mechanisch geht ja "immer"). Ist aber nur meine persönliche Meinung. Bearbeitet: 6. Juni 2020 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1707475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KRIS_E30 Geschrieben: 6. Juni 2020 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2020 Danke euch Jungs fĂŒr die Antworten werde mich mal bei dem Meister der mir das Auto dann abstimmt melden und mal fragen was er dazu sagt  Ja das ist mir ja schon klar dass das alles an einem Tag nicht erledigt ist  Der aufwand ist kein problem ich hab das Auto von Grundauf neu aufgebaut und es stecken schon mehrere von Tausend Euronen drinnen und da ist ein SteuergerĂ€t auch noch dabei das ist nicht das Problem nur frage ich mich ob die 2 Dinger relevant wĂ€ren oder nicht weil da wĂŒrde ich mir einen haufen Arbeit ersparen weil alles verstecken und anschliessen ist nicht so ohne Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1707476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 6. Juni 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2020 (bearbeitet) frage ich mich ob die 2 Dinger relevant wĂ€ren oder nicht Das erste Ding, der Luftmengenmesser, ist relevant, solange du mit der Motronic weiterleben willst. Ăber den erfolgt ja die Luft-(bzw. Last-)Erfassung. Willst du sowieso auf freiprogrammierbar gehen, kannst du auf das Ding verzichten, wenn du auf Alpha-N (also Lasterfassung ĂŒber Drosselklappenstellung) gehst.Das zweite Ding ist hauptsĂ€chlich Geschmackssache, aber auch Abgassache, ist also auch ein wenig davon abhĂ€ngig, was dir der TĂV eintragen will. Man könnte auch die Motronic einfach ohne Leerlaufregelung fahren (das "Ding" einfach ÂŽrausschmeiĂen und die LL-Drehzahl ĂŒber den DK-Anschlag einstellen), ebenso eine Alpha-N-Geschichte. Ist aber zumindest bei kaltem Motor fragwĂŒrdig, aber selbst das lieĂe sich lösen, z.B. ĂŒber einen Zusatzluftschieber (wie z.B. bei den Motronik-VorgĂ€ngern L- und LE-Jetronic). Da es dir aber anscheinend umÂŽs Weglassen geht, scheidet das aber wohl aus, da du ja dann Anderes zusĂ€tzlich brauchst... Bearbeitet: 6. Juni 2020 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1707478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KRIS_E30 Geschrieben: 6. Juni 2020 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2020 Es ist kein Stecker ĂŒbergeblieben bis auf das Ventil vom Aktivkohlefilter aber der fĂ€llt sowieso weg braucht kein Mensch den Dreck Drosselklappenansteller ist angesteckt und das hab ich auch gehört das man den als LLR ersetzen kann und in LMM rausprogrammieren kann und somit das erledigt ist (natĂŒrlich alles abstimmen ) kein Thema Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1707480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 6. Juni 2020 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2020   LMM rausprogrammieren Nee, den muss man ersetzen. Durch eine andere Möglichkeit der Lasterfassung, z.B. eine Winkelerfassung der Drosselklappe (das ist das "Alpha" in der Alpha-N-Steuerung). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1707481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KRIS_E30 Geschrieben: 6. Juni 2020 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2020 Ja TĂV ist mir so ziemlich egal ich will ja sowieso mit einem frei programmierbaren fahren  Das einzige was ich will ist nur die 2 blöden Dinger weg lassen egal wie weil mit der Airbox hab ich grade nicht so viel Platz dafĂŒr  Ja jetzt ist die Frage wie viel das Alpha N kostet und ob ich eine Breitbandlambdasonde auch noch benötige Punkto SteuergerĂ€te und etc.habe ich Null Ahnung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1707485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 6. Juni 2020 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2020   Ja jetzt ist die Frage wie viel das Alpha N kostet und ob ich eine Breitbandlambdasonde auch noch benötige Punkto SteuergerĂ€te und etc.habe ich Null Ahnung  Geht z.B. bei den recht bekannten Billig-Teilen (nackig ohne Sensorik) bei etwa 500,- Euro los. Ob das was taugt, ist eine andere Frage, nach oben hin ist alles preislich natĂŒrlich alles offen...Aber fragÂŽ den, der dir das Geraffel einbauen und programmieren soll, was er dir machen kann und will. Und zu welchem Preis.   