Fahrwerk
Hallo zusammen, Verzeihung dass ich hier ein Thema neu aufmache, welches es bestimmt schon etliche Male gibt, aber ich bin verzweifelt und suche schnelle Hilfe..
ich bin neu in der e30 Welt und brauche ein neues Fahrwerk.. Der Wagen ist ein e30 Cabrio 95 KW 320i 1990.
Ich verzweifle schon an dem Punkt, herauszufinden ob ich jetzt ein 51 oder 45 mm Durchmesser habe.. Habe mal gelesen, dass 6 Zylinder IMMER 51 mm haben ? Ist dem so ? Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar. Würde mir dann eines von HR bestellen.
Beste Grüße und vielen Dank,
Sani
https://e30-talk.com/topic/204882-fahrwerk/
Nicht immer, aber Cabrio, Touring und NFL mit Sechszylinder haben immer 51mm.
Mein vVFL 320i z.B. hatte 45mm.
ABS spielt glaub ich keine Rolle, bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/204882-fahrwerk/#findComment-1696012
Da Du ein 320 Cabrio hast, hast Du definitiv 51er Federbeine.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/204882-fahrwerk/#findComment-1696019
Meine 320er NFL Limo hat leider 45er ;-) Kein ABS.
Viele Grüße
Fabi
https://e30-talk.com/topic/204882-fahrwerk/#findComment-1696024
Schau ins Radhaus auf die Mutter, die den Dämpfer im Federbein hält (da wo die kolbenstange rausguckt).
45er --> Federbein Aussengewinde, Mutter mit Innengewinde sitzt aussen drauf
51er --> Federbein Innengewinde, Mutter mit Aussengewinde sitzt innen drin
Mit der Forensuche oder Google solltest Du dazu auch Bilder finden, bin grad zu faul.
Alles andere ist Glaskugelei....
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Zitat
https://e30-talk.com/topic/204882-fahrwerk/#findComment-1696039
Also 51er doch nur bei ABS.
Nee, das ist komplett verkehrt, Du meintest wahrscheinlich ABS nur bei 51er, aber auch das stimmt nicht unbedingt, daher mein obiger Beitrag! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/204882-fahrwerk/#findComment-1696042
Wie wärs mit nicht so dämlichen Antworten, wenn hier jemand eine Frage hat der vielleicht nicht so viel Ahnung hat wie die meisten hier, und weiß, dass man das selbst problemlos abmessen kann ?
Ripeete, ja, habe ich jetzt gesehen, weiß Bescheid.
https://e30-talk.com/topic/204882-fahrwerk/#findComment-1696123
Ich finde die Antwort garnicht dämlich, ist doch wirklich die einfachste und sicherste Möglichkeit. Weil: Nach der Mutter sehen geht in eingebautem Zustand meist nicht, und das Rätselraten hier gibt dir auch nur bedingt Klarheit.
Und dass es um den Durchmesser des Federbeins geht, sagst du ja selbst. Du weisst also, was du messen musst, da erschließt sich mir nicht, warum du jetzt die Ausrede "nicht so viel Ahnung" brauchst.
Etwas anderes wäre es, wenn du z.B. aus körperlichen Gründen nicht messen könntest.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/204882-fahrwerk/#findComment-1696130
Trotzdem noch eine kleine "elektronische" Hilfestellung: Das hier ist die passende Seite aus dem Teilekatalog, der oben verlinkt ist: Federbein für 1990er Cabrio 320i http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/320i-M20/1990/browse/front_axle/front_spring_strut_shock_absorber/
Dort taucht nur das 51er Federbein auf, eine Garantie ist das aber nicht. Erstens stimmt leider nicht alles im Teilekatalog, zweitens weiss man ja nicht, wer an deinem Cabrio schonmal ´rumgeschraubt und eventuell andere Federbeine eingebaut hat.
https://e30-talk.com/topic/204882-fahrwerk/#findComment-1696134
