Bimmercare Geschrieben: 16. Januar 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2020 Guten Tag an alle, Kurze Vorgeschichte:Ich habe mir im Mai einen 318is gekauft und baue diesen seitdem Komplett neu auf. Bevor ich den Motor Zerlegt und Neu abgedichtet habe, lief das auto nur einmal: Sehr unruhig, hat Falschluft Über die Ventildeckeldichtung gezogen.Also alles zerlegt abgedichtet, motor wieder rein und siehe da, er lief wieder. Also kommen jetzt die restlichen "Kleinigkeiten". Zu meinem eigentlichen Problem: Das auto läuft mit erhöhter Leerlaufdrehzahl (1200-1500 U/Min) und hat kleine Zündaussetzer.Zündkerzen Raus, diese sind Nass. Alle 4. Also läuft er zu fett. Ich schließe dadurch auf die Gemischaufbereitung. Folgende Teile sind bereits neu:Temp Sensor, Lambda Sonde, Unterdruckschläuche, Leerlaufregler, ESV ultraschall gereinigt Folgendes habe ich geprüft:Steuergerät ist originales Eprom noch Drinne, Falschluft abgesprüht und Rauch reingepustet, Aktivkohleschlauch abgeklemmt Alles nichts gebracht, ein bekannter meinte bei mir wäre ein LMM vom e36 drinne und es würde darran liegen, den habe ich jetzt bestellt und warte bis es kommt. Bin mir aber auch nicht Sicher ob es darran liegen Könnte. Ich habe auch bereits versucht das Ding mit nem BOSCH Tester auszulesen, geht nichts. Was vermutet ihr und hatte jemand sowas schon mal ?Gibt es eine Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen ? Ich freue mich über jeden Vorschlag und Hilfestellung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bimmercare Geschrieben: 17. Januar 2020 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2020 Nachtrag:LMM ist nun auch gewechselt, probem besteht weiterhin... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1699953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllIS Geschrieben: 17. Januar 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2020 Welche Spannung gibt denn die Lambda Sonde aus?Wenn die aufgrund von irgendeinem Fehler im Kabelbaum oder Stecker immer Mager "meldet", fettet das Steuergerät immer weiter an. GrußOlli Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1699954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwijagas Geschrieben: 17. Januar 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2020 Die Lambda-Sonde ist ja neu lt. TE. Trotzdem kann man sie natürlich trennen und sehen was passiert. Benzindruckregler? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1699964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bimmercare Geschrieben: 17. Januar 2020 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2020 Welche Spannung gibt denn die Lambda Sonde aus?Wenn die aufgrund von irgendeinem Fehler im Kabelbaum oder Stecker immer Mager "meldet", fettet das Steuergerät immer weiter an. GrußOlli Gesendet von meinem MAR-LX1A mit TapatalkLäuft zu fett habe ne Agaßmessung gemacht. Lambdasonde ist i.0 und Kabelbaum auch. Kerzen sind ja auch Nass. wenn ich die Lambda abziehe läuft er weiterhin zu fett.Die Lambda-Sonde ist ja neu lt. TE. Trotzdem kann man sie natürlich trennen und sehen was passiert. Benzindruckregler?Ohne Lambda läuft er halt fett und hoher drehzahl, wenn ich abziehe erkennt er das und versucht immer abzumagern und ruckelt dann kurz.Druckregler habe ich eben bestellt mache den morgen mal neu. Nur kenne ich das von e30 kaum das die regler kapput gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1699975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bimmercare Geschrieben: 17. Januar 2020 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2020 Nachtrag: Habe auch soeben die Kompression geprüft, alle 4 Zylinder ca. 11,5 Bar. CO2 im Kühlwasser gemessen, ist auch i.o. Also ist die Zylinderkopfdichtung auch dicht. Komisch scheint mir nur, dass wenn ich die Kurbelgehäuseentlüftung abziehe, läuft er plötzlich wieder auf normaler drehzahl, und aus der entlüftung pustets auch etwas raus. Der fehler geht so langsam ins eingemachte..