ABS Problem Bremsenumbau
Nabend zusammen,
habe ein Problem mit dem ABS nach dem Einbau einer größeren Bremse als Serie. Folgende Komponenten wurden verbaut:
Vorderachse: 316mm Bremsscheibe mit überholten E39 Alusattel, Adapter und geänderte Radnabe stammen vom Gert (Vokuhila), Standardbeläge von Bosch
Hinterachse: 280mm Bremsscheibe mit überholtem E34 Sattel, Adapter stammt ebenfalls vom Gert, Standardbeläge von Bosch
Dazu gibt es wegen dem M52 Umbau einen E34 Tandem-BKV und einen E36 325i HBZ (23,81mm), dazu passende Goodridge Stahlflexleitungen. Das ganze findet unter 17" Felgen mit rundum 205/40 R17 Reifen Platz.
Die Bremse funktioniert wunderbar, bremst extrem gut und gleichmäßig, Druckpunkt ist super und die Dosierbarkeit echt einfach nur gut.
Das ist der Zustand mit deaktiviertem ABS.
Wenn das ABS "aktiv" ist (Zündung an, Lampe an, Lampe erlischt kurz nach dem anlassen) ist es eine Katastrophe.
Beim beherzten Tritt auf die Bremse bekommt man ein Rad/ die vorderen Räder zum blockieren, da ich meine Reifen nicht zerfahren wollte hab ich dann natürlich selbst geregelt und nicht auf das ABS gewartet.
Ab knapp 90 km/h wird es kriminell, mal wird vorn rechts oder vorn links komplett weg geregelt, dafür braucht es nur eine Bremsung die nicht mal in den Blockierbereich kommt. Heißt das Auto macht einen beherzten Schlenker nach rechts oder links, je nachdem welches Rad das ABS gerade wegregelt. Dabei wird der Druckpunkt gefühlt etwas härter.
Steckt man das ABS direkt wieder ab bremst alles wieder exakt so wie es soll. Deshalb kann man das Problem definitiv auf das ABS System begrenzen.
Habe alle 4 ABS Sensoren gemessen, Widerstandswerte liegen alle +/- bei 1k Ohm.
Hat jemand mal ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee wo/wie ich am besten den Fehler suchen kann ?
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/204056-abs-problem-bremsenumbau/
ich denke da spinnt ein Sensor. Mir hat mal ein abgefallenes Roststück der Bremsabdeckung am E36 den Sensor zerstört. Ich hab dessen 3 verbogene Blechfahnen wieder ausgerichtet und bin gefahren. Bei der kleinsten Bremsung machte die Bremse wie von selbst zu.
Messen alleine reicht da wohl nicht. Ich würde die Sensoren augenscheinlich überprüfen. Kann aber auch von einer Steckverbindung kommen.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/204056-abs-problem-bremsenumbau/#findComment-1689031
Es gibt für die Vorderachse einen linken und einen rechten ABS-Sensor.
Ich gehe mal davon aus das Du beim Bremsenumbau auch die Senoren draußen hattest.
Ich meine mal gelesen zu haben das diese nicht vertauscht werden dürfen.
https://e30-talk.com/topic/204056-abs-problem-bremsenumbau/#findComment-1689047
das Phänomen kann auch auftreten wenn Bremsleitungen vertauscht verbaut wurden, d.h. z.B. Leitung VR geht vom ABS nach VL oder umgekehrt
https://e30-talk.com/topic/204056-abs-problem-bremsenumbau/#findComment-1689102
Ich werd das alles gleich mal kontrollieren. Allerdings erklärt sich dadurch noch nicht, wieso das ABS so ultra früh anfängt ein Rad zu regeln, wo es noch nichts zu regeln gibt. Entspricht einfach einer etwas kräftigeren Landstraßenbremsung, die Getränkeflasche bleibt aber noch auf dem Beifahrersitz liegen ;)
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/204056-abs-problem-bremsenumbau/#findComment-1689104
Ich würde beim Sensor anfangen und eventuell nochmal entlüften. Vielleicht hat der ABS-Block einen weg!?
https://e30-talk.com/topic/204056-abs-problem-bremsenumbau/#findComment-1689108
Hatte mal einen kaum sichtbaren Riss im Sensorring, was dazu führte, dass viel zu früh geregelt wurde. War zwar nicht bei BMW, ABS funzt da aber genau so....
Achso: Könnte mir vorstellen, das ein geänderter Abstand Sensor/Ring (warum auch immer) etwas Ähnliches bewirkt.
https://e30-talk.com/topic/204056-abs-problem-bremsenumbau/#findComment-1689130
  • 2 Wochen später...
