Antriebswellen E30 325i Passigkeit
Zedsdead_e30
Moin Moin,
Ich brauche 2 neue Antriebswellen für meinen E30, ich habe jetzt des öfteren gelesen das es wohl Wellen aus dem Zubehör gibt zb. von SKF die überhaupt nicht passen.
Das der Abschlussdeckel von der alten Welle übernommen werden muss ist kein Problem.
Hat jemand Erfahrungen in letzter Zeit gemacht?
Das Einzige was wohl passen soll sind die Wellen Löbro. Löbro ist auch der Hersteller der originalen Wellen, hier bekommst du auch alle Einzelteile einzeln, falls du deine revidieren willst. Meine Teile kommen wohl morgen, dann kann ich mehr dazu sagen.
Hatte mal die inneren Faltenbälge von SKF gekauft. Bei diesen waren die beigepackten Schrauben und die dazugehörigen Löcher zu klein.
Laut Liste von SKF sollte das Teil aber exakt für alle E30 passen. Schrauben in diesem Durchmesser gab es mW beim E30 nie. Nur verschiedene Köpfe.
Nun, die Dinger lagen zu lange zum zurücksenden. Löcher aufgebohr und eingebaut. Geht auch, aber meine Meinung zu SKF hat gelitten. Nie wieder was von denen gekauft...
Naja hab Radlager von denen im E87 seit 45tkm und die sind okay und für so Sachen wie den E30... Naja ich sag mal bei einer Jahresfahrleistung von maximal 6000km könnte auch gepresste Kuhscheiße ein brauchbaren Radlagerersatz darstellen  :-D
Trotzdem wäre durchaus auch ein angepinntes Thema hier Interessant mit qualitativ vertrauenswürdigen Herstellern für bestimmte Teile. Quasi Markenempfehlungen für Einsatzbereiche. Beispiel
M20 Zündkerzen: Beru
WaPu + Zahnriemen: Conti
greets Alex.
Ja das wäre durchaus denkbar. Die Ersatzteil Versorgung ist ja auch nicht auf den besten Wege.
Ich werd mal schauen ob ich noch Atwellen irgendwo auftreiben kann. Da muss doch irgendwas passen von...
 Und wo hast du bestellt bzw. hast du eine Info zu den Einzelteilen Katalog etc.
Hatte vor geraumer Zeit schon geschaut, aber Löbro ist aktuell nirgends lieferbar
Suche aktuell folgende Teile:
- komplette Lederaussattung in perlbeige
- Sportsitze in Stoff perlbeige, nur Wangen sollten top sein, Rest egal
in entsprechnd gutem Zustand, freue mich über jedes vernünftige Angebot
Bis letzte Woche zumindest gab es noch Wellen von Löbro bei autodoc zu kaufen.
Aktuell sind hier auch nur noch diverse Einzelteile lieferbar.
Alternativ gibt es auch hier aufgearbeitete Löbrowellen :
https://www.original-e30.de/shop/dif-antriebe/
SPIDAN Antriebswelle 23564 passen 100% habe Sie selber bei mir eingebaut.
Wenn kein ABS vorhanden, kann man den ABS-Ring einfach demontieren.
WebCat von SPIDAN, bzw. GKN
http://ows-cdn.tecdoc.net/gkn/home.jsp?server=8&time=17/5/2019-9:24:32#9f0a7faf39ddd73a2e22f14a94f205fa
Selbst Leebmann vertreibt diese auch:
https://www.leebmann24.de/antriebswelle-spi-23564.html?source=googleps&gclid=EAIaIQobChMIup2Au4Wi4gIVA0kYCh00lAAOEAkYAyABEgIEQ_D_BwE
Bearbeitet: von BennMan
LG
Bene
Auch aus Steinen, die Dir in den Weg gelegt werden, kannst Du etwas Schönes bauen.