Drosselklappenansteller ist angesteckt und das hab ich auch gehört das man den als LLR ersetzen kann Na wenn du den schon "angesteckt" hast, dann hast du die HĂ€lfte ja schon erledigt, jetzt giltÂŽs nur noch das Gehörte zu erledigen. Damit bin ich ab hier ÂŽraus (ich kenne mich nĂ€mlich mit den freiprogrammierbaren Sachen auch nicht aus), bevor noch jemand fragt, ob schon Schulferien sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1707486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KRIS_E30 Geschrieben: 6. Juni 2020 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2020 Das ist mir auch schon bewusst dass das alles mĂ€chtig ins Geld gehen wird  Jap das werd ich machen   Danke euch vielmals fĂŒr eure Zeit und Hilfe Jungs! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1707487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michionwheels Geschrieben: 7. Juni 2020 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2020 Vokuhila schrieb in einem anderen Thread bezĂŒglich der RHD Einzelamseln,das es von Dbilas ne Lösung gebe.Wird dann wohl diese sein: https://dbilas-shop.com/elektronik/motorelektronik/alpha-n-steuergeraete/bmw/2649/elektronische-alpha/n-steuergeraete-bmw-1-8-16v-m42b18-1.9-16v-m44b19?c=9201 Ob das schön ist ,muss jeder selber entscheiden.  Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1707492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KMME30 Geschrieben: 7. Juni 2020 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2020 (bearbeitet) Alpha N Steuerungen gibt es im Motorradbereich sehr hĂ€ufig, da einfach kein Platz fĂŒr ein solche LMM- Kiste vorhanden ist. Ich hatte mal ein Projekt mit 2.1l V2 Motor von S&S mit einer programmierbaren Alpha N Steuerung. Die Basisprogrammierung kam damals, soweit ich mich erinnere von S&S, wegen anderer Nocken, bearbeiteten KanĂ€len und 2in1 Auspuff stimmten die vorprogrammierten VerhĂ€ltnisse von Massenstrom Ansaugluft zu Drosselklappenstellung und Drehzahl nicht mehr und das Ding lief erwartungsgemÀà nicht zufriedenstellend. Mit einer externen Breitbandsonde, einem Dynojet PrĂŒfstand mit Klimakammer und etliche Stunden auf der Rolle gelang es dann, die Alpha N Bezugskurven so einzustellen, dass der Motor mit einem je nach Lastzustand passenden Lambda Wert lief. Die paar hundert Euro fĂŒr den Controller waren die geringste Ausgabe fĂŒr die funktionierende Einspritzregelung. Bearbeitet: 7. Juni 2020 von KMME30 Zitieren Du weiĂt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine TĂŒte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1707493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 7. Juni 2020 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2020 Entweder so oder selbst einarbeiten.Es gibt viele, die selbst abstimmen können.Addi z.B., oder Gt-Funboy.... Breitband ist ĂŒbrigens Pflicht, nur mal so.Optimalerweise mit Anzeige.Abgastemperatur ist auch ĂŒberwachungswĂŒrdig.Da gibt es feine Sachen, allerdings etwas unbillig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1707495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KRIS_E30 Geschrieben: 7. Juni 2020 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2020 Der DBilas kram war es einfach nicht wert in meine Augen hab alles um die HĂ€lfte billiger bekommen (alles BMW Teile) hab mir selber die Adapterplatte fĂŒr die EDK und den Ansaugtrakt zur Airbox selber geschnitzt und es sieht um einiges besser aus mit einer S14 Airbox ;)   Hab mal ein Kostenvoranschlag bekommen von DBilas 2300Euronen  Drosselklappenanlage ohne Airbox NockenwellenSeriensteuergerĂ€t einschicken und Software draufspielen das wars Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1707500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas B. Geschrieben: 7. Juni 2020 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2020 Sobald du irgendwelche zufĂ€llig ausgewĂ€hlten Einzelkomponenten zusammenwĂŒrfelst, hat aber niemend mehr eine "Software" die man einfach "draufspielen" kann