Heckspoiler serienmäßig verbaut?
Moin zusammen,
ich versuche vergebens zu ermitteln, ob der verbaute Heckspoiler an meinem Fahrzeug serienmäßig verbaut wurde. Der BMW-Vertragshändler konnte mir keine Auskunft darüber geben. Laut Ausstattungsliste nach Fahrgestellnummer ist darüber auch keine Information rauszuholen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Fahrzeug: 325i, Cabrio. Bj. 06/1990 (vfl), shadowline
Danke
https://e30-talk.com/topic/205160-heckspoiler-serienm%C3%A4%C3%9Fig-verbaut/
doch, das könnte er. mit der VIN kann er vom server den auslieferungszustand ausdrucken.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/205160-heckspoiler-serienm%C3%A4%C3%9Fig-verbaut/#findComment-1702662
Die mir bekannte Grundregel lautet: 325i Limo, kleiner Heckspoiler serienmäßig. Bei Unifarben unlackiert Plastikschwarz, bei metallic Farben in Wagenfarbe lackiert. 325i Cabrio kein Heckspoiler serienmäßig. Wenn es nicht in der VIN-Ausstattungsliste ist, sagt das aber nicht viel aus, da so ein Spoiler auch gerne mal nachgerüstet wurde. Ist für den Fachmann auch kein Hexenwerk.
https://e30-talk.com/topic/205160-heckspoiler-serienm%C3%A4%C3%9Fig-verbaut/#findComment-1702663
und bei Entfall des serienmäßigen Heckspoiler bei der 325i Limo wurde dies mit der SA
326
HECKSPOILER ENTFALL
in der Ausstattungsliste hinterlegt
https://e30-talk.com/topic/205160-heckspoiler-serienm%C3%A4%C3%9Fig-verbaut/#findComment-1702687
Hier mal der Ausdruck, den ich vom BMW-Händler bekommen habe
Mehr infos zu dem Fahrzeug konnten die mir nicht geben
ja, mehr an Info steht nicht drauf, zur Serienausstattung bezogen muß man sich halt selber die Mühe machen aus den Prospekten für den Bauzeitraum diese herauszusuchen.
Für die damalige Zeit war der Wagen schon ganz gut ausgestattet, das war so üblich, kannst noch froh sein, daß ein B25 drin ist
https://e30-talk.com/topic/205160-heckspoiler-serienm%C3%A4%C3%9Fig-verbaut/#findComment-1702706
Stimmt die Liste auch oder ist da nur bei der Motorleistung ein Fehler aufgetreten?
Marco
Die KW Daten beim M20B25 sind bei BMW bis auf ganz wenige Ausnahmen immer falsch. BMW hat dort
fälschlicherweise die Daten des e36 M50B25 hinterlegt.
https://e30-talk.com/topic/205160-heckspoiler-serienm%C3%A4%C3%9Fig-verbaut/#findComment-1702708
...genau wie auch sonst oft falsche Codebenennungen dabei sind, weil später überschrieben.
682 meint beim e30 natürlich keine Stoffrückbank, sondern eine elektrische Antenne. ;-)
Da die aufpreisfreie Option 326 "Entfall serienmäßiger Heckspoiler" nicht drauf steht, ist der Heckspoiler beim 25er ab Werk drauf gewesen.
Bei dem Auto in Wagenfarbe.
Polster 0203 ist Bisonleder schwarz
https://e30-talk.com/topic/205160-heckspoiler-serienm%C3%A4%C3%9Fig-verbaut/#findComment-1702788
Da die aufpreisfreie Option 326 "Entfall serienmäßiger Heckspoiler" nicht drauf steht, ist der Heckspoiler beim 25er ab Werk drauf gewesen. Bei dem Auto in Wagenfarbe.
Das ist ein Cabrio - dachte, da war der Heckspoiler gerade serienmäßig nicht drauf.
https://e30-talk.com/topic/205160-heckspoiler-serienm%C3%A4%C3%9Fig-verbaut/#findComment-1702789
Korrekt, beim Cabrio kein HS in der Serie, so im Prospekt beschrieben
https://e30-talk.com/topic/205160-heckspoiler-serienm%C3%A4%C3%9Fig-verbaut/#findComment-1702794
Ebenfalls bestätig!
Der war beim Cabrio nicht mal bei der M-Tech II Ausstattung enthalten weshalb dieses Ausstattungspaket beim Cabrio auch etwas billiger war.
Gibt aber viele bei denen der Heckspoiler trotzdem nachgerüste wurde.
War bei meinem LE Cabrio auch der Fall. Ich hab ihn bei der Neulackierung dann weggelassen weil ich eh nen neuen Heckdeckel montiert habe.
Georg
https://e30-talk.com/topic/205160-heckspoiler-serienm%C3%A4%C3%9Fig-verbaut/#findComment-1702850
Mein Fehler. Klar ist beim Cabrio kein Heckspoiler drauf, nur bei der Limo, Wurde aber offenbar oft später verbaut, so das es nicht in der Ausstattungsabfrage steht. War bei mir auch so.
Habe es wie Georg gehalten und bei mir auch die Klappe gegen eine ohne Spoilerlöcher getauscht.
Den größten Happen beim güstigeren M-Technic Preis sollte allerdings nicht der Heckspoiler sein. ;-) Da fehlte ja auch einiges anderes.
Bei Cabrio ab Werk vorhandene Sporthocker sollten wohl den größten Anteil haben...und erst der fehlende Leseleuchtenspiegel...:-D
https://e30-talk.com/topic/205160-heckspoiler-serienm%C3%A4%C3%9Fig-verbaut/#findComment-1702873
Der Heckspoiler konnte gemeinsam mit dem Frontspoiler ab Werk bestellt werden - SA 324. Nachdem diese auf dem VIN Auszug nicht aufgeführt ist, wurde er wohl nachgerüstet.
https://e30-talk.com/topic/205160-heckspoiler-serienm%C3%A4%C3%9Fig-verbaut/#findComment-1702913
danke für die Infos und Beiträge zu meiner Frage. Mein Ziel ist es, das Fzg. weitestgehend auf den Zustand zu bringen, wie es vom Werk ausgeliefert worden ist.
Bin froh, dass der Heckspoiler bei dem Auto nicht serienmäßig verbaut wurde. Gefällt mir optisch auch überhaupt nicht. braucht jemand zufällig einen?  :-D
https://e30-talk.com/topic/205160-heckspoiler-serienm%C3%A4%C3%9Fig-verbaut/#findComment-1703038
Einen guten! "ungelochten" Deckel ohne Gammel unter den Falzen zu finden wird wohl mehr Geduld erfordern als den Gummispoiler zu "entsorgen". ;-)
Hat damals bei mir schon eine Weile gebraucht bis ich endlich eine (rote aber lackieren mußte ich bei meiner Farbe eh einplanen) 16er Limo mit entsprechendem Deckel beim Schrotti (damals gab es da noch manchmal einen E30) gefunden hatte.
Habe vor dem Neulack trotzdem den Falz noch strahlen und neu versiegeln lassen.
https://e30-talk.com/topic/205160-heckspoiler-serienm%C3%A4%C3%9Fig-verbaut/#findComment-1703076
