M42 klingt manchmal kalt wie ein Diesel
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen,
Hatte gestern das PhÀnomen, dass mein IS nach ca. einer Woche Standzeit wie ein Diesel geklungen hat.
Im Laufe des Warmlaufens ist das GerÀusch dann weggegangen und er hört sich jetzt ganz normal an.
Er lief nicht unrund und hat auch normal Gas angenommen.
vor 2000 km (wenn ĂŒberhaupt):
- Kette neu
-spanner neu BMW entschÀrft
- schienen neu
- hauptlager, pleuellager neu
- ölpumpe, druckventil neu
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Olli
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/
NatĂŒrlich schwer ohne das GerĂ€usch zu kennen, aber der M42 hat doch gerne mal tackernde HydrostĂ¶ĂŸel solange das Öl kalt ist. Hast du irgendwo eine Öldruckmessung?
https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/#findComment-1696098
Hydros wĂŒrde ich auch in Betracht ziehen.
Habe ich derzeit auch an meinem M40. Da sind 1-2 davon nicht mehr ganz in Ordnung. Wenn man den Motor abstellt und diese beiden Hydros zufĂ€llig von der NW betĂ€tigt werden, dann drĂŒck es as Öl heraus und nach dem Kaltstart klappert der Motor ein paar Umdrehungen wie ein Diesel. Passiert aber eben nur sporadisch.
Allerdings bemerkt man diese Hydros auch bei höherer Drehzahl, denn die sind "weicher" und erzeugen damit ein klein wenig Ventilspiel. Ist aber sehr leise (Radio aus, Verdeck zu) und nur zu hören, wenn man den Motor kennt...
Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp fĂŒr langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein...
https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/#findComment-1696100
Zuallererst wĂŒrde ich auch auf Hydros tippen, wenn es nicht lastabhĂ€ngig ist.
Wenn das GerĂ€usch aber lastabhĂ€ngig ist (Diesel-GerĂ€usch beim Gasgeben, aber leise ohne Gas bzw.im Schiebebetrieb) könnten das auch Kolbenkipper sein. Ich hatte das bei meinem 316i und keiner wusste wo das "Nageln" herkommt. Meine Mutter hat seit einem halben Jahr einen 18 Jahre alten Polo. Der macht genau das gleiche GerĂ€usch; wenn er warm ist, verschwindet es nahezu. Das Problem ist bei den frĂŒhen Voll-Alu-Motoren von WV/Audi/Seat... bekannt und "normal", die hören sich frĂŒher oder spĂ€ter alle so an, laufen damit aber völlig problemlos nocht etliche zehntausend Kilometer.
Bei meinem M40 wurde es aber recht schnell immer schlimmer, seine letzte Fahrt endete dann beim Roadrunner, da wurde das Motörchen durch einen M30 ersetzt :sabber: .
Markus
https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/#findComment-1696101
Danke schonmal fĂŒr eure Antworten.
HydrostĂ¶ĂŸel sind neu. Also richtig neu, ich sag mal 20 km gelaufen.
Haben auch erst noch getickert. Dann waren sie voll und tickern seit dem nicht mehr.
Das GerĂ€usch war lauter, wie ein Golf 2 Diesel nach Kaltstart. War auch vom Auspuff lauter, so dass ich gedacht habe der KrĂŒmmer ist undicht oder so.
Eben gerade nochmal gestartet, Stand 1 Tag. Kein klappern, Hydros sofort ruhig.
Ich versuche mal in dem Moment ein Video zu machen, wenn es dann nochmal vorkommt.
Olli
https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/#findComment-1696106
Anbei mal ein Video von heute morgen.
Öldruck weiß ich nicht, meine Anzeige ist gerade kaputt und die neue redet nicht mit meinem Geber.
Was mir beim Auspuff einfĂ€llt, ist das ich KrĂŒmmerdichtungen verbaut habe, die auf der einen Seite blank sind und auf der anderen Seite beschichtet.
Die blanke Seite habe ich in Richtung krĂŒmmer verbaut.
Wenn die jetzt kalt werden (also unter 10Grad) könnte das eine Auswirkung haben?
Olli
https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/#findComment-1696127
Olli
Video upload funktioniert nicht. Muss ich heute Abend nochmal probieren...
https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/#findComment-1696131
youtube als alternative?
