Becks Geschrieben: 28. Oktober 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2019 Hallo erstmal,  Ich bin eine Frau und ja đ kenne mich wenn ich ehrlich bin jetzt nicht so im Detail genau mit den ganzen Bezeichnungen und so weiter aus, aber ich erhoffe mir hier eure UnterstĂŒtzung und Hilfe .. denn mein Freund sein BMW geliebter Oldtimer ist schon seit min. einem halben Jahr kaputt. Sein Freund wollte ihm den Motor umbauen , da er es selbst Mal fĂŒr sich umgebaut hatte auch bei dem gleichen Modell, dachte er das geht gut. Jetzt hat es aber nicht geklappt, der Motor der drinnen war ist ein m 20 b 20 und den den sie jetzt rein gebaut haben m 50 b 25 , mit 192 PS ... Also da ich mein Freund sehr liebe und das Auto auch, wĂ€re ich super froh ĂŒber eure Hilfe .. Die letzte "Inspektion" hat begeben , dass er zu Fett lĂ€uft und die lamdasonde nachregelt, soweit ich es verstanden habe... Zylinder und etc haben sie schon neu gemacht und angepasst.. Auspuff wurde irgendwie auch angepasst und der eine kfc Mann meinte , dass irgendwo ein Loch sein muss, gefunden hat er es nicht ... LG Becks Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204888-umbau-vom-e30-80er-baujahr-zu-einem-motor-mit-mehr-leistung-baujahr-90/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 28. Oktober 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2019 (bearbeitet) Mal einige Dinge zum GrundverstĂ€ndnis deines Textes:- Original war es ein 2l M20 Motor und jetzt ist ein M50 mit 2,5l drin?- Eine Lamdasonde regelt immer nach, da sie hinter dem Motor sitzt. Das ist meistens ein Zeichen von Falschluft- Das Loch ist vermutlich nicht im Auspuff sondern auf der Frischluftseite des Motos. Das findet man am leichtesten indem man bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger alle Dichtungen und GummibĂ€lge ansprĂŒht und auf einen Drehzahlsprung wartet. Hat der "Freund" nach irgendeiner Anleitung umgebaut? Oder frei schnauze geschaut, was zusammenpassen könnte? Bearbeitet: 28. Oktober 2019 von GearX Zitieren greets Alex.  Dieser Beitrag kann Spuren von ErdnĂŒssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten  M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204888-umbau-vom-e30-80er-baujahr-zu-einem-motor-mit-mehr-leistung-baujahr-90/#findComment-1696160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 28. Oktober 2019 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2019 naja ein undichter Auspuff kann auch zum Anfetten fĂŒhren.  Aber die Beschreibung ĂŒber den Umbau sagt nichts darĂŒber wie es gemacht wurde bzw. wie es zusammengeschraubt wurde. Denke mal das einfachste ist du suchst dir einen Schrauber in deiner Gegend (vielleicht ĂŒbers Forum) der sich das mal ansieht. Mit dem M50 kennen sich hier ja so einige aus. Alles andere gleicht dem Blick in die Glaskugel Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204888-umbau-vom-e30-80er-baujahr-zu-einem-motor-mit-mehr-leistung-baujahr-90/#findComment-1696164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Becks Geschrieben: 29. Oktober 2019 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2019 Mal einige Dinge zum GrundverstĂ€ndnis deines Textes:- Original war es ein 2l M20 Motor und jetzt ist ein M50 mit 2,5l drin?- Eine Lamdasonde regelt immer nach, da sie hinter dem Motor sitzt. Das ist meistens ein Zeichen von Falschluft- Das Loch ist vermutlich nicht im Auspuff sondern auf der Frischluftseite des Motos. Das findet man am leichtesten indem man bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger alle Dichtungen und GummibĂ€lge ansprĂŒht und auf einen Drehzahlsprung wartet. Hat der "Freund" nach irgendeiner Anleitung umgebaut? Oder frei schnauze geschaut, was zusammenpassen könnte?Also Dankeschön erst Mal ! Und ja so wie du es geschrieben hast stimmt er hat jetzt 2,5 l Hubraum .. Dankeschön fĂŒr deine RatschlĂ€ge das werde ich so weitergeben !! Ich weiĂ es ehrlich gesagt nicht, er meinte ja er hĂ€tte schon 2 Autos davor so umgebaut... Und genau bei dem jetzt funktioniert es nicht, soweit ich es mitbekommen habe hatte er keine Anleitung sondern hat es nur so gemacht wie er es von der Schule gelernt hat er ist kfc ler im ersten Jahr .. LG becksnaja ein undichter Auspuff kann auch zum Anfetten fĂŒhren.  