Eckard Geschrieben: 8. Juni 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2019 Hallo!Ich suche eine bebilderte Anleitung um die vorderen Seitenscheiben meines Cabrios zu justieren.Horizontal fallen diese ganz leicht nach hinten gesehen ab, dabei vergrößert sich gegebenermaßender Spalt zwischen der Türscheibe und der hinteren Seitenscheibe.Ich müsste also die Türscheibe überreden im hinteren Bereich (also zum Anschlag an die hintere Seitenscheibe) 5mm höher zu fahrenund vorne so zu bleiben.....Ich hoffe man versteht was ich meine.... Danke!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203985-cabrio-seitenscheiben-justieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 8. Juni 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2019 https://e30-talk.com/page/index.html/_/karosserie-scheiben/cabrio-einstellen-der-vorderen-seitenscheibe-r108 Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203985-cabrio-seitenscheiben-justieren/#findComment-1687871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 8. Juni 2019 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2019 (bearbeitet) Da gibt es einige bebilderte Anleitungen hier im Forum dazu (SuFu) - bitte aber zunächst ersteinmal vorne bei der Tür den richtigen Anschlag an der A-Säule prüfen, denn wenn die Tür aus dem Grund hängt, stellt man dann die Scheiben automatisch wieder falsch ein. Also: Zuerst einmal den Anschlag der Tür an der A-Säule nachziehen, dann macht man die Seitenverkleidungen ab und der Rest ergibt sich meiner Meinung nach von selber. Du solltest aber von Anfang an gescheites Werkzeug haben, also die passenden Imbus-Dreher (oder sind es gar schon Torx? Kann mich nicht mehr richtig erinnern) die lang sind, haben. Wenn Du hier mit irgendwelchen Bit-Sätzen oder Aufsteckern arbeitest, wirst Du nicht glücklich (fällt ab etc.). Meistens sind ohnehin nur die hinteren Scheiben nicht richtig und vorne hängt einfach nur die Tür durch. Bearbeitet: 8. Juni 2019 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203985-cabrio-seitenscheiben-justieren/#findComment-1687872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eckard Geschrieben: 8. Juni 2019 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2019 Ich war mal eben schauen.Die Tür scheint nicht zu hängen. Die Scheibe liegt gut an der A-Säulen Dichtung an. .Auch die Scheibe der Tür scheint nach vorne hin ,sauber anzuliegen - soweit man das sehen kann-da die Scheibe in der Dichtung zum Dreiecksfenster "geführt" wird. Hier mal ein Paar Fotos: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203985-cabrio-seitenscheiben-justieren/#findComment-1687875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 8. Juni 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2019 (bearbeitet) Wegen Bild Nr. 3 habe ich den Eindruck, Du musst auch die hintere Scheibe einstellen. Ist schon lange her, dass ich das gemacht habe, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann drückt die vordere Scheibe eher in bisschen nach innen und die hintere eher nach außen. Im Ergebnis sind dann beide Scheiben gut aneinander liegend und verspannt und dann klappern die Dinger auch nicht. Ist halt immer schwer, mit den Ferndiagnosen via Bildern. Bearbeitet: 8. Juni 2019 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203985-cabrio-seitenscheiben-justieren/#findComment-1687876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 8. Juni 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2019 da ich grad im "kurze Frage Thread" auch eben über das gesprochen hatte, häng ich mich hier mal an. Die Scheibenjustierung ist (hinten) eine echte Fummelei - aber machbar. Gibt hier einen haufen Anleitungen - definitiv mit Bildern usw. Bei mir ist eben das "Problem", daß wenn ich im Auto sitze, kann ich die Scheibe voll schließen und ist auch "dicht"... wenn ich aber aussteige und die Türe schliessen sollte, muss die Scheibe bissl heruntergelassen werden, weil sie sonst am Dach oben ansteht. Sie ist vorne weiter unten wie hinten (oder geht das Dach nach hinten leicht herunter.. ).. egal, jedenfalls ist vorne der Spalt.. Ich habe jetzt Sorge, daß wenn ich die Scheibe horizontal verändere sie vorne an der A Säule nicht mehr passt. Die hinteren Scheiben justieren sie an die vordere, wenn sie geschlossen ist (immer zuerst vorne schliessen). Nachspannung muss