samots Geschrieben: 15. April 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2020 Hallo zusammen, ich suche eine Teilenummer und bin mir nicht sicher, evtl. hat einer oder der andere das Teil schon mal bestellt. Bei der LWR Abdeckung gibt es einen Stift (Schraube) damit die Abdeckung nicht herunterfällt.Welche Teilenummer hat dieser Stift? Danke! Grußsamots Zitieren BMW im Blut und einmal BMW immer BMW Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 15. April 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2020 Das ist irgendwie je nach Lenksäule (Airbag oder nicht) unterschiedlich. Habe zur Zeit nur E30s ohne Airbag und habe da einfach reingeschraubt, was passt (fehlt ja irgendwie immer ). Bin mir jetzt nicht sicher, aber entweder die gleichen Dinger, die die Abdeckung hinter den Scheinwerfern halten, oder die, die beim Touring die Kofferraumverkleidung halten. Funktioniern beide nach dem Prinzip "Reinstecken und 90° drehen". Ich schaue nachher auf dem Weg zur Arbeit mal nach und kann´s dir heute abend sagen. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
honyama Geschrieben: 15. April 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2020 Hab ein Fahrzeug ohne Airbag. Einmal hab ich versehentlich von BMW einen "Stopfen mit Widerhaken" geliefert bekommen. Den drückst du rein und dann hält es oben. Bei einem kräftigen Ziehen clipst er dann wieder aus. Beim anderen Fahrzeug hab ich einen Kunststoffstopfen von der Cabrio-Innenverkleidung des Schwellers genommen. Hülse einsetzen und dann den Stift in der Mitte reindrücken, der das ganze dann spreizt. Funktioniert eigentlich beides ganz gut- hab leider gerade nur nicht die Bestellnummer zur Hand. Grüße hony Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 15. April 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2020 Das ist irgendwie je nach Lenksäule (Airbag oder nicht) unterschiedlich. Habe zur Zeit nur E30s ohne Airbag und habe da einfach reingeschraubt, was passt (fehlt ja irgendwie immer ). Bin mir jetzt nicht sicher, aber entweder die gleichen Dinger, die die Abdeckung hinter den Scheinwerfern halten, oder die, die beim Touring die Kofferraumverkleidung halten. Funktioniern beide nach dem Prinzip "Reinstecken und 90° drehen". Ich schaue nachher auf dem Weg zur Arbeit mal nach und kann´s dir heute abend sagen. GrußMarkusGenau diese Teile habe ich dort auch schon verbaut. Und ja....., irgendwie fehlen die immer! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 15. April 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2020 So, habe nachgeschaut: Im Cabrio und im Zweitürer habe ich die Dinger von den Scheinwerferabdeckungen: Und im Touring irgendeinen Spreizniet, der aber nicht nach BMW aussieht. Ich tippe mal, dass ich den noch vom Golf übrig hatte. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
samots Geschrieben: 16. April 2020 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2020 Hallo Markus, vielen Dank fürs nachschauen!Werde mal bei den Scheinwerferabdeckungen nachschauen. grußsamots Zitieren BMW im Blut und einmal BMW immer BMW Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
holiczek Geschrieben: 25. Mai 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2020 Hey samots, benötige das gleiche Bauteil. Hast du was gefunden? holiczek Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 25. Mai 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2020 #me too Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KMME30 Geschrieben: 26. Mai 2020 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2020 (bearbeitet) Das ist irgendwie je nach Lenksäule (Airbag oder nicht) unterschiedlich. Habe zur Zeit nur E30s ohne Airbag und habe da einfach reingeschraubt, was passt (fehlt ja irgendwie immer ). Bin mir jetzt nicht sicher, aber entweder die gleichen Dinger, die die Abdeckung hinter den Scheinwerfern halten, oder die, die beim Touring die Kofferraumverkleidung halten. Funktioniern beide nach dem Prinzip "Reinstecken und 90° drehen". Ich schaue nachher auf dem Weg zur Arbeit mal nach und kann´s dir heute abend sagen. GrußMarkusHabe dort den Verschluß für die SW-Abdeckung verwendet, passt perfekt (kein Airbag) Bearbeitet: 26. Mai 2020 von KMME30 Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
samots Geschrieben: 26. Mai 2020 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2020 Hallo zusammen, ich habe den Scheinwerferstift gekauft, aber noch nicht eingebaut. Ich muß noch das Blinkerrelais besorgen, da meiner immer wieder ausgesetzt hat und fahre ohne die untere Lenkradabdeckung rum.Ohne Lenkradabdeckung kann man glaube ich nichts anstecken bzw. befestigen.. grußsamots Zitieren BMW im Blut und einmal BMW immer BMW Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
holiczek Geschrieben: 26. Mai 2020 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2020 Soweit bin ich fündig geworden:Verschluss 3er (51451916579)Spreizmutter 51451935596 in der zeichnung der Abdeckung bei BMW Fans finden sich noch die Teile 28-30, aber dazu scheint es keine Teilenummern zu geben.https://www.leebmann24.de/verschluss-3er-51451916579.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. Mai 2020 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2020 Um da mal etwas Licht in die Zeichnung zu bringen und weil die ganzen hier erwähnten Teile IMHO nicht korrekt sind. Die Teile 28-30 gibt es beim E30 nicht.Bei Fahrzeugen mit Airbag sollen ursprünglich 31-33 verwendet werden das ist eine Schraube die in eine Kunststoffmutter geschraubt wird und die Distanzen sind sonstwofür. Der Drehverschluss der bei den anderen Fahrzeugen verwendet wird schaut aus wie die anderen 3 vorne am Rand - er hat nur eine angegossene Beilagscheibe dran und ist daher etwas größer weil die Öffnung da ja ein Schlitz ist.Die Teilenummer dafür findet man unter der Nummer 12Ich meine, es ist die Nummer 51 45 1 914 869 - um mir ganz sicher zu sein müsste ich aber zu Hause in meinem Teilefundus nachschauen - da hab ich noch Ersatz weil die dauernd kaputt geht oder fehlt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
holiczek Geschrieben: 28. Mai 2020 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2020 Danke Georg, wird so bestellt! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 29. Mai 2020 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2020 Davon müsste ich sogar auch noch zwei hier ´rumfliegen haben, hat mein Kumpel fälschlicherweise anstelle der drei vorderen geliefert bekommen und wir wussten nicht, wo die eigentlich hingehören. Bei eiem Teil hat er dann den Rand wegggeschnitten, damit das als Ersatz für die eine fehlende vordere passt . Dann kann ich ja mal beim Touring das richtige Teil einsetzen. Bei Limo und Cabrio lasse ich jetzt aber die von der Scheinwerferabdeckung ´drin, funktoniert ja auch einwandfrei. Gruß und danke für die Aufklärung,Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
