E30 325i Motortempeatur zu niedrig
Empfohlene BeitrÀge
hatte meinen E30 in der Werkstatt, um alle FlĂŒssigkeiten zu wechseln. Nun ist dem Techniker aufgefallen, dass die Motortemperatur nicht richtig hoch kommt. Da ich ihn bisher nur im Sommer gefahren bin, ist mir das nicht aufgefallen, oder es trat nicht auf. Heute sind es auch nur 12°C. Wenn mann im Stand Gas gibt schient auch der Zeiger etwas abzusacken. Ein Tausch des Thermostates brauchte auch nichts.
Was kann diese niedirge Temperatur (Zeiger ca. auf 11 Uhr) verursachen?
https://e30-talk.com/topic/203932-e30-325i-motortempeatur-zu-niedrig/
Das KI mal genau ansehen und es soll da auch ein SchrĂ€ubchen an der Temp.- Anzeige hinten geben, welches gerne mal locker ist (Ă€ußert sich aber eher durch eine zittrige Anzeigenadel - aber ein Versuch kann es wert sein).
https://e30-talk.com/topic/203932-e30-325i-motortempeatur-zu-niedrig/#findComment-1686665
Hat der "Techniker" die Motortempearatur mal mit Infrarot gegengemessen?. Ist sie wirklich zu niedrig oder zeigt das Instrument nur zu wenig an?
https://e30-talk.com/topic/203932-e30-325i-motortempeatur-zu-niedrig/#findComment-1686667
Das hat er wohl nicht, sondern sich nur auf die Anzeige verlassen. Ist eine kleine Werkstatt von einem ehemaligen BMW Techniker, ich bezweifle, dass der son ein InfrarotmessgerÀt hat.
Hmm, die Nadel steht ziemlcih sicher auf der falschen Temperatur. Aber ich gebe es mal weiter.
Bearbeitet: von Lenin
https://e30-talk.com/topic/203932-e30-325i-motortempeatur-zu-niedrig/#findComment-1686668
Ein Infrarot Thermomenter, ist einfach ein Fernthermometer, das mit einem "Laserstrahl" die Termperatur miss, mal ganz Laienhaft ausgedrĂŒckt.
Selbst ich hab so eines, die kosten mittlerweilse kaum noch Geld, genauso wie Endoskope
Siehe:
https://www.google.de/search?q=Infrarot+Thermometer&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXyduxm63iAhUB86YKHbAKDTMQ_AUIDygC&biw=1920&bih=963
GrĂŒĂŸe
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren IrrtĂŒmern geben."
Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, EnschalldÀmpfer und HA
            Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern
            vordere SchmutzfĂ€nger fĂŒr Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere SchmutzfĂ€nger fĂŒr 325ix
            vordere SchmutzfĂ€nger fĂŒr MT1 Schweller
            Design Edition Blau TĂŒrpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
https://e30-talk.com/topic/203932-e30-325i-motortempeatur-zu-niedrig/#findComment-1686672
Bin heute 45km ĂŒber die Bahn nach Hause mit meinem 325i gefahren - war kĂŒhl, hat nicht mehr geregnet und die Temp.Anzeige ging auch nicht genau auf die "12" ...  diese Temp.Anzeigen beim e30 neigen zu Ungenauigkeiten, da gibt es jede Menge Threads dazu in diversen 3er Foren.
https://e30-talk.com/topic/203932-e30-325i-motortempeatur-zu-niedrig/#findComment-1686675
Masseprobleme behoben?
Andererseits ist das Instrument doch ein SchÀtzeisen
und in der Anleitung steht, das es im Bereich der zwei Striche bewegen darf-kann.
https://e30-talk.com/topic/203932-e30-325i-motortempeatur-zu-niedrig/#findComment-1686913
evtuell der viscolĂŒfter fest ?
Dann wĂŒrde die Temp. doch hochgehen, oder?
Welche Masseprobleme?
https://e30-talk.com/topic/203932-e30-325i-motortempeatur-zu-niedrig/#findComment-1687056
Meine Temperaturanzeige steht immer vor der Mitte, ca. 2 - 3mm. Nur im Stau bei ĂŒber 35 Grad geht sie zur Mitte und evtl 1mm drĂŒber hinaus, aber das wars dann.
Denke das mit der schlechten Masse ist schon richtig. Durch den erhöhten Übergangswiderstand wird zu wenig angezeigt. Schau mal alle Masseverbindungen zur Karosserie im Motorraum und unter dem Amaturenbrett an. Wenn das was locker oder oxidiert ist bekommt man solche Fehler.
https://e30-talk.com/topic/203932-e30-325i-motortempeatur-zu-niedrig/#findComment-1687076
Ich wĂŒrde, wie bereits ind #3 und #5 erwĂ€hnt, die Temperatur mal mit einem InfrarotmessgerĂ€t testen lassen. Kann fast jede Werkstatt, meist auch gratis
Ob es jetzt ein falsches Thermostat ist, das KI spinnt, oder sonst was, findest du ohne Fehlersuche nicht raus. Da kann dir so auch keiner weiterhelfen.
Oder du tauscht halt mal alles auf Verdacht und hoffst mal das richtige zu tauschen  :freak:
Mit dem festsitzen des ViscolĂŒfters ist wohl gemeint, dass der immer mit Motordrehzahl mitlĂ€uft und durchgehend kĂŒhlt, auch wenn er nicht soll (Mmn. sollte das aber kein Problem sein, wenn das richtige Thermostat drin sitzt)
https://e30-talk.com/topic/203932-e30-325i-motortempeatur-zu-niedrig/#findComment-1687077
der Visco kann schon mehr mitlaufen als er eigentlich soll, das ist bei meiner 325i-Bastelbude auch so. Er lÀuft zwar nicht mit Motordrehzahl, aber wenn ich da einen Schuh drauf halte brauch ich deutlich mehr Kraft um ihn anzuhalten als bei den andreren. Und selbst im Sommer im Stand kommt er höchstens auf 1 Strich vor der Mitte.
TschĂŒĂŸ,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/203932-e30-325i-motortempeatur-zu-niedrig/#findComment-1687132
LĂ€dt...