Aber die Beschreibung ĂŒber den Umbau sagt nichts darĂŒber wie es gemacht wurde bzw. wie es zusammengeschraubt wurde. Denke mal das einfachste ist du suchst dir einen Schrauber in deiner Gegend (vielleicht ĂŒbers Forum) der sich das mal ansieht. Mit dem M50 kennen sich hier ja so einige aus. Alles andere gleicht dem Blick in die GlaskugelJa das ist das doofe , mein Freund hat bisher schon ĂŒber 2000 euro ausgegeben und die Frage ist halt wer macht das auĂer BMW , wir kennen niemand , wie kann ich das herausfinden wer das anschauen könnte und vielleicht auch nicht ganz so viel nimmt ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204888-umbau-vom-e30-80er-baujahr-zu-einem-motor-mit-mehr-leistung-baujahr-90/#findComment-1696188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 29. Oktober 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2019 .... er ist kfc ler im ersten Jahr ... na dann....KFC = Kentucky Fried ChickenKFZ = Kraftfahrzeug Sorry, nicht bös gemeint, aber den Elfmeter konnnte ich nicht liegen lassen! Viel Erfolg noch bei der Fehlersuche! Zitieren  Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de **          *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, GroĂraum KĂLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204888-umbau-vom-e30-80er-baujahr-zu-einem-motor-mit-mehr-leistung-baujahr-90/#findComment-1696189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Becks Geschrieben: 29. Oktober 2019 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2019 naja ein undichter Auspuff kann auch zum Anfetten fĂŒhren.  Aber die Beschreibung ĂŒber den Umbau sagt nichts darĂŒber wie es gemacht wurde bzw. wie es zusammengeschraubt wurde. Denke mal das einfachste ist du suchst dir einen Schrauber in deiner Gegend (vielleicht ĂŒbers Forum) der sich das mal ansieht. Mit dem M50 kennen sich hier ja so einige aus. Alles andere gleicht dem Blick in die GlaskugelEr kann halt leider auch nicht so weit fahren..der spinnt voll Rum erst kann man nicht richtig Gas geben, dann wieder normal..er wackelt dann so und manchmal springt er nicht Mal an...auf einmal lĂ€uft er fĂŒr ne kurze Zeit normal...aber weit fahren können wir nicht und einen AnhĂ€nger haben wir leider auch nicht ... :/na dann....KFC = Kentucky Fried ChickenKFZ = Kraftfahrzeug Sorry, nicht bös gemeint, aber den Elfmeter konnnte ich nicht liegen lassen! Viel Erfolg noch bei der Fehlersuche! Haha sorry na dann....KFC = Kentucky Fried ChickenKFZ = Kraftfahrzeug Sorry, nicht bös gemeint, aber den Elfmeter konnnte ich nicht liegen lassen! Viel Erfolg noch bei der Fehlersuche! Hab mich schon gefragt was da falsch aussieht.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204888-umbau-vom-e30-80er-baujahr-zu-einem-motor-mit-mehr-leistung-baujahr-90/#findComment-1696190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 29. Oktober 2019 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2019 Ganz allgemein, und ohne den M50 wirklich zu kennen: Wenn der Motor mal normal lĂ€uft und dann wieder nicht, scheint ja erstmal alles richtig gebaut. Irgendwo wird ein Wackelkontakt sein oder etwas ist dabei, den Geist aufzugeben.Wenn das mit dem Anfetten so stimmt, wĂŒrde ich zunĂ€chst mal in Richtung Temperaturgeber und/oder LMM suchen. Und nicht nur die Bauteile selbst checken, sondern auch deren Stecker/Verkabelung auf Korrosion und KabelbrĂŒche untersuchen.Sind die beiden Sachen in Ordnung, geht die Suche im Bereich Einspritzung/ZĂŒndung weiter, einzelne aussetztende Zylinder (zum Beispiel wegen defekten ESVs oder ZĂŒndspulen) können ja auch die Lambdaregelung ordentlich durcheinanderbringen. Viel Erfolg!Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204888-umbau-vom-e30-80er-baujahr-zu-einem-motor-mit-mehr-leistung-baujahr-90/#findComment-1696192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Becks Geschrieben: 29. Oktober 2019 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2019 Ganz allgemein, und ohne den M50 wirklich zu kennen: Wenn der Motor mal normal lĂ€uft und dann wieder nicht, scheint ja erstmal alles richtig gebaut. Irgendwo wird ein Wackelkontakt sein oder etwas ist dabei, den Geist aufzugeben.Wenn das mit dem Anfetten so stimmt, wĂŒrde ich zunĂ€chst mal in Richtung Temperaturgeber und/oder LMM suchen. Und nicht nur die Bauteile selbst checken, sondern auch deren Stecker/Verkabelung auf Korrosion und KabelbrĂŒche untersuchen.Sind die beiden Sachen in Ordnung, geht die Suche im Bereich Einspritzung/ZĂŒndung weiter, einzelne aussetztende Zylinder (zum Beispiel wegen defekten ESVs oder ZĂŒndspulen) können ja auch die Lambdaregelung ordentlich durcheinanderbringen. Viel Erfolg!MarkusDankeschön!! Ja die Zylinder wurden gewechselt.. komplett und das andere werde ich so weitergeben!!! Super lieb danke fĂŒr die Tipps Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204888-umbau-vom-e30-80er-baujahr-zu-einem-motor-mit-mehr-leistung-baujahr-90/#findComment-1696193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 29. Oktober 2019 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2019 Ihr wisst aber schon, dass diese Woche Herbstferien sind oder? Zumindest hier bei uns... Aber ich finds trotzdem gut, dass vorallem schon mal die Zylinder gewechselt wurden... Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron"  Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204888-umbau-vom-e30-80er-baujahr-zu-einem-motor-mit-mehr-leistung-baujahr-90/#findComment-1696194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Becks Geschrieben: 29. Oktober 2019 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2019 Ihr wisst aber schon, dass diese Woche Herbstferien sind oder? Zumindest hier bei uns... Aber ich finds trotzdem gut, dass vorallem schon mal die Zylinder gewechselt wurden...WeiĂ auch nicht ob das jetzt richtig geschrieben wurde , wenn ich es nicht richtig AusdrĂŒcke mĂŒsst ihr mich entschuldigen, wie bereits erwĂ€hnt bin ne Frau und ich kenn das alles nicht besser auszudrĂŒcken.. trz wĂ€re es schön wenn man es ernst nimmt... Was hat das ganze mit Ferien zutun?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204888-umbau-vom-e30-80er-baujahr-zu-einem-motor-mit-mehr-leistung-baujahr-90/#findComment-1696200 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 29. Oktober 2019 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2019 naja wÀhrend den Ferien werden oft nette Themen gestartet. Zu meiner aktiveren Zeit hier kam immer die Frage nach einem V8 Umbau wenn Ferien angefangen haben Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204888-umbau-vom-e30-80er-baujahr-zu-einem-motor-mit-mehr-leistung-baujahr-90/#findComment-1696234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 29. Oktober 2019 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2019   Aber ich finds trotzdem gut, dass vorallem schon mal die Zylinder gewechselt wurden...  Irgendwie stimmtÂŽs ja, wurde ja ein kompletter Motor getauscht. Also alle Zylinder auf einen Rutsch, sogar gegen gröĂere. Kann also wirklich ein MissverstĂ€ndnis sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204888-umbau-vom-e30-80er-baujahr-zu-einem-motor-mit-mehr-leistung-baujahr-90/#findComment-1696243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 29. Oktober 2019 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2019 (bearbeitet) Wer einen M50B25 in einen e30 umbauen will,der hat heutzutage wenn er in Google ,,E30 auf M50 umbauen,,eingibt wirklich ALLES was er braucht. Da sind alle Ănderungen,sei es Mechanisch,oder Elektrisch in bester Form da gestellt.  