MikE_GRH Geschrieben: 14. April 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2020 Hallo, bei meinem M30B35-Umbau ist das Getriebe bzw. die Schaltung mittlerweile extrem ausgeschlagen. Die Schaltung hat enormes Spiel, präzise und zügige Schaltvorgänge sind nur sehr selten möglich. Jetzt möchte ich das Ganze überholen und dafür gleich die Gunst der Stunde nutzen und eine Schaltwegverkürzung verbauen. Ich bin schon einmal bei jemand die z4 2,5 gefahren und das war schon sehr gut (war allerdings beim M20 verbaut) Ich suche nun schon seit über 2 Stunden nach den nötigen Teilen, bin mir aber einfach unsicher, ob das alles so passt. Kann mir vielleicht jemand helfen, welche Schaltstange beim M30B35 Getriebe nahe an die Z4 2,5 rankommt?Und welche Teile ich austauschen muss um wieder präzise schalten zu können? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205251-schaltwegverk%C3%BCrzung-%C3%BCberholung-schaltung-m30-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 16. April 2020 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2020 Leider hat noch niemand geanwortet. Hatte eigentlich gehofft, dass das hier schon der ein oder andere gemacht hat. Reicht es denn, wenn ich nur das Lager 25 11 1 220 600 tausche um wieder präziser schalten zu können?Dann noch die passende z4 Schaltstange und fertig, oder habe ich hier wichtige Teile vergessen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205251-schaltwegverk%C3%BCrzung-%C3%BCberholung-schaltung-m30-umbau/#findComment-1704626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 16. April 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2020 Du musst sehr wahrscheinlich das "T"-Stück (25 11 7 503 525) an der Schaltwelle der Gertiebe tauschen, mit dem Stift. Es kann aber gut sein, dass die Bohrung für den Stift in der Schaltwelle ausgelutscht ist, und das ist nicht einfach zu beseitigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205251-schaltwegverk%C3%BCrzung-%C3%BCberholung-schaltung-m30-umbau/#findComment-1704631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 17. April 2020 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2020 Ok.Meine Teileliste sieht dann so aus: 25117571899 SICHERUNGSCLIP 1.00 EUR25 11 1 220 439 KUNSTSTOFFSCHEIBE 1.60 EUR25 11 7 571 899 SICHERUNGSCLIP 1.00 EUR23 41 1 466 134 ZYLINDERSTIFT (BMW) 1.20 EUR25 11 7 503 525 SCHALTSTANGENGELENK 37.70 EUR25 11 1 220 600 LAGER SCHALTHEBEL 11.10 EUR25117543192 SCHALTHEBEL z4 2.5 76.20 EUR Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205251-schaltwegverk%C3%BCrzung-%C3%BCberholung-schaltung-m30-umbau/#findComment-1704650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. April 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2020 Es ist nicht ausszuschließen, dass deine Schaltstange (25111221517) auch Verschleiß aufweist.Ich würde aber nicht alle Teile vorab besorgen, da ich nicht wüsste, welche teile genau beim Umbau verwendet wurden. Und über den Schalthebel würde ich mich vorher genauer informieren: der z4 Hebel funzt zwar gut am m20-getrag Getriebe, am M52-ZF Getriebe "wirkte" er aber als Schaltwegverlängerung (wenn er überhaupt funktioniert hätte). Grund ist, dass dieses Getriebe von Haus aus längere Schaltwege braucht.Ich kann dir leider nicht sagen, was für ein Getriebe das M30-Getriebe aus dieser Sicht ist, dazu empfehle ich dir Infos einzuholen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205251-schaltwegverk%C3%BCrzung-%C3%BCberholung-schaltung-m30-umbau/#findComment-1704652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 17. April 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2020 Bei mir war im "T-Stück" schon die Konstoffscheibe enthalten, kannst dir also vielleicht 1,60 sparen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205251-schaltwegverk%C3%BCrzung-%C3%BCberholung-schaltung-m30-umbau/#findComment-1704654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 17. April 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2020 Wenn ich mal dazu komme, Schaltung zu überholen, würde ich hier bestellen. https://www.garagistic.com/collections/e30-performance-parts/products/e30-delrin-shifter-bushing-kit Die haben auch viele weitere schöne Dinge für'n E30. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205251-schaltwegverk%C3%BCrzung-%C3%BCberholung-schaltung-m30-umbau/#findComment-1704660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 17. April 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2020 Manchmal ist nur der hintere, gesteckte Teil müde, dann wackelt alles.Die Kunststoffscheiben neu?Wozu, was soll daran verschleißen?Der Fehler ist dann an ausgenuckelten Lagerbuchsen zu suchen, die Scheibe ist nur für bissl Distanz da. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205251-schaltwegverk%C3%BCrzung-%C3%BCberholung-schaltung-m30-umbau/#findComment-1704680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 30. April 2020 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2020 Hallo, eine günstige Variante ist der Schaltarm aus dem 1ér oder 3ér Model E87 oder E90 Gibt es deutlich günstiger als den Z3 oder Z4 Schalthebel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205251-schaltwegverk%C3%BCrzung-%C3%BCberholung-schaltung-m30-umbau/#findComment-1705688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 25. Mai 2020 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2020 Passen diese Schaltarme beim E34 Getriebe im E30? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205251-schaltwegverk%C3%BCrzung-%C3%BCberholung-schaltung-m30-umbau/#findComment-1706925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 26. Mai 2020 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2020 (bearbeitet) Wie ich meinen E34 damals auf Schaltgetriebe umgebaut habe, habe ich das eingebaut. https://www.ebay.de/itm/Schaltwegverkurzung-passend-bei-BMW-3er-E30-E36-Quick-Shift-Short-Shifter/162972385272?hash=item25f1e93ff8:g:l50AAOSwjJdeD4VC Allerdings musste ich die Bohrung in dem weisen Plastik unten etwas aufbohren, dann hat das so auch in den E34 und an das E34 Getriebe gepasst. Ich war zufrieden, keine Probleme, mir war das ganze nur fast etwas zu kurz... Ich würde es aber wieder einbauen. Bearbeitet: 26. Mai 2020 von Laafer Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205251-schaltwegverk%C3%BCrzung-%C3%BCberholung-schaltung-m30-umbau/#findComment-1706984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 26. Mai 2020 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2020 Ob es beim E34 Getriebe passt kann ich nicht sagen. Könntest Du aber ohne viel Zeitaufwand einfach testen. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205251-schaltwegverk%C3%BCrzung-%C3%BCberholung-schaltung-m30-umbau/#findComment-1706995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koolax Geschrieben: 26. Mai 2020 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2020 Ich hab die z4 Variante im m30 Umbau drin. Top zufrieden nicht zu lang nicht zu kurz. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205251-schaltwegverk%C3%BCrzung-%C3%BCberholung-schaltung-m30-umbau/#findComment-1707001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