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/#findComment-1696181
https://www.youtube.com/watch?v=cahPcO4jNJQ
So hier das Video.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Gestern Morgen gestartet, GerÀusch war da. Nach 3-5 min weg.
Heute Abend gestartet, GerÀusch war weg.
Komisch, komisch...
Olli
PS: Ja, mein Gaszug ist mit einer Kabelbinderkonstruktion gesichert ;-)
Bearbeitet: von OllIS
https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/#findComment-1696237
Habe es ĂŒber youtube gefunden. Das sind sicher keine Hydros und keine Auspuffgeschichte! Kolbenkipper klingt fĂŒr mich noch am plausibelsten.
https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/#findComment-1696241
...ooops, doch nicht so einfach, das Verlinken
so vielleicht:
https://youtu.be/cahPcO4jNJQ
Bearbeitet: von ripeete
https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/#findComment-1696270
Danke sehr.
Lustigerweise sehe ich ĂŒber Tapatalk alle links schön mit Youtube Einbettung. Über den Browser gar nichts
Der letzte Link sollte aber sichtbar sein...
https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/#findComment-1696272
Au weia, das klingt ja richtig böse.
Ich bleibe bei meiner (und Thomas B.s) Meinung: Kolbenkipper. Ich hatte zwar schonmal lose/undichte ZĂŒndkerzen, das GerĂ€usch verschwand auch bei warmem Motor. Hatte sich aber anders angehört.
Markus
https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/#findComment-1696273
Also Kolbenkipper.
Hört sich genau so an und geht nach dem Warmlaufen weg. Könnte also durchaus sein. Das einzige was ich bei der Motorrevision nicht getauscht habe waren die Kolben. Sahen noch ganz gut aus. Ringe sind neu. Durchgehohnt wurde er auch.
ZĂŒndkerzen sind fest. Habe ich direkt danach geprĂŒft.
Aber warum habe ich das nicht immer?
Heute ist er wieder ohne dieses GerÀusch gelaufen, obwohl er sicherlich nachts richtig kalt geworden ist.
Ich meine wenn zuviel Kolbenspiel, dann doch wohl immer oder?
Olli
https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/#findComment-1696297
TippffĂŒr die Youtube Videos: Wenn ihr Chrome nutzt: In der Adresszeile ganz rechts mĂŒsste ein kleines Schild-Icon erscheinen. Da drauf klicken und die unsicheren Skripte nach laden. Dann könnt ihr auch das Video im forum sehen.
Falls ihr firefox nutzt einfach schauen ob es sinngemĂ€ĂŸ etwas Ă€hnliches gibt
https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/#findComment-1696300
Alsooo, vor ein paar Monaten hatte ich eine Unterhaltung mit einem Motorbauer und der meinte es gibt gar keine "Kolbenkipper". Es wĂ€re so, wenn man ein GerĂ€usch hören wĂŒrde weil ein Kolben zuviel Spiel hĂ€tte, dann wĂŒrde sich das bei den nĂ€chsten Umdrehungen erledigen und er wĂŒrde fressen...
Gut, ich bin da kein Experte, aber es war irgendwie logisch.
Was die Problematik hier betrifft, so bleibe ich bei meiner EinschĂ€tzung, dass es eher was mit dem "Nebengedöns" zu tun hat. Zumal ein Kolben, der derartiges Spiel hat extremen Ölverbrauch verursachen mĂŒsste, den man ja am PĂŒff sehen wĂŒrde. Zudem ist die Kompression dahin, was bedeutet, dass die MĂŒhle nicht so "zieht" wie sie soll. Soweit ich den TE verstanden habe, ist das ja alles nicht der Fall.
Tippe eher darauf, dass irgenwas bei den Nebenagregaten oder deren Antrieb locker ist. Oder so ein Sche.. wie die StĂŒtze der AnsagbrĂŒcke. Lager, Kolben, Ventieltrieb wĂŒrden IMMER GerĂ€usche machen. Nicht manchmal ja, dann nicht und wenn der Motor warm ist wiederum gar nicht...
Hydros sind die einzigen, die ab und an mal Nerven, wenn im Stillstand der dazugehörige Nocken zufÀllig darauf "Parkt".