und fertig ist. Eine Einzelabstimmung ist nun Pflicht. Gespart hast du damit garnichts, aber aus Fehlern lernt man. Gib bitte hier bescheid wenn der Motor lĂ€uft. WĂŒrde mich interessieren wie gut diese Kombination funktioniert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1707509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 7. Juni 2020 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2020 Fehler wĂŒrde ich nicht sagen.Der Dbilas-Kram taugt einfach nix.Und ob da nun ein Selfmade-Adapter nebst S50-Drosseln oder der Dbilas-Kram dransteckt macht kaum einen Unterschied.Chip bleibt Chip, feste Kennfelder auf einem Referenzmotor rausgefahren, fertig.Richtig wirds nur mit Einzelabstimmung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1707510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas B. Geschrieben: 7. Juni 2020 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2020 Genau, und wer hat ein Kennfeld fĂŒr S50B30 Drosseln mit S14 Airbox und Schrick-Nocken rausgefahren? Von der DBilas-Drossel halte ich auch nichts, aber gĂŒnstiger kommt er jetzt so kaum weg. Ist ja auch egal, die ursprĂŒngliche Frage wurde ja schon beantwortet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1707513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 7. Juni 2020 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2020 @ KRIS_E30:  berichte bitte mal, wenn der Motor lĂ€uft. Vor allem wie der lĂ€uft. Die S50 Klappe ist nach meiner Meinung zu groĂ und die notwendige Zwischenplatte nicht optimal.  GrĂŒĂe Zitieren    Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1707514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KRIS_E30 Geschrieben: 7. Juni 2020 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2020 Ja ok die Meldung von mir mit dem das ich was gespart habe war ĂŒbertrieben da dachte ich noch nicht an das abstimmen usw.  Ob es funktioniert oder nicht das frage ich mich auch aber mal schauen... Ich wollte einfach mal was anderes ausprobieren was man nicht öfters sieht so wie jeden 2ten âm50â Umbau oder irgendeinen anderen Plug and Play Kram  @Benedikt Das mach ich !  Der Leerlauf ist momentan ruhig was mich ein bisschen wundert aber schauen wir mal wie das ganze sich entwickelt wird , werde euch bescheid geben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1707526 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KRIS_E30 Geschrieben: 1. Juni 2021 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2021 So leute heute war es endlich so weit war mit meinem 318is abstimmen und erzielte 160ps(nicht so spektakulÀr) haha aber es gibt noch ein paar sachen zum verbessern um noch gute 15bis20 ps mehr zu erreichen.  Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1725990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. Juni 2021 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2021 Am 2.6.2021 um 00:54 schrieb KRIS_E30: So leute heute war es endlich so weit war mit meinem 318is abstimmen und erzielte 160ps(nicht so spektakulÀr) haha aber es gibt noch ein paar sachen zum verbessern um noch gute 15bis20 ps mehr zu erreichen.  da hat der ganze Aufwand mit Einzeldrossel und Individualabstimmung also rund 24PS gebracht  und jetzt kommen noch ein paar "Verbesserungen" die mal eben "gute" 15-20PS bringen  interessant .... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1726624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
thommy325 Geschrieben: 10. Juni 2021 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2021 Gibt's auch mal was zu sehen davon? :) Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1726632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KRIS_E30 Geschrieben: 19. Juni 2021 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2021 Ja klar fahr heute in meine Garage und probier mal was hier zu postenđŹđđ» Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205419-m42b18/#findComment-1727090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
Du kannst jetzt schreiben und Dich spÀter registrieren. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um mit Deinem Konto zu schreiben.
