Msd Attrappe? (straight pipe)
Hallo ich hab nach langem Suchen nichts gefunden kann mir einer helfen gibt es eine e30 320i msd atrappe also ab Krümmer bis esd also durchgängiges Rohr ? Meine auch gehört zu haben dass sie als straight pipe msd gebeugt wurden aber nichts weiteres gefunden.
Danke an alles antworten und Hilfe
https://e30-talk.com/topic/205010-msd-attrappe-straight-pipe/
Brauchst Du keinen Kat?
Hast Du die normalen Krümmerhörnchen?
Wenn Du keinen KAT brauchst, dann gibt es etwas von den Krümmerhörnchen bis zum Endtopf von IMASAF, was sowas wie nen Mitteldämpfer hat, aber faktisch kaum (Schall-) Dämmungswirkung hat.
https://e30-talk.com/topic/205010-msd-attrappe-straight-pipe/#findComment-1699237
Hallo nein ich hab keinen Kat (euro2) und ich hab nur richtige msd gefunden keine Attrappen hast du mir ein link ? Und krümmerhörnchem weis ich nicht es ist alles original bis zum endschalldämpfer den hab ich von TA Technik
Bearbeitet: von Luca Keller
https://e30-talk.com/topic/205010-msd-attrappe-straight-pipe/#findComment-1699239
Ich hab das hier
https://www.auspuff-sets.de/as-shop/IMASAF-Auspuff-Vorschalldaempfer-Zubehoer-fuer-BMW-3er-E30-320i-325-e-325-i-ix-oKat_1LWklJmdlezY
gemeint.
Gibt's in anderen Shops auch billiger. Schaut fast so aus, wie das bei den Autos mit der Option "Kat-Entfall" auch original ausgesehen hat.
https://e30-talk.com/topic/205010-msd-attrappe-straight-pipe/#findComment-1699240
Das Euro 2 macht mich auch stutzig?
Es würde die Sache vereinfachen wenn Du einige Infos zu Deinem Wagen liefern würdest.
Baujahr wäre schon mal zielführend.
Mit der Vehicles identification number (VIN) würdest Du die ganze Sache noch zusätzlich vereinfachen.
Euro 2 hat der 320i meiner Meinung nach nur mir geregelten Katalysator und zusätzlich nachgerüsteten Kaltlaufregler.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/205010-msd-attrappe-straight-pipe/#findComment-1699252
Jan
So isses, damit einher geht die Steuerermäßigung
Hermann
Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler -  Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. :sabber:
https://e30-talk.com/topic/205010-msd-attrappe-straight-pipe/#findComment-1699263
Ich bin mir fast sicher, du hältst den Kat für den MSD.
Sowas hat der M20 nämlich nicht.
Was ist mit dem kleinen, runden Stecker am Batterieblech?
Steckt da was dran?
Wenn ja, guck mal, wo die Leitung endet.
https://e30-talk.com/topic/205010-msd-attrappe-straight-pipe/#findComment-1699281
Also mein 320i ist 1990 gebaut hat Euro 2 und keine Kat nur Krümmer vsd/msd und esd warum weis ich nicht ist aber so
Na dann, wenn das so ist dann hab ich wieder was gelernt...  :bilder:
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/205010-msd-attrappe-straight-pipe/#findComment-1699311
Sorry, aber nahezu unmöglich!
Ab 1987 war bei einem deutschen BMW der Kat Serie und Euro 2 geht auch nur mit Kat + Kaltlaufregler.
e2 dagegen is Euro1 - is nur ne spezielle Kennzeichnung
*Edit*
Und was nutzt es? Ohne Kat wird die AU nicht bestanden und die gibt's sogar für H Fahrzeuge
Bearbeitet: von Georg-M3
https://e30-talk.com/topic/205010-msd-attrappe-straight-pipe/#findComment-1699382
Mein E30 ist Bj 3/87
Ich konnte damals noch beim Kreuzchen machen, zwischen G-Kat + 3 Jahre Steuerfrei oder Kat Entfall mit 1200 DM weniger Anschaffungspreis wählen.
Habe mich dann nach Gretas CO² Bilanz orientiert. :D  Was soll ich sagen,.... die Pole schmelzen trotzdem ab.
Der Kaltlaufregler kam erst viel später rein, nachdem der einst Umweltfreundliche G-Kat (3 Jahre KFZ Steuerfrei) zum Umweltsünder um deklariert wurde.
https://e30-talk.com/topic/205010-msd-attrappe-straight-pipe/#findComment-1699400