ich auch noch machen, weil eine Scheibe zu wenig Druck ausübt und somit massiv klappert, wenn über Kopfsteinpflaster gefahren wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203985-cabrio-seitenscheiben-justieren/#findComment-1687877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eckard Geschrieben: 8. Juni 2019 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2019 Ich bin jetzt schon seit fast zwei Stunden am suchen um mein Scheibeneinstellungsproblem anzugehen.Es gibt viele Beiträge die sich mit dem Thema beschäftigen, jedoch funktioniert bei keinem die Weiterleitungin der Verlinkung......"Invalid Path"bin ich zu doof oder was? Könnte irgendwer mir einen funktionierenden Link anbieten,bitte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203985-cabrio-seitenscheiben-justieren/#findComment-1687879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 8. Juni 2019 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2019 Im Ernstfall auch mal Googlen, versuch es einmal damit für hinten: http://www.e30forum.de/diyfaq/cscheiben/cscheibe.htm Die Schraube, wo er schreibt "die nicht" sollte man aber trotzdem nicht vergessen, bzw. halte ich die für sehr zielführend. http://www.3er-foren.de/showthread.php?tid=5073 Hier dann der Beitrag von Masipulami1 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203985-cabrio-seitenscheiben-justieren/#findComment-1687881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eckard Geschrieben: 25. Oktober 2020 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2020 Als etwas späte Ergänzung zum Thema (hinter) "Seitenscheiben einstellen": - Hab mir heute bei schlechtem Wetter nochmal viel Zeit genommen um die Scheiben noch einmal richtig einzustellen....Im Frühjahr habe ich ein neues Verdeck bekommen. Im Zuge der Verdeckmontage ist dann auch die große Vordere Dichtung und die Dachdichtung der hinterenSeitenscheiben erneuert worden. Jetzt lohnt sich erst das (abschliessende) Einstellen der Scheiben.Ich hatte das Problem, dass die vorderen Seitenscheiben im oberen Bereich (ca. letzte 5cm) die hinteren Seitenscheiben bzw. die vertikale Dichtleiste "überlappt" haben.Dadurch konnten die Scheiben nicht richtig abdichten. Nach viel probieren hat es letztendlich ein Einstellen des Höhenanschlages der hinteren Seitenscheibe gelöst.Die Höhenanschläge der Scheibe sind bei keiner Anleitung die ich kenne ein Thema gewesen. Wenn man auf die Laufschienen der hinteren Seitenscheiben schaut,kann man die Höhenanschläge sofort erkennen. Diese sind mit 10er Muttern in Langlöchern begrenzt.Ich habe den hinteren Anschlag ca. 5mm nach unten verstellt. Somit fährt die Vertikale Anschlagleiste der hinteren Scheibe nicht mehr ganz soweit "nach vorne"und die Seitenscheiben laufen mit 2-3mm Abstand parallel auf voller Länge zueinander..... Ich hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrücken Gruß! Heiko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203985-cabrio-seitenscheiben-justieren/#findComment-1713807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 25. Oktober 2020 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2020 (bearbeitet) Irgendwas stimmt vorne nicht , poste mal ein besseres bild Bearbeitet: 25. Oktober 2020 von dejawu Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203985-cabrio-seitenscheiben-justieren/#findComment-1713809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eckard Geschrieben: 25. Oktober 2020 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2020 (bearbeitet) ......das war noch das alte Dach..... Da stimmte garnix, da hast Du recht. Bearbeitet: 25. Oktober 2020 von Eckard Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203985-cabrio-seitenscheiben-justieren/#findComment-1713813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 26. Oktober 2020 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2020 bin ich zu doof oder was? Hast Du im Wiki nachgesehen: https://e30-talk.com/page/index.html/_/karosserie-scheiben/cabrio-seitenscheiben-einstellen-mit-scherenhebern-in-den-vorderen-türen-r383 und: https://e30-talk.com/page/index.html/_/karosserie-scheiben/cabrio-einstellen-der-vorderen-seitenscheibe-r108 GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203985-cabrio-seitenscheiben-justieren/#findComment-1713884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
