Steff Geschrieben: 11. Dezember 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2019 Hi Leute, hätte folgende Frage zu meinem Vorgehen... Mein derzeitiger Rechner wird aufgerüstet (Mainboard, Prozessor, Grafikkarte und RAM)... Momentan läuft bei mir Windows 10.... habe seinerzeit von Windows 7 (habe ich damals gekauft - Serienschlüssel vorhanden) kostenlos auf Windows 10 upgegradet... Da ich ja nun doch wesentliche Komponenten des Rechners verändere... habe ich im Netz rausgefunden, dass Windows 10 sich die Komponenten der Hardware "merkt" und dementsprechend an die Aktivierung des Betriebssystems bindet... Da ich aber nun im Grunde einen kompletten neuen Rechner zusammenbaue... würde folgendes funktionieren? Rechner zusammenbauen... altes Windows 7 installieren und dann wieder auf Windows 10 upgraden? (ja das funktioniert immer noch Hat jemand schon mal ähnliches Prozedere durchgeführt? Danke schonmal!GrußSteff Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204947-neuer-rechner-betriebssystem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daaaved Geschrieben: 11. Dezember 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2019 Hi Leute, hätte folgende Frage zu meinem Vorgehen... Mein derzeitiger Rechner wird aufgerüstet (Mainboard, Prozessor, Grafikkarte und RAM)... Momentan läuft bei mir Windows 10.... habe seinerzeit von Windows 7 (habe ich damals gekauft - Serienschlüssel vorhanden) kostenlos auf Windows 10 upgegradet... Da ich ja nun doch wesentliche Komponenten des Rechners verändere... habe ich im Netz rausgefunden, dass Windows 10 sich die Komponenten der Hardware "merkt" und dementsprechend an die Aktivierung des Betriebssystems bindet... Da ich aber nun im Grunde einen kompletten neuen Rechner zusammenbaue... würde folgendes funktionieren? Rechner zusammenbauen... altes Windows 7 installieren und dann wieder auf Windows 10 upgraden? (ja das funktioniert immer noch Hat jemand schon mal ähnliches Prozedere durchgeführt? Danke schonmal!GrußSteffHey, Normalerweise ist das System des PCs auf der Haupt-Festplatte gespeichert. Solltest du diese also nicht wechseln oder formatieren, müsste dein Rechner ganz normal weiter weiterlaufen, wie bisher - nur eben mit neuen Komponenten! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204947-neuer-rechner-betriebssystem/#findComment-1697987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 11. Dezember 2019 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2019 Oh pardon.. hatte ich noch vergessen zu schreiben.... es wird auch eine neue Festplatte verbaut... Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204947-neuer-rechner-betriebssystem/#findComment-1697988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daaaved Geschrieben: 11. Dezember 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2019 Oh pardon.. hatte ich noch vergessen zu schreiben.... es wird auch eine neue Festplatte verbaut...Dann weiß ich nicht, ob es so geht, wie du es dir vorstellst. Kann sein, dass der Key von deinem Win7 schon als benutzt gilt und du ihn daher nicht wiederverwenden kannst - so war das bei mir, als ich auf einen neuen PC umgestiegen bin. Und wenn es klappt, weiß ich auch nicht, ob du dann auf Win10 kostenlos upgraden kannst. Meines Wissens nach war es damals nur ein kurzzeitiges Angebot Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204947-neuer-rechner-betriebssystem/#findComment-1697993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 11. Dezember 2019 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2019 Das mit dem kostenlosen upgraden geht immer noch! Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204947-neuer-rechner-betriebssystem/#findComment-1697995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 11. Dezember 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2019 beim einbau einer neuen festplatte muss windows neu aktiviert werden, da die aktivierung nur an den rechner gebunden und hinterlegt ist.die sicherste,preiswerteste und aktuellste methode ist,sich mit dem media-creations-tool von MS windows 10 offiziell herunter zu laden auf einen usb-stick.dann einen key in der bucht für paar € kaufen und online installieren.dann bekommt man auch gleich die neueste version von win 10. z.z. glaub ich die 1909.habe das in der letzten zeit mehrmals gemacht.lief alles top.wichtig ist nur,die platte zu partitionieren,da win bei einer riesenpartition alles zumüllt und nach 1 jahr kaum noch was passabel läuft.meine erfahrung gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204947-neuer-rechner-betriebssystem/#findComment-1698016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 11. Dezember 2019 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2019 Ich würde die alte Platte erstmal so installieren und schauen obs geht. Wenn ja, dann mit der (ich schätze mal bei der SSD) beiliegenden Software die Platte auf die neue migrieren und dann läuft das auch mit der neuen Platte. Alternativ hast du ja schon die Windows 10 Lizenz, die mit dem Upgrade ja mit deinem Microsoft-Konto verbunden wurde. WIndows läuft natürlich trotzdem, würde dir dann aber sagen, dass du noch x Tage hast, um das System zu aktivieren. Ich schätze mal du kannst das dann ganz normal mit dem Windows 10 Key aktivieren, denn Microsoft sagt folgendes: "Wenn Windows 10 beim Kauf Ihres Geräts nicht vorinstalliert war und Sie einen Product Key für das Upgrade auf Windows 10 verwendet haben, benötigen Sie denselben Product Key nach der Hardwareänderung. " und: "Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie Ihr Microsoft-Konto mit der Windows 10-Lizenz auf Ihrem Gerät verknüpfen. Nachdem Sie Ihr Microsoft-Konto mit Ihrer digitalen Lizenz verknüpft haben, können Sie Windows mithilfe der Problembehandlung „Aktivierung“ erneut aktivieren, nachdem Sie eine bedeutende Änderung an der Hardware vorgenommen haben." Und wenn du's dann aktiviert hast, wird deine alte Hardware dementsprechend deaktiviert. Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204947-neuer-rechner-betriebssystem/#findComment-1698020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 11. Dezember 2019 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2019 (bearbeitet) hardware wird nicht aktiviert oder deaktiviert ! sie wird nur installiert oder deinstalliert.gemeint ist damit, das die windows-serial nicht automatisch übernommen wird, sondern bei windows 10 generell online aktiviert wird. und da ist ein konto bei ms zwingend erforderlich.gruß harry p.s. und erstmal so auf der alten platte installieren rate ich ab. windows hat viele schreibgeschützte dateien, die bestehen bleiben,weil ein system sich nicht selbst löschen kann. dann hat man sauberes neues system. Bearbeitet: 11. Dezember 2019 von bigFIVE Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204947-neuer-rechner-betriebssystem/#findComment-1698029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 11. Dezember 2019 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2019 Habe bei meinem alten Notebook auch mal die HD gegen eine SSD getauscht und Win darauf neu installiert. Das Notebook wurde damals mit 7 ausgeliefert und ich habe ein Update, noch mit der Festplatte, auf 10 vorgenommen. Auf der SSD habe ich dann 10 mit einem Image vom Stick neu installiert und mit dem Key von 7 aktiviert. Gab niemals irgenwelche Probleme. Muss nur aufpassen die gleiche Variante, also Home oder Prof zu nehmen... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204947-neuer-rechner-betriebssystem/#findComment-1698030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 12. Dezember 2019 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2019 Super! Danke Leute für Eure Tipps! Ich werds dann mal so im ersten Schritt probieren wies Kollege Mahathma vorgeschlagen hat... und dann sehn wir weiter Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204947-neuer-rechner-betriebssystem/#findComment-1698041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 12. Dezember 2019 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2019 (bearbeitet) Ich habe letztes Jahr in der Firma mehrere neue Rechner zusammengebaut und mit denSchlüsseln der vorhandenen Windows 7 Professional Versionen auf den neuen Rechnerndas Windows 10 installiert. Ich weiß jedoch nicht mehr, ob ich das image von Windows 10auf einem Stick oder einer DVD hatte. Funktionierte jedoch alles Problemlos. Bearbeitet: 12. Dezember 2019 von mruncover Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204947-neuer-rechner-betriebssystem/#findComment-1698043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 12. Dezember 2019 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2019 Ich denke/hoffe das Prozedere bekomm ich mit meinen bescheidenen IT-Kenntnisse noch hin Das wichtigste für mich ist nun, dass mein Windows 7 Schlüssel dann akzeptiert wird... Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204947-neuer-rechner-betriebssystem/#findComment-1698046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 12. Dezember 2019 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2019 hardware wird nicht aktiviert oder deaktiviert ! sie wird nur installiert oder deinstalliert.gemeint ist damit, das die windows-serial nicht automatisch übernommen wird, sondern bei windows 10 generell online aktiviert wird. und da ist ein konto bei ms zwingend erforderlich.gruß harry p.s. und erstmal so auf der alten platte installieren rate ich ab. windows hat viele schreibgeschützte dateien, die bestehen bleiben,weil ein system sich nicht selbst löschen kann. dann hat man sauberes neues system.Blabla, das ist klar, sollte nur das Prinzip verdeutlichen. Ob "Aktivieren" oder "Installieren" ist doch wumpe.Was ich damit sagen wollte war, dass nach dem Aktivieren mit dem MS-Konto auf dem neuen Rechner dann das Windows auf dem alten Rechner dementsprechend nicht mehr aktiviert wäre. Also hab ich nix anderes geschrieben. Neu aufsetzen geht dann leicht. PS und das Installieren war auf das mechanische Einbauen des antiquierten Speichermediums in das neue Gehäuse bezogen. Die Vorgehensweise von Mahathma beschreibt aber quasi nur das Einbauen der SSD mit alter Hardware. Das ist in dem Fall einfacher. Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204947-neuer-rechner-betriebssystem/#findComment-1698049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 12. Dezember 2019 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2019 ja richtig, schon okay. wollte dir doch nicht zu nahe treten.kommt doch auch drauf an, wer es liest.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204947-neuer-rechner-betriebssystem/#findComment-1698068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 13. Dezember 2019 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2019 Alles gut, sollte auch keinen Angriff darstellen Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204947-neuer-rechner-betriebssystem/#findComment-1698089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 13. Dezember 2019 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2019 Alles gut, sollte auch keinen Angriff darstellen Die Wortwahl war aber Scheiße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204947-neuer-rechner-betriebssystem/#findComment-1698108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 14. Dezember 2019 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2019 ich bin halt der meinung, das man sich im technischen akkurat ausdrücken sollte. vieles wird im net gelesen und als eigenes wissen weiter gegeben. und grad das ist dann halt das von vielen von uns angeprangerte halbwissen.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204947-neuer-rechner-betriebssystem/#findComment-1698125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 25. Dezember 2019 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2019 Info am Rande. Microsoft hat "heimlich" Alle Windows 7, Windows 8, und 8.1 Seriennummern in Windows 10 übernommen. Man kann also problemlos mit seinen alten Seriennummern Windows 10 ganz Legal Aktivieren. Wichtig dabei ist nur drauf zu achten das es nur für die Gleichen Versionen gilt, also Win 7 Home = Win 10 Home, Win 7 Pro = Win 10 Pro Bei Microsoft einfach das Media Creation Tool runterladen und einen USB Stick zum Installieren erstellen. https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204947-neuer-rechner-betriebssystem/#findComment-1698704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Onkel Geri Geschrieben: 28. Dezember 2019 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2019 Servus. Wer weiß da den Unterschied zwischen Analog bzw. Digital Sound am Pc? Habe meinen Windows 10 Computer Update durchgeführt und seitdem habe ich keinen Ton mehr. Am Monitor wird die Lautstärke mit 100% Digital Sound angezeigt. Habe aber die Lautsprecher am Monitor nicht angeschlossen, sondern Verwende eine alte aktive Pc. Lautsprecher Box mit eingebauten Lautstärkeregler (Bassreflex System mit Mittel und Hochtönern) die wie früher Angeschlossen ist. Vor den Updates ging alles Normal mit Gutem Klang. Muss ich jetzt die Lautsprecher vom Monitor verwenden? oder gibt es eine andere einfache Lösung? Bin am Pc nicht so ein Profi. Mit Nägel und Schrauben kenn ich mich besser aus. Mfg. Geri Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204947-neuer-rechner-betriebssystem/#findComment-1698818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 28. Dezember 2019 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2019 Klicke mal mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol rechts unten in der Taskleiste. Dann "Sound-Einstellungen öffnen", dann Ausgabegerät auswählen. Schau mal, was Du da für Einträge hast und wähle den Richtigen aus Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204947-neuer-rechner-betriebssystem/#findComment-1698819 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 28. Dezember 2019 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2019 machs doch net so umständlich, in der Taskleiste bei der Uhr auf das Lautsprecher Symbol mit der Linken Maustaste, auf das Wiedergabegerät klicken und da kannst dann auswählen wo der Sound ausgegeben werden soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204947-neuer-rechner-betriebssystem/#findComment-1698822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Onkel Geri Geschrieben: 28. Dezember 2019 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2019 Danke. Problem erledigt. Hab Heute mir ein Windows Programm November 2019 Aktualisiert. Brachte nichts. Danach wie Ihr geschrieben habt das Lautsprecher Symbol angeklickt und siehe da, dort kann man den Realtek Lautsprecher anklicken. Jetzt funktioniert es. Werde das WinZip Programm entfernen. Das taugt nix..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204947-neuer-rechner-betriebssystem/#findComment-1698831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
