Ki Tausch
Old-Speedy
Hi,
die SuFu hat mich auch nicht viel schlauer gemacht - eher verunsichert
Sind alle KIs kompatibel wenn der Codierstecker vom Ursprung mit gewechselt wird?
Z.B. VFL - NFL; M40 - M20; 4Zyl. - 6Zyl.
konkret: alle für in 320i Bj 91 NFL B20 M20 wobei der Codierstecker vom 320i M20 übernommen wird.
Alle Kis sind mit DZM.
Hermann
Hermann
Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler -  Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. :sabber:
Soweit ich das hier aus den Threads in Erinnerung habe, gibt es unterschiedliche Drehzahlmesser.
Vier- und Sechszylinder unterscheiden sich da schon einmal, Eta, is und M3 auch nochmal anders und
der Diesel sowieso.
Ich glaube mich auch erinnern zu können, das es wohl auch einen 220km/h Tacho gab.
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
Der Unterschied beim DZM zwischen M40 und M20 liegt nur in der Markierung für den roten Bereich. Wenn du damit leben kannst, sind die kompatibel (in meinem "335i" ist noch das 316i-Kombi drin). Diesel geht soweit ich weiss garnicht, weil der wohl anders angesteuert wird (dessen Verbrauchsanzeige ebenso), eta sollte wohl richtig anzeigen, aber da reicht die Skala einfach nicht.
Aufpassen musst du auch bei den Tankanzeigen, du brauchst die zu deinem Tank passende.
Konkret: für deinen 320i kannst du problemlos M40- und M20-325i- Kombis verwenden, wenn die Tankuhr passt (lässt sich natürlich auch einzeln tauschen). Einschränkung beim 325i, ist aber logisch: du brauchst natürlich die "neue" Version mit Codierstecker vorne.
Markus
Verwirrung steigert sich :frage:
Unterschiedliche Angaben kann ich so nicht einordnen.
Dann klärt den Unwissenden bitte nochmal auf.
Tacho Bj 91: Benzin 65L, - Alle anderen 55L, VDO -bis auf 323 der hat Motometer. Alle Tachos bis 240
Sind die alle kompatibel?
Wozu dienen die weißen Stecker auf der Vorderseite, die Abdeckung bzw Leiste beim 316?
Zur Verdeutlichung: mal Bilder
Hermann
Hallo Hermann,
der weisse Codier- Stecker vorn (bei Facelift, wie Deinem Cab) sagt dem Instrumentenkombi, mit welcher Motorvariante es zusammenarbeiten soll.
Du brauchst ein Kombi, welches den Stecker vorn hat und übernimmst Deinen Codierstecker auf das neue Kombi.
Optimalerweise sitzen dann in dem neuen Kombi identische Skalen, wie in Deinem alten, oder Du baust die Einzelinstrumente ebenfalls um.
Wenn Du Einzelkomponenten brauchst, meld Dich, ich hab da noch ein paar Bastelkombis irgendwo liegen.
Was ist denn das Problem, das Dich zum Tausch animiert?
Gruß in den Nachbarkreis,
Michael
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Hallo Michael,
ein Problem mit dem KI habe ich eigentlich nicht. Bin nur über die 3 KIs gestolpert und dabei sind mir die Unterschiede aufgefallen.
Nicht nur Frauen sind neugierig  ich auch. :frage:
Welche Funktion hat denn der Codierstecker auf der Rückseite?
Hochsommerlichen Gruß
Hermann
Hermann
Dieselbe, wie der vorne. Nur bei alten KI´s wurde er hinten verbaut. Wurde aber schon erwähnt, z. B. von sirofpatrick :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Soweit klar, dann sind die Öffnungen auf der Rückseite mit der Bezeichnung "Codierstecker" aus produktionstechnischen Gründen einfach ohne Funktion weiter da geblieben.
Das ist der Grund meiner erneuten Nachfrage.
Jetzt ist alles klar. Ich danke Euch.
Genießt Eure Cabrios.
Hermann
Hermann
  • 4 Wochen später...
Noch ne Frage, bin über ein KI gestolpert, das ich nicht zuordnen kann
unter der Tankanzeige ist ein Aufkleber nur Bleifrei tanken. Der Drehzahlmesser hat ab 5000/UM den roten Bereich.
Beim Ausbau wurde notiert E30, 325i, Bj 90 :frage:
Hermann
Hermann
Hallo Hermann,
129PS eta, siehe https://e30-talk.com/topic/79639-drehzahlmesser-129ps-eta/?p=1047437
Gruß,
Michael