Ach ja: Bei einem abartigen Kolben- oder Kolbenringverschleiß gibt's Öl im Brennraum. Auch wenn man es doch nicht am Auspuff sieht, so doch zumindest am Kerzenbild. Könnte man ja auch mal nachsehen.
Bearbeitet: von Mahathma
https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/#findComment-1696302
Auch wenn ich bei dem Polo meiner Mutter den Motor nicht öffnen werde um nachzuschauen, im Netz gibtÂŽs genug Beispiele: Videos von klappernden Motoren, bei denen du dann bei abgenommenem Kopf die Kolben hin- und herklackern kannst. Das Witzige dabei: Das Hohnbild ist meist noch richtig gut. Es leiden fast immer nur die Kolben. Sowohl bei Grauguss-Blöcken als auch bei Alu-Blöcken, weil da ja die Laufbahnen hart beschichtet sind. Und ja, der Ölverbrauch nimmt meist deutlich zu.
Bei den VW-Alu-Motoren istÂŽs recht eindeutig auf eine konstruktive SchwĂ€che zurĂŒckzufĂŒhren: Zur Reibungsminimierung sind die Kolbenhemden extrem kurz. Und das wasserartige Longlife-Öl tut sein ĂŒbriges...
Schöner wĂ€rÂŽs natĂŒrlich, wenn sich herausstellt, dass hier wirklich nur ein Anbauteil klappert.
https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/#findComment-1696309
auch wenn es in diesem Video ein Opel ist, aber da waren es die Hydrostössel: https://youtu.be/hnoEU5vSXK4
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/#findComment-1696312
Klingt meiner Meinung nach aber völlig anders. LĂ€sst sich aber in Videos immer schlecht beurteilen, noch dazu höre ich nur ĂŒber die Laptop-Lautsprecherchen.
Weiter oben fragte ich schonmal nach der LastabhĂ€ngigkeit. Ist es lastabhĂ€ngig, könnte man Hydros ja schonmal ausschließen. Wir sollten versuchen, das Problem systematisch einzugrenzen.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/#findComment-1696316
Moin,
Ich mache heute abend nochmal eine systematische Auflistung zu den Fakten.
Muss mich jetzt erstmal um die T4 Tropfsteinhöhle kĂŒmmern
Vorab nur so viel, ZĂŒndkerzen und Hydros sind ganz neu. Die alten ZĂŒndkerzen waren alle Rehbraun.
Habe gerade nochmal gestartet. Hat ja gefroren heute Nacht. Auto war sofort ruhig.
@cabriolet: Was meinst du genau mit “unter Last“? Vollgas bei niedriger Geschwindigkeit und hohem Gang?
Olli
https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/#findComment-1696318
Eventuell etwas am kettenkasten!? Kettenspanner!?
Ein kleiner Tipp: Man könnte den Motor mit so einem Teil mal abhören
https://www.amazon.de/Stethoskop-Werkzeug-Motorstethoskop-Diagnose-Pr%C3%BCfger%C3%A4t/dp/B01CSN7BUI
dann weiß man aus welchem bereich das GerĂ€usch kommt. Hab ich da und es erleichtert so einiges an Sucharbeit.
LG Kurt66
https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/#findComment-1696341
Ich meine das ganz allgemein.  Vollgas und Schubabschaltung sind natĂŒrlich die Extrembeispiele.
Hydros z.B. werden ja ĂŒber die Nockenwelle betĂ€tigt, machen also immer das gleiche GerĂ€usch, egal ob du Gas gibst oder in der Schubabschaltung dahinrollst. Weil eben immer die gleiche Kraft auf sie wirkt.
Undichte Stellen am Auspuff oder den ZĂŒndkerzen hörst du nur, wenn Verbrennung stattfindet, sind also unter Last vorhanden und im Schiebebetrieb weg.
Bei Kolbenkippern, so wie ich das GerÀusch kenne, Àndert sich die Tonlage je nach Belastung. Du kannst beim Fahren sozusagen mit dem Gaspedal steuern, ob der Ton hart und schlagend oder sanft klappernd, teils sogar verschwunden ist. Bei LagerschÀden an Pleueln oder Kurbelwelle Àhnlich.
Markus
https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/#findComment-1696358
LĂ€dt...