Einen M50 einbauen ist selbst fĂŒr einen KFC HĂŒhnchenbrater mit diesen Umbauanleitungen kein Problem. Einzig sehe ich hier die Beschaffung einer 328i Kardanwelle und einen lĂ€ngeren Diffs als zeitgemĂ€sses Problem bei jeglichen Umbauten.RR Bearbeitet: 29. Oktober 2019 von RoadrunnerM5t Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204888-umbau-vom-e30-80er-baujahr-zu-einem-motor-mit-mehr-leistung-baujahr-90/#findComment-1696246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 30. Oktober 2019 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2019 Welle vom 328i ist völlig unnötig.Im hier vorliegenden Fall wird irgendwas in Richtung LMM oder Impulsgeber mau sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204888-umbau-vom-e30-80er-baujahr-zu-einem-motor-mit-mehr-leistung-baujahr-90/#findComment-1696261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Becks Geschrieben: 30. Oktober 2019 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2019 (bearbeitet) naja wĂ€hrend den Ferien werden oft nette Themen gestartet. Zu meiner aktiveren Zeit hier kam immer die Frage nach einem V8 Umbau wenn Ferien angefangen haben Ehhhhm v8 ...also ich weiĂ dass das was mit Zylinder zutun hat und wie die dann verlaufen also so in nem v gehen die ja noch und runter aber ich kenne nur 6 Zylinder keine Ahnung ob ich euch jetzt so verwirrt hab dass ich gesagt hab die haben die Zylinder ausgebaut mag sein nur die Zylinder oder ZĂŒndkerzen halt Stopp jetzt bin ich ganz durcheinander đ.. ich weiĂ wirklich nur dass das halt erneuert wurde ... Bearbeitet: 30. Oktober 2019 von Becks Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204888-umbau-vom-e30-80er-baujahr-zu-einem-motor-mit-mehr-leistung-baujahr-90/#findComment-1696264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Becks Geschrieben: 30. Oktober 2019 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2019 Wer einen M50B25 in einen e30 umbauen will,der hat heutzutage wenn er in Google ,,E30 auf M50 umbauen,,eingibt wirklich ALLES was er braucht. Da sind alle Ănderungen,sei es Mechanisch,oder Elektrisch in bester Form da gestellt.  Einen M50 einbauen ist selbst fĂŒr einen KFC HĂŒhnchenbrater mit diesen Umbauanleitungen kein Problem. Einzig sehe ich hier die Beschaffung einer 328i Kardanwelle und einen lĂ€ngeren Diffs als zeitgemĂ€sses Problem bei jeglichen Umbauten.RRDanke..Welle vom 328i ist völlig unnötig.Im hier vorliegenden Fall wird irgendwas in Richtung LMM oder Impulsgeber mau sein.Hmm danke, also ich geb es halt so weiter , ich hoffe da tut sich bald mal was..Irgendwie stimmtÂŽs ja, wurde ja ein kompletter Motor getauscht. Also alle Zylinder auf einen Rutsch, sogar gegen gröĂere. Kann also wirklich ein MissverstĂ€ndnis sein.Danke dass du mich verteidigst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204888-umbau-vom-e30-80er-baujahr-zu-einem-motor-mit-mehr-leistung-baujahr-90/#findComment-1696265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Becks Geschrieben: 5. November 2019 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2019 Hallo? Hat noch jem ein Tipp?âșïž Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204888-umbau-vom-e30-80er-baujahr-zu-einem-motor-mit-mehr-leistung-baujahr-90/#findComment-1696560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastor Geschrieben: 5. November 2019 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2019 Da können ja noch 20 Tipps kommen, wenn keine RĂŒckmeldung zu den verschiedenen AnsĂ€tzen kommt, wird das aber nur ein fröhliches in Blaue Raten. Hat er, oder jemand anderes denn irgendwas von dem obigen VorschlĂ€gen geprĂŒft ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204888-umbau-vom-e30-80er-baujahr-zu-einem-motor-mit-mehr-leistung-baujahr-90/#findComment-1696561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
Du kannst jetzt schreiben und Dich spÀter registrieren. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um mit Deinem Konto zu schreiben.