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1699977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bimmercare Geschrieben: 17. Januar 2020 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2020 (bearbeitet) Als überischt nochmal alles: - Kompression - 11,5 bar - i.o- Zylinderkopfdichtung - Neu und Dicht - i.o- Lambdasonde - Neu und Funktioniert - i.o- DK Poti - voll offfen 4,4k Ohm, Geschlossen 1,4k Ohm - i.o- Aktivkohleventil - schlauch abgezogen, problem besteht weiterhin - i.o- Einspritzventile - wurden ultraschall gereinigt und schließe defekt aus, da alle kerzen Nass - i.o - Luftmengenmesser - bereits getauscht, problem noch da - i.o - Leerlaufrregler - Neu - i.o- Motorsteuergerät auf originales EPROM geprüft - i.o- Kraftstoffdruckrregler - Neu - i.o Bearbeitet: 18. Januar 2020 von Bimmercare Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1699979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 17. Januar 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2020 Nur kenne ich das von e30 kaum das die regler kapput gehen. Doch, die gehen sehr gerne kaputt. Und zwar reißt die Membrane der Unterdruckregelung, und dann läuft dir der Sprit über die Unterdruckleitung direkt in die Ansaugbrücke. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1699982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bimmercare Geschrieben: 17. Januar 2020 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2020 Doch, die gehen sehr gerne kaputt. Und zwar reißt die Membrane der Unterdruckregelung, und dann läuft dir der Sprit über die Unterdruckleitung direkt in die Ansaugbrücke. GrußMarkus Achso okay super vielen Dank dann halte ich dich morgen auf dem laufenden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1699994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 17. Januar 2020 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2020 Was da raus nebelt ist vermutlich Öl durch zu hohen Druck im Kurbelgehäuse. Das wiederum kann an verschlissenen Kolbenringen liegen. Laut deinem Kompressionstest dürfte das aber nicht zutreffen. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1699997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
proxon Geschrieben: 18. Januar 2020 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2020 Mit "Temp-Sensor" meinst du Wassertemperatursensor für die Motronic (nicht für Kombiinstrument)? DK-Poti am Sensor selbst durchgemessen oder am Motorkabelstrang-Ende von der Motronic? Hatte schon nen Wackelkontakt im Kabelstrang direkt am Stecker vom DK-Poti. Gleiches gilt eigentlich auch für alle anderen Sensoren: mal die Werte direkt am Stecker vom Steuergerät durchmessen um Fehler im Kabelstrang auszuschliessen. Es gibt diverse Anleitungen um den Fehlerspeicher "Auszublinken". Dazu muss eine kleine Lampe/LED an einen Motronic-Pin angeklemmt werden. Zitieren http://de.youtube.com/user/proXon711 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1700009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bimmercare Geschrieben: 18. Januar 2020 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2020 Was da raus nebelt ist vermutlich Öl durch zu hohen Druck im Kurbelgehäuse. Das wiederum kann an verschlissenen Kolbenringen liegen.Laut deinem Kompressionstest dürfte das aber nicht zutreffen. Marcodenke ich mir eben auch, aber wiederrum ist der ja der verbrennungsdruck etwas wesentlich höher als nur bei startdrehzahl.Die Kolbenringe haben eigentlich nur 90.000 km runterMit "Temp-Sensor" meinst du Wassertemperatursensor für die Motronic (nicht für Kombiinstrument)? DK-Poti am Sensor selbst durchgemessen oder am Motorkabelstrang-Ende von der Motronic? Hatte schon nen Wackelkontakt im Kabelstrang direkt am Stecker vom DK-Poti. Gleiches gilt eigentlich auch für alle anderen Sensoren: mal die Werte direkt am Stecker vom Steuergerät durchmessen um Fehler im Kabelstrang auszuschliessen. Es gibt diverse Anleitungen um den Fehlerspeicher "Auszublinken". Dazu muss eine kleine Lampe/LED an einen Motronic-Pin angeklemmt werden. Temp sensor der Motronic habe ich gewechselt.Poti habe ich direkt am Bauteil selbst gemessen,gibt es schaltpläne mit Pinbelegung, bzw wo finde ich die ?Update.Eben den Benzindruckregler gewechselt. PROBLEM BESTEHT WEITERHIN. Langsam werd ich aber ungeduldig.Es gibt diverse Anleitungen um den Fehlerspeicher "Auszublinken". Dazu muss eine kleine Lampe/LED an einen Motronic-Pin angeklemmt werden.Kannst du mir eventull was verlinken, finde auf die schnelle jetzt nichts... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1700017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 18. Januar 2020 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2020 Hast du mal den Benzindruck gemessen? Bin da ein "gebranntes Kind", weil einer der Vornesitzer die Benzinpumpe vermurkst hatte und ich nicht den vollen Druck am Rail hatte. Erst als ich ein Manometer mit einem T-Stück in den Zulauf gebracht nabe war klar was los ist. Ansonsten fallen mir noch die ESV selbst ein. Auch wenn diese gereinigt sind (oder vielleicht gerade deshalb ?!?), kann es sein, dass diese kein optimales Spritzbild haben und/oder nachtropfen. Bei meinem M40 habe ich schlicht und ergreifend Neue eingebaut. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1700020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bimmercare Geschrieben: 18. Januar 2020 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2020 Hast du mal den Benzindruck gemessen? Bin da ein "gebranntes Kind", weil einer der Vornesitzer die Benzinpumpe vermurkst hatte und ich nicht den vollen Druck am Rail hatte. Erst als ich ein Manometer mit einem T-Stück in den Zulauf gebracht nabe war klar was los ist. Ansonsten fallen mir noch die ESV selbst ein. Auch wenn diese gereinigt sind (oder vielleicht gerade deshalb ?!?), kann es sein, dass diese kein optimales Spritzbild haben und/oder nachtropfen. Bei meinem M40 habe ich schlicht und ergreifend Neue eingebaut.Danke für den Tipp.Die Kraftstoffpumpe ist eigentlich neu, jedoch auch wenn sie den vollen druck nicht bringt, sollte das gemisch ja eher abmagern, deswegen hatte ich das ausgeschlossen.Habe grade mal im lauf den NW positionssensor abgezogen und der motor lief so wie sonst auch weiter. Soll das so sein, kommt mir komsch vor, Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1700026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CONNY Geschrieben: 18. Januar 2020 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2020 Als überischt nochmal alles: - Kompression - 11,5 bar - i.o- Zylinderkopfdichtung - Neu und Dicht - i.o- Lambdasonde - Neu und Funktioniert - i.o- DK Poti - voll offfen 4,4k Ohm, Geschlossen 1,4k Ohm - i.o- Aktivkohleventil - schlauch abgezogen, problem besteht weiterhin - i.o- Einspritzventile - wurden ultraschall gereinigt und schließe defekt aus, da alle kerzen Nass - i.o - Luftmengenmesser - bereits getauscht, problem noch da - i.o - Leerlaufrregler - Neu - i.o- Motorsteuergerät auf originales EPROM geprüft - i.o- Kraftstoffdruckrregler - Neu - i.o Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1700035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CONNY Geschrieben: 18. Januar 2020 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2020 Als überischt nochmal alles: - Kompression - 11,5 bar - i.o- Zylinderkopfdichtung - Neu und Dicht - i.o- Lambdasonde - Neu und Funktioniert - i.o- DK Poti - voll offfen 4,4k Ohm, Geschlossen 1,4k Ohm - i.o- Aktivkohleventil - schlauch abgezogen, problem besteht weiterhin - i.o- Einspritzventile - wurden ultraschall gereinigt und schließe defekt aus, da alle kerzen Nass - i.o - Luftmengenmesser - bereits getauscht, problem noch da - i.o - Leerlaufrregler - Neu - i.o- Motorsteuergerät auf originales EPROM geprüft - i.o- Kraftstoffdruckrregler - Neu - i.o die Ursache für eine erhöhte Leerlaufdrehzahl ist in den meisten Fällen das Drosselklappen Poti, bzw. dessen Einstellung Die gemessene Ohm Zahl ist nicht wichtig, das Steuergerät kann damit nichts anfangen Zündung an :am mittleren pin dürfen bei 100% geschlossener Drosselklappe max 0,60 Volt anliegen, sonst erkennt das Steuergerät die Leerlaufstellung nicht und der Motor läuft bereits in den Teillastkennfeldern (zu fett)und der Leerlaufregler wird weiter geöffnetDie Leerlauf soll Drehzahl 850 wird dann auch nicht "gelesen" GrüßeConny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1700036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bimmercare Geschrieben: 19. Januar 2020 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2020 die Ursache für eine erhöhte Leerlaufdrehzahl ist in den meisten Fällen das Drosselklappen Poti, bzw. dessen Einstellung Die gemessene Ohm Zahl ist nicht wichtig, das Steuergerät kann damit nichts anfangen Zündung an :am mittleren pin dürfen bei 100% geschlossener Drosselklappe max 0,60 Volt anliegen, sonst erkennt das Steuergerät die Leerlaufstellung nicht und der Motor läuft bereits in den Teillastkennfeldern (zu fett)und der Leerlaufregler wird weiter geöffnetDie Leerlauf soll Drehzahl 850 wird dann auch nicht "gelesen" GrüßeConny Vielen Dank für den Ratschlag, ich habe das eben gemessen und hab dort eine Spannung von 0,602V, sollte also passen. Weiss auch nicht mehr weiter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1700067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CONNY Geschrieben: 19. Januar 2020 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2020 Vielen Dank für den Ratschlag, ich habe das eben gemessen und hab dort eine Spannung von 0,602V, sollte also passen. Weiss auch nicht mehr weiter messe mal am blauen NTC-Wasser die Volt Zahl ca. 10° Wasser = ca. 3,5 Volt80° Wasser ca. 1,0 Volt Wenn du bei warmen Motor im Leerlauf den blauen Stecke vom NTC-Wasser abziehst, sollte die Leerlaufdrehzahl ansteigen GrüßeConny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1700075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bimmercare Geschrieben: 19. Januar 2020 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2020 An alle die es noch Interessiert, ich habe heute die nochmals die Steuerzeiten geprüft, war i.o und danach die Einspritzventile ausgebaut. Werde diese mal prüfen lassen. Ich halte euch dann am Laufenden. messe mal am blauen NTC-Wasser die Volt Zahl ca. 10° Wasser = ca. 3,5 Volt80° Wasser ca. 1,0 Volt Wenn du bei warmen Motor im Leerlauf den blauen Stecke vom NTC-Wasser abziehst, sollte die Leerlaufdrehzahl ansteigen GrüßeConny Der Sensor ist neu, trotzdem werde ich den auch mal messen wenn der Motor wieder zusammen ist, und sich nichts ergeben hat. Danke ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1700076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 19. Januar 2020 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2020 Neu heißt nicht automatisch in Ordnung. Habe auch schon einen Neuen Sensor beim örtlichen Teilehändler gekauft und der war defekt! Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1700079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Bimmercare Geschrieben: 19. Januar 2020 Autor Beliebter Beitrag #21 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2020 Schönen Guten Abend, Endlich - nachdem ich vor paar Stunden die Einspritzleiste ausgebaut hatte um morgen die ESV prüfen zu lassen, fiel mir auf dem Heimweg ein, dass ich noch ein Video hatte indem der IS das erste mal lief.Das war noch bevor ich vorsorglich einige Teile erneuert hatte.Tja auf dem Video beim ersten Start (Noch ohne Abgaßanlage) lief das Auto ganz normal. Also sind die Ventile GUT Soviel zum Thema Neuteile, das sollte mir noch ein Denkzettel sein.... Also alles wieder Zusammengebaut und dieses mal noch die Drosselklappenheizung lahm gelegt (scheissdreck) NTC Raus, alten wieder rein. Auf einmal sind die Aussetzer weg und er läuft auf Lambda 1 . SUPER ! aber leerlauf immernoch bei 1500U/min Leerlaufregler raus, alten wieder rein. UND AUFEINMAL LÄUFT DAS DING WIE AM 1. TAG 2 Wochen lang suche ich nun den Fehler in jeder freien Minute mit vielen vielen Tipps von sehr Kompetenten Leuten. Vielen Dank nochmal an alle. Die Moral aus der Geschicht.... Traue keinem Neuteil Das einzig Gute, ist das ich nun auch im Forum bin und ab jetzt auch Hilfestellungen geben kann wo ich kann, um die Kultur aufrecht zu erhalten.Guten Start in die Woche an alle ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1700084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 19. Januar 2020 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2020 Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1700086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 20. Januar 2020 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2020 Mein defektes Neuteil für den M50 war damals von Metzger. Bei dem Teil war immer tiefster Winter obwohl Hochsommer war. Der nahm kein Gas gescheit an, verschluckte sich, stotterte teilweise und am Auspuff lief bald der blanke Sprit raus. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1700089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CONNY Geschrieben: 20. Januar 2020 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2020 An alle die es noch Interessiert, ich habe heute die nochmals die Steuerzeiten geprüft, war i.o und danach die Einspritzventile ausgebaut. Werde diese mal prüfen lassen. Ich halte euch dann am Laufenden. Der Sensor ist neu, trotzdem werde ich den auch mal messen wenn der Motor wieder zusammen ist, und sich nichts ergeben hat. Danke ! der blaue NTC-Wasser geht zu 99,9 % nie kaputt, entscheidend ist die Volt Zahl, welche am Steuergerät ankommt (Kabelbruch kommt öfter vor) Conny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1700099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bimmercare Geschrieben: 20. Januar 2020 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2020 der blaue NTC-Wasser geht zu 99,9 % nie kaputt, entscheidend ist die Volt Zahl, welche am Steuergerät ankommt (Kabelbruch kommt öfter vor) ConnyDer gelieferte Sensor hatte andere wiederstandswerte, gehe ich von aus.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205036-m42-l%C3%A4uft-zu-fett/#findComment-1700118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
